q2w3
AD4MINATOR
#59882
Én úgy tudom az 5 és 5 pro az jön, sőt Szingapúrban már kézhez kapták és vannak redditen tulajok. Egyedül a Legion 7 az amit júniusra is jelentettek be. Már egy-két német webshopban is feltűnt az 5 pro.
q2w3
AD4MINATOR
#58949
[Legion 7] , [Legion 5 Pro] . Ryzen 9 és Ryzen 7 lesz bennük. A kérdés csak az, hogy az 5 pro melyik verziói kapják a VC hűtést.
q2w3
Darth_Revan
#58934
Én már január óta ezt emlegetem. Idén a lenovo szerintem nagyon jó gépeket hoz ki. A sima legion 5 is nagyon jó felépítés lesz jó kijelzővel, erős vga-val, jó hűtéssel, de a Legion 5 pro és a Legion 7 mindent vinni fog, átállnak a VC-re, folyékony fémmel lesz megkenve, és G-Sync 400nit-es QHD panel lesz bennük
És ha jól láttam minden 3070-hez 300w-os táp megy majd. -
q2w3
FőDudu
#57517
240Hz feletti képfrissítésű panelekben csak jó vagy elfogadható színlefedettségű képernyőkkel találkozni. Sajnos a 144Hz-es panelek esetén minden gyártónak vannak gyenge opciói amiket célszerű elkerülni, ennek a legegyszerűbb módja, ha kapásból nem 144Hz-est vásárol a user. Ezen kívül sajnos a tapasztalat alapján ahol nem jelzik külön hogy magas a színlefedettség, ott számítani lehet, hogy hiába 120, 144 hz-es a panel, nem jó típus kerül bele.
q2w3
Darth_Revan
#57089
Nyáron érkezik elvileg a legion 7 300watt-os táppal, 16 inch, qhd, rtx3080ig, ryzen 9 5800h-val. Szerintem ebben az rtx 3070 mobile lesz, és max az rtx 3080 lesz maxq.
Ennél előbb jön márciusban a Legion 5 pro szintén 16os kijelzővel, viszont ryzen 7-el, max rtx 3070el és 230w táppal. Ez valszeg maxq variáns lesz.
A legion 5 sima szintén márciusban jön 15 és 17 inchben, fullHd felbontással és legion 5 pro procival meg vga-val.Ja és a legion 5 pro és legion 7 VC hűtéssel és folyékony fém pasztával érkezik. Ha jól értelmeztem.
Elkészültek a CES-es flyerek( alul lehet letölteni): [link]
q2w3
Mikulásbá
#56846
Ennek a ligetcompos eladónak amúgy sem szimpatikusak a hirdetései. Még anno érdeklődtem Razer laptopok iránt, és láttam, hogy rendszeresen más típusszámot ír a leírásban, mint ami a névben vagy a specifikáció alapján lehetséges, folyton beleírja hogy teljes rgb világítás és vapor chamber hűtés, pedig a legtöbb esetben Base modelleket árul, csak úgy hirdeti meg mintha advanced lenne.
Amikor telefonon beszéltem vele, akkor meg jött a megbízhatóság dumával, hogy ő sok éve árulja ezeket és még soha senkinek nem volt vele baja. Majd ezután kicsit utána néztem youtube meg redditen és mint kiderült, rengetek szoftver hiba volt, random fagyások, bsod stb, amiket több hónap volt mire javítottak, sok embernek nem is válaszolnak a szervízes panaszaira, legrosszabb customer service amit el lehet képzelni. Nekem ez már túl nagy ferdítés amit ő csinál. És ezek csak a nyilvánvaló dolgok, ki tudja még mi az amiről nem mond igazat..
#56849Gergello: Ha elég kitartó vagy akkor a Dell EMC a S/N mellé megmondja a régi tulaj 1-2 adatát és azzal meg tudod csinálni a garancia átírást. Erről ugyan tájékoztatják a régi tulajt emailben, de nem tudom onnan mit lehet még tenni. Max ennyire tudsz vele visszaélni. De látod az új tulaj adatait szóval vissza tudod csinálni szerintem.
q2w3
gago1975
#56812
Azért a Dell tud jófej lenni. Tavaly honosítottam egy XPS-t, több tulaj kezén is átment a gép, ezeket végig kellett próbálni, de végül adtak egy olyan nevet amivel sikerült. Ez egy 2-3 hetes folyamat volt, úgy indultam hogy a westnotebook ( ahol vettem a gépet) elküldött, hogy ők bizony nem tudnak és nem is adnak ki semmi információt. De telefonon a Dell EMC nagyon segítőkész volt. Eddig 3 gépet sikerült honosítanom úgy, hogy semelyik előéletéről nem tudtam a gépeknek.
