Bile Demon
off:
Miért adsz neki 1.4V-ot, a bizt. kedvéért, vagy mert alap fesszel már nem ment 3.2GHz-t?
csak úgy érdeklődöm
Lehet, hogy mázlista vagyok az L628A422-vel, mert eddig annyin ment alapfeszen stabilan*, amit beállítottam, igaz eddig 400 fölött még nem próbáltam, mert itt már egyre inkább csak talalágathatok mi az ami nem bírja, alaplap cpu ram (csak 667-es van).
Tudom, hogy értelmesen megválasztott fesz emeléssel többet ki lehet hozni a rendszerből, de engem jobban érdekel most az alapfeszes tuning. Más kérdés, hogy valszeg. én is adnék 1.4-et a CPU-nak a biztonság kedvéért + a ramnak 1.9-et ha üzemszerűen 3.2-n járatnám, de inkább csak 3 gigán járatom és így képzek tartalékot
*stabil alatt 16 órás intenzív igénybevételt értek. pl 2 párhuzamos superpi 32M többszöri futtatása. aztán orthos 6-8 óra small FFT + memtest win, a maradék időben meg orthos blend test és közben azért használom is.
on:
Azt vettem észre, hogy he nem a normal CPU feszt állítom be,, hanem kézzel valamit, akkor nem veszi vissza az EIST a csökkentett szorzó mellett feszt, hanem mindig a beállítottat adja (még ha a cpu-z ki is írja az alacsonyabbat, én megmértem multiméterrel). -
CsendesMark
nállam
E6300: 7*386@1.2V
idle:36~37C° magok:46~47C°
Otrhos:46~47C° magok:56~57C° (700-800RPM Vapochill High-End 9cm-es venti)
kép [link]
abban teljesen igazad van, hogy a ház szellőzésében csak az a fontos hogy a levegő ne álljon meg (sajna a giga alaplapoknál és VGAknál elég soxor használnak passzív hűtéses megoldást, és ha a háznak nem megfelelő a szellőzése, akkor könnyen az élettartam rovására mehet) pl a DS3masnak a déli hídja elég rossz helyen van, szvsz baromi meleg -
polip
thx az infót...
nekem 2 12 centis lassúfordulatos ventim van egy antec sonata házban....
a ventijét forgathatom ''lefelé'', azaz a huzatba, vagy forgathatom felfelé is, és akkor nem messz van a tápventitől...melyik a szerencsésebb?
írnál konkrét eredményeket, hőfokokat?
idle, elég, és egy orthos -
Gorneck
legenda
''Szóval inkább azt a lapot válaszd amin a neked megfelelő csatik + slot-ok vannak, ha nem kell 3200 Mhz-nél több, mivel inkább a procin + ramon múlik a stabilitás átlag tuning mellett.'' Egy ideje szajkózom ezt, de nem igazán hisznek nekem...1-2 ember hónapok óta ugyanazokat a kérdéseket teszik fel és nem fogják fel, hogy nem minden esetben a lapon múlik, hiába a méreg drága tuning lap, ha más korlátos...
Achill3uS
''Nem az a lényeg, hogy ki gyártja a lapot'' ez szvsz marhaság.. akkor megyek és veszek msi 965-öt megnézzük viszi e az 550+-ot..
de abban egyetértek h ki kell fogni, mind2-nek birnia kell a magas fsb-t. én csak azt mondom hogy vmod nélkül is a p5b dx-el van sokkal nagyobb esélyed az 500-550+fsb-re. A másik pedig hogy ds4-ben menne 50mhz-ekkel többet a proci, lehet, de ha az fsb-ben áll meg a lap vagy a cpu, hol érdekel, hogy valóban 50mhz-el többet menne benne..
C@rbon
De alap bios-szal tuning nélkül ez így menne?
E6300
DS3
Geil Value Series 2x512/800
7300GT 128/256 DDR3 (nem tuti h ez lesz de valoszinű,80%)
Hitachi 200Gb SATA2
Utanna felrakok 1 uj biost (melyik lenne a legjobb?) és mehet a tuning!Ugye?
Végülis csak a procit meg a RAM-ot akarom huzni, mást nem.
Kösz a választ! -
Agyas
''A @bios előszőr a main-t lemásolja a backup-ba, majd felülírja a main-t. Emiatt mindenképp alapfeszen ajánlott a frissités, mert ha nem stabil a gép akkor minkét bios -od hibás lesz.''
