s4tch
HUNNIA1920 #89734 üzenetére
Valószínűleg az új éppen akciós.
Vagy egyszerűen elrontották. Jobb ötletem nincs.
Tulku
Van náluk ilyen....több esetben is tapasztaltam...mikor visszaküldték még a drágább áron lett megvéve abból akciózott a bennfentes...írj nekik, kérj árat és szerintem kapni fogsz egy jobbat...
contaxg
HUNNIA1920 #89764 üzenetére
Itt elvileg megúszhatod az áfát. Ha nem is teljesen, de hajlandók alászámlázni elég rendesen.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ferzoli
Ármester
Alacsony áfa mellett innen a V6 opamp verzió kb annyi lehet, mint a basic Romániában. És Bf alatt még - 15% kedvezmény is volt. Talán máskor is akcióznak.
contaxg
HUNNIA1920 #89769 üzenetére
Írj nekik és mond el, hogy szeretnéd vhogy a járulékos költségeket csökkenteni.
s4tch
Azt mondja contaxg, hogy le lehet velük levelezni, hogy tegyenek hamis vámáru-nyilatkozatot, így ne 744 dollár legyen a csomagon, hanem kevesebb.
Egyébként én a gyári opákkal venném a playmate 2-t, és az itteni tippek alapján tuningolnám az erősítőt. Bkercso is tett néhány használható javaslatot.
Ha van rokonod, ismerősöd Erdélyben, és úgy olcsóbb a sztori, akkor nyilván rendelhetsz a román boltból is. Az a 3000 lej bő 220 ezer Ft-nak felel meg. A Bursontól teljes áron rendelve az alap verziót bőven 240e fölött lennél. Szóval azon múlik a döntés, hogy akciózik-e a Burson a közeljövőben, illetve mennyire alacsony árat hajlandóak írni a csomagra. Ha leviszik ismét 450 dollár környékére az alap változatot, és tudnak 200-at írni a csomagra, akkor 500-at fizetsz nekik, ami kb. 160e, kb. 22e lenne az áfa, és erre még a vámkezelési díj jönne, tehát bőven megállnál 200e alatt. Írni kell nekik egy emailt...
bkercso
HUNNIA1920 #89805 üzenetére
MicroFluentDAC-hoz használom. Képet nem készítettem, de a tuningot könnyű elképzelni: új óra, ill. a 4db nagy kerámia kondin kiméred a polaritást és párhuzamosan kötsz velük vagy egy 4mm-es elkót, vagy kis tantált. 10u 16V elég, ESR min 0,2 ohm, de inkább >1ohm. (ferrit bead már nem fért bele, mert NYÁK-on belül vezetékelnek...)
Oh yeah!
Capt.Obvius
HUNNIA1920 #89845 üzenetére
A keresőjük feldobja. Remélem lesz náluk megint majd készleten
Gedeon-t én sem ismerem, de lehet jó fej
:AMF:
HUNNIA1920 #89918 üzenetére
Szerintem be kell jelölni, igen. De ha nem tiszta nekik, akkor úgyis felhívnak. Pár hete rendeltem kábelt és csatlakozókat, majd rám csörögtek, hogy szerelve kérem-e (pedig én semmit nem jelöltem be). Ha telefonálsz rendelés előtt, akkor biztos elmondják, hogyan add fel a rendelést ilyen esetben.
btraven
HUNNIA1920 #89987 üzenetére
Nálam is volt ilyen, a Loxjie D10 gyenge hangerőn szólt mire sikerült kitúrnom a hangerőbeállításokat a lejátszó programban. Más DAC-cal nem volt ilyen probléma.
contaxg
HUNNIA1920 #89993 üzenetére
Én a 250-es DT990 Edition fejesemet a telefonomról hallgatom.
lowzor
Nekem csak az a fura, hogy 1:1-ben ugyanakkora a hangerő, mint a 600 Ohmossal volt.
Azt vártam, hogy a 250-essel azért egy kicsit nagyobb lesz majd.
Főleg Youtube videóknál szokott kevés lenni a hangerő (kb a felüknél), de a Deezer-nél is 80-90%-ra fel kell húznom a Windows hangerejét.
A Tempotec potija maxra van téve.(#89998) stellaz:
Végigzongoráztam mindent, nem találtam olyan beállítást, ami visszafogná.
Ba cy lus
HUNNIA1920 #90158 üzenetére
Ár-érték arányban mindig nyerők bkercso cuccai. És ő is egyre jobbakat készít, ezt az tudja igazán, akinek volt Presentere is, és összehasonlította pl. az S100A-val, hogy lényegében ugyanazért a pénzért most mennyivel kiműveltebb hangot kap.
bkercso
HUNNIA1920 #90162 üzenetére
Sparkos OPÁ-t én is vettem, kíváncsian várom, hogy megérkezzen!
