X-E5 tulajdonosok olvassák el: [link]
sinick
X-E3 (plusz saját 18-55-öse más nincs)-ra kellene nekem egy mini állvány. Pl. egy "SmallRig simorr Vigor VT-08 Black Vlog Tripod 3791" erre jó lehet?
Elsősorban a családi szelfikhez kellene és azt a folyamatot könnyítené meg, hogy "álljatok oda, keresek egy felületet, lerakom a gépet, egyenes/nem egyenes/jó/nem jó oda vissza állítgatás kb. két percig és végül időzített expó", ebből is legfőképpen a "keresek egy felületet, lerakom a gépet". Árban max. 50-et szánnék rá.
sinick
Egy kis szerviz beszámoló. Öt éves X-E3-asomon a gumi markolat, ami jobb kézre, előre esik (ezt shopokban "Grip Rubber Front Cover Body Rubber" néven találtam) megnyúlt, deformálódott és levált. A Fotó Paradicsomba vittem, gyárit raktak rá. Szépen, precízen felrakták és még szerencsém is volt velük, mert aznapra még volt kapacitásuk, nem kellett otthagynom. Egyébként mikor újonnan átvettem a gépet vásárláskor, akkor sem volt ilyen szépen felrakva.
Volt már a gépem náluk egy kis balesetből adódó takarítás miatt, ld. itt: 36146. Teljesen elégedett vagyok velük.
sinick -
sinick
benedekco
#36142
Nekem azért kell rá gomb, mert tavaly nyáron lefagyiztam, sztori ld. ITT. Rá egy hétre öngyógyult, el is felejtettem már a hibát, most meg kb. két hete elkezdett szorulni meg beragadni. Fotoparadicsomba vittem, kitakarítják. Viszont a jövőben, ha lwsz rajta gomb, akkor az megvédi, mert a gomb kalapja szélesebb, mint az expógomb. Gondolom én! :)
sinick
Fuji X-E3-asomra keresek expó gombot (talán shutter release button a neve). Olvastam, hogy van mindenféle és lehet mindenféle inkompatibilitási probléma (pl. nem nyomható le a gomb) vagy lehet gagyi (pl. lecsavarodik).
Bevált gomb van itt valakinek? És hol vette?
Köszi: sinick
sinick
mikrofon
#35129
Szia. Igen, láttam. Pont tőled vártam legjobban egy élménybeszámolót fél év használat után.
Korábban írtad, hogy "ha beállítasz clarity-t (akár+ akár-) a jpeg-hez akkor egy kép feldolgozása másodpercben mérhető". Ez konkrétan egy másodperc? Az még oké. (Úgy rémlik, hogy E3-on nem használom. Most hirtelen azt sem tudom, hogy azon van-e!)
AWB mennyire pontos (vagy pontatlan) természetes fénynél, mesterséges fénynél és vakunál? (Oké, természetes fénynél nyilván jó.)
Az E3-on lévő Q-gomb E4-en minek felel meg?
A gép minőségileg milyen? Műanyag, összeszerelés, gombok, tárcsák? (E3-hoz nekem oké, kivéve, hogy éppen hogy nem zavaróan szorulósak a tárcsák.)
És hogy bírja a forgatható LCD a forgatást?
Köszi: sinick
Ui: Amúgy azon parázom picit, hogy már látok eladó E4-eseket. De ha jól látom, ők azok, akiknek csak a 27-es kellett.
sinick
Fuji X-E3-at használok (egy 18-55 kittel) és gondolkozom azon, hogy X-E4-re (27-es kit és talán maradna a 18-55 is) váltok. Pro és kontra véleményekre lennék kíváncsi elsősorban azoktól, akik E3-ról E4-re váltottak. Elsősorban AF, színhűség, élesség, jpeg kép mentési ideje két expó között érdekelne. Meg persze minden más szempont is jöhet hátha kihagytam valami fontosat.
E3-on nekem AF-fel (sokszor célzott nem a tárgyra, hanem amit éppen megtalált előtte, mögötte, mellette) és élességgel (pixelesedés, ami talán x-trans 3 "probléma") volt gondom.Köszi, sinick
sinick
Rusher4587
#35001
Köszi! Tudom, hogy a fotóparadicsom a hivatalos, az egyetlen, de hát olvasok róla inkább hideget, mint meleget (főleg alapvető precizitás terén) . Persze a közösségi médiában nyilván több a panaszkodó, mint az örömködő. Nyaralásból hazaérek és egyből keresni fogom őket.
sinick
Sziasztok. Megbízható szerviz engem is érdekelne. X-E3-asom van és az expo gombra és az alatta lévő első tárcsára ráesett egy csepp fagyi. Az expo gomb most picit szorul, az első tárcsa viszont megúszta. Ki kellene tisztítani. Köszönöm, sinick.
sinick
X-E3 + 18-55 kellene nekem valami klassz passzentos tok vagy övtáska vagy válltáska. Minél kisebb, minél erősebb, nem bőr. Valami kívül szövet, belül szivacs esetleg belül fémmerevítéssel... már ha létezik ilyen egyáltalán. Lehetőleg hazai vásárlással. Tudtok ajánlani valamit?
