Khaosz55
#36723
Megnézted a linket? Miért nem próbálod ki az UV-t? Teljesítményt nem vesztenel, hofokban pár celsiust (3-4-5) nyernel, ventizajbol kicsit sporolnal, meg a kártya sem fog haragudni, ha 1.05v helyett 0.95-voltot kap a gpu core.. De a tapodat is kevésbé terheli.
Szvsz kifejezetten olyan dolog, amit érdemes intézni, mert kb csak előnye van. És hamarabb megvan, mint nekem ennek a kommentnek a megírása...
szabeska
#36676
negatív nyomásra optimalizált? A fenét!
Előre két 140mm-es NAGY STATIKUS NYOMÁSÚ venti. A Silent Wings soványka.És feszeld alul a VGA-t
knowhow
Turing 8:38-tól, eredményekről grafikon később. [link] [link]
czikk a témában 2080-al [link]Nem a H500 rossz, hanem, nem használod ki a lehetőségeidet!
két kisteljesítményű ventivel ne csodálkozz. -
boogie84
#36393
az az érdekes, hogy asztaligépes topikban egy tag még korábban írt olyat, hogy egy szerényebb hűtővel (Hyper212 BlackEd) 65 fok körül tetőzött nála a 3600. Szval vagy rossz a hőátadás, vagy rosszul van fent a hűtő, vagy eszméletlen magasak a feszek, vagy mittomén. Nem kellene annyira melegednie..
Mivel eladni nem szeretek, vásárolni igen:
Cryorig XT140 slim: 13mm vastag profil, 120mm-es furatkiosztás, 140mm-es lapátok. Hyper 212 BE bordára került, nagyon szépen túllóg, ad a VRM-nek is légáramot.
AIDA FPU: gyári ventihez képest 6 fokkal hűvösebb VRM, változatlan hőmérsékletű proci, alacsonyabb ventifordulaton. Ez így egész kellemes, és, a kedvenc ficsőrjeimmel is rendelkezik: braided cable& jó vastag gumibigyók.
Szerintem nem rossz venti bordára sem, pedig nem nyomásotimalizált. Csak azért próbáltam ki, mert, érdekelt a dolog, mennyit segít. Örülök, hogy az elgondolás nem volt zsákutca, sőt. Később meg akár örökíthető a venti, abszolút nem tűnik rossz minőségű darabnak.
Így meg már egy kisebb testű indiai elefánt átfér a RAM-ok és cpu hűtő venti közt.
Én megneznem az arctic bionix p120-t is. Oké, olcsó, nem topminoseg, de remek stat nyomás és legszallitas, nem nagy hangerővel. [link]
Alpenfohn wing boost 3 sem tűnik rossznak, raadasul van belőle 140mm-es verzió 120as furatkiosztassal.
Mondjuk pont van három lepa most beépítve, használtam bordan is, és nagyon jól teljesített.
Zsizske
#36340
RavePriest nemrég épített velük: Corona RGB
Itt van videoban, mit gondol az egeszrol.
Tamagocsi123
#36218
szia! ha fizikailag befér, akkor olyan ventire van szükséged, aminek a "BCD"-je 120mm-es kiosztású, de, a ventilapátok 140mm-esek
Akasa Viper R 140mm
Cryorig XT140mm
ID Cooling NO14025pl ilyenek, de biztos van más is , csak csípőből ezek jutottak eszembe.
Kicsit buta kérdés, de impulzus ötletet kaptam.
Cryorig 140XT ventit egy Hyper 212black bordara a gyári kapcsokkal lehet rögzíteni? Ugyan 140mm átmérőjű a venti, de 120 mm szabvány a furatkiosztas.
Ugyan a sztatikus nyomás nem acélos, de, a cryorig is használja bordakon. Bármi ok, ami miatt nem működne? A slim profil és méret miatt néztem egyébként.
Köszönet a segítségért előre is
bartos96
#36088
Budget kategóriában jók.
140mm teszt
120mm teszBár az anyagminőség-műanyag érzete kicsit "meeeehhh". Nekem sikerült a felfogató furatoknál levő lipeket letépni, azzal, hogy áthúztam a furatokon szilikon rögzítőgumit..
: ) csak azért írtam a kommentet, mert, lehet, hogy másnak akár hasznos is lesz. Személy szerint émelyítőnek tartom, mekkora kínálat van ventikből, és, sajnos emiatt a jókat specifikusan vadászni kell, mert, a shopok nagy részében rengeteg "generic" cucc van, csillió néven.
Nem nagyon, se a nagyobb oldalakon nem találni teszteket.
Itt annyit ír, csendes, meg tök jó, de, a csendességre nem látok "adatot", mit takar pontosan. [link]
QF120, szóval a kisebb átmérőjű változat: nem olyan halk, ami meg halk (alacsony fordulat) az meg nem olyan combos [link]
The customer is always right szemléletben, user reviewk. [link] [link] [link]
valoszinuleg ezeket Te is megtaláltad, én azt mondom: jók lehetnek, de, ártól függ, megéri-e megvenni őket.
