- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Methionyl
Valóban nem csalódtam!
Egyáltalán nem hallom őket
Viszont egy kérdés: vettem egy ilyet: Akasa 4pin PWM Y kábel-t. Valóban 4 tűs az egyik viszont a másik csak 3 (ezt most vettem észre) illetve ezt is: Fan connector 2 x 4pin PWM (one with RPM feedback for motherboard)
Okoz valamilyen problémát, vagy csak szimplán rosszat vettem?
Methionyl
Van egy CM HAF XB EVO házam ami mondható "szintesnek". Az alsó részen van a HDD keret ahova be van rakva 1 HDD és 2 db SSD. Viszont alul csak 2x80mm ventiknek van helye és ennek hiányába sajnos mikor játszom akkor az SSD-k képesek 45-49 fokosak lenni ami szerintem hosszútávon nem jó dolog (habár a gyártó 0 - 70 ºC üzemi hőmérsékletnek tartja).
Kérdésem az, hogy vajon javulna e annyit hogy megérje beruházni 1 vagy 2-re és ha igen akkor melyik lenne ajánlott?
(max 6k/db)
Nem volt 80mm ventikkel dolgom így félek hogy az apróságuk miatt hangosak lesznek. Ha 2db lenne végül, akkor már csak 1 db PWM-es ajzat maradt a Hero lapon (52. oldal) tehát Y-al tudnám csak megoldani.Esetleg a fenti hőmérsékletekkel nincs baj és nem éri ezzel bajlódni, akkor örömmel hallom.
Methionyl
CM HAF XB EVO házam van, elöl 2db NB B14-3 hátul pedig egy NB B12-3 venti. Ezt a 3mat szeretném külső ventilátor szabályzóval szabályozni. A háznak van 2db 3.5 rekesz.
Mik az ajánlottak?
Methionyl
Hali
Nem hiszem, hogy nagyon mellélőhetek, de inkább rákérdezek. Mennyire ajánlott Ez az Y kábel illetve az a terv, hogy 2db eLoop B14-3 összekötöm és 1 aljatra a lapomra rádugom, lehet elvileg belőle gond?
És igen, megjöttek a kicsikék
annyival nem számoltam, hogy 29mm vastagok
így kívülre nem fért be a HAF XB EVO-ba csak ha belülről fogatom fel. Legalacsonyabb fordulaton is durva szele van. Megérte az árát 6év garival
Methionyl
Vissza tértem
Jeleneg így néz ki: [link]
Elöl 2db lepa bol.quiet pwm 120mm hátul a HAF XB EVO gyári ventije, felül semmi, illetve egy gtx 980 ti G1 VGA ami most kimaradt a képen de forró fejű..
A hátsó gyárit mindenképp le akarom cserélni, de ha már cserélek, kitudnék jönni jobban ha a 2 lepa-t is lecserélem nagyobb huzatot akarva? (pl. 2x 140mm viper?) Illetve hátra is?
A lapom nem kezel pwm-et ezen már túl estem, de hál istennek nincs még motorhang, de idén még szeretnék alaplapot is cserélni (ami majd fogja) szóval maradhat pwm ajánlásba.
Methionyl
Hali
Ha minden okés akkor szerdán költözök be egy CM HAF XB EVO házba.
Egyedüli kérdésem az az, hogy felülre tehetnék egy 200as ventit de a ház csak 180mm -ig van hely, míg a torony hűtőm 162mm, szóval nem férne el a felső venti a ház belsejében még akkor sem, ha Enermax T.B.Apollish 180-t vennék ami csak 20mm vastag.
Szóval mindenképpen kívülre kell raknom és a lényeg: Megéri kintre rakni, hogy szívjon belülről vagy inkább fújjon befele? Vagy inkább teljesen hagyjam ki mert zajban több lesz?
Illetve ha mégis kellene akkor inkább Enermax T.B.Apollish 180 vagy Cooler Master MegaFlow Silent ?Cuccaim nagy vonalakban: fx 8320(4,5ghz), 980 ti G1, mind2 "max" alapfeszes OC lesz szóval termelik a meleget rendesen.
Methionyl
Nálam van, csak akkor ha min fordulatszámon megy illetve csak bizonyos rpm-nél jön elő. Rákocogtatással néha elmúlik de ez is kb 3 hónap múlva jött elő. De csak azért, mert feszültség alapon szabályzom, nem pedig fordulatszám. Szóval, ha valós PWM csatira dugod nem lehet baj.
Methionyl
Sziasztok, elnézést előszőr is az OFFért.
Olvastam, hogy lepa(bol.quiet) nem szereti ha feszültség alapon szabályozzák. Van kettő is belőle a gépen , de amikor vettem, csak azt néztem, hogy 4tűs az ajzat, biztos pwm-es kell rá..de most így utólag nem tudom, hogy valóban az e, valaki megtudna erősíteni? Alaplapom könyve, 53. oldalon van a lényeg -
Methionyl
végül úgy döntöttem mégis veszek 2 db Lepa Bol.Quiet a házamba, már csak csupán olyan jellegű kérdésem lenne, hogy a Merlinhardver bolt mennyire megbízható ?
köszönöm
Methionyl
Van egy Enermax Thorex(plexis oldal) amihez 1 gyári venti volt de a helyek adottak és ki szeretném még egészíteni.
Elolvastam az összefoglalót ill. olvasgattam a hsz-ket és arra jutottam, hogy pár db LEPA BOL.Quiet jó lenne de mégis borsos. Nos a kérdésem ink az lenne, hogy van e ettől hasonló hatékonysággal rendelkező olcsóbb is? A lényeg a légszállítás illetve, hogy világítson, hang is számít, de valamit valamiért
De ha végképp ez a tuti, a nagyon ajánlott akkor rászánom azt a pénzt
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Spórolós topik
- Fejhallgatós találkozó
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- Gitáros topic
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