Köszi: sinick
sinick
December óta van egy XE-3-asom XF 18-55 kit objektívvel. Kellene nekem egy kirándulós, beltéri-kültéri mindenes, "point and shoot" fix objektív. A lényeg, hogy kb. "emberi látószöge" legyen - azt örökíteném meg, amit látok - és minél kisebb, minél jobb legyen táskába meg nyakbahordás végett. Ezeket néztem (2-5 összeállítás, ugyanez a preferálási sorrend is): camerasize.com 18/27/35/12/14
A kit sokat van tele állásban, a a kitet 35-re tekerve szűknek érzem (bár igaz, hogy zömmel beltérben lőttem, kültéri kevesebb van). Meg lehet, nem is sokkal kisebb. Samyangokon ugye nem fix a napellenző, azaz levehető?
Melyik a legjobban vállalható első mindenes fix kezdőknek?
Köszi: sinick
sinick
MC Pite
#22644
BÚÉK! OK, köszi! De, van téma, csak annak nagy a kiterjedése. A leválasztandó téma (tárgy), a négy gyerek meg a karifa látható része, tárgytávolság kb. 2 méter, a mélységéllesség kiterjedése 1-1,5 méter.
Azóta azért már javult a dolog, mert én próbálok meg - ehhez a "problémához" igazodva - ügyesebben komponálni.
sinick
FLx, Matska, gorgo: Köszönöm a válaszokat. A leírtak szerint kísérletezek.
Gondwana: Köszi neked is. Csúcskompaktról jöttem, ami inkább laposított és "manuálozni" kellett, hogy kiemelje a témát. Ezen meg "manuáloznom" kell, hogy laposítson. Nekem a karácsonyfa és négy gyerek pont az a téma, ahol nem jó a témaleválasztás.
sinick
Úgy értem, hogy elcseszem a mélységélességet, hogy a mélységélesség kiterjedése túl kicsi. Ezt szeretném növelni (persze, hogy nem a végtelenig, példám és kalkulátor szerint f/18). Látom a kalkulátort, de a gyakorlati tapasztalat érdekel. Konkrétan tipikus hiba nálam, hogy tőlem két méterre négy gyerek tett-vett a karácsonyfa körül, egy méteres sávban és általában csak az volt éles akire fókuszáltam, a többi picit homályos. Ezt hogyan lőjem meg, hogy mind éles legyen? (Csak úgy saccperkábé)
A "terület alapú" fókuszt a "zóna"-ra, a "pontra fókuszált" kifejezést pedig "egypontos"-ra értettem. (Nem volt nálam a gép, nem tudtam fejből a nevét.)
sinick
Új vagyok és X-E3 és 18-55-tel kapcsolatban kérdeznék.
1. Beltérben sokszor elcseszem a mélységélességet. Téma általános családi, záridő min. 125-öd, érzékenység max 3200, vaku a gyárija, ami vagy kell vagy nem. Kérdésem az, hogy beltérbe (min 1 méter, max. 4 méter) a problémámra mi az optimális fókusztávolság és blendeméret. Én 18mm-t és f/11-et számoltam, ahol 60 cm és 3 méter között jó vagyok. Még nem próbáltam ki. Vélemény? (ITT számoltam.)
2. Beltérben fényhiányban sokszor nem találok fókuszt, a gép autofocus-áláskor elkezd vadul "loopolni", ha az terület alapú vagy arcfelismerésbe van. (Ahogy visszaolvasok, valamennyire az!) Ha az autofókusz fázis alapú és pontra fókuszált vagy ha kontrasztalapú, akkor nem csinál ilyet. Ez normális? (Annyira nem zavar, szerintem megtanulható.)
