Fortnite
YASKATIR
Ha jatek kozben kapsz egy disconnect-et akkor a jatek nem jegyzi meg az addig elert eredmenyt?
Ezt csak most vettem eszre. Megoltem 5 embert, megcsinaltam 2 daily challenge-et es elment a net. Most megneztem es a jatek nem jegyzett meg semmit abbol, amit elertem, mielott elment a net
YASKATIR
Akit erdekel, hogy milyen lett a bevasarlokocsi, annak itt egy video a reddit-rol
YASKATIR
Vergodnek, mivel a PUBG hanyatlik, a Fortnite pedig egyre nagyobb lesz. Egyszerubb a birosagon vergodni , ahelyett, hogy foglalkoznanak a jatekkal.
A pubg januar ota elveszitett tobb mint 1 millio jatekost. Gondolom nem azert, mert olyan csudajo a jatek, mint a hajp mutatta, ellenben a fortnite folyamatosan no
YASKATIR
KisTücsök
#1336
Sosem fogom megerteni azokat, akik sirnak a skybase miatt. En imadom, amikor valakik ezt csinaljak, mert baromi egyszeru megolni oket, akar egy pisztollyal is jo messzirol
Eleg gaz, hogy nem lehet allitani in-game, mert pl a scar olyan kurva hangos, hogy az eszmeletlen, de akar ott a jet pack hangja is az olyan dolgokrol, mint a supply drop pedig ne is beszeljunk
YASKATIR
Van arra lehetoseg, hogy a fegyverek lovesenek a hangjat lejjebb vegyuk? Neha ugy erzem, hogy be fog szakadni a dobhartyam
YASKATIR
YASKATIR
l.skywalker
#1193
Szoval a heavy-nek az egvilagon semmi ertelme sincs, pedig annak kene a legerosebbnek lennie
YASKATIR
YASKATIR
YASKATIR
Jinxb1rd
#1049
Igaz is lenne amit irsz, ha nem irtam volna oda, hogy fix 60 fps. Nem ugral, nem megy le 59-re, fixen 60 fps, igy nincs input lag sem. Nem kaphatja meg hamarabb a kepet, mert csak 60FPS-t kepes megjeleniteni a 60hz-es monitor
Ha te 2mp alatt csak 2 tapsot vagy kepes erzekelni (jelen esetben a monitorod), akkor lenyegtelen, hogy 8 taps vagy 56 taps tortent 2 mp alatt, mivel te ugyan ugy kettot fogsz latni es hallani belole.
Lasd kolibri. Attol, hogy (csak irok egy szamot) 300-at csap a szarnyaval minden masodpercben, de te ezt csak 60FPS-es kameraval veszed fel, akkor te csak 60 csapast fogsz latni, attol fuggetlenul, hogy 144hz-es monitoron nezed vissza.
YASKATIR
Stylerr
#1046
Semmit sem mondtam, de akkor szakertsd meg, hogy: mi elonyod van a fortnite-ban 800fps-el, a fix 60 fps-el szemben, ha mindkettotok monitora 60hz-es? Tok jo lenne, ha vegre, egyszer, valaki kepes is lenne ezt elmagyarazni.. (hint: xbox-on es ps-en is fix60fps van)
Ertem en, hogy a codos idokben meg mindenki az fps-re izgult, mert egy rakas kula volt az engine (333fps-nel nem volt futashang, 250fps-el gyorsabban lott a garand, satobbi), de ez az ido elmult
Frame rate is typically used as a gaming benchmark for measuring the performance of hardware, drivers, games and APIs like Vulkan and DirectX. In this case the monitor’s refresh rate doesn’t matter because the frame rate is just used as a number to measure the gaming performance. A higher frame rate is better. However, when you’re actually playing a game, the display’s refresh rate does effectively limit the frame rate – if you have an 80hz display and your computer is capable of outputting 120 FPS, your screen will still only be able to show 80 different images per second.
YASKATIR
Nalam a vertical sync segitett. Laptoprol jatszom, fix 60 fps volt, de ugy ereztem, mintha 30-40 lenne sokszor. Bekapcsoltam a vertical sync-et es egybol megjavult a dolog (amugy mi ertelme van tobb fps-nek, mint ahany hz-es a monitorod / kijelzod?)
