BlacKSouL
jakewyler
#379
A világ legegyszerűbb dolga(talán
) Szóval fogsz valami nagyon vékony hosszú csipesszerű eszközt, belekukkantasz a csatiba szemből az érintkezőoldalról, és észreveszed, hogy úgy van kialakítva, hogy a csatlakozó lukain átdugott fém csapocska két oldalán nyílhegy-szerűen kihajlik egy-egy kis a visszacsúszást megakadályozó horony, vagy minek nevezzem, és a dolgod az, hogy ezeket valami eszközzel kétoldalról megnyomd, , és a horony lelapulva szépen engedi kicsúszni a csapot a lukból a kábel szigetelt irányába. Namost ez nem olyan nehéz, mint amilyen bonyolult leírni, de ha rápillantasz figyelmesen, egyből érteni fogod. Igazából csak megfelelő eszközt találni nehéz.
A másik lényegi része, hogy a csati két szélén lévő kábelt meg kell cserélni, a fent említett módszer segítségével, vagy ha csak két db kábel megy belőle, akkor a szélsőben lévőt(színes, ált. piros) átdugni a másik szélső lukba. A csati kiosztása ugyanis: 12V, GND, GND, 5V, vagyis a fekete földkábel helyénmarad, a két szélsőt pedig cserélni kell(vagy átdugni) A csap bedugásánál figyelj, hogy óvatosan, de határozottan nyomd be, és addig, míg megint szemből megnézve látszik, hogy a hornyok is átértek, és kihajlottak a visszacsúszást gátló pozíciójukba.
Valahogy így. Ha gond van, szólj.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Hogy okos-e nem tudom, de azt sem, hogy milyen megosztásban használtad el a tápcsatikat vagy egyebeket. Ha van olyan venti amelyik nagy 4pin-es tápcsatin van bekötve, akkor annak a vezetékezését át tudod kötni úgy, hogy ne 12-őt kapjon hanem 5-öt. Vagy ha van szabad floppy-csatlakozód, akkor abból is ki lehet szedni az 5V+GND kábeleket, és rákötni a venti megfelelőire. Esetleg szerezni egy olyan átmenő-lecsatlakozó elosztót, ami egy simán összekötött nagy molex apa-anya csati páros, csak le van róla ágaztatva egy-egy pár vezeték egy venticsatihoz 12V+GND. Ha a leágazást átkötöd az 5V-ra, akkor bárhova beteheted ezt a toldást, pl a tápcsati->leágazóbetét->dvd sorrendben, és akkor azon is 5V-os ventit kapsz.
Nekem egy 12-es van bekötve elöl 4pinessel úgy, hogy átforrasztottam a kábelét 5V-ra, egy másik 12-es megy hátul ZM FM-2-esen át alaplapra kötve 6-7V-ig letekerve, a procin egy 9,2-es szintén szabályzón alaplapon, a vga-n egy 5centis 5V-ra átkötött vezetékkel az említett leágazáson keresztül, és egy 5 centis szintén 5V-on úgy, hogy annak leszedtem a csatlakozóját, és a fém érintkezőket becsúsztattam az egyik szabad 4pines tápcsatiba. Az első 12-es és a vga azonos tápcsatin van bekötve. Nem mondom hogy követendő példa, de összességében halk, működik, minimális buherrel megoldható, és sikerélményt ad. Ja, és még maradt egy alaplapi csatim, meg 2 tápcsatim, de ez már legyen az én gondom.
BlacKSouL
Létezik AC 12-es is, csak valószínűleg nem nagyon lehet nálunk kapni.
