Alister71
Természetesen, a tavalyi év valóban csapnivaló volt, driverek terén. Tavaly év elején volt Ati-m és én is jókat szívtam vele. Megszabadúltam tőle és jött a GT. KB 1 évig használtam, tényleg minden gond nélkül. Favorizáltam is mert valóban jó.
Olyan két héttel ezelőtt keveredett hozzám egy eladósorban lévő Ati kártya, gondoltam kipróbálom. nV driver le, kártyacsere. Komolyan nagyon meglepődtem, hogy minden játék vagy 3D Mark indult simán elsőre. Nincs gondja most semmivel és ezt nem tudom másra fogni mint arra, hogy javult a Catalyst. Ezért cseréltem el mindkét GT-met 3870-re amiket a P45-be bármikor CF-be tudom kötni.
A teljesítményük pedig játékok alatt nem sokkal marad el a 9800-tól, és az enyém is OC verzió volt, valahova a 9600GT és a 9800GT közé tehető. -
Alister71
Igen tudom, a tavalyi év tele volt driver szivattyúkkal Ati szinten. De ezek elmúltak. Persze lehet, hogy csak az Asus jó, nem tudom. De amikor a 3D Mark 06 nem indult csak Ati fixel, azok az idők elmúltak.
Azt a 9800GT-n gyorsabb dolgot meg gondold át!
Saját szememmel látom, hogy mennyivel gazdagabb az Ati megjelenítése. Azt a pár fps-t betudom ennek.
Persze én is nagy nV szónok voltam.
Viszont az Ati ismét régi dícsfényében ragyog, hála a mérnökök hosszú és kitartó munkájának. Az nV lassan megint az FX-es korszak nagy szívásait fogja átélni, az átnevezések miatt. A G92 lejárt lemez, szarúl 80-as évek.
Negyedik korszakát éli. -
Alister71
Macccy
#11242
Hali, az én VOLT Giga 9800GT-m bőven bírta a 750/1120-at tuningba. Viszont elcseréltem egy Asus 3870-re ami kb 10%-al gyengébb. De ha belevesszük az nV driver beli csalásait ,árnyék és élsimítás letiltva, akkor azt mondom, hogy majd egyenlőek az erőviszonyok. De ha mégse azt a pár fps-t feledteti az Ati sokszorta szebb képminősége.
Nincsennek már fixek, nem kell azon idegeskedni, hogy miért nem indul ez a játék. A driverek 100%-osan jók, mint anno a 9800pro idejébe.
Az nV megint felejtős, mindenkit arra bíztatok, hogyha tud váltson megint Atira. -
Alister71
FireShadow
#10590
Akkor jól megkínlódtál vele!
Alister71
FireShadow
#10581
A kártyáról nibitorral lementett és átírt biost nem tudod visszarakni? Mert ilyet én nem hallottam még!
Alister71
Alister71
Igen kifejtem: a 2 eres kábelnak a világon semmi köze nincs hozzá, mert egy úgynevezett funspeed ic szabályozza.
Természetesen azt is tudom, hogy itt mindenki ebből írt szakdolgozatot az egyetemen.
Tavaly nyártól van ilyen kártya a gépembe, de hiszek nektek. Mindenkitől elnézést kérek. Teljesen hülye vagyok, számítógépet még csak képen láttam és idejárok okoskodni mert nincs jobb dolgom.
Vagy még az lehet a másik megoldás, hogy a Gigabyte mérnökei kifejlesztettek egy olyan kártyát ami 100 %-osan képes átverni a GPZ-Z-t és társait. De miért csak most jöttem rá erre? A fenébe. Most dobhatom ki ezt a szabályozhatatlan hűtővel ellátott kártyámat. Sőt mától számítógép képeket se nézegetek tovább mert lebuktam. -
Alister71
tomi909
#10219
A tápcsatlakozó mellett találsz egy kis jumpert. Azt átrakod a másik állásra, majd a hozzá kapott programmal visszaállítod a karit default-ra. Ezután le is törlöd gyorsan azt a progit és eldobod még a lemezt is. Letöltöd a Riva Tuner legfrisseb verzióját és azzal megpróbálod a tuningot. Ha a jumper az eredeti állásban van kb 700 körül van a vége a karidnak. A másik állásba ad neki egy kis plusz feszt, úgy már bírnia kell a 760-770-et is. A memóriák általában 1100-ig szokták bírni, de hosszabb távú használatra egy 702/1728 /1000-es beállítást ajánlok. Felé csak egy 3D Mark erejéig húzd a karit.
Alister71
Ha valakinek 9800GTX vásárlós tervei vannak, találtam egy egész olcsót.