A kétes ügyleteket viszont én is kerülném, sajnos én is túl sokszor keveredtem olyan helyzetbe, hogy nem éppen olyak állapotú vagy specifikációjú volt a gép mint azt a hardverapron feltűntették...
Én most el is raktam a régi panel-t, ha egyszer továbbadom a Helios 300-at, akkor az új tulajnál meglegyen a régi is. Egyedül az 1440P-s Lenovo legion 7-re csorgatom a nyálam 80wh-s akksival és rtx3070-el, de egyébként a mostani gép is tökéletesen kiszolgál... Csináltam pár benchmarkot pasztázás után, ha lesz időm felteszem őket. Még egy fél órás Horizon Zero Dawn mérést akarok majd futtatni, mert az lesz igazán valid.
q2w3
Darth_Revan
#56660
Ezzel nagyon egyet értek! Amióta 144Hz-es laptopom van és 120Hz-es tabletem, nagyon zavar ha valamilyen eszköz 60hz-es. Pont néztem, hogy az Apple M1 macbookokon is 60hz-es a kijelző... Nincs az a pénz, hogy visszatérjek arra.
Most az új kijelzőm ami a Legion 7ből lett berakva a Helios 300-ba, megy 144Hz-en 8bit-en, de HDR-ben a sávszél már kicsi, úgyhogy lejjebb kellett mennem. Most a 96Hz-et tesztelem, itt is ugyan azt a folyamatosságot érzem mint 144Hz-en, viszont már nincs gond a HDR megjelenítéssel. Nagyjából 108Hz-ig tudnék felmenni, de a sorozat és filmnézések miatt maradok 24 töbszörösénél, így kevesebb tearinget tapasztalok.
q2w3
KillHates
#56475
A hűtésen van a másik fele. Ilyen cuccot hol tudok venni?
Köszi az infot, akkor megnyugodtam
Más:
Közben decemberben megjött az új kijelző a gépembe, elég merész vállalkozás volt, de pont a kötelező vám bevezetés előtt meg is érkezett: NV156FHM-NY5 , 144Hz, 500nit fényerő, 100% Adobe RGB, HDR400.
Most, hogy megvolt az alaplap csere, végre be tudtam szerelni ( a régi megúszta a kivételt) és jelentem flottul működik! A gépe egyből felismerte, állítható a fényerő gombokkal, nagyon szép színei vannak, úgyhogy a Helios 300 2020-as modellbe belemegy a Lenovo Legion i7 kijelzője, BOE08EA.
Azt hiszem ez az első Helios 300-as ilyen kijelzővel!
q2w3
Ma visszakaptam a Helios 300-at a szervízből, a valóban GPU hiba volt a géppel és alaplapot cseréltek rajta. Viszont hazaérkezés után gondoltam újrakenem Noctuával ezt is, és a következőket tapasztalatam. Valami lötyögött a gépben. Kiderült, hogy az akksi alatt az alaplapi gombelemet nem ragasztoták le, az csak ott csattogott, nem gond én leragasztottam. Nézem tovább, hiányoznak a kábelrögzítő kis rózsaszín műanyag elemek amik az alaplapra voltak ragasztva és a ventilátor meg antenna kábeleket fogták le. Nem gond, elég merevek és nincs hangjuk. Leszerelem a hűtést, és valami szokatlan fogad. Elsőre nem tudtam mi a más, aztán előkerestem a régi képeimet és rájöttem. A GPU körül hiányzik egy (gondolom) hőeloszlást javító lemez:
Ilyen volt:
Ilyen lett:
És ami még érdekes, hogy a [GPU környékén] az alaplap el van színeződve zöldes színre. Ez egy refurbished alaplap lenne amiben meghalt a GPU csak javították?
