DroneZ
sziasztok!
tudna valaki nekem abban segíteni, hogy mi baja lehet egy gx2-nek hibaleírás alapján?
egyszer már volt velem ilyen csak akkor sikerült gyorsan legariztatni a vidikarit, most azonban már lejárt a garanciája és nem tudok vele mit kezdeni.
szóval a gépet bekapcsolom dvi-vel összekötve a géppel, alapból a gép hátulján 2 led (zöld és kék ezek jelzik az 2-es és 1-es portokat) közül csak a zöld világít, a hűtés folyamatos 100%-on de képet nem ad. a gép működik mert a win betölt csupán egy hibaüzenet jelentkezik. kép híján csak hallásról tudom ezeket. vga-n a táp rá van dugva.ezt egy kivétel és visszatétel után produkálja.
ha tudtok jöhetnek a jó tippek és kérdések de annak is nagyon örülnék ha valaki mondana nekem egy jó szervizest aki tud 9800 gx2-t javítani. nagyon fontos lenne!
köszi előre is!
üdv.: D
DroneZ
DroneZ
nem tudom passzol-e ide a kérdés de hdmi kábellel mennyivel jobb és mi az ami javul a dvi-hez képest gx2-nél?
DroneZ
valaki feltette már: 175.16? jobb, rosszabb tőle, megéri egyáltalán felrakni?
DroneZ
gx2-re meg még mindig nincs valami értelmes hűtés? ez a gyári elég hangos és mindemellett nem is hatékony. bár gondolom ha van is hozzá, azt is aranyáron adják.
DroneZ
na hello again!
visszajött a kártyám a garból, nem xfx-et hanem asus-t kaptam és nem tudom mi van vele. minden játék amivel próbáltam megy szépen, egyedül a crysis alatt elkezd hallatni magából ilyen nyűszítő hangot és újraindul a gép... sztetek mi lehet vele? driver a 174.47 van fennt, konfig meg az adatlapomon. gyanakszom a tápra, de nem biztos. és légyszi ne mondjátok h próbáljam ki másik táppal, mert ez lehetetlen, senkinek nincs ilyen vagy ennél nagyobb tápja
ez a legnagyobb gondom nekem is, nincs más ha esetleg a táp lenne a gondja.mod: mellesleg ezen tojást lehetne sütni esküszöm. pedig a gpu-z "csak" 70 °C-ot ír. sztem ez annál jóval több.
DroneZ
ennél az emberölő hulladéknál már semmit sem lehet kizárni.... akkor felteszem a drivert hozzá aztán ha úgysem lesz jó akkor átalakító vadászat, ha pedig úgysem akkor gariztatás. legalább már a táp ki van zárva.
mod: na a 174.47 nem kompatibilis a 7600gs-sel azt már tudjuk...
DroneZ
bocs csak már nem tudtam modolni az előzőt
csinálhatok olyat, hogy a gépben most egy 76gs van és a gx2 driverét ezzel teszem fel? mert nem tudni egyelőre, hogy mi baja kipróbálnánk egy hozzávaló driverrel.
Henk: így
DroneZ
na működik a vga-m ha minden igaz. melyik drivert ajánljátok hozzá? honlapról a 174.74-et szedi le, feltehetem azt vagy van ennél jobb is?
ott tartunk most hogy megy minden szépen egyedül kép nincs a monitoron. ez lehet driver vagy átalakító probléma szerintetek? win betölt hang van, winampot indítottunk vakon de megy biztos, hogy jó csak kép nincs :S
DroneZ
mi is ezen lepődtünk meg a legjobban mikor kicsomagoltuk nagy örömmel. nem is a kártyára figyeltünk fel először hanem erre. aztán nem tulajdonítottunk neki nagy figyelmet, gyorsan visszahajlítottuk és gyors átvizsgálás és nézegetés után ment is a gépbe.
végülis akkor most visszaküldjem a karit garba? vagy mi legyen? nem tudjuk senkinél letesztelni a vga-t sajnos, pedig az lenne a legjobb...
DroneZ
na írtam neki privit, majd innen talán már tovább tudunk lépni és kiderül mi a bibi a géppel...
köszönöm mindenkinek a segítő, építő jellegű hozzászólását.
remélem többször nem kell ide írnom., vagyis írok szívesen de szeretném ha nem így kezdődne a mondat: "volna nekem egy kis gond....."
DroneZ
akkor jó, én azt gondoltam kicsivel több év jár az xfx karikra. hát ezek szerint nem.... a boltol hívtam, nem vették fel. majd kedden próbálkozok újra és megkérdezek tőlük egy-két dolgot. ők kipróbálták a kártyát ez szépen látszott is rajta. a vga végénél a fém 45°-ban elhajlítva, doboz nyitva, semmi sem volt a helyén. én úgy gondolom először és utoljára rendeltem tőlük. itt is megoszlanak a vélemények. leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen táppal próbálták ők ki.
most ha veszek egy tápot és a vga a hibás akkor ugrott 35k feleslegesen. viszont ha visszaküldöm a kártyát, hogy hibás és mégsem akkor megint hoppon vagyok mert perkálhatok nekik is. de ezeknek is megvan az ellen oldal. ha a tápom nem elég vagy a vga jó. ki tudja ezt..... legjobb lenne egy tényleg erős táppal letesztelni, csak olyan nincs.
