Veron
meg tudna mondani valaki hogy hogy lehet a mar futo x melle (marmint ez ugye alapbol a 7es termnalon fut) meg egyet inditani a 8as terminalra?
En igy probaltam:
xinit --:1
de erre csak hibauzenetet kapok:
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
xinit: unexpected signal 2. -
Veron
Hellosztok!
Az lenne a kerdesem h amikor updatelni szeretnem a csomagokat ( emerge -u --deep world) akkor azokat a csomagokat amiket ACCEPTC_KEYWORDS-el tettem fel (nincs sok ien..) azokat le szeretne cserelne regebbi versiora. Hogy azt megadni h ezeket a csomagokat ne akarja frissiteni regebbi versiora? -
Veron
Steam-et tenyleg nem oylan egyszeru felrakni wine-vel, nekem is voltak vele gondjaim, cedega mar jobb azzal femegy ha van mozillaactivex.
Bar cedegat nem sikerult meg leforditanom amd64-re (meg mostanaban masra se
, legalabbis a cvs-t..)
Amugy meg linux alatt van egy eleg jo dc kliens, valknut a neve aszem portage-ben benne is van.(a legjobb benne h egyszerre tobb forrasbol tud szedni, igy altalaban olyan dolgokat ami sok embernek megvan 10-15 forrasbol szedek 100k korul
Veron
Nah modositottam ugy az ebuild-ez ahogy mondtad, mostmar csak a winetools keresi, amit fel is raknek, de miutan leszedtem a wine honlapjarol es megprobaltam feltenni ezt a hubauzenetet irja:
which: no dillo in (/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/3.4.3:/usr/X11R6/bin:/usr/qt/3/bin)
/usr/local/winetools/Xdialog: error while loading shared libraries: libgtk-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Ebben csak az a vicces h a file benne van a /usr/lib-ben.
Nincs vkinek otlete h mit lehetne tenni h megtalálja?
http://www.von-thadden.de/Joachim/WineTools/
itt van leiras h kene feltenni. Az install.sh gyakorlatilag semmit se csinal, csak atmasolja a BASEDIR-be a fileokat, es a wt2 inditasakor irja ki a hibat :/ -
Veron
dr_strange
#1738
köszi, mindjart kiprobálom
Veron
dr_strange
#1737
Köszi ez a howto amire gondoltam
a masiknak meg majd holnap akkor jobban utánanézek.. -
Veron
lenne megint egy problémám meg egy kérdésem
Szoval már elkezdte forditnai a wine-t (ez volt maskolva) de hibat ir ki:2;Started emerge on: Feb 22, 2005 22:21:17�]2; *** emerge wine�]2; >>> emerge (1 of 1) app-emulation/wine-20050211 to /�]2;emerge: (1 of 1) app-emulation/wine-20050211 Clean�]2;emerge: (1 of 1) app-emulation/wine-20050211 Compileconfigure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.
configure: error: you must use the --with-wine-tools option when cross-compiling.!!! ERROR: app-emulation/wine-20050211 failed.
!!! Function econf, Line 485, Exitcode 0
!!! econf failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.Ugy latom ezt a ''--with-wine-tools'' kéne használni fordításhoz.
Ezt a paramétert a foditónak ugy kéne megadom h az /etc/portage/package.use -ba irom be? Vagy van més mód is rá? Esetleg ez nem is egy use flag?A másik kérdés meg az lenne, hogy nézegettem pár napja a gentoo honlapjat, és láttam egy howto arrol hogy hoy kell beállitani az acpi-t (asszem volt procis része is) és ma mér fél óra keresés után se találtam meg
( Pedig nagyon jó lenne megtalálni, szóval ha vki tudja véletlenül hogy hol van akkor pls irja le
Veron
dr_strange
#1729
És ha ez a KYEWORD bejegyzes benne van az ebuild-jében akkor ha kikomentezem engedni fogja feltenni?
Veron
Hi all!
Elég láma kérdésem lenne: Ha egy csomag masked akkor hogy tom megnezni h miert van maskolva?
emerge-nek kell vmi + kapcsolo?
Amugy mar nem emlekszem ki kerdezte, hogy megy-e amd64-el a gentoo +pcie-s karival.
A valasz igen megy
1 hete vettem uj configot, minden megy rajta: S939 amd64+nforce4-es chipset+GeForce 6600 (nem gt de gondolom azzal se lesz gond..) -
Veron
Az érdekelne, hogy milyen a gentoo csomagkezelője?
gentoo-nál is létezik apt, vagy a függőségekre neked kell figyelned és keresgélni a csomagokat?
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- OLED monitor topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Micro Four Thirds
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
