X-E5 tulajdonosok olvassák el: [link]
Milán13
lugosi
#31983
Régóta nem követem a topikot aktívan, de a X100V felkeltette az érdeklődésemet. Hajdanán vettem egy XT20-at 18-55, 35F2, 16F1.4 obikkal. Én vagyok a kevés a felszereléshez és nem fordítva. Haonló dilemműm van mint neked. A jelenlegi felszerelést is lusta vagyok elvinni, max önmagában a 35F2-t. Erősen gondolkodom én is, hogy eladom a cókmókot, gyakorlatolag vadi új az egész és veszek belőle egy X100V-t. Nálam eddig dealbreaker volt a fix kijelző, de ez most telitalálat. Úgy érzem hogy ezt a gépet kb. bedobom a tatyóba, bármikor velem lehet.
Milán13
Mindent a Fotoplusban vásároltam.
JJC Kijelzővédő Fólia Fuji X-T10
A fólia X-T20-hoz is tökéletesen megfelel.
Üdv, Milán
Milán13
Az elmúlt napokban PD vállpánt/csuklópánt, kioldó gomb (JJC) levelezés ment és én is beruháztam mindre.
A gumigyűrű a kioldó gombnál hatalmas találmány, tényleg beton stabilan fogja.
Egy csomagban egy gomb és két gumigyűrű van.
A PD Leash V2 vállpánt az eredetihez képest pedig ég és föld.
Sokat segít, hogy vékony madzaggal csatlakozik a géphez, ezért nincs a kezem útjában, amikor tartom a gépet. A beszerzések eredményéről feltettem egy képet.
Köszönöm a tanácsokat!Üdv, Milán
Milán13
Szerintetek mennyi a reális ár egy használt XF60mm f2.4-ért?
Üdv, Milán
Milán13
Van híretek a 80mm f2.8 makró megjelenéséről?
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xf_lens/roadmap/
Köszi, Milán
Milán13
Két hónap várakozás után boldog és elégedett X-T20 tulajdonos lettem (+18-55, 35 f 2.0). Köszönöm Nektek a tanácsokat segítségeteket!
Kerestem a topikban, de nem találtam igazán használhatót a következőkről: van esetleg, olyan link, vagy táblázat, ahol össze van szedve, milyen beállításokat érdemes használni az egyes színmódoknál?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv, Milán
Milán13
Szeretnék érdeklődni, hogy mik a tapasztalataitok hazai rendeléssel kapcsolatban. Mintegy egy hónapja adtam fel rendelést X-T20 18-55, 35 2.0, markolatra és kíváncsi vagyok, hogy fuji esetében ez a várakozási idő általában normális-e?
Köszi, Milán
Milán13
#18421
Még egy gondolat ehhez. Nekem úgy tűnik, hogy a 16-50-sel szemben a 18-55 használtpiaca sokkal stabilabb, ezért is rendeltem a gépet az utóbbival. Ha más obit szeretnék venni, akkor a 18-55 úgy látom mindig elmegy 80-90 ezer HUF között és be tudom forgatni az árát egy újba.
Milán13
Milán13
#18459
Ezt a testet érdemes lehet átfutni markolat ügyben:
http://admiringlight.com/blog/review-fujifilm-x-t20/"I purchased the MHG-XT10 metal hand grip for my X-T20, and it makes a very noticeable improvement in handling for the camera with bigger lenses. It’s still not quite as comfortable as the X-T2’s grip, but the improvement in handling is worth the asking price for the grip, and I plan on leaving it attached more or less permanently on my X-T20. It’s worth noting that the metal hand grip is ever so slightly too tight on the left side of the camera body, and it has caused a small mark in the silver finish of the base at that location. As I plan on leaving the grip on all the time, it’s not a big deal to me, but it’s something Fuji should fix."
Milán13
csacsi77
#18450
Szia Csacsi77,
A kiegészítő markolat neve: Hand Grip MHG-XT10
Korábban is írtam, hogy 1,5 hete megrendeltem a gépe de még úton van, lehet, hogy legalább még 2 hét mire megérkezik. Ha megjött szívesen írok róla.
Tesztek alapján azt olvastam, hogy jobb lesz a fogása, de még így sem éri el minden tekintetben a nagytestvét X-T2 kényelmét.Üdv, M.