Szerintetek ez valami újabb alaplap revízió amiben már nincs szükség a fém alkatrészre, vagy lehagyták a szervízben, mert nem tudták, hogy át kéne szerelni és hívjam fel őket és vigyem vissza a gépet?
q2w3
FőDudu
#56318
Arra figyelj majd, hogy a Razernél 2 felépítés van. A base edition és az advanced. Base esetén nincs Vapor chamber és az akksi is 80kwh helyett 60kwh-s. Illetve base esetén 1 zónás RGB vilàgítás van míg advancednél gombonként állítható ( bár nemhiszem ez bárkinek olyan fontos volna
q2w3
gago1975
#56112
Szia,
Ha hasonló a bios felépítés mint a Helios 300-ban, akkor van lehetőség downgrade-elni. Be kell szerezni a régebbi bios telepítőt, és amikor kicsomagolja magát, akkor az egyik fájltban átírni a verzió ellenőrzést. Ezt követően fel tud települni a régebbi is. Neten van részletes leírás, ha gondolkozol benne. -
q2w3
gago1975
#55426
Kis update. Még karácsony előtt beszéltem telefonon a hazai szervízzel, mondták, hogy a leírás alapján ez nagy valószínűséggel hardveres hiba, 4-étől bent vannak és meg tudják csinálni.
Most így kénytelen vagyok letiltott nvidia GPU-val használni a gépet és ami elég érdekes, hogy a CPU hőmérsékletem magasabb, plusz az akku üzemidőm gyalázat, tökmindegy milyen beállításokat használok. Energiatakarékos módban, csökkentett fényerővel, UV-val 1 óra 20 perc a teljes írt üzemidő, és ez nem is növekedett, tényleg kb 1 óra alatt lemerült a laptop. Throttlestop 45-55 w folyamatos fogyasztást ír. Ez nem a CPU package, mert az többnyire 2-10w között mozog. Nem tudom, hogy ezt a baromi nagy fogyasztást mi okozza, hiszen elvileg egy letiltott eszközt nem kéne a windowsnak ébresztgetnie. Ezek alapján lehet nem(csak) a GPU adta meg magát, hanem az alaplapon valami egyéb egység.
Minden esetre, most így kizárólag kábelről használom a gépet, hogy az akksit ne tegye tönkre ez a fokozott terhelés.
q2w3
gago1975
#55433
IGPUval működik a gép. Amikor elkezd kék halálozni akkor a windows fogja és letiltja az nvidia kártyát, ír rá egy 43-as hibakódot és a gép működik.
Viszont akármilyen driver kombinációt próbáltam nem kapcsol be az nvidia gpu. Próbáltam a gyári driverekkel új windowson, próbáltam a most kiadott nvidia hotfix plusz legfrissebb intel-el de mindig ugyan az történik. Ha elindítok egy alkalmazást ami az nvidia gpu-t használná, elkezd pörögni a proci, de az aktivitás jelzőnél a gpu nem kapcsol be. Elkezd akadozni az egér mozgás, kifagy az alkalmazás ( pl task manager is) és ha ezt hagyom akkor egyszer csak a teljes windows befagy és kék halál. Tök egyértelmű hogy a gpu nem tud bekapcsolni és dolgozni. De sajnos ez nem software gond lesz mert mindent megpróbáltam. Geforce experience nélkül is ez a helyzet...
q2w3
gago1975
#55421
Ez kb fix hogy meghalt a vga-m.
Megcsináltam a driver újra telepítést, megcsináltam a memória tesztet, csináltam rendszervisszaállítást, és most legutoljára teljesen szűz windowsre felraktam az nvidia meg intel driver-t és már az nvidia vezérlőpult megnyílásnál kékhalált kaptam, plusz következő indításra letiltotta a windows az nvidia illesztőprogramot.Felveszem a kapcsolatot az EC-CO kft-vel, hogy ez a szitu. Náluk talán gyorsabban megvan a javítás mint ha kiküldeném az Acer-hez.
q2w3
Tegnapi napon még minden jól működött a géppel ( Helios 300 2020- RTX 2060), viszont amikor ma felébresztettem ( tegnap elfelejtettem kiakapcsolni, de töltőn volt), pár perc után dobott egy kékhalált: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA , hibajelenség: nvlddmkm.sys .
Ezzel nem foglakoztam, gondoltam a hosszú alvásban valami bug volt.
Majd most este próbálnék játszani, és látom, hogy az nvidia vga-t a rendszer letiltotta és kód 43-as hibát ír az illesztőprogramnál eszközkezelőben. Próbáltam lefrissíteni a drivert, viszont a frissítés után elkezd lefagyni a gép és kis idő után kék halált dob: VIDEO_TDR_FAILURE hibajelenség: nvlddmkm.sys . Itt elkezdtem utána olvasni a dolognak, és a legtöbb helyen az nvidia driver és a windows hibáját említik. Megpróbáltam DDU-val csökkentett módban letörölni a drivert, majd felrakni a honlapról a legfrissebbet, de amint felkerül az illesztő, elkezd vagyni a rendszer és kis idő után kék halál megint.Van esetleg ötletetek, hogy ez mi lehet? Meghalt volna az nvidia vga? Lehet majd megpróbálok egy ram tesztet futtatni, azt írták, hogy ram hiba is okozhat hasonló hibát, de nekem a gyanúm amiatt hogy az illesztőprogram település után azonnal jelentkezik, arra enged következtetni, hogy ez a vga kell hogy legyen.
q2w3
gago1975
#54536
Legalább tudom, hogy honnan kell szereznem edp kábelt ha netalántán nem menne az NV156FHM-NY5 a helios 300ban :D Az N4K is 40 pin, edp 1.4, HBR2.