Oh yeah!
Nikomode
lelkes újonc
HUNNIA1920 #90203 üzenetére
Hu igen....úgy már kicsit meredekebb az összeg. 140 a Sundara, 130 az A30 Pro és a DAC 160 még hozzá.
Kicsit olcsóbb megoldás?
Tudom a minőség rovására megy. De maximum 300.000-ból kéne összesen kijönnöm. Akkor mégis az Ifi Zen-es kombó lehet a legjobb választás, amit linkeltem?
gambi1313
Hol vetted a K9Pro-? Octogon Audio?
Dave™
HUNNIA1920 #90301 üzenetére
Mindig megmosolygom a hitvitákat, hogy desktop vagy server Windows kell-e, meg milyen szolgálatatásokat kell letiltani ahhoz, hogy "jól szóljon". Ahelyett, hogy feltennének egy tetszőleges Linuxot, aminek töredéke a "lábnyoma", nem kell letiltani kismillió dolgot és még sokkal egyszerűbb is vele az élet.
Dave™
HUNNIA1920 #90312 üzenetére
A Daphile nagyon réteg disztribúció, én sem arról beszéltem, hanem egy tetszőleges népszerűről, ami kézre áll. Pont azokkal nem kell játszani, nincs Windows update, nincs szórakozás a driverekkel, nem kell tiltani szolgáltatásokat, nem kell MS fiók, nem kell antivírus és még lehetne sorolni.
Ellenben igény esetén van real-time kernel (ez bizonyos disztribúciók esetén két kattintással telepíthető, máshol pár parancs a terminálban), audio PC esetén ott az automatikus login, nincs kényszerített update és újraindítás, van viszont a PipeWire révén egy minimális késleltetésű parametrikus eq és a többi. Mindezt persze a szokásos PC-s dolgokkal párhuzamosan, tehát nem kell hozzá kiherélni, de használható minden másra is.
A fentiek szerintem mind fontos szempontok egy multimédiás gépnél, valahogy ezek felett mégis szokás szemet hunyni, talán mert így szoktátok meg, a Linux meg túl idegennek hat.
Ear001
HUNNIA1920 #90354 üzenetére
Sose lehet tudni. A dolog nem ilyen egyszerű. Nem csak a készüléken belüli feldolgozás szimmetrikussága számít, de a bemenetek-kimenetek megvalósítása, hogy ott van-e illesztőtrafó vagy csak egy opamp. Aztán a túloldal is fontos, ott hogy és mi állítja elő a szimmetrkus jelet, na meg az, hogy milyen jelszíntű a kimenet, meg a bemenet, az ideálisabb-e, mint a sima vonalszínt, vagy épp túl sok. Na meg a csatlakozók, kábelek milyensége is számít.
CyberFriend
Pont, hogy volna értelme. Az rHead példája is ezt mutatja. Érdemes kipróbálni.
Ear001
HUNNIA1920 #90405 üzenetére
Pontosabban? Mi az a külső konverter?
A válasz pedig az, hogy verős esély van rá, hogy az AES/EBU lesz a jobb, hiszen az zajmentes, professzionális környezetre kitalált megoldás. Egy csomó dolog, ami az USB-nél hibaforrás, itt nincs. Persze megint jön az, hogy pontosan hogy van kialakítva az AES/EBU, tényleg megspórolsz-e vele egy átalakítást, órajelezést, vagy csak rárakták palifogónak mint egy csomó készüléken a szimmetrikus csatlakozókat kettő fillérből.
Ear001
HUNNIA1920 #90407 üzenetére
Hát ebben a formában én nem tenném be azt az extra dobozt, hisz a forrás úgyis USB-n keresztül adja a jelet.
Ear001
HUNNIA1920 #90409 üzenetére
Igen.
chrisnagy13
Az a helyzet, hogy egy próbát akár még meg is érhetne. Mert a Gustard U12-nek jobbnak tűnik az USB része és az órája, mint a DAC-nak. Mennyiből tudnád ezt kihozni?
:AMF:
A tapasztalatok alapján legtöbbször DC miatt recseg. Ha hozzáérsz az erősítő házához hangerőállítás közben, rögtön megszűnik. Poticserét, vagy előerősítőt javasolnak annak, akit nagyon zavar.
