dt3451
Hetvenmilló monitorozó progival próbáltam mérni a cuccot. Nem poros semmi, ezt ellenőriztem. Minden kártyát, modult, csatlakozót ellenőriztem, kivettem, visszatettem. Mivel viszonylag új alkatrészek a csatlakozók sem korrodáltak. Próbálkoztam CMOS clearrel is, de végüli ugyanaz volt az eredmény. Minden alapbeállításokkal fut a biosban, kivéve a hangkártya, mert a pci kari miatt az alaplapit letiltottam, de nem ez a gond sztem, mert azzal is csinálta.
[Szerkesztve] -
dt3451
Sra ha rossz helyre ment, még nem használtam ezt a fórumot... A vinyó azóta cserélve: Most egy vadiúj 80-as Maxtor van benn, friss rendszerrel, a probléma maradt. A fagyások: Netezés esetén 800x600 felett egyszerűen nem reagál többet semmire, megfagy a kép... hallom, hogy pörög a vinyó, de aztán adatforgalom hiányában leáll. Csak Reset segít. Van, hogy egyszerűen újraindul minden figyelmeztetés nélkül. Vagy pl ha játékot indítok... akármilyet uezt produkálja gyakran még a menüben, vagy intrók alattm néha meg úgy fél órára rá. Kisfelbontásban tudok netezni, illetve bármit csinálni, nagyobban a messenger is fagy, ha pl az ablakot kiteszem teljes méretbe. Filmeknél semmi gond...
dt3451
Miután egy hibás hűtő az előző gépem halálát okozta kénytelen kelletlen új konfig vásárlására adtam a fejem, a korlátozott lehetőségeimhez mérten persze. Új alaplap, proci voltak az elsők a sorban. Ami a régi maradt: Expert Vision Radeon 9200 Se 64Mb, illetve a Maxtor 40Gb vinyó, egy Ram-Bo tipusú 256-os PC3200 DDr memóriamodul, valamint a tápegység ami egy 300W-os Acorp volt. Az új szerzemények pedig egy MSI K8N-Neo-FSR V2.0 alaplap, integrált hanggal, és hálókarival. Illetve egy AMD Sempron 64 2800+ proci voltak. Már itt viszonylag gyakran fagyott a rendszer, de még nem gyanakodtam eléggé... A tippem a gyenge tápegység volt, amit cseréltem. A probléma maradt, sőt kiderült, hogy nagyobb felbontásban még netezni sem tudok, kapásból kifagy a gép, ha 1024x768 ban akarok megnézni egy weblapot. Közben ugyebár, tápegységet cseréltem, mert reméltem ez hozhat némi javulást a stabilitás terén... nem hozott. A táp egy Q-tec 500W-os darab, amit ajándékba kaptam egy barátomtól. Illetve a testvérem is cserélt valamit így a gépbe került még egy vadiúj szintén 256MB PC3200 as Elixír DDR Ram modul. Következő gondolatom egyértelműen a vga kari volt, ami alapban egy butított cucc, ráadásul nem is valami nagy márka a szentem... Ráadásul nem tudtam, nem-e az jelenti a gondot, hogy az N-vidia alaplapi chipset miatt van valami összeférhetetlenség. Beszereztem egy olcsó de legalább a gyártó cég tekintetében megbízhatóbbnak tűnő Inno 3D FX5200 128Mb DDR (128bit) DVI+Tv kártyát... Hozzáteszem nem játékra használom ezt a gépet. A probléma maradt, a következő tippem pedig a hangkártya volt, mivel nemegyszer a hangok belépésekor fagyott a gép, és ugye integrált kártya akadhatot össze hardwerrel (erre már volt példa az előző gépemnél is korábban, amit az oldott meg, hogy az alaplapi 5.1-es hangkártyát egy sztereú kártya driverrel használtam). A beszerzett kártya egy amolyan tucatdarab, Cmedia CMI8738 hagchippel. Gondoltam ez elég váltás az alaplap Realtek chipjéhez képest, és nem fog bekavarni. A probléma azonban azóta is fennál. Segítségre lenne szükségem a megoldáshoz, bár gyanítom alaplapcsere lesz a vége... viszont akkor szeptemberig marad a 800X600 ami elég zavaró tekintve, hogy amúgy papíron azért nem annyira gyenge ez a gép. Ha valaki tud valami megoldást javasolni kérem segítsen. Gondoltam arra, hogy talán Biosfrissítés megoldané a dolgot, de a tesztprogramok szerint az alaplap biosa 6.0 verziójú, az msi bios updater progija meg egy 5.4 es biost ajánl fel lehetőségként ami visszalépésnek tűnik, viszont nem találtam jobbat. Illetve gondoltam egy 64bites Xp telepítésére is megoldásként, hátha a 32 bites oprendszer jelenti a gondot...
Üdvözlettel: Tamás
- Mikrotik routerek
- Yettel topik
- Villanyszerelés
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