Ha még nem tetted esetleg, akkor átfuthatod ezt is : [link] vannak benne ventik rendesen, de messze nem teljes a kínálat ebben sem. Régebben én is a VS4B-t néztem ki magamnak, sokan dícsérik is, de pár beszámolóból meg az jött le, hogy remek teljesítmény/ár arányuk mellett a zajszintjük eleinte mindenképp elfogadható, de a későbbiekben felhangosodhatnak. Mondom, ez nem az én tapasztalatom. Én végülis nem cseréltem le a 12-eseimet, csak módosítottam rajtuk, és most már azt mondanám, hogy ha mégis magamnak vennék, akkor egy közepesen lassú, de direkt halkra gyártott tipust, mégha drágábbak is. -
BlacKSouL
A szempontokat nem adtad meg. Ár-halkság-légszállítás arányban melyik az elsődleges, és melyik mellőzhetőbb?
Ha a halkság a legfontosabb, akkor Papst, esetleg NorthQ, de azok bizony borsos árúak, és nem tolnak annyi levegőt. Ha a teljesítmény és az ár jobban dominál, akkor a Coolink-ok között van vagy 2 is ami szóba jöhet, bár ezekkel az a tapasztalat néhány emberkénél, hogy hamar meghangosodnak. Ha az ár és a hang nem számít, de a kimagasló teljesítmény fontos, akkor egy Delta modell is szóba jöhet.
Tehát ezek közül választanék a helyedben, ha tudnám a szempontokat. -
BlacKSouL
Az a helyzet, hogy nem pont a hangja miatt szeretjük ezt a hűtőt, de végülis csak azt rontották el, hogy ezt a ventit rakták rá. Ahogy a róla szóló cikkben is van, egy gyengébb, lassabb ventivel kifogástalan lenne. A megoldás erre elvileg a venticsere, egy lassabb, kifejezetten halkra tervezett modellre pl. Mivel a hűtő maga rendkívül hatékonyan működik, ezért elég rá szerintem egy maxon 2000-et forgó is.
De. Nekem is ilyen van, és én 1500 és 1900 között nem érzem a különbséget füllel. Afölött már kezd erősödni a hangja, és kb 2200-tól felfelé már valóban kifejezetten hangos. Ha gyári bontatlan dobozban vetted, akkor az Everflow F129025DH ventinek kell rajta lennie. Ha esetleg más van rajta, akkor lehet hogy azért hangos. Mert nem mondom hogy mondjuk 2000-en nincs hangja az enyémnek is, de távolról sem mondanám hangosnak, hajszárítótól meg igen messze van. -
BlacKSouL
PredatorNo1
#363
A világítást végülis ki lehet pótolni egy a toldalékcső és a házlemez közé beapplikált leddel szerintem.
Igen, az van, ha leszeded a helyéről akkor halk, ha meg a luk ott figyel a ventilapátok előtt, akkor zajos. Próbáld ki, hogy levéve a ventit bekapcsolod, majd szépen közelíted a helyéhez, kb 2-3 centitől közelítve egyre hangosabb lesz. Lassan távolítsd el, és próbáld ki, hogy mi az a távolság, ahonnan már nem kelt akkora zajt, és annak megfelelő toldalékot kell szerezni elé. -
BlacKSouL
PredatorNo1
#361
''ha lehúzom ezt a ventit elkussol de ha kiveszem és úgy megy akkor sem hangos'' ezt a mondatot nem teljesen értem. Tehát a kivágott forma/rés/luk mögé betetted a ventit de belülről felfogatva, és befelé fújja a levegőt, és így hangos? Ha pedig kikapcsolod a ventit, akkor nincs hangja. (Logikus) És ha kívülről szereled rá a résre a ventit, akkor sem hangos. Remélem jól értem. Ha ez a helyzet, akkor van egy alapvető baj. Bármilyen venti előtt ha közvetlen van valami ami akadályozza a levegőt, az turbulenciát okoz, tehát zajt kelt. Ha egy rácson/réseken át szívja a levegőt, úgy, hogy a rács nem drótrács, és kb 3cm-nél közelebb van a forgó lapátokhoz, akkor mindenképp zajos lesz. Ha viszont a rácsra ráfújja a levegőt, akkor bár kelt zajt, de töredékét. Vagyis két megoldás létezik. Vagy kívülről szereled fel a ventillátort, de ez ritkán praktikus, vagy teljesen kivágod kör alakúra a venti helyét, és drótból készült rácsot teszel elé. Esetleg van egy harmadik is, ha mindenáron meg akarod tartani a predator-formát (ezt is megértem
