deathtania
boogie84
#36581
A B450 Aorus M lapom is tudja, és majdnem harmadába kerül, mint egy X570 Aorus Elite, de az X470-es lapok is, amik viszont felébe...csak emiatt szerintem nem érdemes drágább lapot venni, főleg, ha ki sem használja az ember... a tesztek alapján eget rengető különbségek nincsenek egy X570 és egy X470-es lap között sem...
deathtania
A venti "szenvedésem" a végéhez közeledik.
Egy gyors kérdésem volna igazából csak:
Rendeltem egy Corsair LL120 triple pack-et, Lighting NODE PRO-val. Erősítsetek meg pls, hogy ha rendelek mellé 2db LL140-et csak magában (single pack), akkor azokat a lightning node-ba bedugva simán fogom tudni használni, és a a led vezérlőbe pedig a 2-es helyre be fogok tudni dugni egy CORSAIR RGB LED Lighting PRO Expansion Kit-et. Így az iCUE tudni fogja kezelni az összeset egyszerre fullban, egy vezérlővel ugye?
A helyzet az, hogy a lapomon 2db USB 2.0-s tüskesor és 1db usb 3.1-es tüskesor van. Ez utóbbira az előlapi 3.0-s kivezetésem van kötve, az egyik 2.0-s tüskesorra a szintén Corsair vízhűtés van rádugva, így már csak egy szabad tüskesor marad a ventilátoroknak és a ledsornak.
Commander Pro-t nem szeretnék venni, ha nem muszáj...
deathtania
Uraim!
Tegyetek pls. igazságot, mert meg fogok őrülni most már a sok agyalás és olvasgatás után.
Ugye korábban írtam, hogy RGB ventiken agyalok, felmerült, hogy a Corsair H100i pro radiátorán is lecserélném a ventiket 12cm-es RGB-re. A gyári oldalon azt írja, hogy 120 mm-es ML sorozatos ventikkel van gyárilag szerelve, ami kizárásos alapon az ML 120 lesz. Ezeknél ezt írja a gyári specifikáció:
"Speed 400 - 2400 RPM
Sound Level 37 dBA
Fan Airflow 75 CFM"Namost ezeken gondolkoztam, hogy lecseréltem Fractal Design Prisma AL-12/PWM-ekre is. Azoknál ezt írja a gyári spec:
"Rotational speed 500 – 2000 RPM
Noise level 32.7 dB(A)
Airflow (CFM)
85.71 CFM
Airflow (m3/h)145.62 m3/h"Most jól látom azt, hogy a Prisma ventik alacsonyabb fordulat mellett több levegőt is szállítanak, így még jobb megoldás lesz a radiátorra, mint a gyári Corsair?
3-as packot vennék, 2 db menne a radiátorra, 1 db. hátra. Előre a házba pedig 2 db 14-es Prisma megy majd. Azokat már megrendeltem, de nem tudom, hogy a 12-esből a 3-as packot is meg merjem-e rendelni...)
(#36512) frelife
Gondolkoztam sokat a Corsair LL szériáján is, de a helyzet az, hogy ahogy számoltam, a FD Prismából kb 30 e Ft környékén meglenne a történet, az LL viszont legalább 50 lenne, annyit viszont most nem költenék rá.
deathtania
boogie84
#36527
Ezt nehéz megmondani. Én is kiszedtem a HDD racket, azon az alapon, hogy minek foglalja ott a helyet, ha amúgy sem kell. Azt esetleg el tudom képzelni, ha a kábelek szépen el lesznek rendezve, akkor esetleg járhat ott valamennyit a levegő, de sajnos ötletem sincs, hogy mennyire fog neked ott melegedni. Nekem nincs SSD-m külön, csak az alaplapra szerelt 480-as M.2, így sajnos nincs ilyen irányú tapasztalatom (úgy is néznek ki egyelőre azon a részen a kábelek, mint a hányás, de amíg minden ventit ki nem cserélek, nincs kedvem gyorskötözőzni, majd a végén egyben...), de félek tőle, ha aktívan használod őket, akkor muszáj lesz alulra raknod őket, hogy a légáramba bekerüljenek, és valamennyit mozogjon körülöttük a levegő.
deathtania
miki111222
#36524
Szerintem is írd le, hogy milyen konfigot szeretnél egyáltalán hűteni.
Alulra pl. akkor érdemes egyáltalán hűtést tenni ebbe a házba, ha a HDD bay-be teszel egyáltalán valamit. Nekem a "kistestvére", a mini van, de merevlemez tárolóm teljesen üres, mivel M.2 SSD-t használok, ha rendes SSD-t tennék bele, az pedig az alaplap hátuljára kerülne, így alul, az elszeparált részen konkrétan csak a kábelek vannak. Mivel a ház alsó tápos, így a táp ventije is lefelé kerül, ami így alulról szívja majd be a levegőt, így annak is felesleges alulra a plusz venti, csak a port küldi be.
Az FD honlapján lévő képek tanúsága szerint előre a 3x12cm venti szerintem úgy fog beférni, hogy az alsó belelóg szintén az alsó, amúgy zárt részbe, így ismét kérdés, hogy kerül-e oda egyáltalán valami, amit hűtenél.
deathtania
szasanyi
#36519
Sajnos lejárt a szerkesztési idő...
Update: Lekaptam a ház elejét, és felmerült, hogy előre lehet, hogy inkább 2 db 14 cm-es Prisma AL-14-et tennék, és hátra 1db 12 cm-eset. Ez elvileg halkabb is egy picivel, de a légszállítása nagyobb.