Egyebkent meg posztold a videot reddit-re a /r/FortNiteBR/-be
YASKATIR
Csak en vagyok olyan szerencsetlen, hogy meg nem talaltam guided missile-t? Toltam 28 meccset, de eddig egyszer sem lattam
YASKATIR
Amugy csak szerintem lesz baromsag ez a cross platform? A konzolosoknak 0 eselyuk lesz arra, hogy barmit is nyerjenek egy PC-s jatekos ellen.. Legyen megoldva az xbox es a ps4 kozt, annak lenne is ertelme, de igy..
YASKATIR
Ez pedig driver hiba lesz. Csinaltal mar clean install-t a legujabb driver-el? Egyaltalan milyen videokartya van a gepben?
Clean install-al tedd fel az utolso drivert, ha nem jo akkor tegyel fel egy 3-4 honappal ezelottit (szinten clean install-al), ha az sem jo, akkor meg hagyd a windows-nak, hogy o tegyen fel a drivert update-rol
YASKATIR
Ez erdekes, nekem minden update-el egyre jobb lesz
Egy i5-7200U-val illetve egy 940MX-el jatszom.
2 honapja meg minden low-on volt (kiveve a textura az med) illetve 1280x720-as felbontason es igy volt 30-50FPS
Ma mar 1980x1080 (render 1366x768), Anti-Aliasing: Medium, View Distance: Far, Textures: Medium es igy van fix 60FPS mindenhol -
YASKATIR
Salty springs-ben csak en vagyok keptelen lerombolni a bal oldali haz lepcsojet? (Folyo iranyaban az utolso 2+1 emeletes haz). Eddig 2x ugrottam oda, es ha elkezdem utni a lepcsot az egvilagon nem tortenik semmi, az utolso update elpusztithatatlanna tette
YASKATIR
Itt is az update. A szerverek meg is haltak 2 perccel azutan, hogy kiengedtek a frissitest
YASKATIR
YASKATIR
KisTücsök
#427
Mondjuk az, hogyha tulterheltek az azsiai szerverek, akkor akiket lehet a jatek atiranyit automatikusan eu vagy oceania szerverekre (vagy akarhova, ahol alacsonyabb a ping). Aztan mivel kurva sok ember van (volt) otthon a kinai ujev miatt (kb egesz azsiaban unnep, nem csak kinaban), ezert ezek a szerverek is tul lesznek terhelve
YASKATIR
maximilian4
#416
Nem en lattam, de redditen van par poszt errol a bugrol az utolso update ota
YASKATIR
jkrisztian
#403
Te tudod, hogy mennyi munka lenne abban, hogy legyen kulon fps meg tps szerver? Konkretan egy uj jatekot kellene alkotniuk, mivel a jatek TPS-re lett kitalalva. Csak egy pelda: Hogyan kepzeled el az epitkezest FPS nezetben? Fizikai keptelenseg, hogy FPS nezetben barki is tudjon epiteni mondjuk egy 5 szintes 1x1x1-es tornyot. Teljesen at kellene dolgozniuk az egesz epitkezesi rendszert, ha egyaltalan megoldhato lenne az epitkezes FPS nezetben. Ezen kivul az osszes texturat cserelniuk kellene, mert ami TPS-ben jol nez ki, az FPS-ben egy rakas kula lenne
Ha FPS jatekkal akarsz jatszani, akkor valassz FPS jatekot es ne egy TPS jatekban reklamalj azert, mert nincs FPS mod. CS-ben sem reklamal senki azert, hogy legyen TPS mod (pedig ott meg meg is lehetne csinalni)
(#404) KisTücsök : A magas pinget koszond a kinaiaknak, mivel most van ujev. Addig orulj amig 150-es az ms-ed, mivel itt azsiaban az azsiai szervereken 260 az atlag az unnep miatt, elotte 100 korul volt
Egyebkent pedig nem kussolnak, itt egy komplett Reddit thread 1700 hozzaszolassal a bugokrol.
