kirkri
válasz bigrock #5720 üzenetére
A fenébe, ha hamarabb benézek a topikba, akkor egy csomó felesleges munkától megkímélem magam... A 20-25 méteres táv sem probléma? (Digitus cat6 kábeleket húztam mindenhová, szóval ezzel a részével elvileg nem lesz gond)
Megéri a passzív kábelből is esetleg Digitus-t venni kétszeres áron, vagy megfelel amit a fórumtárs által linkelt oldalról a noname változat?[ Szerkesztve ]
21 éve a Prohardveren! ™
motrola
válasz bigrock #5828 üzenetére
A reset alatt mit értesz ? Van újraindítás és van olyan, hogy Visszaállítás ez minden paramétet alapra állít kivéve az IP címet.
De volt már ilyen és akkor is marad a hibaüzenet az NVR en.
Valami más hibázik de nem tudom mi lehet.Dell Latitude 5490, POCO X5 5G, Umidigi, Chuwi Hi10X
Dudee
válasz bigrock #5913 üzenetére
Ha mondjuk erre valaha is szükség lesz, akkor az akkor lesz amikor valaki bemászott a kertbe és lenyúlt valamit. Esetleg leszált a ház elé egy ufo, vagy mondjuk belecsapott a fába a villám
Akkor szívesen visszakeresgetek, ha meg jelöli valamilyen módon, akkor meg pláne
urban racer
válasz bigrock #5961 üzenetére
Volt magán és volt céges is, így egybe adtuk le a rendelést. Van egy családi vállalkozás, ott kidobjuk a seccamos rendszert, oda kell 1 NVR, 6 kamera, szüleim nyaralója 1 NVR 5 kamera, szüleim háza 2 kamera-itt synora megy a rögzítés), nekem épül a házam, oda is megvettem 6 kamerát(itt még nem döntöttem el, hogy syno vagy hik rögzítő) Céges megrendelés is volt bőven, sőt lehet megyünk még pestre, hátha lesz valami jó ajánlat...Lehet kérni a szállítást viszonteladó partnerhez vagy saját részre is.
A roadshow egyaránt szól az új telepítőknek, a meglévőknek és a profiknak is. Volt ott is olyan, aki még nem hallott a hikvisionről vagy a satelről...
Ez roadshow-s kedvezmény, csak azon a napon és csak ott érvényes..."Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
Arti1
válasz bigrock #6215 üzenetére
Köszönöm, megpróbáltam, nem megy kódos oldal által generált kóddal, csak nem úszom meg az XML-t.
Hétfőn megpróbálom az egyik hazai Hikvision képviseletet, hátha segítenek, bár így, hogy nem tőlük vettem...
Majd úgyis beszámolok, mire jutottam, addig szorgalmasan próbálgatom félóránkét a jelszavakat, amik éppen eszembe jutnakSzerk:
A vicc az, hogy a Hik-Connect programmal mobilon simán tudom nézni az élőképet, mert anno beállítottam...[ Szerkesztve ]
http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
válasz bigrock #6220 üzenetére
Igen, a start idő alapján próbáltam, meg a serialnál is próbáltam csak a serialt vagy a teljes típusszámmal kezdődőt is megadni, de ez már friss firmware, itt a régi módszer nem megy (ha ez a régi módszert használja). Olvastam róla sokat, hogy február előtt lehetett a régi firmware-ekkel simán visszaállítani, de ezen már gyárilag az 5.4.5 van, ott meg már nem megy, ha jól olvastam.
Köszönöm, először megpróbálom az egyik R-el kezdődő magyar képviseletet (néztem másik képviselet oldalát is, az egyik csak viszonteladókkal áll szóba, a másik meg csak a nála vásárolt kamerákra supportál...)
