Zájec
Refresh
:: XFX 9800GTX+ :: 20715ha valakit érdekel eladó a kicsike
XXX verzió...30-ért másfél év garival...NFree ::
Zájec
egy kis XFX 9800GTX+ (XXX) tuning..
Zájec
köszi
én csak szimplán léghütéssel nyomtam , bent a szobában...
nem volt energiám kipakolni a cuccot,, majd legközelebb...
a te eredményed is fel volt irva a papiromra,, természtesen
ha megnézed és összehasonlitod , akkor láthatod hogy nálam 837mhz (nálad 831mhz) ment a GPU ,a memok nálam csak 1212mhz (nálad 1250mhz) a shader nálam 2092 (nálad 2078)... a VGA-ra adott pontszámok nálam 7800 és 7500 nála 7700 és 7420... itt kisebb a külömbség, a nagyobb külömbség a cpuscore-ból adodott.. -
Zájec
"Tényleg akkor neked nem gyári hűtés van rajta!?"
de gyári hütés van rajta, dierkt azért vettem Gainward Bliss GS-t ... nem kell vacakolni a cserével , és van rajta 3év garancia...
ezen a képen látszik hogy le van ragasztva garanciamatricával a rögzités csavarjai..:"És ezzel a shaderrel is villodzik néha-néha?????"
de , néha igen, de igy már értékelhetö eredményt csinált, nemúgy mint 2106 shadernél.. -
Zájec
ez kb. pont a határ nálam... 2106 shader-nál még elég szépen villódzott, de aztán lejebb vettem ennyire .. a GPU sem ment úgy ahogy akarom ...837mhz az optimális vége...
a memokról ne is beszéljek... 1210mhz.. utána már elég szépen szemetel...
többet vártam a ramktól kb. 1250-1300 között.... mondjuk elég piskota hütés van rajtuk, lehet hogy hidegben jobban megindulnának....próbáld arányosan beállitani a GPU / shader -t....
Zájec
köszönöm
nem ment ki a gép , szobában volt bent...
de lehet jobban jártam volna ha kiviszem , mivel a vártnál rosszabul ment...
a memokat 1212mhz-re tudtam csak értelmesen lefutattni ,, pedig többet vártam kb 1250mhz felett... a GPU is csak 837mhz-n dolgozott értelmesen... pedig 38fok körül volt a hömérséklete..Lord Vader :: köszi mégegyszer az elismerést..
Zájec
Zájec
Dark KillerX
#11256
köszi , ez a pontos kifejezés...
(#11257) japy :: lehet hogy a részleteiben látod a gyorsaság és az akciók miatt , de összképileg azért van benyomása,,, szebb is simább az összlátvány a több élsimitással... ( ez egyéni meglátásom ..
) itt esetleg a x2 és x4 közti külömbségre tudok gondolni.. -
Zájec
GrooveHero
#11140
ami nem a topikhoz vonatkozik azt tedd OFF!!-ba !!
a másik amit nem értek... idézlek :: " tvayl vettem ott egy Thermaltake Tsunami házat, nem volt semmi gond a bolttal, kicsit soká jött meg, de ezt a futárok qrták el."
itt mi a garanciális probléma amit intézni kelett volna ? vettél valamit , ami jó sokáa jött meg , ennyi a történeted amit példaképpen felhoztál?....
Zájec
smiti , nixx-21 ::
nekem se volt eddig bajom az IPON -al
csak pozitiv tapasztalat , de az több is..
elsöként volt egy 7900-s VGA-m ami 1év után bedöglött (ram-hiba), bevittem a boltba , majd szó nélkül megnézték , majd mondták ez tényleg garis ,és küldik a gyártónak vissza, ,,, na mondom magamba ez 2 - 3 hét legalább.... .. erre : 6nap múlva telefonálnak hogy itt az zsir új galaxy vga-m.. megjött a gyárból..
azthittem rosszul hallok ... 6nap alatt
a másik dolog egy Gigabyte cpu-hütö volt.... az gyári hibás volt ( de csak a kicsomagolás után lehetet látni ), másnap szó nélkül visszavették , majd visszafizették a pénzt...
és mostani Gainwad 9800GTX+ vga-m is oda garis 3év-ig...
szóval ezért is nyugodség van.. mégiscsak egy jó üzlet,, és megbizhatoak , jó árakkal..Ja__: a kingmax ramjaimra meg 10év garit adtak
Zájec
(#10967) Zsubi:: az 1GB-s kárty elönye csak nagyobb felbontásban jön ki igazán , ahhoz meg kb 1900x1200 felbontásban kell játszani ,( ehhez meg már 22' feletti tft kell ) de ahogy az általad linkelt teszteket nézem azért ott is megtud rogyni a GTS 250... inkább akkor már GTX260 , pláne most amikor 45k-ért lehet kapni , annyira leeset az ára.... ennyiért akkor inkább ezt kérem , mint a butitott verziót...
(#10974) Zsubi:: ja hogy erröl van szó :: "EVGA Superclocked Edition" azért az másképp fekszik mint a kitesók.... belinkelted a legerösebb GTS 250 -t
azért olyan nagy fps külömbsékeket nem látok , ami indokolná a "csúnyán elveri" jelzöt.
Zájec
Lacika001
#10946
"Egyébként egy videókártya fogyasztását nem a tápcsatlakozók száma adja meg,így az a 9800gtx+ sem fogyaszt többet amelyiken kettő van."
nem mondtál újdonságot... a tápok se annyit fogyasztanak amennyi rájuk van irva..
szó nem volt a fogyasztásról , ne keverd ide....."mert elég "érdekes" dolog lenne ha a g92b hez új NYÁKot csinálnának,"
"Nem általánosítottam,tudom hogy eltérő a nyák,de nem is mindegyik 55nmesen van két tápcsati,csak azokon amelyiket arra a NYÁKra szerelik mint a 65nmeset szerintem."
tessék eldönteni hogy volt e nyák modositás vagy nem.. mert a kijelentéseid egymást ütik..... mostmár jól megkutyultad a modanivalódat...
(#10962) :: tegyél emlitést az árkülömbségröl is...
Zájec
Lacika001::
"Én arra gondoltam hogy azért van az 55nmesen is két tápcsati mivel nem kapott új nyákot hanem ugyanarra szerelték mint elötte a 65nmest."
tipusunként változó a nyák felépitése.. ezt igy nem lehet általánositani..
GAbre ::
"És,h hiába 55nm-essek az újjabb gpui az nvidiának,folyamat olcsóbb,és olcsóbb nyákokat terveznek az új kariknak"
én nem igy tapasztalom , a mostani karimnál elég igényes és rendezett a nyák felépitése, nemmondhatnám hogy gagyibb...
Zájec
beüzemeltem a 98GTX+ ...
de 2db 6pin-es árramforrás kellett neki.. miért kell neki 2db ? ennyire éhes ?
Zájec
(#10880) japy ,, (#10883) GAbre ::
igen használt , de 3év papiros ipon gari van hozzá, ami manapság a legjobbnak számit..
nálam a gari is sokat számit, nyugotság van....
anno bedöglött egy galaxy 7900gs karim , 1 hét alatt megjárta a gyártót és küldték a cserét.. nekem pozitiv tapasztalatom van velük.... másik boltba bemész , akkor csak a szájukat huzzák és a kifogást keresik...egyébként nem volt húúú de olcsó
, van 32k-ért Galaxy is , azon is gondolkoztam , de a hütés miatt inkább ezt választottam hiába drágább... meg a gari miatt..
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