Más: Tesztelni mivel szoktatok? Én most cinebench r23-at meg AIDA64-en futtattam stress tesztet. Cinebench r23nál van nálam throttling, viszont végig nagyjából 67w körül eteti a CPUt és olyan 3.8ghz-en fut( 10750, 7600 pont lett a multiscore) AIDAnál sima komplex ( cpu,fpu, cache és ram) esetén semmi throttling 45w-on fut, viszont ha csak az FPU van bepipálva akkor szintén végig throttling 10-25 % között 67w és olyan 3.8-4.2 ghz között fut. AIDA FPU és cinebench esetén 88-92 fok között vannak a magok, sima komplexnél pedig 65 fok fölé nem megy.
Egyébként újrakentem Noctuával és van 0.1V alulfesz is belőve.
q2w3
gago1975
#54142
Legalább belerakták a review-kba, hogy más panellel szerelik a gépeket! Írtam pár helyre, hogy ezt tűntessék fel.
Egyelőre nem parázom az edp kábelen. Sehol nem futottam nagyon bele, ebbe az issueba. Bízom benne, hogy mostmár edp 1.4-et raknak egy 2020-as gépbe, mert a gyártósoron is egyszerűbb 1 fajtát gyártani.
q2w3
gago1975
#54123
Én most próbálkozom. Elég sokat jártam utána a témának, és úgy néz ki, ha a pin kiosztás stimmel ( db szám, pinek közötti távolság), illetve nincs whitelist az adott modellnél ( Acernél nincs tudtommal), akkor elvileg működhet a kijelző. FHD -> 4k váltás rizikósabb, illetve 30ról 40 pinre váltás szintén elég kockázatos.
Én amit megrendeltem az a Lenovo Legion 7-ben is megtalálható NV156FHM-NY5 (144Hz, 100% Adobe RGB, 500nit, FHD). Panelook AMD Freesync-t ír, de ezzel a kijelzővel szerelnek Intel+Nvidia párosokat.
Ha ez nem működne, akkor rendeltem még egy tartalékot, ami valószínűleg egy B156HAN08.2 lesz, és szerelik ebbe a modellbe.
Egyiket megtartom, másikat majd tovább adom annak akinek kell.#54124KillHates: Meg kell próbálnom, mert ez a kijelző nagyon nem tetszik. Így vagy úgy, de valamit kitalálok rá. Szerencsére ebben nem üveg van, már a kerettel együtt is eléggé tud hajolni. Meg azért a szervízben is valahogy cserélik
q2w3
gago1975
#54111
Vagy kijelző upgrade!
Ahogy nézelődök a piacon, egyre inkább ez a tendencia mutatkozik minden gyártónál, hogy ezen spórolnak. Lehet érdemes lenne adott esetben a kijelzőcserét is figyelembe venni. Sokkal olcsóbban kijön az ember mintha emiatt venne drágább gépet. Én még nem csináltam meg a sajátomon, de ha sikerül, akkor én ajánlani fogom másoknak is. Nyilván így kijelzőre nem lesz garancia, de a többi komponens érintetlen marad, főleg, ha olyan kijelző kerül be, amivel egyébként is szerelik. Ha valaki megcélozná ezt a piacot, azt gondolom pár típusú 144hz-es 300nit-es 100%srgb panellel sok embert boldoggá tudna tenni elfogadható áron (30-35k). Talán a kijelző az egyik legmegbízhatóbb alkatrész a kezdeti pixelhiba megjelenési időszakot követően. Ha ti másképp látjátok/tapasztaljátok akkor elfogadom, én a saját szemszögemből így érzem. Nagy a felára annak ha mindenből jót akar az ember, olcsóbb csak 1 rossz komponenst lecserélni (mint ahogy azt tárhely és memória esetén szoktuk is).
q2w3
echterion
#53933
Beválltaltam, mert aztán specifikusan a Helios 300-ra is írták, hogy működik az 1.07ről az 1.06-ra váltás és sikerült! Újra megy az undervolt is szerencsére. Az Acer meg elmehet a ....-ba.
frame120: Majd ha úgy érzem tartok ettől a sebezhetőségtől felrakom a BIOS update-t, gondolom az intel mindenkit kötelez erre, de azért nem kéne itt erősködniük... A túlfeszelés az meg véglel agyhalál
q2w3
Sziasztok! Habár a kijelzőt nem cserélték a gépben, a BIOS-t lefrissítették a Helios 300-ban 1.07-re, amivel letiltják a CPU alulfeszelést és be is állítanak 0.05V túlfeszt.
