j.bravo
pjen
válasz macilaci78 #83719 üzenetére
Ez igaz, van egy ismerősöm még a ledek elején csinálta nekik egy villany szerelő. Egy 500W os toroid és egyenirányítóról megy a rendszer. Zúg mint egy traktor.
Barret001
válasz macilaci78 #83739 üzenetére
Ott a pont! Lassan az ásást is megtiltják!...
Inhouse
És nehogy találj fúrás közben valami régészetileg értelmezhető dolgot...
Üdv Inhouse
leweegee
Ok ezt vágom, de itt a kerités oszlop anyaga ami elmélkedésre késztetett, tekintsd eszt egy mellékszálnak. A kutakhoz nem (sem) értek...
Ne nőj fel! Csapda!
modflow
válasz macilaci78 #83759 üzenetére
Na jó, ez az egyik oldala, ha lenne mód, cserélném az egészet, az meg kb. 60+60+180 cm.
Na ezt már nem smirglizném.Barkácsboltban vannak kész kecek?
Miskolcon vajon van ilyen bolt? -
Spec
válasz macilaci78 #83853 üzenetére
Én is pont ilyet vettem, és meglepően jól bevált.
Nálunk a konyhában van egy dugulásra hajlamos pont a hálózatban, emiatt kb. 2-3 évente ki kellett hívni a duguláselhárítókat. Akkor lett ebből elegem, amikor eleinte 8-12e Ft-ot kértek el, aztán meg már 20-24e Ft-ot, egy jellemzően 15 perces munkáért, amivel még nem is lenne gond, mert kiszállás, stb.
Hanem a gond, hogy az utolsó 2 alkalommal úgy csinálták meg, hogy mindig vissza kellett őket hívni, mert tartott általában 2 napig amit műveltek.
Aztán tavaly én is vettem egy ilyet. Neki estem ezzel, és kb. fél óra kínlódás után megindult a buli. Volt is nagy öröm. Aztán nyomtam bele egy fél flakon dugulás elhárító gélt, meg vagy 3-4 forralónyi forró vizet. Utána úgy ment le, mint a kisangyal. Azóta is tart. Úgyhogy rájöttem, hogy pénzkidobás a csőgörényeztetés innentől, mert magam is meg tudom oldani ezzel a 6-8000 Ft-os kis cuccal. Igen, nem 10 perc +/- 5 perc a művelet, hanem kb. 30 perc, de ennyit megér.[ Szerkesztve ]
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Phülöp
válasz macilaci78 #83858 üzenetére
Tavaly jött egy arc, hogy ingyen megkamerázza a csöveket. Volt vele meló, mert meg kellett bontani a konyszekrényt kicsit, de megérte. Előtte másfél évvel költöztünk be, így pont kapóra jött a vizsgálat. Mindent rendben talált az ember (meg a válla fölött sasolva én is), ezért 1800 eurós ajánlatot adott a rendszer felújítására.
Köszöntettel nemet mondtam mneki, mint ahogy pár napja a kollégájának is, aki jött volna kamerázni. Ingyen.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Spec
Nálunk a konyhánál van sajnos egy speciális adottság, amit már nem igazán tudok orvosolni, vagy csak nagy macera, és költség árán lehetne. Ugyanis anno, mikor csinálták a padlóban a szennyvíz elvezetést, akkor a 50-es kpe csőben egy ponton muszáj volt egy kis hajlítást végezni, mert útban volt a vízvezeték, és emiatt azon a részen kicsit csökkent a cső lejtése, meg a hajlítás miatt, is van benne egy pici iránytörés is, ezért itt hajlamos lerakódni, és feltorlódni a zsír a mosogató szennyvízéből. Keletkezik egy zsírdugó szép lassan mindig. De raktam be a mosogatóba egy szűrőt, meg néha nyomatunk bele dugulás elhárítót és/vagy forróvizet, ezzel viszonylag kézben tartható a dolog. Ha meg mégis megtörténik a baj, akkor ez kis kézi cucc elég hozzá úgy tűnik.