Egyébként az Akasa Viper R 140 és Viper 140 közt az a különbség, hogy előbbi 120mm-es osztókörön van? Miért van különbség a légszállításban s nyomásban?
Igazából a nagy sztatikus nyomás& sárga szín fogott meg benne, bordára menne, így az R az opció, vagy a Viper 120. (a rögzítőkapcsok miatt.) Bár a 140mm-esnél félek, nem férne el a RAM-ok miatt (a 120mm-es gyári ventit is ~0.5mm-rel magasabbra kellett tenni, mert beleért a RAM-bordába).
Korrekt ventiknek látszanak.
Eh, a két első házventit cseréltem. Gumibigyóval voltak rögzítve, és, ahogy áthúztam a gumirögzítőt, a furatok körül kis műanyag darabok letörtek-repültek a keretről. Ezt hogy?
Oké, így is rögzíthetőek gumikkal, de ez kellemetlenül érintett. Eladhatóak ezek ilyen állapotban? P14 PWM PST-k. Képeken, hogy mi történt.
[kép] [kép] [kép]egyáltalán hogy törhettek le? Nem is volt csavarozva, csak gumizva.
(#35925) chopin42
Nekem is P14 PWM PST-k vannak, meg használok lepa BOL Quiet-et, és, ugyan alacsony fordulaton szintén nem hangos a P14, de, kézbe véve kicsit az az olcsójancsi érzése van az embernek
Helyén kezelem a cuccot, na.Egyébként hiába "P"-s venti, a légmozgató kapacitása sem épp' .... rossz.
belépőszint. Ha nem pörgeted agyon, nem hangos. Magas fordulaton meg az..
Amúgy felmerült bennem: ha egy ház előlapja meshy, hálós, szellős, elég a ventiket 500-600 körüli fordulaton járatni, hogy remek hűs-szeles belteret kapjunk. Zártabb előlapnál meg néha kicsit agresszívabb ventiprofil célszerű.
Ennélfogva, úgy gondolom, hogy a zárt előlapos házak gyakorlatban még akár zajosabbak-hangosabbak is lehetnek, mint a hálósak, mert mind a rendszer, mind a cpu hűtőventik nagyobb fordulaton tekernek.
oké, tudom, ez nyilvánvaló, közismert, köztudott, de sokszor elfelejtik
frelife
#35873
MSI B450 Gaming Plus ITX . 5 lépcsőben tudom állítani DC-ben a ventit.
Azért kérdeztem, mert kicsi aliexpresszes hűtőnél "ahogy esik" módra küldték a ventit, valaki 3 valaki 4 pinest kap belőle. Nekem 3 pines jutott
De úgy láttam, hogy, ha az 1 rendszercsatira kapcsolt 3 pwm-es ventit átteszem DC módra, azoknak is változik a fordulata terhelés-hőmérséklet függvényében. De jó tudni, hogy akkor ja, ilyen.
Egyébként jól vettem észre, hogy, ha dc modra kapcsolom a ventivezerlest pwm elosztonal, ugyanugy mukodik a feszultseg alapu szabalyozas? Pl egy csatlakozora van kotve harom venti elosztoval, es akar dc modban is allithato a fordulat? Nekem igy tunt, mikor kiprobaltam
enginev3.0
#35859
kis átmérő-->adott fordulaton alacsonyabb zajszint. A megadott 1300RPM esetén szerintem biztos hangosabb, de, lehet hogy 7V-on tényleg ennyi az érték.
Csak semmi légszállító kapacitása nincs szegénynek
enginev3.0
#35850
en csak ilyennel tudok aludni. Ha ejszaka kiesik, hamar felebredek.
Itt is csak rendelni tudnak. Megnézném árukeresővel, kik árulnak még cryorig cuccokat, és akár telón érdeklődnék, tudnak-e szerezni.
Prolimatech Merlinnél fehér
Feketében -
Alcsi69
#35799
szia! Megnéztem a Kaze Flex adatlapját, szerintem tudsz jobbat venni helyette. Kb. 2-3 fokot jelenthet, vagy annyit se. A Kaze-t, inkább házventinek tudom elképzelni (oké, a név is beszédes...). Nagy mennyiségben mozgat levegőt, cserébe kevéske statikus nyomást tud.
Pl a Bionix P120 szériás ventik jóval nagyobb "nyomást" tudnak, ami jól jön, ha sűrű lamellák közt kell "átszellőztetni", átpasszírozni a levegőt.
Reggel láttam aprón LEPA BOL. QUIET ventiket jó áron. Ezek elég kiegyensúlyozott cuccok, ház és bordaventinek is megfelelőek.
Valami kitétel színre& megjelenésre?