Itt azt írták, ha nem ott vettem, vagy a viszonteladójuktól, be fognak kérni egy csomó adatot, és utána küldik a feloldó XML-t, kíváncsi leszek. Ha nem megy, lehet, hogy megkereslek, köszönöm előre is!http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Zola007
válasz bigrock #6225 üzenetére
szintén valamilyen wireless megoldásra gondoltam, mint 433 MHz vagy ilyesmi
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Arti1
Valahogy megjavult a kamerám Már pont felvettem a kapcsolatot az egyik Hikvision forgalmazóval, lebeszéltem, hogy ha küldök XML-t, meg minden mást, amit kérnek, és elküldik vissza a feloldó file-t, mikor ránéztem az SADP-re, és a kérdéses kamera "inaktív mód" ban volt, írhattam be az új jelszót Hétvégén próbálkoztam Bigrock által javasolt kódgenerátor oldallal (köszönöm még1x, hátha mégis az volt), de akkor nem sikerült, mindig hibát írt és fel is adtam a reményt. Hogy most miért állt vissza alaphelyzetbe a kamera, fogalmam sincs, de nem bánom. (Talán őrangyal, vagy valami isteni szikra, de remélem nem hackerek jártak a rendszerben )
paizinho
válasz bigrock #6414 üzenetére
Szia bigrock!
Köszi a linket. Megcsináltam a linkelt oldal szerint, ennek ellenére a kép csak fekete, felül pedig egy kis részen színes kockák jelennek meg, mintha változna is a kép.
Megköszönném, ha tudnál tanácsot adni, hogy mit kellene másképp csinálnom?
Köszi:
Paizinho -
unv
válasz bigrock #6436 üzenetére
Nem kínai ip-t, hanem európai/amerikai felhő szerver ip-t fogsz látni.
Többen vannak azon a véleményen, hogy "H" gyártó eszközei túl sok mindent küldenek haza. Nem véletlen, hogy az amerikai követségek elkezdték vissza vonni a tendereiket és leszerelik a "H" kamerákat.
"D" gyártó rögzítői kriptovalutát bányásznak állítólag... + van bennük gyárilag beépített backdoor. Ez utóbbit volt NSA szakértők állítják.
A VÉDA nem csinál ilyet, bár igény lenne rá, emberi erőforrás már nem annyira.
Greenbook
Az ötlet jó, de...
Kizárt dolog, hogy bármilyen "érzékeny" területre telepített kamerarendszer ne Intranetes hálóban üzemeljen, fizikailag IS elkülönítve az internetes hálózattól vagy az internetet megy az adatfolyam de nem kicsit komoly (nevezzük most VPN-nek) kapcsolatot használva. Hidd el nekem nem küldözgetnek, ( még ha akarnának sem tudnának ) ezek a rendszerek senki olyan részére adatot aki nem "célközönség".
Konkrétabb egyéb nem itt és most megjelölt okokból nem akarnék lenni...http://csatlakozok.atw.hu
jézusom
válasz bigrock #6495 üzenetére
Ez jó! Még olyan kellene, hogy a user kamerát akar, akkor kis eligazítás, milyen körülményekhez mit vegyen, egyáltalán felfogja a különbségeket mert elég nagy a választék.
Pl:
-kültérre jó éjjeli képpel komplett 4-8 kamrás rendszer
-beltérre babaörzőnek
-csak egy darab kamera kell kaput figyelni
-távolabbra kivehető rendszámmal
-esetleg csak AHD-ra van pénz
-csak nézegetni kell, vagy 0-24 rögzítésSzerintem ilyen kérdéseknél sokan elvéreznek
Távoli eléréshez kicsit haladóbb, hogy p2p, vagy dyndns. Port forvarding lényege.
Morris
válasz bigrock #6725 üzenetére
Köszönöm.
Azt még elfelejtettem, hogy sötétben is működnie kellene.
A rögzíteni kívánt terület a kamerától 3 méterre lenne.
Sok felénk a macska és arra vagyok kíváncsi, hogy melyik rendetlenkedik a bejárati ajtónál. Rendszeresen össze van hugyozva az ajtó előtti rész.Csak akkor rögzítsen, amikor mozgás van. Így sztem egy 8gb-os sd kártya elég lehet...
A fentieknek megfelelő olcsóbb kamera létezik ami ajánlott? Olyan 12-k környékén.
