Racer77
sz.atesz89
#91606
V syncet bekell kapcsolni különben akad a játék bármilyen proci is van alatta!
Minden mehet ultrán is egy 1660al , egyedül a grass /fű minőséget/ kell normalra rakni meg az árnyékot sharpra. Ez a 2 veszi le az fpst nagyon akár egy 3060tinál is. sharp és többi árnyék között nem nagyon van különbség de fpsben elég nagy. Eddig kb 20gépel teszteltem a játékot Notebooktól egészen a mai csúcskategoriás pc ig. Azért szeretem mert kihozza a stabilitási hibákat hamarabb mint bármilyen program. V sync offal fps korlát nélkül képes akadni a játék 180fpsel is. -
Racer77
Ha jól értem akkor pár autón és 6 rövid küldetésen kívül csak ilyen toldozások ami új tartalom ?!
Racer77
A Grand Theft Auto: The Trilogy a legfrissebb Unreal engine-t használja ami magyarázat a gépigényre. Elvileg nagy terekhez ahol sok objektum van a legjobb manapság. Ha így nézzük a remastered verziók fejlettebbek lesznek a GTA V grafikájától is, ami a Rockstar saját fejlesztésű motorját használja a Raget.
Racer77
Már sokszor tárgyaltuk itt a fórumon ,hogy a GTA csak 4szálat használ , ezért hiába van 12szálas proci, hiába megy 40%on, feljebb nem tud, azt jelenti hogy proci limit van. Gyakorlatilag 5ghzen is tovább gyorsul a játék , az akadozást fps limittel lehet megszüntetni, fix 60fps pl. Az a lényeg, hogy amit tud fps korlát nélkül online a gép mondjuk egy forgalmas kereszteződésben. Az alá kell belőni a korlátot akár driverből. pl 60fps , 100 vagy 144.
Racer77
tajati
#85614
GTA nagyon érzékeny a hardver változásokra minden fajta tuningra vagy ram beállításra. Valami nem atom stabil a gépeden, nézd át a beállításaidat. Előfordul hogy vga alapon is kifagyogat és csak -20 vagy -50mhz levételével lesz stabil. Más játékokban nem biztos hogy kijön, én pont ezért gtaval is szoktam tesztelni mindenféle oct.
Racer77
Krisz0418
#84331
Szia, az új sziget elég cpu igényesre sikerült, én is most váltottam egy 3060t-re és graf beállítástól függetlenül a szigeten dropol az fps miközben a kártya malmozik van hogy a venti is leáll rajta. Mivel a gta csak 4magot használ ezért lehet neked 30%os proci használatod az a valóságban 4magon max terhelést jelent. Javaslom a proci tuningot ha még nincs rajta. Ryzen nem kifejezetten erős egy szálon.
Racer77
Fr@nkieWilde
#82758
Sajnos 1GB régi vgak meg integráltak csak full lowra jók, ott is kompromisszumosan. GTAhoz érdemes venni egy R9 290 körüli kártyát meg egy huzott régi i5töt 8giga rammal és akkor veryhigh texturával , medium high efektekel kilehet hozni fix 60fpst.
Racer77
Locutus
#82721
Volt 1060asbol 3gigás és 6gigás is nálam, elég sokat teszteltem őket, 2%nál nem volt nagyobb különbség közöttük. 4K felbontásban ahol amúgy is nagyon kevés az fps ott jönne ki az előnye de úgy akkor már játszhatatlan mind a kettővel. Igen ezek mind marketing fogások. Anno nekem is volt HD4850böl 1GB és mégis az 512MB os verzió volt picitt gyorsabb a jobb ramok miatt.
Racer77
Kiskokó
#82715
Az hogy egy vganak 8GB ramja van , az egy dolog . A gpu nak is van feldolgozási limitje. Pl egy gyengébb gpuhoz hiába adnak plusz memoriat akkor is ugyan ott fog elfogyni. Pl 1060 3Gb vs 1060 6Gb centire ugyan azt tudja hiába marad még ramja a 6 gigásnak, ha a gpu elfogyott. Sok memoriát leginkább a nagyméretü texturák foglalják le.