Szal ha @Biosz progival frissítek és áramszünet van közben akkor ugrott mind2 biosz
''A @bios mindig azt a bios verziót irja ki amiről boot-olsz.
Nállam most main = F5, backup = F4, boot from backup:
- CPU-Z : F4
- @bios: F4''
Akkor azt mivel tudom megnézni hogy a main biosz ''milyen verzió'' ? -
Anonymus23
Megmondom őszintén nem tesztelem még az Orthossal.
2 napja megy így, játék, teszt, tömörítés, minden ment, és soha egyszer sem volt probléma.
A CPU-Z az 1,402 V-t ír ki, a Biosban 1,45 van beállítva, ami 0,1 V-al több mint az alap.
De így megy 420-on.
Feljebb nem próbáltam, mert így 67-69 fok alapon...
Most gyorsan elindítottam az Orthost, 83 fok
Szal nem bántom, mert jövő héten jön a Zalman, hátha azzal nyerek kb 10-15 fokot.
De feljebb még nem teszteltem, lehet hogy megy, de majd normális hűtővel.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De ez így is brutál... -
Gorneck
legenda
Ez elég érdekes, mert ha ez így van akkor nálam, miért a chipset melegszik tovább szal az az érték inkább a proci amit az everest alaplapnak ír ki...szal sztem pont fordítva van...ha valóban 70 fokos lenne az a proci akkor a tájfun hőcsúvei szét égetnék a kezem, de ez nem így van...
Amit kiírnak a progik azok nem egyeznek a biosban kiírt értékekkel... -
Bile Demon
ez biztos? az én alaplapomnak az USB portjain kint van a feszültség stand by állapotban is, a rákötött USB-s vinyo ilyenkor is pörög
méregettem az alaplapon és fixen össze van kötve az USB portok fesz kimenete a PS2 portokéval, tehát a tápot ha akarná se tudná külön lekapcsolni.
más
F2 BIOS, nem tudtam még frissíteni, nincs floppym, és a windows alatti @BIOS letölti az új verziót, de valami miatt nem tudja beégetni. a biosban a write protection auton van, de azt írja, hogy ilyenkor is csak a POST alatt lehet frissíteni, windows alól hogyan lehet? -
Borisz76
Húzva 3200 MHz nállam a cpu 1.32500 volt-ot kapott.
- Idle : 50 fok
- Terhelve : 60 fok
Kb 1 hétig ment folyamatosan így de mivel nem kell a plussz kakaó ezért visszavettem alap teljesítményre.
Alapon:
- Idle : 40 fok
- Terhelve : 50 fok
Mivel feltettem a Vista-t ezér majd ott is próbálkozom ,hogy mit jelent az a sok + MHz
Maga a rendszer elsőre bejött......
Üdv. -
arn
az csak egy ugras volt... vmire rajottek eloszor gigaek. addig csak 350-380at ment. ugyanezt applikaltak asusek.
onnantol mar a hwen mulik.
amugy az msi platinum deszkaja szinten jo lenne ds3/p5b arban es ido kerdese, hogy mikor aktivaljak minden 965os deszkanal. felepitesre a ds4el, p5bdlxal lenne talan parhuzamosithato. -
Pipiripi
a geil oldalán 1,8V-ot írnak. Nálam max 1,85-öt bír el. 2,0V-on azonnal hibázik. Kipróbáltam már minden beállítást, adtam már én is 1,4V-ot a procinak, de úgy sem megy feljebb. 360-as fsb-n volt hogy 6 óra után dobott hibát
nekem 900 mhz-n 5-5-5-18-on 30 percen belül mindig hibázik, csak 5-7-7-23 megy tovább, de akkor is elöbb-utóbb hibázik
[Szerkesztve] -
Fori23
Ha elolvasod a ramod tájékoztatóját /azért van/, láthatod-> [link]
''*Important:
Please note, all SPD for GeIL product series PC5400 DDR2 667 & above (Value & Ultra) will be tuned by safe-mode technology to ensure 100% compatibility with various supported motherboard platforms.''
''The safe-mode techique on designated DDR2 product is necessary to ensure 100% compatibility with supported motherboards when booting up the system for the first time''
Leegyszerűsítve:
SPD-ben 667MHz-esnek tüntetik fel, magas időzítéssel, hogy biztos elinduljon a gép.
- BestBuy topik
- World of Warships
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Nyomtató topik
- Suzuki topik
azért vették le a honlapról. Ammm én ilyeneket nem tapasztaltam még