YASKATIR
maximilian4
#401
Na igen, ez a jatek tul porgos ahhoz, hogy pocsolni lehessen az FPS es a TPS nezet kozt. Pubg-nel ez mukodik(het), mert az baromi lassu a fortnite-hoz kepest
YASKATIR
jkrisztian
#399
"akkor nem értem mire vergődnek redditen"
Szoval ha redditen a tobbseg olyat nem akar, amit te akarsz, akkor a jatekosok tobbsege vergodik, bezzeg te? Ha igy allsz hozza, akkor maradj is csak a PUBG-nel, ott a kozosseg nem formalja a jatekot, ellenben itt az formalja. A pubg eseteben az van, amit a bluehole mond es leszarjak a jatekosokat, itt meg figyelembe veszik a kozosseget
YASKATIR
jkrisztian
#397
Reddit-en egyszer megkerdeztek (valamikor decemberben asszem) es az egyik legtobb upvote-ot kapott komment az volt, hogy ne legyen FPS nezet a jatekban, szoval valoszinuleg nem is lesz
YASKATIR
Silentwolf62
#387
Jelentsd Reddit-en es vard meg a kovetkezo update-et. Eleg sok gebasz van a mostani update-el (be voltak baszva a kinai ujev miatt vagy hasonlo), szerintem rovidesen jon egy hotfix. Nekem pl remegnek a tavoli epuletek
YASKATIR
KisTücsök
#383
"Early access, also known as early funding, alpha-access, or paid-alpha, is a funding model in the video game industry by which consumers can pay for a game in the various development cycles (pre-alpha, alpha, beta) and obtain access to the pre-full release versions of the game, while the developer is able to use those funds to continue work on the game."
A tenyeket egyszerubb ignoralni, mint elfogadni. Teljesen logikus. -
YASKATIR
YASKATIR
YASKATIR
YASKATIR
YASKATIR
YASKATIR
Igen, itt elek
YASKATIR
Van itt olyan aki az Asia szerveren tolja? Mik ezek a 200-300-as pingek manapsag?
Vagy talan az europai szerverek is szenvednek most?
YASKATIR
"You asked for it, we're bringing it back. The 50v50 Limited Time Mode is available again December 23, 8:00am ET (13:00 GMT). 50v50 is rotating out on Dec 28."
Azaz ma visszakerul az 50vs50 egeszen december 28-ig
YASKATIR
Hunbeast87
#207
"Béta és early access még csak köszönő viszonyban sincsen."
A ketto pontosan ugyanaz. Csak a studiok rajottek, hogy nem kell teszteloket fizetni, vannak hulyek, akik meg fizetnek is azert, hogy beta teszterek lehessenek. Igazabol ahogy lathato millio ilyen hulye van, aki fizet azert, hogy dolgozhasson. Furcsa mod a Warhammer-nel meg beta teszternek hivtak azokat az ingyenmunkasokat, akiknek ma a tizedkesz jatekot early access-kent adunk el, viszont a GW-ben meg volt annyi gerinc, hogy nem kert penzt, viszont X tesztelesi ido utan kaptal ingyen egy eredeti peldanyt. Azaz lenyegeben fizettek azert, hogy tesztelj nekik, csak nem valutaval, hanem ingyen peldannyal.
"- Janinank tetszik a játék, miért ne játszhatna vele? Ha neked tetszik valami, akkor nem szoktál rendszeresen játszani vele?"
Eddig is millio jatek tetszett nekik, megsem volt allando visszatero, last BF1. Kb majdnem beszartak tole, csak epp a DICE nem tolja a streamereket ugy, mint a Bluehole
"A nézőknek is bejön, ha pedig igény van rá, akkor miért ne streamelnék?"
Millio mas dolog is bejott a nezoknek, megsem streameltek allandoan.
"Kettő darab montázs került fel YT-ra, ez kb. semmi"
Ketto montazs, es ketto egyeb. Raadasul ez a ket montazs ugy kerult fel, hogy mar reg nincs semmi ertekelheto, rendesen vagott youtube tartalom, kiveve a pubg, vatoszorprajz.
"Játszanak rendszeresen, hiszen Jani PUBG partner, az pedig elvárásokkal jár a Bluehole részéről"
Akkor most megis mirol beszelunk? A bluehole tolja oket, te pedig allitod, hogy nem.
"- Tech csatorna : a csapból is PUBG folyik, mindehol kb. már úgy kérdezik, hogy ezen meg ezen elfutni a Pábdzsí? Így megspóroltak pár száz kommentet, amit kérdeztek volna."