Acer community-n találtam egy olyan downgrade módszert (aspire 5-nél működött), hogy flasheléskor a telepítő kreált platform.ini fájl-ban át kell írni 1-2 sort, hogy ne nézze az utolsó számjegyet és akkor elvileg feltelepíti a korábbi verziót.
Szerintetek kárt tehetek a gépben, ha ezt megpróbálom? Én jelenlegi tudomásom szerint, flashelésnél a meglévő adatok törlődnek és a régiek íródnak felül, tehát ha átmegy a check-en akkor a downgrade kb ugyanolyan mint az upgrade. Ti mit gondoltok? -
q2w3
gago1975
#53890
Ahogy írtam, kéz alatt vettem. Jótállásom van csak az Expert kft-hez. És ezzel is van a probléma. Ha még az acershopon keresztül vettem volna, akkor úgy gondolom támadható lenne a dolog, viszont így, hogy az acershop a Notebook Bp kft. , én az expertől szereztem a gépet, és egyébként a Cseh vagy milyen Acer a gyártó, így abszolút nem tudom kitől kérhetnék és mit. Mondjuk a honlapjuk sehol nem írja, hogy a feltűntetett információk csak tájékoztató jellegűek és a termék a valóságban ettől eltérhet. Ennyit írnak: "Munkatársaink mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon terveztük, hogy semmiképpen ne adjunk félreérthető információkat. Ha mégis bármi elírást, hibát találsz, kérjük jelezd felénk."
Egyébként ezen kívül tetszik a gép és nehezen tudom elhinni, hogy szét fog esni. Elég masszív főleg a fém része, de a műanyag is a jobb fajta.
q2w3
gago1975
#53886
A hivatalos acer oldalán nincs semmi típus specifikáció, egyedül az acershop.hu-n van ilyen azt pedig ki is nyomtattam, be is karikáztam hogy ilyen gépem van, azt írja 72% NTSC kijelző van benne, és írtam mellé, hogy nem és hogy milyen panel van benne. Ezek szerint nem segített
q2w3
echterion
#53878
Ez csak azért gusztustalan, mert rengeteg review-n írják, hogy ezt a gépet két kijelzővel szerelik. Az alap 144Hz-es, ami általában a teszt gépekben volt (9x% sRGB, 300nit), illetve egy hasonló 240Hz-es. Igazán elmondhatta volna az acer, hogy 4 kijelzővel szerelik, nem 2-vel, mert ez hazugság és félrevezető.
q2w3
Megjött a szervízből a Helios 300-am. Hiába hivatkoztam hogy eltér a kijelző a neten elérhető specifikációtól, nem cserélték ki a kijelzőt, bevizsgálták és mindent rendben találtak. (Azt is jeleztem, hogy felhősödik mint állat, de az is elfogadható, szerintük).Ezek alapján hiába vesz az ember 550k-ért laptopot, számolni kell azzal, hogy a magyar piacon belekerülhet 45% NTSC-s kijelző is a gépbe. Érdekes, mert beszéltem az Acershoppal ennek kapcsán és ők nem tudtak róla, hogy ilyen gyengébb panellel is szerelik. Minden esetre ez a tipikus iskola példája a miért ne vegyünk kéz alól gépet. Bármikor belefuthat az ember egy olyan alkatrészbe ami nem felel meg az elérhető adatoknak. Már csak arra lennék kíváncsi, hogy melyik szériába kerül jobb kijelző, mert ez RTX2060as gép 512gb nvme ssdvel. Majd felhívom őket hogy ezt próbálják jelölni a honlapon mert nagyon gáz..
Beszéltem a hazai szervízzel is, és ők megerősítették, hogy 4 különböző panellel szerelik a PH315-53-as szériát és ebből nekem a leggyengébb jutott.
