xtevo
Bjørgersson
#1400
A Fractal ebből a szempontból (is?) az egyik legjobb gyártó! Le a kalappal előttük.
xtevo
xtevo
Pfú, jó kérdés szerintem ez már inkább az Elektronikai topic alá tartozik, hátha ők tudnak erre válaszolni...
xtevo
Gordon32
#1031
10k az elég necces, egy komolyabb léghűtőre kevés, de már előrelépés lesz a gyárihoz képest. Minőségben és teljesítményben kb. így jönnek sorrendben.
10k
Cooler Master Hyper 212 EVO
11k
ALPENFÖHN MATTERHORN PURE EDITION
11,5k
ALPENFÖHN BROCKEN
13k
Thermalright HR-02 Macho
14k
Scythe AshuraHa játszik a használt is:
ALPENFÖHN BROCKEN
ALPENFÖHN MATTERHORN -
xtevo
Gordon32
#1029
Fontos kérdés, hogy mennyit szeretnél költeni rá? Mivel húzni úgy se tudod, ezért nincs túl sok értelme böszme hűtőknek, vagy most nem vagy megelégedve a gyári hűtő értékeivel?
Illetve ilyen memóriáid vannak? Ha igen, úgy gyakorlatilag bármit választhatsz, nem fogja zavarni a hűtőt. -
xtevo
Urak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, be szeretném fehér kábelharisnyázni a Fractal Design Define Mini kábeleit (usb3.0, usb2.0 illetve i/o), de elvesztem akkora a választék... Innen venném (lenne egyéb rendelésem is, és akkor kellemeset a hasznossal esete lenne).Melyik ajánlanátok? Előre is köszönöm a segítséget.
xtevo
ZetorGumi
#1015
1. Szerintem elfér, bár ez édeskevés, nézz google-ban képeket, tuti van arc mini belsőről kép.
upd.
Találtam én is.2. Ha az Arc Mini R2-ről beszélünk, akkor annak gyárilag plexis oldallapja van. "...three case fans included and a window side panel."
xtevo
Urak!
Ti milyen venti szabályzót használtok, ami jó lehet a Define Mini-be, ajtó mögé? 3 max 4 db ventihez kéne. Árban olcsóbb/drágább is jöhet.
xtevo
BIOS-ban leszabályoztam őket Level-1re, de nekem hangosnak tűnnek.
Ja, hogy ja... közben megnéztem fordulatszámot előlapi venti 1200 rpm környéke, hátlapi 800 rpm és a cpu fan pedig 1000 rpm. Gondolom pont az előlapi venti "kereplését" vélem hangosnak
Hőfokok terén proci gyári hűtővel 41 fok, alaplap 37 fok.
Akkor nem a gyári venti hangos, hanem én járatom nagyobb fordulaton.
xtevo
Tegnap beléptem én is a Fractal tulajok népes táborába, egy Fractal Design Define Mini-vel, szerelem volt 2. látásra, előtte a Fractal Node 304-el szemezte, de végül inkább előbbit vettem, és nem csalódtam.
Nektek a gyári ventik milyenek? Mennyire hangosak? -
xtevo
Elég sok tesztet lehet olvasni azért neten a corsair 300r-ről, bár tény, hogy sok egyéni vélemény nem kering a fórumon. Elvileg ShellKretor hétvégén ír tesztet róla, vagy az NZXT Source 210-ről, érdemes őt faggatnod.
