PeL
Ha tegnap kezdte el csinálni nem emlékszel volt-e valami program amit 1-2 napja telepítettél fel? Lehet szoftveres probléma.
Ahhoz hogy láthasd a kékhalált és fel tudd jegyezni a hiba okát jobb gomb a "számítógép" ikonon, tulajdonságok, speciális fül, indítás és helyreállítás beállításai és ott a pipát vedd ki az "Automatikus újraindítás" elől
Továbbá elvileg a rendszernaplóba is bekerül a hiba oka, amit úgy érsz el hogy jobb gomb ismét a "Számítógép" ikonján, és ott a második menüpont elvileg a "Kezelés"
És ott bal oldalon lenyitod az Eseménynaplót. Jó kutakodást
Megj.: Az a CPU hőmérséklet elég fain
PeL
Driverekből feltetted a legújabbat? (Alaplap, VGA stb) Eszközkezelőben nincs ?-es vagy !-es periféria? Amúgy javaslom hogy szerezz be egy alapból SP3-as windózt
Kevesebbet kell frissítgetni. Amúgy meg a tápegység tényleg eléggé TESCO-s (bocsi
) Ha hardvergondra gyanakodnék lehet azt próbálnám meg elsőnek cserélni, ha nincs semmi baja akkor is. Egy ilyen táppal ha baj van általában az egész géped mehet a kukába HDD-stől DVD-stől. Első a stabil erőforrás
Amúgy szerintem is valami szoftveres gond lesz ott. Én is azt mondom hogy nézd meg egy másik vírusírtóval, régen nálam az Outpost Firewall tűzfal indítgatta újra kékhalállal a gépem random. Lecseréltem és lőn nem csinálta többet.
PeL
Ez azóta van hogy újratelepítetted?
http://support.microsoft.com/kb/929338/hu?sd=gn
Ezt nézd meg hátha segít.
PeL
Előbb gyanakodnék alaplapra, tápra, RAM-ra és VGA-ra mint a processzorra. CPU a leges legritkább esetekben hibásodik meg. Próbáld meg először is kitakarítani a gépet, RAM-ok és a VGA kártya (meg a többi esetleges kártya) síncsatlakozóit tiszta szeszbe mártott fültisztítóval vagy zsepivel megtörölgetni (oxidációt eltávolítani). Ezután teszt, ha továbbra is csinálja akkor RAMokat letesztelni Memtest86-al. Ha nem hibázik akkor VGA próbacsere, ha úgy is csinálja akkor jöhet a táp, ha itt is fennál a gond akkor valszeg alaplap.
PeL
ervinke2
#1368
Ahogy előttem mondták próbálj wint újratelepíteni, mindenből a lehető legfrissebb driverekkel. Ha utána is csinálja, hasonló helyzetekben általam mindig kipróbált dolog és többnyire be szokott válni:
Ha van otthon tiszta szesz, szedd ki a memóriákat a gépből és egy fültisztítót vagy zsepit alkohollal benedvesítve óvatosan töröld meg a memóriák érintkezőit, lehetőleg vigyázva hogy a memóriapanelek alján található kis kondikat nehogy letörd véletlenül. Ezt megcsinálhatod esetleg a VGA kártyával is és a többi esetleges kártyával (oxidáció vagy por miatt keletkezhet érintkezési hiba). Majd meglátod mennyi kosz felgyűlhet rajtuk, nekem fekete szokott lenni a fültisztító a procedúra után. Ja és a foglalatokat ne felejtsd el kiportalanítani (ha tüdővel csinálod nyálat lehetőleg ne fújj bele
)Persze ez sem garancia hogy megoldja a problémádat, nálam viszont volt hogy segített nem egy alkalommal mert utána megszűnt a random újraindulgatása a gépnek.
Sok sikert! -
PeL
ervinke2
#1364
Van kékhalál csak alapból az oprendszer egyből újraindítja a rendszert kékhalálkor.
XP-nél jobb klikk sajátgépen --> Tulajdonságok --> Speciális --> Indítás és helyreállítás beállítások és a pipát vedd ki az automatikus újraindításnál.
Win7-nél pedig ugyanúgy jobb klikk sajátgépen --> Tulajdonságok --> Speciális rendszerbeállítások, a többi ugyanott.
Elvileg így már mutatni fogja hol hal le a gép.
PeL
Fla$hly
#1358
Második lépésben szerintem próbálj meg lefuttatni egy Memtest86-ot.
Fogod az ISO-t és kiírod egy RW lemezre mintha Windows CD-t írnál ISO-ból. Ha melózol vagy suliba jársz akkor előtte vagy akár éjszakára is elindíthatod és csinálj vele egy full tesztet. Ha itt nem hibázik akkor valami szoftveres galiba lesz csak valószínűleg.
Bár ha jobban belegondolok még mindig lehet tápegység hiba hisz azt mondtad ha nem csinálsz semmit nem indul újra, lehet csak akkor szórakozik a tápod ha nagyobb teljesítményigényt kell kielégítenie.
Mindegy amúgy, memtestet azért szerintem mindenképp csinálj ha van rá módod, ezzel legfeljebb biztosan kizárhatod hogy nem a memóriák a hibásak.
Ha itt nem lesz hiba akkor mindenképp próbálj keríteni valahonnan kölcsön egy 350W+ teljesítményű MÁRKÁS tápot és azzal használd egy napig a gépet, aztán meglátjuk mi lesz.
PeL
Ace Ventura
#454
Én a saját esetemnél arra gondolok hogy lehet a procihúzástól van, mert plusz feszt nem adtam neki, és lehet időnként eldobja magát. (vagy a tűzfalam teszi)
Ha te is így csinálod akkor lehet nálad is ilyesmi lesz a probléma -
PeL
Kb. 10 perccel ezelőtt volt megint egy ilyen Restart, amit megint nem tom mitől csinálta, azt az egy esetet meg a mostanit leszámítva nem csinált ilyet 1x sem. F*ngom sincs miért van ez. De amúgy érdekes hogy miután felállt az XP egyből az Outpost hibajelentő ablaka jött elő, szal lehet ő a ludas...
PeL
Nekem a Profilomba lévő configon csinált egy olyan újraindulást a gépem, csak pislogtam...
Pedig előtte tök stabil volt, semmi probléma nem volt vele. Épp böngésztem, amikor egyszer csak lefagyott az egér nem mozdult semerre (ekkor már valszeg a gép is gatteron volt), majd jött egy pillanatra a sötét kép, és utána indult újra, de az egyik HDD-met hallottam hogy újra felpörög.
Nem hinném hogy a tápcsati miatt volt, mert megmozgattam és semmi nem történt menet közben. nemrég lett új proci meg RAM cserélve a gépben, winfost azóta nem raktam újra csak tegnap.
Külön érdekesség, hogy tegnap szétszedtem RE-Install után a gépet hogy kitakarítsam, újrapaztázzam stb. megnéztem a proci alját, és mintha ezüstpaszta lett volna a proci lábai között a szélén, mert az előző tulaja ezt használt hozzá. Tűvel szépen kitakarítottam a lába közeit
, majd mikor újra összeraktam bekapcsolás után azt írta ki a BIOS hogy megváltozott a processzor a rendszerben. Ez elég furcsa...
De lehet az egész újraindulás csak egy program miatt volt, mert pl. a tűzfalam a legújabb Outpost és egy-két helyen hallottam hogy nem valami stabil. De valszeg ennek a restartnak az okát sohasem fogom kideríteni
A topic folytatása a Nem induló gépek topicja (kiemelt téma) lett.
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel Core i5 9600K
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