) akkor szerzel egy nagyon rövid (2-3cm-es) toldalékcsövet, esetleg ventikonverter-csövet, és azzal mintegy távolabb viszed bent a ventit a réstől, és akkor nem kelt akkora turbulenciát a légáramlatban. -
BlacKSouL
Kicsit off, de mégsem rakom offba. Voltam ma egy kb 130 gépes iskolai hálózat szerverszobájában, és ami idevágó, hogy a 8m^2-es helységben volt ugyan egy működő légkondi, mégis 28fok volt, de a gépek háza a legroszabb fajtát képviselte. Volt ugyan mindegyik hátulján egy-egy 8 vagy 12-es venti méghozzá magas fordulatúak, de sehol rács, venti, nyílás vagyy valami a házak oldalán/alján/elején. Szerintem egy jól átgondolt szerver-rendszerhez hozzátartozik a jó ház megválasztása, és talán egy ekkora rendszernél nem érdemes pár ezer forintot spórolni a ház minőségén/szellőzésén, ha ugyanakkor meg kétszer annyi ventillátort kell/kellene alkalmazni ahhoz hogy rendesen lehűljön aminek le kell.
BlacKSouL
péter007
#348
Kicsit buher megoldás, és kell hozzá egy szabad tápcsati, de nekem most három venti is így megy a gépemben: Le kell szedni a csatlakozót a ventiről, úgy, hogy egy vékony hegyes valamivel picit megnyomod a fémet a csatlakozón, de nem ott ahol rámegy az aljzatra, hanem a laposabbik oldalon abba három lukba kell finoman, de határozottan benyomni. Óvatosan próbálgasd, egy idő után érezni fogod mennyire kell megnyomni. Egyesével, először a szélsőt, és mikor benyomtad a fémet(ami ott tulajdonképp egy akasztó-fül) és a vezetéket óvatosan meghúzod, akkor szépen kicsúszik a vezeték irányába az adott szál. Tanulmányozd a szerkezetét, és hasonlóképp ügyeskedd ki a másikat is. Namost a három érből csak kettőt kell kiszedni, a harmadikon rajtamarad a csati, így az nem marad szigeteletlenül. Hogy melyik ami kimarad, az színtől függ, de általánosan a fekete a föld, az kell, és a piros a 12V, az is kell. A sárga vagy fehér(fordulatszám-érzékelő) az marad a csatiban. Ha megvan, akkor szabadítasz egy üres tápcsatit, és óvatosan, természetesen áramtalanítva a gépet! szépen, finoman összenyomva a venti csatijából kiapplikált egyik fémérintkező rugós megoldású részét finoman, de határozottan, és a merevség miatt a fémnél fogva belenyomod a tápcsati fémhüvelyébe. Méghozzá: a venti feketéjét a tápcsati sárgához közelebbi feketéjébe, a pirosat pedig a tápcsati pirosába. Figyelj, hogy olyan mélyen nyomd be, hogy szükség esetén majd ki is tudd húzni, viszont ne lógjon ki annyira a fémrész, hogy a végleges elhelyezés után esetleg zárlatos lehessen, tehát más fémhez hozzáérhessen!!!
Ha gondolod, mert kicsit zavaros, de remélem mégis érthető, akkor dobok össze hevenyészett rajzot a könnyebb érthetőség miatt. Sajna digigépem nincs, nem tudom az enyéimet lefényképezni. -
BlacKSouL
TESCO-Zsömle
#338
Lehet kapni. Én a Tecsóban vettem tavaly. De az 32cm-es. És az a baja, hogy le kell hozzá szedni az oldallapot. Viszont 400 és 2000 között 3 lépésben lehet szabályozni a fordulatszámát. 400-on olyan halk, hogy a kikapcsolt gép mellett sem lehet hallani. Pedig megy. Ja merhogy 220V-ról megy az istenadta. És ha kihúzom a pecket a tetején, akkor még forog is jobbra balra. Hausmeister típusú. LED sajnos nincs benne. Viszont akkora talpa van mint egy tányér. És eredetileg asszem asztali ventillátornak szánták. És annak is adták el. Szóval lehet kapni, csak tudni kell mit mire használunk.