Számítottam egyébként erre az eshetőségre és már rendeltem aliról egy B156HAN10.0-t. Ha épen megérkezik, és működik a gépben, akkor saját zsebből, de probléma megoldva.Ezek alapján grafikai munkára RTX2060as helios 300at (15”) nem szabad ajánlani, mert nagy valószínűséggel gyenge panel kerül bele.
q2w3
KISDUCK
#53579
Igen 2020-as gép. Végül nálam is működött a kifordítás. Bal oldalon a wifi antennákat kikötöttem és jobbra átforgatva sikerült a művelet. Egyedül a CPU és GPU-t mertem újra pasztázni, mert a többi komponensen valami narancssárgás pirosas dolog volt. Ami nem is igazán pasztának, hanem valami habosabb dolognak néz ki. Gondolom a nagyobb résekhez azt kell használni.
q2w3
Tegnap benéztem a burkolat ( Acer Predator Helios 300 15") alá, és gondoltam ha már könnyen le tudok szerelni róla mindent, akkor újra is pasztázom Noctua NT-H2-vel a lapost, viszont megálltam, mert a képernyő kábelét le kell csatlakoztatni, hogy le lehessen emelni a hütőbordákat és ventiket az alaplapról (Egyébként érdekes, hogy milyen batár vastag hűtőcsöveket alkalmaztak, szerintem a hőelvezetése felér 3, de akár 4 kisebb hűtőcsővel is):
Néztem pár szétszerelős videót, de volt aki konkrétan felhasította ezt az árnyékoló szövetet, vagy szimplán letépte. Mi lenne a szakszerű módszer arra, hogy biztonsággal levegyem ezt a csatit és ne legyen gond sem az árnyékolással visszahelyezés után? ( Tudom, 0. lépés akksit lecsatlakoztatni, mert rövidre lehet zárni könnyen a kört.)
q2w3
#53352
Nekem akkor nem engedi lejjebb a ventiket, ha magasabb a hőmérséklet. Próbáld meg, hogy felcsavarod pár percre magasra, és ha lementek 42 fok vagy alá a hőmérsékletek, akkor váltasz minimumra. Ott le kéne vinnie. Kb 37-38 foknál tudja teljesen lekapcsolni, és olyan 48-49 fokig lehet kb halk. Afelett megindul elég hallhatóra.
q2w3
cynric
#53254
Nekem is hasonló tapasztalatom volt a C szervízzel. Ugyan nem gamer laptop hanem xps esetében. Első körben a szervízt hívtam és ők javítottak a gépet, ami leginkább semennyire sem sikerült, és még sokáig is ültek rajta, plusz szarul szerelték össze.
2-ája kifejezetten a Dell-t hívtam, és ők szóltak a szervíznek. Végeredmény, fele annyi idő alatt meglett, és mindent rendesen megcsináltak. Nemtudom, hogy szimplán jobb szervízes kollégát kaptam, vagy tényleg ha a Dell irányából jön a kérés akkor tök máshogy kezelik az embert. Ja és a Dell naponta hívott hogy megjött-e a gép a szervízből vagy van-e fejlemény. Szimpatikus hozzáállás.Más téma:
Helios 300-nál elkezdtem beállítani a gépet akksis használatra, predator senseben venti manuálban minimumon, energiatakarékos profil windowsban + 99% max proci teljesítmény, hogy ne legyen turbo boost, illetve -0.1V alulfeszelés throttlestopban = 8,5 óra üzemidőt ír üres állapotban és 6 órát netezés közben, 50% fényerőn. Semmi nyomát nem érzem a fojtásnak és 38-42 fok között van a proci hőmérséklet. Ja és lekapcsol a venti alacsony hőmérsékletnél!!! Nekem így most fel sem pörög, csak ha nekiállok youtube-ot nézni. Nagyon király! Erre még rájön majd a hűtőpaszta csere, és remélhetőleg teljesen néma lesz akksiról használva. Ez után jöhet majd az optimális beállítás a játékra is. Nem a 140 fps lesz a cél, hanem hogy viszonylag halkan forogjon a venti.UI: Megkaptam az eladótól a jótállás másolatát, úgyhogy ezzel már tuti nem lesz gond a garanciával! Remélhetőleg a kijelzőt pedig kicserélik BOE-ra szervízben.
q2w3
Az odáig megvan megrendelte a futárt, kaptam már nyomtatandó papírt. Egyébként a rendszerben ha jól láttam 2020.09.19-ei vásárlás van bejegyezve, gondolom ekkor hozhatták ki a nagykerből, vagy vette át a nagyker a gépet. Nem hiszem én sem, hogy bármit fog küldeni, úgyhogy azok nélkül küldöm majd be a szervízbe.
q2w3
KillHates
#53214
Beszéltem az Acerrel, bevizsgálják a laptopot és kimérik a készülék színhűségét. Ha nem felel meg, akkor cserélik a kijelzőt. Futárral viszik majd el a gépet. És kérnek garancia jegyet/számla másolatot. Mivel garanciális gépet vettem, ezt most bekérem az eladótól.
