krealon
n0rbert0
#4005
A Hirens BootCD es a BootCD PE maga a bootolhato adathordozó.
Emellé még kell egy írható tárhely, ahova a képfajlként lementhetó az eredeti meghsjtó tartalma.
A visszaállítás pontosan ugyanígy történik, csak a forrás és a cél változik.
Google video search: Hirens BootCD Ghost -
krealon
n0rbert0
#4003
10.6-os BootCD-n volt utoljára Ghost.
A linkelt 13-as verzión a DriveImage XML van, amivel nem volt sikeres a mentés visszaállítás kör, amikor utoljára próbálkoztam vele. De nincs kizárva, hogy azóta fejlődött.
BootCD 15.2 a legutolsó.A BootCD PE x64 -ből a v1.0.2 az aktuális, amin a Macrium Reflect PE v7.3.5925 -es veziója már kompatibilis a Windows 10 21H2-vel is.
krealon
snake1977
#3979
"létezik olyan program ami a hdd tartalmat szektorról szektorra át tudja menteni egy másik 160gb-os merevlemezre?"
Linux alatt a
dd
parancs.dd --help
kiirja, hogy hogyan hasznalhato.valami ehhez hasonlo lesz:
dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY bs=1M
A bs parqameter adja meg, hogy mekkora szeletekben ir-olvas, az 1M (1MegaByte) ertek segitsegevel sokkal gyorsabb, mint ha egyesevel foglalkozna az 512 / 4096 Byte-os szektorokkal. -
krealon
bot1978
#3976
"Azt nemtom, hogy a M.Reflect free verziója mit fog ahhoz szólni, ha a lemezképet, amit a rendszer SSD-ről mentek le vissza akarom tölteni egy Raid 0 kötetre?
Van ő néki drivere ehhez, vagy nem látja majd a raid kötetet és tehetem a fülem mögé a mentést?"Nem a Macrium Reflect-nek kell, hogy drivere legyen, hanem a WinPE-nek, amirol a Macrium-ot futtatod.
(Es a RAID vezerlo szoftvere is jo, ha telepitve van a klonozando rendszeren, kulonben elofordulhat, hogy nem fog boot-olni az uj vason / vezerlon a Windows.)
krealon
"ha most feltolok egy OS-t 60 GB-os HDD-re akkor fel lehet ghotstolni egy 240 GB-os SSD-re, vagy csak egy 60 GB-os particióra?"
Az adattarolo meretetol fugg a legkevesbe, hogy lehet-e ghost-olni, vagy sem.
Pl. Norton Ghost 11-el Windows 7, vagy ujabbat nem fogsz tudni migralni, mert a rendszerindito reszt rosszul kezeli.
A Macrium Reflect Free viszont tokeletesen kepes megoldani a fenti problemat.Szoval a "konkret osszeallitas" azt jelenti, hogy
- a migralashoz felhasznalni kivant szamitogep tipusa (Intel-AMD, MBR-UEFI, stb),
- a migralni kivant OS verzioja (Windows, Linux, BSD, stb),
- a felhasznalt particiok tipusa (NTFS, ext, HFS, stb)
- a taroloeszkozok tipusa (HDD, SSD, sdcard, CFcard, pendrive, stb),
- merete, es
- a felhasznalni kivant "ghost"-olo szoftver
fuggvenyeben lehet megmondani, hogy mukodik-e vagy sem.Szoval egy ilyen 6 dimenzios problemara nem letezik igen-nem valasz.
krealon
SilentNight
#3966
"Azt szeretném kérdezni hogy az működhet ha át-ghostolok 1 régi rendszert 1 külső hdd-ra majd ezt a rendszert egy teljesen új gépre állítom vissza a külső hdd-ről?"
Abban az esetben mukodik, ha az uj gep boot (rendszertoltes) folyamatahoz szukseges driverek (meghajtoprogramok) rendelkezesre allnak a regi gepen.
Ez egy sok osszetevos problema, altalaban proba-szerencse alapon mukodik. (Illetve a gondosabbak pontosan felmerik a szukseges osszetevoket es elotelepitik.)
Ha nagyon sok kulonbseg van a regi es az uj gep kozott, akkor nem szokott sikerulni a muvelet. (BIOS - UEFI, Intel - AMD, stb)
krealon
"Miért nem látja a HDD tartalmát? Egyébként ez még ilyen DOS-os ghost."
Pl GPT particios tabla miatt (ha nagyobb mint 2 TB-os a particio).
"De ezzel készítettem a jelenlegi mentést is amit vissza szeretnék állítani. És elég sokat használtam eddig mindig jó volt."
Ha ugyanerre a HDD-re keszult a mentes, akkor latnia kene.
Erdemesebb talan egy modernebb Live rendszerbol (pl Hiren's BootCD (WinXP), vagy Gandalf's WinPE, esetelg Fire/SOUL/CD kollega Macrium WinPE-je) vegezni a Ghost futtatasat, hogy az ujabb hardverek tamogatasa megoldott legyen. -
krealon
"akkor ezek szerint a második megoldást kell választanom."
Nem feltetlenul.
Ha csak 1 (pilletve a boot particioval egyutt 2) particio volt a regi vinyon, akkor valoszinuleg mukodni fog az atmeretezes egy lepesben.A problemas az, ha EFI-s a gep, es tobb particio van.