Update 2: Pl egy ilyesmi kábellel kötnék rá 2 db-ot.
deathtania
szasanyi
#36519
A Gigabyte oldalán néztem ki eredendően, amikor az RGB Fusion kompatibilis ventilátorokat nézegettem. A lapon 2db 4 tüskés sysfan van, viszont a leírása alapján: "Kezeli a nagy áramfelvételű ventilátorokat túláramvédelemmel ellátott érintkezőin (akár 24W(2Ax12V)!"
Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy Y csatival az egyiket megosztanám, és oda kötnék 2 db-ot. A másikra meg csak 1-et.Igaz, hogy "hangosabb", viszont több levegőt is szállít, ahogy nézem.
SP120 RGB - 52 CFM -> 88 m3/h
Prisma AL-12 - 85.71 CFM -> 145,62 m3/hAz RGB vezérlő terén van 2 db D_LED vezérlő a lapon, viszont az egyik értékelő videó tanúsága szerint sorba lehet a ventiket kötni, így a Gigabyte RGB Fusion 2.0 appjából lehet vezérelni.
deathtania
szasanyi
#36513
Még egy versenyző felmerült idő közben: Fractal Design Prisma AL-12
Ezzel esetleg van tapasztalat? Vélemény? Van belőle is 3-as pack, és ezt a lapomra is simán rá tudnám kötni, mindenféle plusz csati nélkül is, onnan irányítható. -
deathtania
frelife
#36512
(#36512) frelife:
Köszönöm az ajánlást! Átgondolom, mégis kb. 2x annyi, mint a másik ajánlott ML 120 PRO RGB. A hűtéssel jelenleg sincs gondom, szerencsére szellős a ház. Egyedül az M.2 SSD szokott felmenni játék alatt 45-48 fokra, de a procc is hűvös marad (max 40 fok), úgy, hogy a ventik 600-as fordulat körül mennek. Az XFX RX580 pedig saját ventilátorral rendelkezik, de még annak is alig van hangja játék közben, amikor teljesen felpörög. A házhoz járók fel szoktak pörögni jobban, de nem is teljesen értem, hogy miért, mert annyival egyik alkatrész sem melegszik fel az Aida64 szerint, hogy valóban indokolt legyen.(#36513) szasanyi
Köszönöm az ajánlást neked is! Megfontolandó, alszom még rá párat. Az ML120-ből csak a sima feketéket ismerem, azokkal eddig nem volt gondom, azért is gondoltam annak a ledes verziójára, de akkor lehet, hogy SP120 lesz belőle mégis.
Még egy kérdés merült fel bennem, ha már mókolom a ventiket: a front panelben lévő ventilátor jelenleg befelé fújja a levegőt. Volna értelme az oda felszerelendőket is megfordítanom, hogy azok is kifelé fújjanak? Láttam pár konfigot, ahol mindegyik venti kifelé fújta a levegőt a házból, de nem teljesen értettem a dolgot, be kell valljam.
A ház alsó tápos, ami alulról szedi a levegőt és hátra is löki ki, de az amúgy is el van szeparálva teljesen, de ha ránéztem a házra, akkor ez amúgy is látszik. -
deathtania
A gépházamat szeretném feldobni LEDes ventikkel, és szeretnék egy kis tanácsot kérni.
Konfig: van egy Gigabyte B450 Aorus M alaplapom, egy Fractal Design Meshify C mini tg házban, amiben elöl-hátul 1-1 fehér ledes 12cm-es ventilátor forog (így kaptam hozzá), a vízhűtésem pedig egy Corsair H100i Pro RGB, ahol a pumpán lehet állítani a led színét, de mást nemigen, a ventilátorok is sima fekete ML 120-ak, mindenféle fény nélkül. A hűtőborda a gép tetejére van felerősítve, felfelé fújja ki a meleget. Az első ventilátor kb a grafikusra fújja a levegőt.
Ahogy néztem, a lapra 2 db sys fan-t tudok csatlakoztatni (első-hátsó fehér ledes van most rákötve), és mellette van egy rakás led csatlakozó a gyári leírás szerint:
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
1 x RGB (RGBW) LED strip header
2 x digital LED strip headersArra gondoltam, hogy első körben előre 2 db 12-es ventit raknék, hátulra pedig 1db 12-es ventilátort, mivel oda csak az fér el, és a bordán lévő ventilátorokat majd következő körben cserélném ledesre.
Mit ajánlotok, milyen RGB ventilátorokat vegyek (az is lényeg, hogy halk maradjon a rendszerem), amiknek a fényét a lapról tudnám vezérelni a Gigabyte programjával, esetleg más módon (külön controller?) Itt persze felmerül a kérdés, hogy hova tudnám egyáltalán dugni őket, mert a "sima" sysfan aljzat szerintem nem kezeli a ledet.
Mi a vélemény a dobozos megoldásokról?
Pl. Corsair ML120 PRO RGB LED 120MM PWM vagy a iCUE SP120 RGB PRO.
A kettő között kb 11.500 árban a difi, az ML ventik nem tudom, megérnek-e ennyivel többet.
Vagy pl. a CoolerMaster MASTERFAN PRO 120 AIR PRESSURE RGB 3 IN 1 jó megoldás lehet nekem?Köszi a válaszokat és tanácsokat előre is!
- Apple asztali gépek
- Milyen monitort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Renault, Dacia topik
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
Grózi