Hurra, millio egyeb dologrol is lehetett volna videot csinalni, amiert folyamatosan sirnak az emberek, de mirol lett? Hat a pabzsi, a TECH csatornan...
- Nagyon "kicsik" ők más streamerekhez képest, ne láss a dolgok mögé olyat, ami nincsen ott.
Igen, kicsik, viszont magyarorszagon ok a legnagyobbak, ergo ha ezt a piacot akarod megvenni kilora, akkor oket kell megvenned.
Innentol befejeztem az offolast, tolem aztan homokba dughatod a fejed es elhetsz vakon.
YASKATIR
Hunbeast87
#203
A mai napig a betaval jatszol... Tudod, az early access az egy uj szo a beta-ra.
Honnan? Onnan, hogy ez volt (nem tudom, hogy most mi van, nem kovetem oket tobbe) az elso olyan jatek, amirol kizarolag aradoztak, ez volt az elso olyan jatek, ami hetente visszatero jatek volt fix idopontban. Ez volt az elso olyan jatek, amirol a twitch ellenere meg youtube-ra is pakoltak fel montazsokat, ez volt az elso olyan jatek, ahol mas streamerekkel egyutt toltak es aradoztak, hogy jajdejo. Ez volt az elso olyan jatek ahol meg a tech csatornara is toltottek fel egy videot, ahol "pubg-re ajanlanak" laptopot..Arrol nem is beszelve, hogy ez volt az elso "esport" jatek is amit bevallaltak
Komolyan azt hiszed, hogy a bluehole nem tolja oket?
YASKATIR
maximilian4
#200
Te igen, a tobbseg viszont nem. En eleg sokaig kovettem a thevr-t, es szinte biztos vagyok abban, hogy ok hoztak be a pubg-t magyarorszagra. Elottuk elvetve volt par jatekos, de amikor ok elkezdtek agressziven a pubg-t tolni twitch-en meg youtube-on meg mindenhol, akkor hirtelen lett baromi sok uj magyar jatekos. Az, hogy ez utan mar magat gerjesztette a folyamat, az megint mas kerdes.
YASKATIR
maximilian4
#192
Ez azert van, mert egyetlen ismert magyar streamer sem nyomja a fortnite-ot, igy nincs tul sok magyar jatekos sem.
YASKATIR
Kovesd reddit-en a /r/FortNiteBR subot. Karbantartas volt, 35 perce fejeztek be.
YASKATIR
Toltam 5 vagy 6 50v50-et es ugy nez ki, hogy nincsenek tobbe random 1-3mp-es fagyasok a jatekban. Ha ezt tenyleg fixaltak, akkor halabol veszek valami nyomi skint
YASKATIR
YASKATIR
terepkigyo
#139
A jatek pont ezert beta... csak divat lett a betat early access-nek hivni.
YASKATIR
Itt az uj update! 3.1 GB
YASKATIR
Toltam ma este 4 meccset az uj patch alatt es azt kell, hogy mondjam javult az FPS rendesen. Notebook-rol jatszom es a 40-60-rol 50-60 lett az FPS, de fokent 60. Illetve a random fagyasok is sokkal kevesebbszer fordulnak elo. 4 meccs alatt mindossze 2 ilyen lagg volt
YASKATIR
YASKATIR
Nektek nem fagy be neha a jatek 1-3mp-re? Teljesen random, de a legtobbszor akkor, amikor valami robban, hatizsakot nyitsz vagy valaki hirtelen radugrik a semmibol
- Battle Royale
YASKATIR
YASKATIR
Ismet jott egy 1.6 GB-os patch.
"Fortnite community, we will be pushing a client update live in about an hour to improve overall stability.
This patch should be small, but players will need to close and update their clients. There will be no downtime.This update is for all platforms."Az Epic szerint az 1,6GB az "small"
YASKATIR
Egy jo hir:
Mindezt azert tettek, mert az Epic Games birosagra ment az ugyben
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Apple asztali gépek
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Nvidia Quadro P4000 // Nvidia Quadro P5000 --- Budapest MPL Foxpost
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
TIL: Csak a sztrimerek tudnak loni
Imadom az Epic Games-et!
Hihetetlen, hogy mit lemuvel az Epic ezzel a jatekkal.. Kb minden masik fejlesztocsapat elbujhat a sarokba bogni