Linket!! -
BlacKSouL
Jó, lásd fentebb. Csak az a hozzáfűznivalóm, hogy ha a procihűtőd mondjuk a hátlap felé fújó hőcsöves, akkor ha az oldalsó venti a proci magasságában van, és inkább a proci mögött mint előtt, tehát onnan a procihűtő nem sok levegőt kap, akkor felesleges a használata, mert a hátsó 12-es akkor onnan kapja a több cúgot, és nincs rákényszerítve, hogy a ház eleje felől szívja inkább a levegőt/meleget. Ha olyan az oldalfal és megoldható okosan, akkor ebben a felálásban több értelmét látnám letenni a vga magasságába, az eredeti helyén pedig belülről leragasztani a rácsot. Persze ha alaplap felé fúj a hűtőd, akkor vedd offnak az előzőeket.
BlacKSouL
A példának okja : [link] és help itt : [link]
Én semmit nem teszek elé egyébként, hanem havonta lekapom a gép oldalát, átteszem a porszívócsövet a fújólukba, a ventiken egy lapátot szigszalaggal hozzáragasztok a kerethez, majd a szűkítővel a cső végén szépen kifújatok belőle mindent az erkélyen. (néha kondit, FET-eket is
) na azt nem, de a port szépen kiviszi. De én ilyen kicsinyes és garasoskodó vagyok, nem kell rámhallgatni.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Nos igen, kategória szabja meg hogy mit nevezünk hangosnak vagy minőséginek. De mivel a probléma itt az volt hogy hangos a venti - nyilván, de nem 100%, hogy a magas fordulatszám miatt(vagy pont a gyengébb minőség miatt?) - a felsorolás végére tettem csak direkt a venticserét. Amit nyilván úgy értettem, hogy végső esetben vagy igény szerint akár le is cserélhetné egy olyanra, ami abból adódódan hogy eleve nem teljesítményre tervezték hanem csendességre, valószínűleg a jobb minőségi osztályba tartozik, nem pedig a noname, esetleg a futottak még kategóriába.
De nem kell messze menni, a Delták ugye minőségiek, halknak viszont nem lehet nevezni a legtöbbjüket. Mert azoknak a teljesítményben van a minőségük. Míg pl egy NorthQ-nál a csendesség jelenti a minőséget.
Tehát végülis igazad van
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Noname venti 2000-es fordulaton érzésem szerint nem halkabb, mint egy eleve minőséginek mondott, és alighanem igényesebben legyártott ennek függvényében alighanem drágább venti szintén 2000-es fordulaton. Így ha az utóbbit tekintem minőséginek és az a halkabb, akkor a válasz meg is van. (Természetesen vannak kivételek és egyéb esetek, de általában így van.) Példa: Lada vs Suzuki Swift. Bármennyire is jobban szeretem a Ladát, a Suzuki a minőségi. És tapasztalataim szerint a halkabb is.
Szerintem...
BlacKSouL
Lehet kapni direkt csak lassító ellenállást, ami tipikusan 12V->5V átalakítást eszközöl, de lehetnek más feszültségértékűek is. A mási klehetőség a potméter alias feszültségszabályzó, ami picivel drágább tétel, de előnye, hogy egy adott tartományban(ált. 5-12V) tetszőlegesen állítható, vagyis ha mégis kell néha a kakaó, akkor feljebb lehet tekerni időlegesen. Buher lehetőség, ha házilag átforrasztjátok a 12V-os vezetékét, vagy olyan helyre kötitek, ahonnan nem a 12-esről, hanem az 5V-osról kap energiát. Még egy lehetőség, ki kell cserélni a ventit egy profibb minőségibb halkabbra.