Az már izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz abban az esetben ha nem ad, illetve anélkül adom fel a csomagot. -
q2w3
Darth_Revan
#53198
Nem volt OS, rajta, így nem tudtam megállapítani, hogy mi a helyzet. Egyedül light bleedinget tudtam ellenőrizni.
Legjobb lenne, ha kicserélnék másik panelre, de erre én sem látok sok esélyt. Azzal ki tudnék békülni, ha reális áron kérhetnék panelcserét, úgy, hogy a garancia megmarad a gépre.
Utolsó opció panelcsere saját szakállra, és bízom benne, hogy nem vesztem el a garanciát. -
q2w3
Bluesummers
#53192
Igen, ez az a hirdetés, linkeli is a specifikáción az acershopot, ahol stimmel a modelszám: PH315-53-79DY. És az acershop leírásában tisztán ott van, hogy 72% NTSC. Innentől szerintem ennek a gépnek tudnia kellene a 72% NTSC-t, nem a 47%-t.
Darth_Revan: Megnéztem a hardware id-t, és CMN1521 szerepel!
Nem hiszem, hogy utólag került bele ez a kijelző, mert előttem lett felvágva az összes cédula rajta.
q2w3
Bluesummers
#53185
Sajnos itt vettem PH-n, és egyelőre a srác nem akarja elfogadni, hogy ez bármilyen hibának számítana...
Mondtátok, hogy ne tegyem, de túl vonzó ajánlat volt...
q2w3
Behúztam az Acer Predator Helios 300-at (PH315-53-79DY), viszont a kijelző közel sincs a 100 % sRGB-hez.... Ez a panel van benne : [link] Modell specifikáció : "Kijelző- Méret: 15.6"
- Felbontás: FHD 1920 x 1080, 144Hz képfrissítés és 3ms Overdrive
- Képernyő: Acer ComfyView™ IPS LED-háttérvilágítású matt, 72% NTSC, Vékony keret" - Acershopról másoltam ki.Ezzel a kijelzővel a helios 300 mehet szépen a 250nites 60% srgb-s hulladék kategóriába...
q2w3
gago1975
#53012
Köszi szépen a választ!
Az Acer Predator Helios 300 teljesen kisesett a képből, mert csak 2019-es példányokról olvastam tesztet ahol 3 óra üzemidőt hoztak. Ez a 2020-as nagyon szimpatikus vétel. Köszi az ajánlást, egyébként nagyon tetszik a kialakítása.
A HP és ASUS gépeket akkor kizárom, ezek alapján.
Így marad új gép esetén az Acer Helios, Lenovo Legion i5 és MSI GS65 9SE, használtban pedig Razer Advanced.
Tegnap olvasgattam még itt a csoportban, hogy azért MSI eseténben az anyaghasználat sok esetben elég gyenge, kitörő menetek, törő műanyag elemek stb. Ez a GS65-ös szériára is igaz lehet? Volt régen egy Lenovo Y580-am, és ott tényleg sorra törtek ki a menetek burkolatból, ezt akkor megfogadtam, hogy kerülni fogom. Ha itt is ez várható, akkor lehet nem erőltetem, plusz 50-60k-val olcsóbban megkapom ezt a teljesítményt egy Acer vagy Lenovotól. ) Egyébként 240hz-es kijelző van benne, szóval nagyjából színhűségben azt hozza amit a lenovo és az acer, fényerőben kicsit kevesebbet).Acer és Lenovo között esetleg melyik lenne az ajánlottabb, ugyanaz a konfig, kb hasonló ár esetén?
Razerbe esetleg bele tudtok kötni, hogy azt is kizárhassam?
Ezek után nem merek a reviewnak nagyon hinni, mert mostmár mindenről hallottam az ellenkezőjét is
q2w3
Gamer laptop vásárlásán töröm a fejem, és mostmár jó ideje keresem az ideális választást. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy milyen típusú gépet keresek, és eddig miket néztem, miket ejtettem ki.