NeoPampalini
válasz macilaci78 #83985 üzenetére
Van láncosom, csak épp nem bevethető állapotban tanyázik. Egy ilyen occsó cucc meg bármire is jó lehet még, van elég fa/bokor, amiket meg kell regulázzak.
fenergie84
válasz macilaci78 #84001 üzenetére
Fedett teraszra csinálok egy ülőgarnitúrát, ami zártszelvényből lesz.
Gyalult luccfenyő deszkát vettem hozzá, melyet Milesi vékonylazurral kenném le.
A zártszelvényt meg alapozó+festékkel (még nem tudom milyen márkával).
Mivel nem akarok furkálni, ezért gondoltam, h ragasztanám inkább, amennyiben létezik hozzá strapabíró ragasztó.leweegee
fenergie84
válasz macilaci78 #84005 üzenetére
Nem szeretném, h felülről látszon a fán sem furat, sem csavarfej.
Ezért jött a ragasztás, mint lehetőség.
Köszönöm az észrevételeidet és az ötleteket!lemmy71: Rákeresek
j.bravo
+1, szerintem is a Tessauer / kívül famenetű, belül metrikus anyás, alulról csavarozós megoldás egyszerre elég masszív és elegáns. Persze melós, de a zártszelvény vagdosáshoz-hegesztéshez képest már-már elhanyagolható
Ha alulról csavarozva már nem számít a csavar kinézete, mert nincs szem előtt, akkor lehet sima pozdorja-/facsavar is, igaz, az vsz kissé kevésbé lesz masszív, de több mint elegendő.Phülöp:
Whatever.
Phülöp
válasz macilaci78 #84016 üzenetére
Vagy kétoldalt egymással szembefordított U-profil, amibe be lehet tárazni a deszkavégeket. Ragasztó se kell, csavar se kell.
Phülöp
válasz macilaci78 #84022 üzenetére
Igen. A keresztmerevítőket viszont lehet csavarral rögzíteni az U profilokhoz, a deszkák meg csak bele vannak van csúsztatva egymás mellé. Bármikor bontható, karbantartás céljából is akár. Kevesebb hegesztés, télen szétszedve tárolható.
pjen
válasz macilaci78 #84081 üzenetére
Én biztos nagyobbat vennék, ha sorba tönkre mennek. Lehet nem tud úgy hűlni ahogy kéne. A nagyobb teljesítmény azon is segítene.
totron
Milyen fát milyen fémre?
Fa: nyitott, vagy zárt pórusú? Felületkezelt? Milyen felületkezeléssel?
Fém: milyen fém, felületkezelt, sima, vagy barázdált?
Kültér, beltér?Kétkomponensű Gorilla epoxy ragasztó, ha kis felület, 1K PU ragasztó (parkettaragasztó), ha nagy felület. Burkolatváltó profilokat parkettához szilóval, FBS-sel szoktunk ragasztani. Alu, réz, inox, rozsdamentes acél és bármilyen fa, lakkos, olajos felületkezeléssel, de ugye ez beltér.
Szia, úgy látom otthon vagy a ragasztókban, én olyan megoldást keresek PVC-hez, ami nem H319 besorolású és nem is karcinogén. Van ilyen?
donmackó
válasz macilaci78 #84150 üzenetére
Fa ajtó lesz, rendes családi házban. Igazából ott volt a gond hogy hiába kerestem ilyen méretű ajtót, nem gyártanak mert vagy a magasság vagy a szélesség nem stimmel, az egyedi gyártású meg mocskos drága. Drága feleségemet meg rábeszélte apósom hogy az az ajtó jó méretű lesz. Csak szerintem nem is tudták hogy mit kellene mérni. Gyakorlatilag ha leveszem az új ajtó tokjának a tetejét akkor tokostól be tudom tenni és még marad hézag a régi és az új tok között. Azt kellene eltűntetni. Ahhoz meg a purhab kevés, és még a tokot sem tudom rögzíteni.