BlacKSouL
Collector19
#313
Ha túl kicsinek érzed a rést elöl, és az előlapon nincsen rés csak alulról, akkor még mindig megpróbálhatod bővíteni úgy, mnt egyik ismerősöm, leszedte az előlapot és 8mm-es fúróval bökdösött neki lukakat a venti magasságában. Nem biztos hogy ez szép és jó megoldás, de ügyesen kivitelezve jó lehet, és hatékony.
BlacKSouL
Collector19
#315
Sokan dícsérik a GT SilentBlade-eket, biztos van is alapja. Az is biztos hogy van náluk halkabb-kisebb légszállítású, meg hangosabb-nagyobb légszállítású venti is. Ő meg egy kompromisszumos jó megoldás.
Általában a ventinek direkte kialakított rácsok valahogyan kinézhetőek köralakúnak, és van a körön kívül négy db luk a négy csavarnak a sarkokban. Azok távolságát lemérve már nagyjából tudhatod milyen kell hozzá, de ha a rácsozat körátmérőjét méred, az meg pontosan kiadja a berakandó venti méretét. Előfordul hogy neked csak 80mm-es megy rá, akkor olyat vegyél, a nagyobb nem igazán fog jól működni, mivel a lapátok végei már a lemeznek hajtanák a levegőt. Kisebbet sem érdemes mint amekkora befér, de annak nem lesz baja a nagyobb rács mögött, viszont nem fog stimmelni a négy csavar. Itt látszik miről beszéltem, bár ide direkt kialakítottak csavarhelyeket a kisebb ventiknek is, viszont alapvetően 120mm-es a rácsozat. :[link] -
BlacKSouL
Collector19
#308
Hátul a legtöbb esetben van hely ventinek, de legalábbis rácsos a hátlap(kivéve a nagyon régieknél) és sokszor elöl is van neki rács, csak általában nincs benne venti. Akkor csak fel kell csavarozni egyet-egyet. Ha nincs, akkor vagy csinálni(vágni)kell rá lukat, vagy házcsere.
Ugye felmerül hogy mi a fő szempont, a levgő tolása, vagy a csendesség. Vagy kompromisszum. És az is hogy mekkora ventit akarsz beletenni. 80, 92, 120mm? Neked is tudom ajánlani a Nagy Ventitesztet: [link] Ha ezt végignyálazod, akkor nagyjából kialakulhat valami elképzelés, és ha már tudod nagyjából hogy körvonalaiban mit szeretnél, akkor már tudunk konkrétabb ajánlatot is mondani. Olyan nincs, hogy a legjobb házhűtőket gyártó cég, van belőlük sok. Papst, Y.S-Tech, Noiseblocker, NorthQ, Nexus, Scythe. Csak hogy az ismertebb neveket említsem. Ezek elég prémiummárkák, vannak alacsonyabb árfekvésűek is, amik nem biztos hogy rosszabbak, csak legfeljebb nincs olyan kiemelkedő bizonyos tulajdonságuk, mint a fentieknek. -
BlacKSouL
Collector19
#306
Ha egyirányba áramoltatsz, szinte mindegy, hogy csak befelé fújsz sok levegőt, vagy csak kifelé szívsz sokat, mert a z egyik esetben a belső túlnyomás fogja az összekeveredett langyos levegőt kitolni a réseken(ha van hol!) a másik esetben pedig a csökkentett nyomás hatására áramlik be a réseken a friss levegő. Az az ideális, ha a hűtendő alkatrészek felé minél közelebb fújsz be, és azoktól a legközelebb szívsz ki is. HA mindenképp ooldalra is teszel ventit, akkor számítsd bele, hogy a hátulsó venti mellett még a táp is kifelé szívja a levegőt.