Racer77
Valószínű változtattak valamit a videoram kezelésen és a rendszer memóriával kiegészítik a régi kis ramos vgakat. De tudjuk , hogy a rendszer memória nem lesz olyan sebességű mint a vga sajátja. Úgy kell belőni a grafot hogy 1GB-ba beleférjen amit ki is ír.
Racer77
Hogy használjuk ki [hasznosan] a GTA Online töltési idejét
Racer77
ProgenXL
#81719
Engem az idegesít még mindig, hogy sajnos több a töltési idő mint a játék, tegnap próbáltunk kicsit heistelni ,de a rengeteg új ember ellenére 3óra alatt 2 setupot tudtunk megcsinálni ami 2x 10perc játék időt jelentett , közben rengeteg kifagyás , kilépés , és töltő képernyő bámulás. Nem igaz hogy ennyi év alatt nem lehet fejleszteni ,hogy jobban megtalálják egymást a játékosok. Hiába a milliónyi játékos aki heistelni vagy versenyezne, ha órákat kell várni egy emberre is.
Racer77
Mr.Csizmás
#79717
Igen, az a lényeg hogy korlátozni kell az fpst , mindegy hogy feljebb vesszük a grafot vagy sem.
Racer77
rup1u5
#79708
Én is kiteszteltem nem 186 fpsnél hülyül meg hanem amikor a cpud eléri a 100%ot valamelyik magon, i5 3570k val 4,4ghzen ez nálam 130fpsnél volt, aztán 6600K nál 150körül lagolt mert ezek a procik annyit birtak, és most 5ghzen 9600K 180körül lagol. Sok proci el sem éri a 186fpst még is lagol vele. valószinü 10ik generációval már 200fps felett lesz ez a lagolási határ, annyi az egész lényege hogy nem szabad fullra elengedni a procit, hanem külsö programmal kell korlátozni a 100% os fpsed alá és nem lesz több lagod. Azért 186fps mert a mai procik valahol ott végzödnek.
Racer77
Nincs itt semmi féle fps korlát, nekem 200fps is szokott néha lenni, a probléma az intel cpukal van leginkább, vsync nélkül annyira leterhelődik ,hogy amikor eléri pillanatokra a 100%ot egy egy mag akkor hirtelen bezuhan az fps mert nem marad számítási teljesítmény a vgahoz és a fizikához.
Sokat foglalkoztam ezzel, Ryzen 5 2600al nem volt ilyen gondom, de pl i5 3570K 4,4ghz / i5 6600K 4,6ghz és i5 9600k 5ghz val és kb minden intel procival , szagatt mint állat. A megoldás:
Először is lebutított grafikával/ full low/ megkell keresni hogy a procinak hány fps a vége, tehát átlag hány fps van low grafikán vsync nélkül a városban, nálam ez 180körül van. Ilyenkor ha rivatunerrel 170nél korlátozom az fpst akkor nincs többé lagolás , szagattás. A lényeg hogy nem szabad fullra kiakasztani a procit. Lehet ez nálatok 140 vagy régebbi procival akár 90fps. -
Racer77
#78712
Nekem is paleto bayen volt az arcadeom, és kb 3óra volt egy komplett heist amivel 1-1,5millát lehet szerezni , aztán akcióban átmentem a casinotól legközelebbihez így 2óra max egyedül a komplett heist. Hamar visszajön az ára is. Meg van így is elég töltő képernyő meg szarakodás , igyekszek én is város közepére menni.
Racer77
Elég gáz helyzeted. Biztos nem voltál afk amikor cheaterek voltak bent ?