Arctic Freezer P14 PWM PST ha olcsót akarsz, Arctic Freezer Bionix P140 PWM PST ha szépet. Azért a PST-s változatot írom, mert, azokat sorban tudod kötni, így, 1-etlen venti csatira ráköthetsz akár 4 ventit is elosztó-y-kábel nélkül (tkp maga a légkavaró egy y-kábel.)
Szerintem menjen a 14-es, elfér, ártani nem árt. Vehetsz "F" szériást is (flow-légáramlás-optimalizált), de, a H200 előlap elég ngy "ellenállás", s a P pont olyan helyeken tud jól jönni& csendesebbek, mint a nyomásra kihegyezett ventik. Nekem a két fent említett ARctic ventivel& hátul 120mm-es kifúvóval AIDA alatt ~ 63 fok körül van a proci most, játék alatt ~45 körül (SotTR)(CPU 2600 1.25volt/4.0Ghz fix).
A 4. ventit hová tennéd? mert, a felső venti szvsz nem kényelmesen szerelhető, ha valami toronyhűtőd van a procin. (igaz, én nem próbáltam, csak szemre mondom azt, hogy nehéz eset lenne.
meg a jelek szerint a 2 előre, 1 hátra elég)GPU hány fokon van? Annak az effektívebb hűtésére TechJesus kifejezetten negatív nyomásos felállást javasolt, ie.: 2 kifúvó venti. És, így a ház "szívja" a levegőt alulról is, a PSU kamrán át, pont a VGA-ra. Egyébként szvsz Ryzent, főleg ITX házban "kötelező" tuningolni: nekem sokkal hűvösebb kézzel állítva, mint ha auton hagyom a feszültséget. VGA-t is érdemes, ha AMD: szintén picit alulfeszelheted. Aztán ez is tuning, csak nem overclock-overvolt.
Érdemes megnézni, mások milyen megoldásokat használtak, hátha látsz jó ötletet.
Nagyon szepen koszonom! Elvileg tegnap vettem belole egy harmas pakkot, szigoruan meg a poszt megirasa elott kifizittem (igen, mindig utolag kerdezem meg, jo dontes volt-e).
Ha nalam lesznek, beszereltem, kivancsi leszek rajuk.
Ugy latom, legszallito kapacitas remek& zajszint remek, a statikus nyomas eleg alacsony, de, nem hinnem, hogy CPU bordara teve 1-2 foktol tobbet jelentene az a par tized vizcentimeter nyomaskulonbseb. Koszi a tippet
Gyorsan kérdezek itt :
Olyan 120mm-es légkavaró, ami CPU és házhűtőnek is jó, piros-vörös LED-es v RGB, nem túl hangos, kapható is, és ésszerű áron?
PWM ha megoldható. Van egy pár kinézett modell, de, inkább kérdeznék, hogy a Guruk mit ajánlanak.
Erdei88
#35705
A Pure Wings 2 120mm PWM pont belefér.
Olcsóbban ez is opció. P12 PWM PST Arctic
De nekem ajánlották a Spectre-t is korábban.
abdulka1
#35626
Egyébként akkor, ha jól értem, a ház egyik gyári ventijét (Aer F120 is csatlakoztathatom a PST-hez akár? Vagy, Y-alakú PWM elosztóval mehet egy olyan házventi másik ventivel egy fan header-höz csatlakoztatva? Értelemszerűen a fordulatszámok eltérhetnek, ha pl. 60% van megadva, de működni fog a vezérlés?
abdulka1
#35628
nagyon reggel volt, elírtam. Sima PWM, nem PST.
Igen, azokról tudtam.Szval 1 db PWM PST és arra csatlakoztatva 1db PWM nonPST. Igen, dekoncentrált vagyok.
Megérte volna a CO ezekből? 140-es nem volt, ezért lett 120-as egyébként. Két PST-t nem akartam, hogy szabadon lógjon a másodiknak az egyik kábele.
abdulka1
#35626
Köszönöm szépen! Paraméterek alatt a fordulatszámtartományt érted, ugye? Ha csak 2-őt szeretne sorba az ember, akkor 1 PWM és 1nonPWM kell, lehetőleg azonos specifikációkkal? Van értelme ezekből amúgy a CO (folyamatos használatra optimalizált csapágyak) változatot venni?
Még ilyet találtam, ami tetszett, de inkább az Arctic mellett dontottem\rendeltem, mert nagyon sok kedvező visszajelzés van róluk. Nem tudom megéri-e a CryoRig a felárat.
Utálok dönteni, az oviban kotlóscsirke volt a jelem.
Néztem az Arctic Freezer PST fantázianevű feature-el ellátott hűtőit. Így lehetne 1 alaplapi csatira kötni 2 házventit? Szval egyik PST venti az alaplapra& másik (nem PST) légkavaró meg az első PST-hez kötve.
Tapasztalatok? Nem bánnám, ha így meg lehetne oldani 1 csatlakozóra.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