BlacKSouL
Collector19
#304
Általában az a hatékony és elfogadott, hogy a gép elején(ált. alul) megy be a hideg levegő(akár venti segítségével) lehűti a vinyót, majd továbbmenve keveredik a vga által felemlegített levegővel, ahonnan is a NorthBridge-en és a ramokon keresztül át eljut a procihűtőhöz, majd a hátfalon és a tápon át távozik a meleg levegő. Ezért szoktak a ház elejébe is és hátuljába is egy-egy ventit tenni, ami huzatot csinál, és szellőzteti a ház belsőségét. NEm keringetni kell, azt kell elkerülni
Huzatot kell benne csinálni. Jó ha van hátul ami kifújja majdnem a prociról a meleget, mert nem jó a tápot főzni a meleg levegővel. Ha az oldalfalon is van rács vagy ilyesmi, az akkor hasznos, ha alaplap felé fújó procihűtő van, mert akkor egy megfelelő fanduct csővel egyből kinti friss levegőt kap a proci folyamatosan. Hátfal felé fújó hőcsöves hűtő esetén csak a vga magasságában lévő rácsot érdemes szabadon hagyni, mert oda hagy menjen a friss levegő, de a procihűtő a vele egy magasságában lévő rácson bejutó levegőből már nem profitál, sőt a rendszer lesz olyan falslevegős, hogy a huzathatás csökken a ház teljes hosszában.
Érdemes figyelni a kábelek, egyéb alkatrészek elrendezésére is, minél kevesebb dolog van a levegő útjában, annál hatékonyabb a hűtés. Minél nagyobb átmérőjű ventillátorokat kell használni, azok alacsony fordulaton is sok levegőt szállítanak, de alig van hangjuk. -
BlacKSouL
Gordiann
#299
Nos vannak akik szerint nem minden teszt elfogulatlan és mindent kielégítő, de én személy szerint megbízom a PH! csapatban, és azokkal is egyet kell értsek, akik 2nél több ventit fogtak már a kezükben, éppen ezért mertem javasolni a Papst-ot mint leghalkabbat eszerint a teszt szerint : [link]
JA, de most nézem, hogy a 8-as amellett hogy halknak kell lenni procira megy, szóval akkor mégis lehetne egy nagyobb légszállítású. Akár ugyanebből a tesztből kinézve. Pl. GlacialTech SilentBlade, Noiseblocker S1, vagy az Y.S-Tech 80mm-esei közül valamelyik, amelyik árban esetleg jobban megfelel. Ezek már 1600-1500-1600-akat forognak, tehát még mindig elég halkak, de a légszállításuk már nagyobb a Papstnál. Talán a SilentBlade kiemelendő a csendességéhez képest bordára szerelve is viszonylag nagyobb hatékonysága miatt. Nézz szét a tesztben, ott megvannak az áraik is, meg a teljes összehasonlítás.
Nem mondom, hogy nem maradhatott ki esetleg valami ami még jó venti, de a tesztbeliekből már lehet választani. -
BlacKSouL
Szerintem elvi akadálya nincs, az USB-nek csak nincs olyanja, hogy az adatkábel zárása is kell a normális működéshez. Ha tényleg csak olyan kis energia kell neki, akkor nemigen hiszem hogy leégetné az alaplapot. Láttam már olyan USB-s kávésbögre-melegentartó alátétet, ami onnan szedte az áramot. Az pedig nemigen kommunikált a koffeinnel
Ha kivitelezhető, akkor ki kell próbálni. Először ne tedd véglegesre, csak a kábeleket kösd be, ha megy és bírja is, akkor meg szereld be, és használd egészséggel.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
BlacKSouL
