farkas123
A hőmérséklet mizériát már megírták többen ebben a topicban, köztük én is!
Szóval még egyszer: a processzor hőmérsékletét 3 érzékelő nézi,
1-1 a CPU magok hőmérsékleteket (a processzor belsejében) -> ez lehet akár 75-80 fok is
+1 a CPU külső (a hűtővel érintkező) részén -> ez max 60+1..2 fok lehet
Az everest előző verziói csak a két mag (core temp) hőmérsékletet mutatták, ami alapon is lehet 60 fok (és a hűtő még alig pörög)...
Amint látom az új verzió már a rendes (hagyományos) CPU hőmérsékletet is kijelzi
-> ezt kell nézni (ez nekem alapon 30 fok körüli -> kb. 1 óra WinXP alapon, teljes terhelés alatt 40-50 fok -> Orthos alatt) -
farkas123
Újabb tuning eredményem:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=122512
Tapasztalatom szerint egyedül a processzor feszültség (amit nem emelek tovább) a szűk keresztmetszet.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy itt még egy kicsi kéne neki hogy atomstabil legyen
És tök mindegy milyen BIOS F2-vel (backup) és F4-el is megy nálam.
Úgyhogy jó ez a Giga lap!!!
farkas123
farkas123
Na én eddig jutottam:
farkas123
Nos én tökéletesen elégedett vagyok a Giga DS4 lapommal, legalább is a többiek hozzászólását nézve. Asus-t P5B-t nem is vettem volna, mert nekem nem tetszik a felépítése meg az ára sem.
Én 435-ös FSB-t értem el atomstabilan (orthos, minden tuti), de lehet hogy csak épp kifogtam. Ellenben a topicban szereplő orthos nevű progi érdekes jelenségeket produkált (ezt már írtam) úgyhogy közösségi szinten kéne keresni valami használhatóbbat, mert ezzel szerintem sokaknak vesszük el a kedvét
a tuningtól csak mert az orthos 1 mp - 1 perc után hibát jelez.
(Az hogy épp a RAM teszten bukik meg az orthos az még nem jelenti hogy nem a proci vagy a lap ért a végéhez - Nekem is ez volt!) -
farkas123
xcbiker
#3214
Nekem sima A-Data 2x512 MB 800MHz-es van (27e Ft) és 900-at simán viszi és nem is melegszik. A legvége a tuningnak (DS4+E6400) FSB:435MHz-volt de itt már inkább a lap vagy a proci szólt bele (egyébként 450-en is elindult, minden teszten átment csak az orthos halt ki
Alapon most 5-4-4-12-s időzítésssel megy.
De ezt már írtam tegnap
farkas123
Azért találtam egy érdekességet az alaplapon.
Már 4 napja nyúzom, és ha kicsit túlhúzok valamit, akkor ugye nem indul el egy ideig, aztán visszateszi magát alapra, és kiírja hogy F2-es BIOS, mikor olyan az életbe nem volt rajta csak F3-as
farkas123
Nos akkor a végeredmény:
Gigabyte P965 DS4 F3 BIOS
Intel Core 2 Duo E6400
2x512MB A-Data 800
A Maximális FSB amit néztem, az 450MHz, de a proci itt már eléggé melegszik, és az orthos is rögtön hibát jelez, bár az összes többi teszten átment.
440-es FSB-n már szerintem elég stabil a rendszer, de az orthos még mindig hibát jelez kb. 1 perc múlva.
435-ös FSB-n minden OK, orthos tegnap már ment vagy 2 órát,nincs hiba.
Tehát Intel Core 2 Duo E6400 @ 3480MHz a vége
Az FSB-t inkább az alaplap vagy a proci korlátozza, mivel a memória 900-on is atomstabil 7x-es proci szorzóval.
Az Orthos-al kapcsolatban annyit, hogy az tény hogy valamit jelez a gép stabilitásáról, de szerintem nem eléggé megbízható egy tuningolt gép mérésére, mivel az hogy ment 1-2-3 stb. órát még nem jelent semmit, ráadásul tapasztaltam olyat, hogy egyik futásnál 1 perc után hibát jelzett, utána meg 3 órát hagytam és semmi hiba (ugyanazokkal a beállításokkal).