Az alap motiváció az egy közép-felső kategóriás gamer laptop vásárlása nagyjából a mostani Dell XPS 15 helyett. Szeretnék picit komolyabb grafikus kártyát, illetve lett a családban egy VR headset és ahhoz is jó lenne, ha megfelelő teljesítményt tudna nyújtani. Itt a hangsúly a jó ár érték arányon van. Nagyjából olyan 500k lenne a keretem, ha el tudom adni az XPS 15-t, így eddig tudok nyújtózkodni. Nem szeretném a legvékonyabb gépet, de ne is legyen 3-4 cm vastag és 3 kg. A mobilitás,jó üzemidő és ~100% sRGB lefedettség szintén hangsúlyos, mert játék mellett a fő profil az tartalomgyártás, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro és fogyasztás. Ezek alapján olyan laptopokat kezdtem nézni, melyekből kihozható egy 5-6 órás üzemidő, ami megfelelő optimalizációval a jelenlegi 8,9 és 10-es szériás Core i7 procikkal olyan ~70Wh akku kapacitással érhető el. Ez volt nálam az első szűrő, ezen kívül, egy i7 8,9,10-es széria vagy ryzen 4700h, 4900h szériás proci + RTX 2060 (nem max-q, legalább 90w) vga kombinációban gondolkozom. A ryzen jobb fogyasztás miatt lett szimpatikus, így egy ideig ezen a vonalon mozogtam, azonban azokba a gépekbe amit kiszemeltem, mindig szar hűtés volt, így nem igazán találtam megfelelőt, ráadásul rtx 2060-al ritkán adják egybe. ASUS TUF AF506IV és HP Omen 15 2020, volt az első amiket kinéztem, az ASUS majdnem mindent hoz amire szükségem lenne, 2.3kg, 90wh akksi, 90w-os rtx2060, viszont botrányos kijező van benne, és azért 480k-ért egy hajladozó műanyag váz annyira nem tűnt jó választásnak. A HP Omen 15 71Wh-s akksival van szerelve szintént RTX2060, és ryzen viszont jelenleg még sehol nem kapható, és valószínűleg semmivel sem lesz olcsóbb mint az inteles variáns. Ennek már elvileg elég jó lett a hűtése, és az anyaghasználat is elfogadható, csak nem lehet beszerezni sehol.
Használt piacon néztem az Alienware15m R3-at, a hűtése már megfelelő lenne viszont itthon ritka mint a fehérholló, Dell G5 SE radeon kártyás, melegszik és gyenge az akksija. Ugyanez elmondható az ASUS ROG Strix és Zephyrus G illetve M szériáról. G14 jó választás lehetne, de nem találtam megfelelő áron illetve elvileg nagyon melegszik. A Zephyrus S széria még jó választás lehetne, viszont vagy eddig csak drágán találtam, ami pedig jó áron van annak a billentyűzet és tapipad elrendezése nem jó. HP Omen korábbi szériái a nagyobb akksi ellenére rossz üzemidővel rendelkeznek, magas az idle fogyasztásuk, így azok is kiestek. Lenovo legion széria szintén kiesik a kicsit akksi miatt.
Ezen kívül, ami marad az a Razer Blade 15 advanced kiadás, 80Wh akksival, jó kijelzővel, jó hűtéssel, viszont kell hozzá a szerencse, hogy éppen legyen ilyen eladó ebben az árfekvésben ( pár napja lemaradtam egy 2019-es verzióról 450-ért, azóta is bánom).Ma viszont belefutottam az MSI GS65 Stealth SE9-be. 2019-es, i7-9. gen, RTX 2060, sRGB 100% lefedettség, 82Wh-s akksi és még a hűtése is elég jó, és ezt most újjonan már 510K körül meg lehet szerezni. Ezzel a géppel kapcsolatban van tapasztalatotok? Nekem eddig nagyon tetszik, ugyan ekkora vázba szerelik i9 és RTX2080 max-q val is, és mivel azzal is egész jól boldogul, feltételezem az i7+ RTX 2060 kombót még jobban le tudja hűteni. Tesztet nem nagyon találok ezzel a felépítéssel.
Még elvileg a Gigabyte Aero 15 játszhat, ha egyszer felkerül eladó.
Jelenlegi állás: HP Omen 15 2020 (Ryzen+RTX2060), Razer Blade Advanced (min RTX2060) és MSI GS65 Stealth SE9, Gigabyte Aero 15( min RTX 2060). Ezek közül valami tapasztalat, vagy ezen kívül valami ajánlásotok lenne még a fenti szempontok alapján?
Ha sikerül eladnom az XPS-t, és nem jött valami kihagyhatatlan ajánlat hardverapro-n, akkor az MSI-t preferálnám első sorban, plusz arra még lenne garancia is.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 8GB/256GB magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Muerte