Az enyémen nem annyira zavaró, de ha romlana a helyzet, akkor majd a THX One-ról állítom a hangerőt. -
contaxg
HUNNIA1920 #90545 üzenetére
Valahol a 10-20eft-os ligában sejtem a konkurenciát ennek a kábelnek, de talán jön nálam okosabb, tapasztaltabb és kijavít. Klotz pl szerintem belülről tök ugyanaz lehet mint egy pc kábel csak szebb csatija van.
Polllen
HUNNIA1920 #90548 üzenetére
Ettől függetlenül, ha már van egy suprád, nem kell ilyet venni. Ha van egy klotz kábeled, egy próbát megérhet. Ha nincs semmi, akkor valszeg az egyik legjobb ár/érték arányú. Én csak azért nem említettem, mert nem találtam sehol.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
nubreed
HUNNIA1920 #90578 üzenetére
Abszolút nem sürgős, a vásárlás nem most lenne, csak nézelődök. Az a baj, hogy sok más is kell mármint nem audio cucc, hanem egyéb számítógép alkatrészek és egyebek, tehát ezzel még várok, de sosem árt tudni, hogy mi érdekel legközelebb.
Amúgy az eu webshopjuk nem kicsit drágább mint a USA oldalukon lévő árak...
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
Zoliee
HUNNIA1920 #90706 üzenetére
"...erre szokás mondani, hogy az XLR csak dísznek van rajta?.."
Passz, lehet. Elég kraft van benne így is.
Nekem smsl sh-9 van a második rendszerembe, és ott sincs különbség a két output között.
És valóban azzal magyarázzák, hogy ez egy kényelmi szempont (ne kelljen cserélgetned a kábeleket)[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
Dísznek nem dísz, mert önmagában a szimmetrikus kábelnek is van előnye. Igazából gyakorlati szempontból elég ésszerűek szerintem az A30 pro és a hasonló felépítésű (azaz nem full balanced, de balanced be- és kimenettel is bíró), jól sikerült erősítők. Mert ugyanolyan jó gyárilag nem cserélhető, aszimmetrikus kábelű fejhallgatókhoz is.
HUNNIA1920
HUNNIA1920 #90789 üzenetére
Egyébként ha leveszed a K9 Pro-ról az MQA-t, szimmetrikus ki/bemenetet, BT-t, belső tápot, Android vezérlést, kb. megkapod a K5 Pro-t harmad áron. Kérdés, hogy az előbb említett "sallangokra" szükséged van-e.
nubreed : inkább Mean Well táp vagy az iFi is csinál ilyen táp adaptert. 10e körül használtan néha ki lehet fogni.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Capt.Obvius
Köszi köszi
. El is felejtettem, hogy Te voltál aki rendelt egyet a HEDD-hez.
Firmware up után is recsegett a hang ha nem PC-ről adtad neki a zenét?Azért kérdeztem, mert mutatós darab és AKM chipes, meg DMS is jókat mondott róla, csak erőben tűnt egy kicsitt gyengébbnek. Azért csak tobb van benne mint az ESS K5pro-ban. Az volt nekem, de végül most Toppingnál kötöttem ki. Az A30pro bivaly és azt szerintem megtartanám, de a D30pro-ról feljebb mennék szívesen valami AKM irányba, pl. D70S, D90SE, vagy valami amit jónak mondtok. Ami fontos az XLR kimenet
btraven
HUNNIA1920 #90895 üzenetére
MIUI verziótól is függhet akár.
ferzoli
Ármester
HUNNIA1920 #90902 üzenetére
Guszta, újabb kísérlet a Heed alá?
bajnokpityu
m7?
lassan 10 éve van egy reference 1esem. néha rámjön,h eladom, mert, h h kezdem unni. meg is hirdetem, aztán eladás előtt leellenőrzöm, hogy rendben működik-e. és eddig 3x töröltem a hirdetést a próba után.
arra azért figyelj, h 6 éves kor után már befigyelhet egy pufferkondi csere, mert irdatlan hő termelődik a majdnem zárt házban. Nem nagy tétel, 40-50-60e munkadijjal, de azért benne van. és utána nemcsak hogy nem lesz púpos a kondi, de még jobban is fog szólni.én nem vagyok oda a tmp vonalért, sőt, inkább vennék ethos, heed, Berci, stb elektronikát. én egyáltalán nem értem, hogy lettek ők legjobb hazai választás. nemzetköziben meg pláne.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
HUNNIA1920 #90907 üzenetére
A ref1 is 8*1704, 19tapkorrel. upgradelheto volt, amit még is léptem. Így bemenet csak Koax, de amúgy kB a master 7. Ami még sokaknak ma is végállomás.
fehér_ember
Belehúztál.
Jól tetted.
Nagyon komoly.