Most asszem visszaveszem alapra, mert még 1-2 évig használni is szeretném
Mindenkinek köszi, aki segített! -
farkas123
slett27
#3065
Ha jól láttam alapon, miután húzod az FSB-t, ezért a BIOS 2,1V-t ad a ramnak, ami már sok is lehet, próbáld manuálisan beállítani +0,1-0,3V közé, akkor lentebb veszi a memfeszt. MCH, FSB +0.1-0,2V, majd proci szorzót vedd le, RAM időzítés pl. 6-6-6-23, és szép lassan emeld az FSB-t (mondjuk 3-5MHz-enként). Ha a vége a memnek, akkor tedd vissza a proci szorzóját, és adj neki +feszt amíg stabil nem lesz. Ha nem lesz stabil, vagy túlmelegszik, akkor az FSB-t kell visszavenni. Az orthos nekem is hibázik ha a határon járatom, de elég megbízható, ha valami nem stimmel, akkor szinte azonnal hiba, ha határon van akkor 1-2 perc múlva hiba, ha nincs hiba vagy 30 percig, akkor már elég megbízható, de nem 100%-osan.
farkas123
Szerintem próbáld az orthos alapján kideríteni, de nekem a proci fesz segített. Small + Large FFT illetve ha RAM-ra vagy alaplapra gyanakszol, akkor vedd le a proci szorzóját. Nekem FSB: 436MHz ment, de nem mertem fentebb venni a proci feszt, pedig a ram meg alaplap sztem még bírná... ja és ha eddig nem, akkor mindennek +0,1-0,15V (MCH, FSB stb.), a RAM-nak meg +0,2V kb.
farkas123
slett27
#2952
Nos ma a kövtekező eredményekre jutottam:
Konfig:
Gigabyte P965 DS4
Core 2 Duo E6400@3488 MHz FSB: 8x436MHz
A-Data 2x512 MB 800MHz RAM
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Először FSB 420 MHz-ig fesz emelés nélkül minden simán ment...
Utána a vMCH, vFSB +0,1V RAM időzítés 6-6-6-23 lazábbra stb..
FSB: 430 CPU szorzót levettem 7-re hogy ne az legyen a gyenge pont.
minden OK, utána akár 440 fölé sikerült volna emelni az FSB-t, de amikor visszatettem a procit x8-ra akkor az Everest már hibázott...
A proci feszt egészen 1,425-ig emeltem, mire 435-436-os FSB-n stabil lett a rendszer.
Tovább már nem mertem emelni a proci feszt, így megelégedtem egyenlőre ezzel az eredménnyel, a RAM +0,225V-t kapott.
Köszi a segítséget mindenkitől!
Mindenkinek sok sikert! -
farkas123
Most FSB: 435-ön járok (@3480MHz), mégis a proci fesz volt alacsony, úgy néz ki most stabil.
farkas123
~430 - as fsbhez mekkora proci fesz kéne ???
farkas123
Nos RAM időzítés 6-6-6-23 +0,2V FSB: 433 , ha a proci x7 minden ok ha x8 akkor hibázik az Orthos RAM teszt, a proci még bírja. Szerintetek ez a chipset vége??
farkas123
Na akkor még egy kérdésem lenne, 420 as FSB-n simán megy minden, egyébként a procinak 1,3375 V-ot adtam, a többinek meg +0,1V ot e felett Orthosban a RAM meghal (5-5-5-15-ös időzítés) egyébként minden más progival átmegy a teszteken. Javaslat???
A sima CPU stress még menne órákig... Vagy csak az orthos szar? -
farkas123
slett27
#2877
Nekem is DS4 meg Freezer 7-Pro m van, na meg E6400 + A-Data 800-as RAM-ok
Az első indításkor a venti el sem akart indulni, nézem a BIOS-t proci: 12 fok.
Utána azért elindult
Windows fel, F3 BIOS fel ....
Indulhat a tuning
420-as FSB-ig simán ment minden, de a proci hőmérsékletére az everest terhelésnél már 65-70 fokot mutatott, a venti viszont nem forgott csak 1200-at max. Fentebb ezért már nem vettem.
A saját progija viszont: CPU FAN: 1200 körül, CPU: 47 fok ????
Most akkor melyiknek higgyek???? -
farkas123
Nos, már vagy 3 napja olvasgatom a fórumot, mivel én is ilyen lapot szeretnék venni, de konkrétan érdekelne, hogy mennyire stabil a lap mennyit kell baszkódni a tuning memória fesz. stb dolgokkal, és hogy az a fütyülés az meg micsoda és mindegyik csinálja, vagy csak van ilyen széria is, mennyit javítottak a BIOS-on...
Előre is köszi
Ja a válaszokkal meg ne kíméljetek...
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
![[kép] [kép]](http://farkas123.fw.hu/cpu4.jpg)