DroneZ
nyugi én sem .....-om a pénzt, nekem sincs most semmit kedvem új tápot venni, főleg ha azzal is rossz.
most megyek le még egy másik boltba ahol megkérem az ottaniakat, hogy próbáljanak életet lehelni bele. aztán majd lesz valami.a boltot meg felhívom kedden, mert ma gondolom már nem lehet. egyébként a pcx.hu-ról lett rendelve. 2 év garral egy xfx-re kicsit gyanús ez nekem. nem több garidő jár az xfx-nél a tuningmodellekre?
DroneZ
igen ez a legeslegnagyobb problémánk, hogy nincs olyan ismerőse senkinek a környéken akinek bele tudnánk rakni a gépésbe és megnézni, hogy jó-e. ez volt a szervízben is: 4 tápról ment pontosabban ment volna a végén de nem volt nagyobb táp mint az enyém. vagyis olyan nem ami a kellő ampert le tudta volna adni.
akkor szerintetek is a vga a ludas és gariztatni kéne? őszintén sztem most itt mindannyian úgy gondoljuk, hogy jobb lenne kipróbálni másik gépben.... na de hogy?
az új táp meg tényleg necces és ha megveszem és azzal sem megy akkor szívtam megint mint a torkosborz. elkapkodni nem akarom, de nem tudok mit csinálni, ne b@sszál már hogy paks kell neki hogy menjen. kajak ideállok a mercivel és bebikázom a vga-t a kocsiról
DroneZ
Petya2900XT
#4514
nem új a vinyó, de formázva lett, direkt azért merthogy jön az új gép és ne legyen már a régi összetúrt win rajta.
DroneZ
igen pontosan 2 másik karival is kipróbáltuk 3870 asszem és egy 76gs kölcsönkártya megy benne most, hiba nélkül. a drivert hogy tegyem fel? most ezzel a 76gs-sel (mert ugye nincs kép a gx2-vel) vagy jobb lenne a gx2-vel de akkor meg nincs kép.
igen van ezt már tapasztaltuk, mert mikor beindult akkor 100%-on ment a hűtés a vga-n aztán boot után (kb 2 mp) visszaesett normál low forulatra. egyébként mint egy szegélynyíró olyan hangja van 100-on
mod: nem tudok véletlenül név szerint ki az aki ugyanilyen táppal használja? jól jönne most a segítsége.
DroneZ
hát még max ezt meg lehet próbálni de mondom minden zsír új egy naposak. volt egy szervízben ismerősöknél, de kiderült, hogy a lapnak semmi baja. mivel másik vga-val megy is. ott azt mondták, hogy kevés neki az az amper amit a tápom ad le neki (26A), ezért néztem most másik tápot. nagyon jó lenne kipróbálni egy másik gépben a karit, hogy kiszűrhessük nem azzal van a baj. csakhát táp senkinek nincs.... 4 táppal próbáltuk ki a szervízben egyikkel sem ment. mondjuk azok sem voltak valami hú de erősek....
DroneZ
a tápcsati egy ágas más nincs rajta. sima 8pines pci-e csatlakozó 6+2-es. max még annyit tudok tenni hogy egy vinyót lehúzok és marad a fő vinyó. semmi más nincs már rákötve csak az alaplapi 8-as + 24-es és a vga 8-as + 6-os. zölden világít amikor bekapcsol de kép sehol. legelőször mikor beletettük akkor ment egy ideig de egy rövid cod4 után elment a kép de hang az volt csak kép nem. a monitort kizárnám mert új és másik vga-val is megy minden. de kipróbáltuk másik monitorral is azzal sem ment.
mod: drivert azt raktam fel rá amit az nvidia oldala ajánlott erre a videokarira. már nem tudom pontosan melyik volt.
DroneZ
de sztetek ez a táp hibája lehet? a gép bekapcsolásakor el sem indul egyáltalán, holott a rákötött pci-e csatlakozók zölden világítanak. legutóbb már be sem kapcsolt a gép. sajnos nem tudtuk beletenni másik gépbe mert senkinek sincs az enyémnél nagyobb tápja a közelben. visszaküldjem inkább garba a vga-t? vagy tudja valaki hány amper kell ennek a *shit*-nek a beröccentésére?
DroneZ
Petya2900XT
#4501
ez a chieftec sem rossz ahogy elnézem a táblázatot, de a hiperről nagyon jókat hallottam. asszem megint lesz vacillálás a tápok között.
DroneZ
Petya2900XT
#4498
ez egy jó kérdés
köv sztem egy nagyobb fsp vagy egy hiper type-r 2 680W lesz, meglátjuk... az már képes leadni 52 ampert asszem. -
DroneZ
DroneZ
Zé_Mester
#4479
most jött meg reggel. nem hiszem el hogy máris garba kell vinni. ilyen nincs
még megpróbáljuk egy másik gépben később aztán ha ott is akkor muszáj lesz valamit csinálni.mod: a kék és zöld ledről tudsz valamit mondani? vmint, hogy a monitor kábelt hova kell dugni? nekünk akkor működött ha az alsóba volt dugva és a mellette lévő kék led világított.
DroneZ
sziasztok.
volna egy kis problémám mégpedig hogy az új vga 98gx2-t beletettük és furcsa dolgokat művel. pl olyat hogy bootolás közben nincs kép, win alatt hirtelen elemegy, játékból kilép de csak elmegy a kép de nem indul újra csak a monitor led villog. tipp valakinek? elég gáz egy ilyen vga-nál.
konfig ott van az aláírásban + a táp egy 700W-os fsp epsilon.
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- Asztalos klub
- Eredeti játékok OFF topik
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
tuti lett volna vagy 130 ha beleteszik a hdmi-t is. sebaj így 3k-ért veszek minőségibb kábelt
egyszerűen nincs kép.