Full OFF, de copyzom (ezt is Ő írta):
Corsair Carbide 300R
"Full fekete a ház, fényes, de mégsem sharkoon-os ujjtapis, hanem nem nagyon látszik rajta, szóval profi a festés. Az összes kábel fekete, 2 db ventié is és a pwr, reset stb, szóval minden. Fejlámpa nélkül alig látni benn A tetején a rács igen korrekt, masszív, ventik nélkül is. A furatok ott megerősítettek. A táp alatti porszűrő minőségi, könnyen kivehető, bepattanós. Még 1x hangsúlyozom, hatalmas kábel supp. van benne, 235 mm! Alig kötöztem le a kábeleket, mert csak rá kellett tenni a hátulját. A 4db HDD tartó egyben SSD tartó is. Természetesen gumis rögzítőkkel. A műanyagok hajlékonyak, nem törnek elsőre, mint egy aerocool-on. Az 5.25-ös csavarmentes része fémből van, szintén profi. A gyári első venti direkt fúj be, mivel nincs előtte hdd blokk. Ez előnyös mert jobb a ház belső szellőzése, viszont a hdd blokk előtt gyári venti nincs, oda én mindenképpen tennék. A középső hdd blokk hiánya miatt bármekkora VGA belefér, az első hdd blokk előtt 27.5 cm van. 17,5 cm-es cpu cooler-t mértem, a 8 pines lyuk pedig hatalmas, a CX430 nagy debella dupla dugója simán befért rajta. Alaplap kiszedés nélkül lehet kibe dugdosni 4-8 pines kábelt. Szerelni könnyű benne, nagy ház, nagyobb mint az Asgard Pro. A 90 fokkal elforgatott HDD blokk ellenére, ami egyébként nem is egybefüggő teljes magasságban, stabil ház." -
xtevo
Nem akarok nagyon okoskodni, de... "úgy hogy az alsó hdd tartót vissza kell rakni popszegecselővel" szerintem ezzel a manőverrel a garanciát el is lehet felejteni, bármi gond van a házzal, az már a saját dolgod/gondod.
(Több hozzászólásbán is olvastam, hogy volt gond a bekapcsológombbal, illetve az usb-vel. Ezért lenne hasznos a gari.)
xtevo
Hmm, érdekes, amit mondasz, sőt megfontolandó! Az előző gépem nem a halkságáról volt híres így a vége fele, végülis 6 évet kihúzott
nem panaszkodom.
Egy gyári ventit szerelnék még pluszba be, az elvileg 9 dB, nem túl sok, de gondolom erősségre se világbajnok.
Szélzaj... Ezt sajnos előre nem tudom megmondani, 4 venti + 2 venti VGA-n + procihűtő, azért lesz itt rendesen...
Amúgy aki marad a fehér-fekete színvilágban annak ez egy brutáljó venti lehet: katt az ára is megvan, de
Zaj 19,7 / 8 dB(A) (12 / 5 V)
Légszállítás 108 m³/h (12 V)Picit sikerült elbizonytalanítanod, ejnye...
(De köszönöm az infókat
xtevo
Jó ezt hallani.
Már szinte meg is terveztem az egészet, hogy rendezném be... Alapból ugye 3 db ventit adnak: 1 hátra, 1 felülre, 1 előlaphoz (lentre) kerülne, ezeket kötném a ventiszabályzóhoz, halkra állítanám. Majd vennék még 1 ventit szintén előlaphoz (felső) tenném, a felső hdd keretet elforgatnám és kivenném belőle fiókokat, így akadálytalan lenne a levegőáramlás, mégis stabil lenne a ház. Jobban hűtené a vga-t ez a venti, ami nem lenne leszabályozva. Értelem szerűen a hdd-ket, ssd-t alulra raknám be.Nah, de visszatérve a Silencio-ra, az is nagyon tetszik, sőt. Talán jobban is, mint az Arc Midi, nem beszélve, hogy olcsóbb is 5k-val... Csak olvastam róla, hogy hűtés tekintetében nem világbajnok, én meg idővel procit is cserélnék majd, nem szeretném megfőzni a cuccaimat...
Egyedül hang szempontjából jobb a silencio, de ha felapplikálok egy ilyen gumiréteget arc midi oldallapjaira, akkor még profibb az egész.
xtevo
Már baromi régóta keresek megfelelő házat a most felújított konfigomnak, semmi extra, csak az igények nagyok.
Imádom a minimál stílust, és szeretnék egy csendes, de jól hűtött házat.
Szemezek a Fractal Design Arc Midi-vel, ebben az árkategóriában 20-25k Ti is ezt ajánlanátok? Megvennétek még egyszer, ha lenne rá mód? Vagy esetleg lebeszéltek már róla?
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Egyetlen mozgó alkatrész egy WD Caviar Green vinyó.
(Mellesleg full passzív az egész konfig
Gratu a házhoz is, szereléshez szintén. Én a helyedben talán az ssd-t a felső rekeszbe tenném, nem a legalsóba, úgy talán a hdd-k több levegőt kapnak, vagy esetleg a két hdd közé, hogy több hely legyen köztük. Persze, ez csak találgatás.
Szépen elrendezted a kábeleket is.
, és nem is volt lehetőségem kipróbálni, de ezek az NZXT megoldások szimpik.