Release the cable hounds!
totron
válasz macilaci78 #84160 üzenetére
Igen, jogos, közben elolvastam normálisan az indítókérdést, bocs. A lazúrban is hat valami. Ha erről van infó az jól jön.
Ryan_Sanchez
válasz macilaci78 #84189 üzenetére
Köszönöm szépen a fáradozásodat, sokat segítettél!
Akkor a 2470-et választom, szétszedem azt a betont -
Phülöp
válasz macilaci78 #84263 üzenetére
Napi járkálást az se bírja.
inf3rno
Loggia, annyi, hogy ritkán beesik egy kis eső, ha nyitva marad az ablak. Akkor megy rá azt hiszem még egy olcsó laminált vagy PVC padló a műfű alá. Mondjuk pont ezt akartam elkerülni, mert a laminált is hideg.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz macilaci78 #84277 üzenetére
Lehet a végén az lesz, hogy teszek egy nikecell lapot a székhez, aztán kész. Úgyis tákolós topik.
Buliban hasznos! =]
totron
válasz macilaci78 #84365 üzenetére
Mi a hozzá való alapozás? A levakarás mélysége sem mindegy (lebontani sem kell azért a házat). Az újrameszelésnek csak páramegkötő mellett van értelme, tálcákra kiterített só segít. A mésztől idegenkednek a népek, külön rábeszélés szokott kelleni.
(#84366) Dani_kp, kedvencem amikor vegyszerrel van a küzdés a penész ellen, például az ágyneműtartó alját - amely rendszerint furnér -vagy egyéb nedvszívó hatású felületet fújnak be vele, így végül penészspóra is, meg vegyszer is kering-párolog a szobában. A páratartalmak, távolságok (bútor alja a padlótól, oldala a faltól) és felületek cseréje-fertőtleníthetősége-fertőtlenítése a cél, mint megelőzés és mint legjobb szinten tartás. Nincsenek 1darab csodaszerek, rendszerben gondolkodás van. Fürdőben előnyösebbek a felületek, de nagyobb is a páratartalom, a lényeg, hogy az egészet kezeljük, ne csak a látható felületet, az csak a jéghegy csúcsa. Meg is jelent a penészaroma az orromban miközben ezt írom.
inf3rno
Nem hiszem, hogy a mész bírja, hogy napi szinten lecsapódik rá a pára.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz macilaci78 #84371 üzenetére
Nálunk meszelt falon a régi házban vastagon állt a penész, amíg nem építettünk tetőteret. Utána már csak a fürdőben volt gond. Nem oldja meg, sőt újra kéne alapoznom, mert nem vízbázisúra van alapozva szerintem a plafon, hanem falfestékre, aztán simán leperegne róla. Azért ennyire nem akarom szivatni magam. Egyébként nincs gondom a mésszel, de ezt kizártnak tartom, hogy megoldja. Bár nem lehet a házirend szerint, de valszeg az lesz a vége, hogy veszek ventilátort, és beépítem a szellőzőbe, ha már képtelenek biztosítani a légáramlást. Viszont abból valami zajtalan kéne, ha esetleg tudtok ilyet, az jó lenne. Olyan 14x20-as a szellőző nyílás. Igazából valszeg ez sem oldja meg, mert szellőztetünk folyamatosan, és van huzatja, ha nyitva az ablak. Van festékem, veszek hozzá penészölő adalékot, meg valami jó szilikont, aztán akkor egy darabig talán nem jelenik meg. Illetve vettem a sarokba műanyagot, azt fel akarom ragasztani, hogy jobban leperegjen a víz, talán akkor nem tud így beállni a sarkokba. Tulképp lehet, hogy valami kültéri szilikon ragasztó kellene, pl. a sírkövesek úgy tudom, hogy ilyenekkel dolgoznak, és nagyon durván tart, de ha bemegyek az Obiba sehol nem látok még csak hasonlót sem.
Buliban hasznos! =]
totron
válasz macilaci78 #84431 üzenetére
Az ilyen fertőtlenítőként is funkcionál vagy csak tisztít?
(#84428) hotkar, mert a szivattyún van feltöltőnyílás.