Engem tegnap public sessionbe ketrecbe zártak meg felrobbantottak, aztán sokadik session váltásnál casino heistemnél bejött valami modder aki robbanó golyókat használt. Ha letolom vele a heistet tuti bannolnak , kiléptem. A versenyeken folyamatosak a speedhackek hogy már a rajtnál félpálya előnye van az emberkének. Mindenki nagyon vigyázzon ezekkel a helyzetekkel. Modder sessionbe simán lehet bannolnak ártatlanul is.
Racer77
ProgenXL
Nekem is 1700 körül van a win ,de láttam már olyat is aki 9000ezernél volt Versenyző crewból és nem kamu volt mert ismerem őket.
Racer77
174BPM
#77340
Én sokáig 3570Kval toltam 4,4ghzen egy 3gigás 1060asal és fix 60fpst könnyen lehetett vele tartani, 2xAA ultra és veryhigh minden, kivéve az árnyék azt sharpra kell rakni, képen alig látni különbséget viszont fpsbe 15-20at is dob, illetve a másik a grass (fű) normalra , ez még a mostani kártyákat is megizzasztja. A másik dolog , hogy nálad a proci lehet kevés mivel hogy i7 3770 hiába papíron jobb ,de a GTA csak 4szálat használ tehát úgy működik mint egy i5 3570K 3,4ghzen az a plusz 1ghz sokat számít fpsben. Ha Z-s lapod van akkor feltudod rakni turbo orajel plusz 200+ mhzre, 4,1 re az már bőven elég lesz.
Racer77
Srácok , telepítettem a GTAat egy másik gépre is hardver tesztelés céljából. Majd letöröltem, de azóta az én gépemen cloud server conflictot ír és nagyon nehezen jut el még singlebe is 10perc
. Online be sem lép. Ezt hogy lehetne helyre hozni ? -
Racer77
Nálam is volt -3,5 millió! Hagytak 200ezret , azóta feltoltam most 2,1millára, de elég idegesítő így játszani.
Racer77
Én meg úgy jártam hogy kb minden második eladásom után kapok csak pénzt tranzakció hibával, így több órát buktam el meg 500ezer stockot. Részemről amíg nem jön ki egy rendes hibajavítás hanyagolom az egészet max versenyezgetek.
Racer77
ProgenXL
#37848
Azt is számold hozzá hogy mennyi időt áldozol rá, ugye 3 ládával 1/3ad idő az egész történet. Tehát az jobban fizet elvileg , de nem igazán éri meg, egyre nehezebb kevés emberhez joinolni. Nekem pl a kis raktár feltöltése és eladása volt közel 1óra 3asával. Elment kb 15ezer löszerre meg, életre páncélra, mert jött a sok ember hentelni. PS heist még mindig messze jobban fizet, van pár új mission meg érdekes lehet vele szorakozni, de azért a rockstarnal se hülyék, hogy túl sok zsét adjanak
Racer77
Racer77
doktordevil
#27438
Aki még nem csinálta meg a CMet annak duplázzák azt is, ehhez az összes Heistet kell megcsinálni hardon ugyan azzal a csapattal. Erre keresünk 2embert.
Nekünk is inkább a kihívás mint a pénz kéne.
Racer77
Integrale
#27432
Biztosan tudjátok, de most hétvégéig duplázzák a Pacific jobot és az Elite challenget is tehát 20milliót lehet kaszálni vele! Itt jön a lényeg, keresünk két játékost most hétvégére, csak akkor jelentkezz ha:
- van mikrofonod, fülhallgatód
- képes vagy csapatjátékra és kommunikációra
- ismered az összes heistet
- hardon sem szoktál meghalniHa magadra ismertél és szeretnéd a 20millát
akkor itt lehet jelentkezni privátban.Üdv Máté
Racer77
Sziasztok! Engem is felvehettek GTAMoT3C néven futok sc ben. Keresek 2 normális embert heist küldetésekhez mikrofonnal.
Topik szabályok:
- ASUS ROG Ally
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1 humoros
- Sony WF-1000XM6 – ez évi etalon?
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
CactuS