Vagy itt már erős kompromisszumot kellene kötni?[ Szerkesztve ]
Tonyo
válasz bigrock #6751 üzenetére
Összesen 4 kamera lesz, csak egyelőre nem tudom még, hogy milyenek legyenek.
Köszi a válaszokat. Ezek szerint kell ehhez switch.
Volt még egy fontos kérdés a fejemben. A feljebb linkelt kamera, ami nem kis ledes (körben), az hogy néz ki sötétben? Világít rajta valami? Látszik, hogy az egy működő kamera?
Kisfundy
válasz bigrock #6841 üzenetére
Sajnos a helyi hálózaton sem jön be!
Én is az ap-ra gondoltam,csak jelenleg nem megoldott a kábel áthúzása (beton födém) ezért volt így megoldva eddig!
De megpróbálom megoldani,ha csak ideiglenes próba képen is!
Hogy tudom megnézni melyik böngésző támogatott?
Ha jól gondolom a címsorba beírva az nvr ip címét és utána kettősponttal a portot beírva annak kéne bejönnie nem?
Kisfundy
válasz bigrock #6851 üzenetére
Sikerült megoldani a direktbe kötés,tehát csak a routerbe van dugva az nvr.
viszont így sem sikerült túl nagy előrelépést tennem!
annyit sikerült hogy a cms szoftvert letöltve látja az nvr ip-jét tudok hozzá csatlakozni és látom is a kamera kepeit.
Viszont a távoli elérés így sem megy!
az nvr ip címét böngészőbe írva WEB SERVICE jelenik meg csak a fülön,az oldal teljesen üres. mind 3 böngészővel kipróbáltam,(ie-be engedélyeztem mindent).
Ezeken kívül valami ötlet?
RR-13
válasz bigrock #6907 üzenetére
Mindent próbáltam már, de lehet ott hibáztam... nem nagyon tudom mit hova írjak, de ahol IP van írva oda a DVR IP címét írtam és a Portokhoz a 80ast, a 9000-est, is beraktam... ha esetleg van olyan beállításod, ami jó a Port Forwardingra azt megköszönném és majd behelyettesítem a saját adatokat..
Sajnos most a távoli helyen vagyok nem ahol az eszköz van.A külső IP címet kell gondolom beírni a távoli helyen ahol megakarom nyitni a kamera képet igaz?
A külső IP cím jelenleg ez, és a végére a Media port számot írtam be, mert ezt javasolta a szerviz http://188.6.41.89:9000de ez a cím nem működik így, mit rontok el?
RR-13
válasz bigrock #6911 üzenetére
Köszi ez már segítség.
Az NVR HTTP portja az hol van? A DVR Web portra gondolsz?
A szolgáltató külső IP címét itt megtudom nézni majd?
Jelenleg ezt mutatja a másik helyen ahol vagyok:
Az Én IP címem
145.236.251.240Ez a külső IP cím?
RR-13
válasz bigrock #6913 üzenetére
Nem sikerült a távoli elérés hiába állítottam be a portszámnak a 8888 -at is.
A jelenlegi IP címre hívtam volna be a portot így a távoli helyen: http://5.38.241.146:8888/
De nem nyitja megA DVR IP címe: 192.168.001.157
Web port: 8888
Media port: 9000
Setup port: 8000Lehet nem jól állítottam be a port kiforgatást
urban racer
válasz bigrock #7048 üzenetére
Áh, annyira nem vagyok még pro... Az utódomat kell csak kiképeznem Van egy nagyonnagy projekt, amit nem tudok elvállalni, mert az az ügyfeleim rovására menne, ezért külön ember lesz felvéve rá cégen belül.
Gondwana
válasz bigrock #7062 üzenetére
A multicasttal mit csinàl?
(màrmint 10Mbps-en, mert a Videosec PoE switchekben tudom, hogy van ez megoldva, igaz, csak 250m-ig bàrmilyen PoE kameràval, màsoknàl pedig làttam olyanokat, ahol a multicast forgalom miatt a 4Mbit sem volt meg ilyenkor portonként)... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