9800GTX -
Alister71
Dark KillerX
#10104
Végül csak nem cserélted le a 8800GS-t?
Alister71
balintka
#10080
Hát ez a venti szabályzás húzós dolog, sajna nem tudni milyet fog ki az ember. Az enyém működik, hozzá sem kellett nyúlni. 2 haveromnak is ui. karija van, mindkettő működik.
Itt viszont sokan panaszkodnak, hogy nekik 100%-on megy.
Sajnos azt gyanítom, az okát nem tudom, hogy hanyagság vagy mi akar lenni, hogy jó pár kártyán nem programozták be a funspeed ic-t. -
Alister71
Ediva8
#10075
Megy a Galaxy kártyád folyamatos 738/1836/999-et? Mindezt a zalman 25%-os fordszámánál 48 fokon? 65 foknál el gyorsulni a zalman ventije. A szabályzást nem a kábel, hanem egy íc vezérni dinamikusan.
A memóriák süni nélkül 35-40 fokosak mert a venti levegője rájuk van irányítva. -
Alister71
Lacika001
#10068
A nem whql meghajtónak ahhoz semmi köze. Töltsd le a legújabb rivát és működni kell neki. Egyébként a 181.20-as whql meghajtóval mi a gondod? Fagy rajta a játék?
Kizárt. Azonfelül a GTX+-t hova akarod még húzni, amikor ha visszaveszed a gpu-t 65%-ra még akkor sem fogja tudni a cpu-d rendesen kihajtani. -
Alister71
cintula187
#10065
A felsorolt márkák közül szerintem az MSI a legjobb, jó karikat csinálnak, sok közte a gyári OC-s. Hűtőket is jókat szoktak felrakni.
A Riva Tuner tökéletesen használható az nV-hez, sőtt sokkal több opció elérhető benne mint az atinál. -
Alister71
A Galaxy 9800GT Extrém Tuner csak egy szépen hangzó elnevezés. Referencia órajelű kártya. A tápcsatija mellett van egy kis jumper amit ha átraksz a másik állásba ad egy kis plusz feszt a GPU-nak és így jobban lehet tuningolni a karit, pl. a saját programjával vagy a Riva Tunerrel.
Alister71
Ez mindíg más szorzót használ? Azokat az értékeket amiket most mér az everest nem tudod beleírni a biosába? Legalább szinkronba menne a kártya! Én is elpöcsöltem vele, mire sikerült olyan értéket megadni neki amit minden program végre egyformának mér. Fax gyártók nem figyelnek oda, irkálnak mindenféle hülye biosokat.
738/1000/1782. 5% meg se kottan neki. -
Alister71
Alister71
Ha a Riva Tunerral állítasz rajta, a GPU-Z azt fogja írni amit beállítasz, de az everest szintén a valós értéket! Nézd meg.
GAbre: a tied egy gyárilag rendesen felhúzott kari, alapórajeles GTX+ nem megy annyin. Azért lehet a tied kicsivel gyorsabb. (akár) Állítsátok be egyforma órajelre mindkét kártyát és úgy mérjétek Fraps-al.
Alister71
Érdekes, hogy a biosban beállított órajelekhez képest, teljesen máshogy megy a karid!
Ez nem túl jó.GAbre: ha összehasonlítod a Zsubi által belinkelt képet a tieddel, abból is láthatod, hogy 65 nanost vettél mert a processzormag mérete egyforma mindkettőtökén.
Sajna csak XP-n működik!
Alister71
szasanyi
#9783
Igen, tudom. Néhány gyártó paraszt volt mert simán összeraktak sima G92-es gpu-val olyan karikat amik jól bírták a magasabb órajeleket és pofátlan módon eladták 9800GTX+ néven. Kis feszkót adtak a gpu-nak, 1.15-öt, míg az 55 nanos G92b-k 1.1 volton röhögve mennek alapbeállításon is 760-at, kis tuning-al 820-840-et is.
Alister71
Dark KillerX
#9765
Havernak van ilyen karija, teljesen jó, szerintem megéri elcserélni, csak azt a 13k-t kicsit soknak találom.
Alister71
szasanyi
#9747
Gaboman-el teszteljük a kártyákat, ő a Gainward 4850GS-el én pedig a Gigabyte 9800GTOC-vel mérek, demókat ua beállításokkal, és elég hasonló eredmények jönnek ki. Van ahol szinte egyforma a két kártya, van ahol az ati, van ahol az nV gyorsabb valamivel, de jelentősen nagy eltérések nincsenek.
Ha kész a teszt, Gaboman majd felrakja az eredményeket.
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Sapphire PULSE Radeon RX 550 4GB Garanciával!
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Xiaomi 12T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