Ráadást totál passzol a topik témájához
Eugene Roe
A magyar viszonylat feleslegesen szűkíti le a témát
nem éppen a "svájci óra" kategória, hanem csak egy nagy semmi (jó termék lehet és van benne, de na...)
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
IO.sys
HUNNIA1920 #90918 üzenetére
Paul Pang V2-t inkább hanyagoljam? Szeretnék passzív audio pc-t építeni és nem árt szerintem egy normális USB kijárat bele. A táp része egyértelmű.
#90919 bkercso:
Ha kaka jel jön ki az alaplapról, azon az órázó tud segíteni?凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
bkercso
HUNNIA1920 #90924 üzenetére
Ha találsz olyan USB HUB-ot, amiben jó az óra, akkor nem.
Az Oelbach jobb a semminél, de a tápok nem csillapítottak, így még 4db elko is kell bele, meg az órája is csak egy közepes. Az 1kHz-es data packet related jittert kiszedi, de könnyen lehet(ne) jobbat készíteni nála - ugyan annyiból.
Meg amúgy is túl van árazva, mert kisker bruttó is <10eFt-nyi az anyag benne.Oh yeah!
letoltobeze
Ezt részben már én is alá tudom támasztani.
Zoliee
HUNNIA1920 #90977 üzenetére
Szerintem a Teac, a Chord, az Ifi zen és talán a V-90 lett most rendelve.
A többi az saját készüléke.
Elállás: Amazon-on nincs problémázás. -
letoltobeze
Zoliee részben már válaszolt neked. Csak annyi még, hogy az Amazonon ráadásul 1 honap az, ami máshol 2 hét. Sajnos itt nincs olyan bolt, ahol komolyan vennék a fejhallgatós hifizést.
Az a két hely, amit ismerek és ahol jártam is már, a hangfalas cuccokra van ráállva. Az egyik helyen meg meg is kaptam, hogy már harmadszor megyek, de még semmit se vettem. Ha meg megrendelem és visszaküldöm, a kutya nem szól semmit, ráadásul abban a környezetben, ahol valóban használni is fogom.
És nem tudom, te hol vetted a cuccot, amit nem akartak visszavenni, de a webshopoknak törvény írja elő, hogy két hétig INDOKLÁS NÉLKÜL vissza kell, hogy vegyék a terméket.
Amúgy meg simán eladják újra, szóval veszteség nem igazán éri őket... -
letoltobeze
HUNNIA1920 #91086 üzenetére
És akkor neked mi van a TMP ANT DAC előtt és után most?
bajnokpityu
HUNNIA1920 #91091 üzenetére
csupa diy cucc. vagy irdatlanul tudod mit csinálsz, vagy az első cuccod meghatározta mit kell kompenzálnia a következőknek.
letoltobeze
Szóval az ANT Dac nem a fejes láncban van/lesz.
(ha jól értem) -
letoltobeze
És erre a Audio-GD NOS-11-rá hogy akadtál rá? Miért ő?
Hangban mihez tudnád esetleg hasonlítani? Hogy viszonyul pl. az ANT-hoz? -
fericske
HUNNIA1920 #91097 üzenetére
Szerintem lehet őket egy szinten emlegetni.
Az Antokkal kapcsolatban szokom mondani a jó hang-ár/érték arányt. Szóval úgy gondolom bőven belefér egy 700k értékű cucc egy mostanra inkább 500k értékű szettel való kategórizálás. A globális alkatrészárak emelkedése a TMP-nél is érezteti hatását, mondhatni értelemszerűen.
Egyébként semmi gond azzal, hogy kinek mi tetszik jobban, mi jön be jobban.
Az a lényeg, hogy a zeneszerető ember megtalálja a neki megfelelő "vurlicert", lehet az akár valami olcsó vagy drága cucc, mindegy.
Te legalább gyakorlati tapasztalatokból vonod le magadnak a következtetéseket, mint pl. letoltobeze, amire aztán mindegy mit akar bemagyarázni valakibárkiakárki. -
letoltobeze
És még tudtad hallgatni valahol, mielőtt megvetted?
Vagy ez hogy volt? -
p_adam
HUNNIA1920 #91143 üzenetére
Egyforma a hangminőség, csak arról van szó, hogy praktikus, ha ilyen is van rajta, amennyiben a fejhallgató kábele ilyen csatlakozókkal szerelt.
A 3 tűs csatlakozóból van kombinált is, egyaránt fogad szimmetrikus és aszimmetrikus kábeleket is (utóbbiból egyszerre mehet kettő), a CEC HD53N erősítőmön is ilyen van, nem igényel sok helyet.Mára már kikopott, a 4 tűs XLR a divat. Ha van mindkettő, úgy visszafele is kompatibilis.
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
