jilian
tasiadam
#36297
Neked a cpu hova fúj/szív akkor?
"A VGA nem blower, es elol 2 darab 12es tolja be, hatul 1 ki. Igy teljesen pozitiv a nyomas"
- nekem is ugyan ez lesz csak 3 be egy ki. (hátul nem fér el a 14-es)Ha a psu felett leveszem a plexit teljesen nyitott a ház.
Tehát az alsó-első is szinte 60%-ban a vidkari alá fujja a levegőt nem a hdd tartóra (amit teljesen kiszereltem) / tápra.
Ezért írtam,hogy a táp is tudná kifelé fujni a házból a levegőt, de ennek ugye a táp nem örülne..."Attol fuggetlenul hogy akar egy ipari ventilator fujja be elol, akkor se forditanam befele. Ha van sajat szellozese, akkor hasznalja azt. "
Ez mit jelent? Mi a ház saját szellőzése? -
jilian
Helló,
jól logikázom ki, hogy a legjobb hütés/szellőzés a házamban a következő: ????
- a cpu hőjét 3 db 12 cm -es venti tolja kifelé a radiátoron keresztűl felül (aio)
- elöl a házba befelé szívja 3 db 14 cm-es venti a friss levegőt
- hátul a házból meg egy 12 cm szivja ki a levegőt
- a tápot is úgy fordítom, hogy a venti kifelé fújjon -
jilian
Fr3eWar
#24957
Igen, fali aljzatból menne.
Azért ezt a ventis megoldást akarom mert ez 'szinte' nem fogyaszt és hangtalan. (a gyári megoldásokhoz képest)
És erre az általam kiszemelt szerintem tökéletes.
Műszaki adatok:
Méretek: 140 x 140 x 25 mm (Sz x Ma x Mé)
Anyaga: műanyag
Szín: fekete, barna
Sebesség: 500 - 2000 fordulat / perc (+ / - 20%)
Légszállítás: max. 182,5 m³ / h
Statikus nyomás: max. 4.18 mm H2O
Hangerő: max. 31.5 dB (A)
Feszültség: max. 12 V
Fogyasztás: max. 2.16 W
Csatlakozó: 4-tűs PWM
Élettartam: 150.000 óra (MTBF)
Gyártó Garancia: 6 év
Víz és por elleni védelem: IP67Tudnál nekem ehhez a ventihez pontos terméket linkelni.
Mert nem biztos,hogy én jót választanék....
jilian
Helló!
Az a lényeg, a konnektoron keresztül tudjam egyből indítani,kapcsolni, szabályozni.
Ehhez kellene nekem egy potméter meg egy trafó /kondi nem tudom mi.
Mit kell vennem?Megoldható egyáltalán?
jilian
AssAssynn
#8673
Igen a monitor gombja sem segít, csak a fali dugó / DP kábel lehúzása vga-ról.
- a vga-nak külön kábele van a táptól.
- ugye mint említettem 4+2 venti az alaplapra csatlakozik
- a másik 3 pedig a ventivezérlőre / pumpa / hőmérőre, ami szintén egyedi külön kábel a táp felől.Tehát az áram:
falból -->monitor--->DP kábel--->vga--->alaplap (rákötött ventik) --->táp--->ventik
Úgyh mindenen átmegy.
xtevo
jilian
AssAssynn
#8671
Bonyolult a dolog mert 4 db venti a radiátoron + egy 14-es venti a procinál kifelé fúj alaplapról kapja az áramot.
A 23-as oldalt és a két 12-es elől pedig egy ventivezérlőről kapja a naftát.
És mint említettem, a gép hátuljából minden kábelt kihúzhatok, még a tápkábeleket is!
csak akkor alszanak el a ventillátorokon a ledek ha kihúzom a monitort a falból/ ill. a vga-ból a DP kábelt.
Ha visszadugom, újra világít.
Tehát ez nem Win/ bios beállítás.
Valahogy a monitor visszavisz annyi áramot a DP keresztűl, hogy ezek a nyomi venti ledek világítanak.
jilian
Fent àll a jelensèg tovàbbra is.
Ki kell hùznom a monitort a konektorbòl / DP-kàbelt a Vga-bòl, hogy
ne vilàgìtsanak a ventin a LEDek.
Ez mièrt van? -
jilian
Ki húzogattam szépen lassan mindent a gépből és a monitorból jövő DP kábel a jelenség oka, ami megy a videó kártyába.
Na ezt , hogy sikerül neki összehoznia? 8 -
jilian
Elàrulnà nekem valaki, mièrt vilàgìtanak a ventijeim
LED-jei, amikor a gèp ki van kapcsolva??
jilian
Kezdek megzavarodni.
Ha ez van írva a ventihez:Accessory 4 x screw & 1 x 3 to 4 pin adaptor
akkor most mi van hozzá?
jilian
sensejke
#8030
Szerintem próbáld ki , dugd az alaplapira, és ott hogyan forog.
De mondjuk a vezérlő adatait elnézve nem hiszem , hogy "kevés lehet".
Én is nemrég vettem egy ilyen batári ventit, és bánatomra (nem is értem hogyan gondolta ezt a gyártó) nem elég hosszúak a gumis lefogatok, nem tudom áthúzni rajta, nem a 3 cm vastagságra gondoltak az biztos...(#8029) hoffman_
Én is ilyenekre vadászok....
és már nem vagyunk egyedül!
((#8015) bluobluo75) -
jilian
Szeretném lecserélni az S-Flex -eimt (SFF21E)
Mit tudtok ajánlani nekem 12, 14, ill. 23 cm-eseben?Zalman ZM-MFC3 szabályzóval pörgetném őket.
köszönöm.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
Grózi