Hát emberek! Ha véletlenül valakinek olyan műanyag fröccsöntött ventitartó kerete van, ami csavarmentessé teszi a szerelést, és a lapátok előtt amolyan rács-szerűséget képez, azt mindenki gyorsan dobja ki messzire! Én most elégeltem meg a hangot, de még nem tudtam, hogy az okozza. Kiszedtem a keretből a ventit, és felcsavaroztam rendesen. Most nem tudom eldönteni füllel, hogy 1500-at, vagy 1100-at pörög. Eddig már 1250-nél elkezdett ordítani, most meg még 1800-on is inkább csak a szélzaj van. Nem gondoltam, hogy ennyire bezavar a zajba ha valami van a lapátok előtt közvetlen. Én meg már agyonszidtam a ventit, pedig csak a házhoz adott készség volt sz@r. Úgyhogy úgy néz ki nem kell új venti. Bocsi tts
BlacKSouL
ballington
#287
Személyes tapasztalatom nincs a SB-el, de az eddigi vélemények összegzése alapján azt vettem ki, hogy aki szerzett, az nagyon meg van vele elégedve. Aztán aki azután meghallgatott egy Papst-ot, Noiseblockert, Y.S-Tech-et, NorthQ-t teszem azt Nexust, aszerint már nem is volt olyan halk az a SB.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
A negyedik szálon futó jel egy olyan vezérlőjel, ami a venti elektronikáját vezérli. De ez itt [link] pontosabban le van írva, csak át kell ültetni analóg módon a ventikre. Ha tehát akarsz, akkor építhetsz pwm-vezérlőt, de ahhoz kell egy olyan egység is, ami mondjuk méri egy adott hardverelem, vagy a házban lévő levegő hőmérsékletét, és annak függvényében vezérel a pwm.
Nem lehetetlen, de javaslom inkább, hogy a második megoldást válaszd. Amihez viszont elég egy poti, a feszbeállítást(12V) már elvégzi a táp és az alaplap, mikor kiküldi a feszt a csatlakozóra. Onnantól a feszültséget a potival állítod, minek ahhoz fesz stabilizáló? A ventinek mindegy hogy pl 8V-ot vagy 8,5-öt kap(hiszen a potival pont ezt változtatod
) Ja, és a kábelhosszt nézd meg előre, nehogy pont 5centi hiányozzon. -
BlacKSouL
Nem, ha jól dugod be. Mármint, elvileg a venti csatiján kell lennie olyan kis hosszirányú vezetőpöcköknek, ami mutatja, hogy ha 3pinesre dugod akkor hogy kell, hogy jól illeszkedjen. Elvileg nem is lehet máshogy, de figyelj oda. ahol az alaplapon a csatin kiáll felfelé a műanyag, ahhoz kell passzítani a venticsati pöckös oldalát.
Viszont! HA szabályzóra kötöd, akkor figyelj oda, mert néhány szabályzónak olyan a csatlakozója, hogy a venticsatit mintegy csőbe kell bedugni, nem nyitott, és akkor abba nem tudod bedugni a nagyobb 4pinest. Nem tudom vajon olyan átlakító van-e ami ezt orvosolná, de az biztos, hogy ezeket a pwm-es ventiket nem arra tervezték, hogy az alaplapi 4 ill. esetleg 3 pines csatlakozókon kívül másra is rá/bedugják. Nekem Zalman FanMate 2-m van, és pl annak olyan a kialakítása, hogy mélyen bele kell dugni a csatlakozót. Abba pl nem tudnád bedugni : [link]
Szóval nem lesz baja, még a fordulatszámot is tudja majd mérni rajta a lap. -
BlacKSouL
Hehe. Nos amit vettél, az nem ház venti, hanem CPU-hűtőhöz való, és a negyedik kék vezeték pedig a PWM-vezeték, azaz a Pulse Width Modulation, vagy ha úgy tetszik impulzusszélesség-moduláció rövidítése, ami annyit tesz, hogy ha az alaplapodon is van megfelelő, CPU jelölésű szintén 4pin-es csatlakozóaljzat, akkor oda bedugva az alaplap a proci hőérzékelőjéből kiolvasott adatok alapján automatikusan és dinamikusan tudja szabályozni a venti fordulatszámát(amennyiben BIOS-ban engedélyezed, és beállítod). HA nincs ilyen 4pin-esed, akkor kénytelen vagy arra kötni ami van, azt is lehet, csak akkor ugye nem szabályoz csak ha beraksz elé egy potit. De mikor vetted nem kérdeztél rá, hogy most akkor miért is olyan? A házhűtő ventik csak 3vezetékesek általában.