Ekkor a diszk vegen levo particiok masolasa bonyolult.60 GB pedig nagyon sovany egy windows-nak. Plane ugy, hogy ajanlott 20-30% tarteruletet uresen hagyni, hogy az SSD ne pusztuljon el gyorsan.
krealon
"Olyat szeretnék csinálni,hogy a notiban lévő hdd-t SSD-re akarom cserélni. Úgy szeretném megoldani,hogy az SSD bemegy a hdd helyére,a hdd egy külső házba,és a hdd-ről csinálok egy visszaállítást amit a macrium-al csináltam a szűz rendszerről annak idején. Működhet ez így?"
Igen, ha az SSD nem kisebb tarkapacitasu, mint a HDD, amirol a mentes keszult.
krealon
petakpa1
#3933
"Viszont ha a Laptopban van a HDD, arról fut az OS akkor értelemszerűen tudom olvasni, sőt írni is a védett partíció tartalmát."
Ez adminisztratori jog hianyaban nem fog mukodni.
Ha admin jog van, akkor az biztosan mukodik, hogy:
- leveszed a titkositast a C meghajtorol (decrypt)
- HDD ki, SSD bepites
- Macrium Live CD-rol bootolva klonozol
- ujraaktivalod a titkositast az SSD-n.Tekintve, hogy a bitlocker-es meghajto tartalma nem tomoritheto, ez erosen megterheli az SSD vezerlojet es flash chip-eket is.
Szerk:
Az active directory-bol kinyerheto a gepek inditasahoz szukseges kod, es lehet kesziteni WinPE-t bitlocker support-al, igy elvileg akar decrypt nelkul (pontosabban on-the-fly decrypt-el) is megoldhato a klonozas. -
krealon
Az XFS miatt, valamilyen linux alapu rendszerrel van csak eselyed a sikerre.
Pl CloneZilla -
krealon
"2. lehetseges-e ugy klonozni ezt a recoverit, h hasznalhato modon keruljon at az ssd-re."
Elvileg lehetseges, de szoktak buktatoi lenni (gyartoi trukkozesek a nem particionalt adatteruleten).
A Macrium free-t javasolnam hasznalni.
Van par hozzaszolas a recovery koltoztetesrol a kapcsolodo forumban. -
krealon
Ez esetben azonnali fajl mentes (copy), illetve wIndows telepitokulcs mentes.
krealon
A hibas szektorba beletorik a Macrium bicskaja. Ezzel nincs mit tenni.
Ha a lemezen potolhatatlan adatok vannak, akkor irany egy adatmento ceg, ezzel van a legnagyobb eselyed az adatok visszanyeresere.
Ha nem szamit, hogy tonkremegy a HDD es elvesznek az adatok, akkor johet a hazibarkacs:
DDRescue-val kell csinalni egy sector-by-sector mentest, amit egy hibatlan drive-ra visszatoltve, menni fog a mentes. Rossz esetben itt tonkremegy a lemez es az adatmento ceg sem fog tudni visszallitani semmit.
Sikeres mentes eseten ket lehetoseg van.
1, Biztonsagos modszer: kiirod az image-et egy masik, hibatlan diszkre, fajlrendszer ellenorzest vegzel, majd mentesz.
2, Rizikos modszer: ha csak logikai hibas a diszk, akkor valami "HDD Regenerator szeru" programmal rendbe lehet tenni, majd ellenorzes, mentes. -
krealon
"Elérkezett az idő, hogy nagyobb SSD-re költöztessem a jól belakott W7 Pro rendszerem, tanácsot szeretnék kérni mi lenne a legjobb megoldás.
A mostani SSD-n egy partíció van csak, ezt kellene egy az egyben rápakolni az újra, mindennel együtt, hogy bootolható legyen. Mit ajánlotok?" -
krealon
DAVID0000
#3802
"Szeretnék a rendszert tartalmazó partícióról képfájlt készíteni, hogy adott esetben vissza tudjam állítani az eredeti állapotot. Ezt, hogy tudom megoldani ezzel a programmal?
Ha jól tudom ezt hívják ghostolásnak ugye?"Jol irod, ezt hivjak Ghost-olasnak.
Ajanlott olvasmany -
krealon
gtamate2
#3666
Mivel a rendszer a 100MB-or rejtett particio segitsegevel indul, azt is at kellett volna rakni. Avagy telepito DVD-rol bebootolni es Startup repair-t csinalni.
Ha ez nem mukodik, akkor a bcdedit segitsegevel kell manualisan rendberakni a boot-ot.Meg egyszerubb, ha Macrium Reflect Free-vel tortenik a masolas, es az a boot-ot is rendberakja.
krealon
krealon
Giovanny
#3582
"van egy számlázó programom amihez nincs telepítő lemezem,...telepítek friss xp-t,és csak a számlázó progit visszaállítani,lehetséges ez? és ha igen akkor mivel lehet ezt megcsinálni?"
Persze. Misem egyszerubb.
Felterkepezed monitorozo programokkal, hogy milyen fajlokhoz, registry kulcsokhoz, COM objektumokhoz fer hozza a program ,majd ezeket lemented es az uj gepen visszaallitod. Ha esetleg vedelem celjabol a regi gep neve, vagy valamilyen hardver tulajdonsag kodolva van a programban, akkor az visszafejted es megvaltoztatod.
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Sorozatok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Hardcore café
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