Milán13
madgie
#18447
Egyetértek, azonban a véleményem szerint fontosabb az új beltartalom, mint mondjuk a WR. Az EVF-ből soha nem lehet elég nagy, ez igaz. Az X-T20 még úton van, érdemben nem tudok nyilatkozni. Ha jól emlékszem van PDAF arcfelismerőnél.
Más: hol vettetek kioldó gombot, amit bele lehet csavarni a gyári menetébe? Illetve nyakpánt is érdekelne.
Milán13
trball
#18430
Hasonló dilemmával küzdöttem, mint te. Én az X-T20 mellett döntöttem (18-55+ 35 2.0), mert az előző szériához képest nagy a technikai fejlődés és szerintem az értékállóság is. Persze a választás nagyban függ az anyagi keretből és hobbi fotósként nem feltételezem magamról, hogy "csak" a gép miatt azonnal jó képeket fogok lőni. Az én esetemben a méret volt kérdéses az X-T1-hez képest, de kiegászítő markolatot is rendeltem. Plusz azt sem szabad elfelejteni, hogy a MILC teljesen más fogás-technikát igényel a DSLR-hez képest.
Összefoglalva +1 az új fejlesztéseknek az X-T20 személyében.
Üdv, Milán
Milán13
Ismét lenne egy kérdésem:
Az XT10 kiegészítő markolata felmegy az XT20-ra?
A Fujifim honlap szerint igen, pedig a két gép méretei eltérőek.
Mi a véleményetek?Üdv, Milán
Milán13
Szeretbném az XT10 tulajok véleményét kikérni a következőkben:
Kipróbáltam az XT2-t, de sajnos drágállom. Alternatívaként az XT20 lenne a befutó, de az XT10-et kipróbálva nagyon picinek tűnt. Azt szeretném kétrdezni, hogy a kiegészítő markolat kb hány miliméterrel növelte meg az XT10 magasságát?
Köszönöm a válaszotokat előre is!
Üdv, Milán
Milán13
Szeretnék általános, főként beltéri fotókat készíteni születendő gyermekünkről. Fuji rendszeren milyen látószögek hetenke megfelelőek erre a célra? 35mm, 50mm, 56mm? Vagy érdemes nagylátóban is gondolkodni ha majd nagyobbacska lesz?
Köszönöm a válaszaitokat előre is!
Üdv, M.
Milán13
DonRazzino
#14714
Köszönöm a válaszokat! Az igazság az, hogy szeretnék egy profi üveget. Ezzel ellentétben látom, hogy első körben a racionális döntés a 18-55 ki és a 60 f2.4 makró lenne a felhasználási területeimet nézve. A 16 f1.4 és az 56 f1.2 közül vajon melyiknek jobb a makrója?
Milán13
A kiszemelt fényképezőgép egy Fuji XT2 lenne ősszel. Eddig csak a 18-55-ös kit zoommal láttam előrendelhető csomagban, lesz más lencsével is? Újonnan ugranék bele a rendszerbe, főként táj, portré fotózásra és egy kis makróra használnám (Raynox 250-em van). Mind hobbi célból. Az árat most nem nézve mi a véleményetek ha a kit mellé vennék egy 16mm f1.4-et, akkor lefedné a két obi az igényeimet?
Köszönöm a válaszaitokat!
Üdv, Milán
Milán13
Szeretnék érdeklődni, hogy fixekben gondolkodva kezdő fotósnak melyik üveget ajánlanátok kezdésnek?
Téma: kirándulások, nyaralások (városok, természetjárás)
Ár: jelenleg tájékozódom, ezért azt most ne nézzétek kérlek.Üdv, Milán
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Robogó, kismotor
- Vezetékes FEJhallgatók
- Crimson Desert
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó Nikon D500, 17-55 mm 2.8, 18-140 mm 3.5-5.6, markolat, tartozékok egyben vagy külön
- Sony Alpha 7 III váz(30 perc limit off) + Sony 50mm 1.8
- Canon M50 Mark II fényképezőgép 5 objektívvel, konvertekekkel, kiegészítőkkel
- GoPro HERO 8 Black, full szett
- Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L II IS USM teleobjektív álcázóval
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
hemaka