Köszi: sinick
sinick
Tegnap beléptem a Fuji X-esek táborába egy X-E3 18-55-es géppel. Tudtok esetleg egykét oldalt ajánlani, ahol ajánlott elsőkörös beállításokat találok. Elsősorban színmódok érdekelnének, lehetőleg úgy, hogy az adott beállításhoz van minta fotó is. Egy négyéves Panasonic LX7-es kompaktot váltottam vele, azon rengeteget szenvedtem a fehéregyensúllyal és színekkel. Jó lenne hozzáértők beállításaival indulni. Korábban már voltam itt, szempontjaim: #14799 és #14817
Köszi: sinick
sinick
madgie
#14814
Köszi neked is és sheratan-nak is!
A témakövető automatika sosincs használva, én vagy "sima autó"-zok vagy blendét/záridőt/érzékenységet állítok, viszont a nejemnek full autóba rakom reggel ha kell neki a gép és kész. A Panasonic LX7-en a teljes intelligens automatika (iA mód) nem vált be.
sinick
kiskami
#14811
Köszi! Erre én is gondoltam. A dpreview csinált egy review E2-re 2014-ben X és Y szerző, majd E2S-re 2016-ban Z szerző, tehát adott időben - ahogy íro, akkori felhozatal - és ráadásul tesztelő személyében (szubjektív) is más-más eredmény születik.
(#14810) dqdb: Köszi neked is. Úgy látom lehet hazai helyen kapni, de a beragadt készletektől félek (vagy elállásba visszaküldték vagy régóta raktározzák, amit ki tudja, hogy 2014 óta hányszor dobáltak a polcon).
sinick
pethob
#14807
Kissé elbizonytalanodtam E2S tekintetében a lenti dpreview összehasonlítások szerint.
Szerintetek mennyire valós?
Nekem eszerint a sima E2 a nyerő, tekintettel arra, hogy a features, raw, video másodlagos.
Ez a "Scene Recognition" mód csak videónál van, nem? Ha igen, akkor az nem kell. http://www.fujifilm.com/news/n160115_02.html Six types of scene recognition functions can be used so that users can capture beautiful movies
sinick
Fuji MILC gépet keresek, X-T10, X-E2s vagy X-E2 között vacilálok, egy XF 18-55 kitobival. A három típussal kapcsolatban igyekeztem visszakövetni a topikot (főleg típusokra kereső szavazva, helyenként folyamatos olvasással).
Elsősorban szempont, hogy a gép auto módban természetes és mesterséges fénynél lőtt szép jpeg-eket lőjjön , legyen pontos és relative gyors fókusza, legyen saját vakuja a többi másodlagos. Én szeretek manuálozni, kivéve fehéregyensúllyal bohóckoni, viszont ha nejem fotóz, akkor neki autoba hagyom, ne kelljen már iso-t, rekeszt, zársebességet és legfőképpen fehéregyensúlyt állítania.
Nem vagyok profi fotós, főleg családi emlékfotózok, azaz nyaralás, születésnap, karácsony, stb. tehát zoom-ból csak komponálásra kell és elég a 18-55, sport/macro/tele/éjszakai téma nem jellemző.
Inkább az E sorozat tetszik, mert 1) a T-s a legdrágább (bár E2s sem sokkal olcsóbb), 2) a T-s "batárabb" tégla (E-s inkább szélesebb, de laposabb), 3) a T-ben - ha jól tudom - sok a műanyag és nem japán (bár nem tudom, hogy ez menyire számít). Úgy tudom, hogy E2-ben és E2s között valamilyen auto mód eltérés van (nem tudom mi az és nem tudom, hogy számít-e). Új gép, hazai beszerzéssel jöhet szóba, lélektani határ a T10 XF 18-55 kitorbis ára, azaz ~350K.
A kérdés az, E2s vagy E2 vagy esetleg inkább T10. Főleg azoktól várnék segítséget, akik mindhárom gépet specifikáció/teszt/blog-ból ismerik vagy használták vagy csak "tapicskolták" már.
Jelenleg egy Panasonic LX7-es "volt csúcskompaktom" van, de a jpeg/raw színével és jpeg tömörítésével, fehéregyensúly kezelésével nem vagyok kibékülve. Előtte - 3-10 éve - egy Nikon P5100-es "volt csúcskompaktom" volt, illetve volt nálam egy Fuji brige is - 1200-es -, mindkettőnek - főleg a Fuji-nak - tetszett a jpeg-e és fehéregyensúlya. Felbontás és obi fényerő persze másik ligában volt az LX7-hez képest, de nekem inkább természetes és mesterséges fénynél lőtt szín és jpeg számít
Köszi: sinick
- Linux kezdőknek
- Milyen monitort vegyek?
- Arc Raiders
- Vicces képek
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
hemaka