BlacKSouL
Polacsko
#269
Hát ...passz, így ránézésre okés, de olyan sokat még nem tudok róluk. Én személy szerint amúgy sem szeretem a ledes ventiket, de moddinghoz jó segítség a Revoltec, az tuti. Amúgy ha azt a 80centis kék ledest nézted amit én, akkor azért összehasonlítanám a tts-nél kapható kerámiás NorthQ-val, mert annak kisebb zaj mellett nagyobb a légszállítása, viszont az igaz, hogy az nem tuti hogy ledes. Rá kéne nála kérdezni priviben. Vagy mailben.
BlacKSouL
Polacsko
#267
Hát megnézhetted volna a giga ventitesztet ha már belinkeltem neked, de szerencsés vagy, jó kedvem van. Szóval:
CoolerMaster LED Silent (R4-L8S-18SB) : fehér, kék ledes, 22dB/A, 1800rpm
GlacialTech SilentBlade (GT80252BDL-2) : kék, nincs led, 19dB/A, 1700rpm
Noiseblocker S1 UltraSilentFan : fehér keret kék lapát, nincs led, 11dB/A, 1500rpm
Noiseblocker S2 UltraSilentFan : fehér keret kék lapát, nincs led, 19dB/A, 2000rpm
ThermalTake (A1640) : fehér, kék ledes, 21dBA, 2000rpm
(NorthQ Silent Tornado 80 (3709BL) : alu keret, kék ledes, 15dB/A, 1200rpm) ez ugye nem volt a tesztben
A légszállítást nem esett jól átszámolgatni, (a teszt alapján egyébként a sorrend: GT>NB>CM>TT ) azokra keress rá, meg arra is, hogy hol lehet kapni őket. Persze ezeken kívül még rengeteg kék ledes venti van, de ezek talán még jók is.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Valahol már kérdeztem egyszer, de nem jött infó, hogy mérte-e már valaki a PowerLogic 12D12M ventik paramétereit? Nekem kifejezetten hangosnak tűnnek, de a légszállítási adatait sajnos nem tudom becsülni sem. Viszont érdekelne a dolog. Egyébként nehéz, masszív cucc, a lapátok anyaga mintha bakelitből lenne. 1150 alá nem tudtam leszabályozni, de még ott is hallani a motorhangot, maxon 2100-on pedig még a csukott szobaajtón is kihallani. Viszont nem tudom mekkora légszállítás társul hozzá, így nem tudok pontosan viszonyítani sem a többi ventihez, amikről viszont csak adatokat tudok, de személyes tapasztalatom nincs velük.
Ha valakinek van lehetősége és eszköztára megmérni, tegye már meg hogy megcsinálja, és közzéteszi az infót.
Amúgy a DTK házak némelyikéhez adják. Az enyémhez 2db is volt, de a másik az gyengébb változat(a típusszámra nem emlékszem) csak 2000-et forog, viszont hallhatóan csendesebb. Az más kérdés, hogy ez utóbbi az csak 4tűs csatival szerelt, és én meg átforrasztottam a kábelét az 5V-os ágba, így most a levegőt elviselhetően nyomja befelé, de semmi hangja nincs. -
BlacKSouL
Polacsko
#263
A kék legyen, az simán a ventit jelenti, vagy hogy kék LED-es? És a jól hűtsön gondolom a nagy légszállítást jelenti.
Mert akkor talán a kékségnek, halkságnak is megfelelhet vmelyik Noiseblocker, vagy esetleg NorthQ.
De istenments hogy belekontárkodjak tts szakterületébe!
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Király a leírás! Az úgy végülis egy másik megoldás, ha a ventinek van 4-es csatlakozója. Én a 3pinessel írtam le megcsinálni, de úgy is tökéletesen működik egy ventim ahogy te leírtad.
Nincs mit, de igazából csak egyetértettem és támogattalak lélekben.
Grózi