Igaz, el is felejtettem... Kézi húzóval (golyós kútfejjel) hogyan lenne kombinálható ha esetleg ez a megoldás fog beválni? 40-es kút, 32-es cső így akkor ugye, közteselemmel szörcsögésmentesen nem látom lehetetlennek egy szintén 40-es kútfejtalppal való összehozását. Pontosan persze nem tudom hogy festene ez.(#84424) Stylewars_kp, érdekes és meggyőző példa, bár ez egy csenevész kis szivattyú. Mekkora/milyen állat volt amelyikről te írsz?
Más: emelhető/hordozható fürdőkádat keresek vagy bármit ami betölti a funkciót. Saját kezi készítés is játszik, pl. ponyvából, zuhanyfüggönyből összevasalni valamit vagy nem tudom. Műanyagokból csak babakádakat látok jóideje már. Fröccsfelfogó kiterjesztéséhez is jöhetnek ötletek.
foxmont
lelkes újonc
válasz macilaci78 #84444 üzenetére
Mindkettő!
Hátul be lehet csavar két csavart ami beszorítja és fixen tartja a gépet.
Illetve az asztalhoz lehet rögzíteni csavarokkal vagy esetleg pillanatszorítóval. -
RandomName
válasz macilaci78 #84451 üzenetére
Hja, de sokkal könnyebb, és olcsóbb odavinni a hálózati delejt, mint a szolár kábelt elvinni az inverterig. Alapból miben kell gondolkodni? Átlag erkélyre nem fogsz tudni egy körre való napelemet rakni, max sorba tudod kötni a meglévő körrel, ha nem léped túl az inverter határait. De ha 5 méternél több szolár megy az erkélytől az inverterig, akkor kellene tűzeseti leválasztó, valamilyen formában DC túlfesz. És ez azért jelentősebb költség, mint odahúzni egy hosszabbítót az egyik erkély konnektortól.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
csudri
válasz macilaci78 #84512 üzenetére
90x90-esbol vannak a sarokelemek, abból 60ropi a 4mm-es. Ennyit nem szanok rá, ráadásul nem is tetszene fémből. Megnézem ezt a T-vast.
j.bravo
válasz macilaci78 #84517 üzenetére
Köszönöm! Fehér került szóba, itt akkor nem fakulástól hanem inkább sárgulástól kell tartani - gondolom.
A keretről még nem beszéltünkWhatever.
pjen
válasz macilaci78 #84562 üzenetére
Nem tudom milyen csepegtetőre gondolsz, nekem nincs is olyanom, bármi is az.
totron
Jaja, csepegtető, be van szűkülve ma kicsit a szókincsem, elnézést. Csepegtető olyan mosogató fölött ami nem gép, konyhaszekrénybe süllyesztve használták és ember keze súrolt a benne tárolt vízben - múltévezred. Ha csak 60kg, akkor túlgondoltam kicsit.
De ha már itt tartunk ki mivel mosogat? Meglepően sok H319 besorolású cucc van, legyen az tabletta vagy folyékony kemikália, a Henkel konkrétan kimondva zárt védőszemüveget ír elő biztonsági intézkedésként a termékeihez. Meredeknek érzem a lakossági piacon való jelenlét tényét. Én az ecetnél kötöttem ki, de nem elsősorban meggyőződéses az elhatárolódás, hanem a további károsodások elkerülése a cél... Meggyőződésem hogy aki nem direkten és nagy mértékben érzékeny ezekre, idővel valamilyen formában ott is benyújtódik a számla. Kíváncsi vagyok ki mi mellett tette le a voksát és miért.
Phülöp
"mosogató feletti szárító alatt gondolom, a mosogató feletti szekrény alsó polca helyett berakott csepegtetőt érti. Én is ordas nagy baromságnak tartom, nem valós helyspórolásnak"
jó 10 éve használjuk, zseniális találmány - rengeteg helyet meg lehet vele spórolni a konyhapulton
PROTRON
De a mosogatógép amellett hogy alapból 30kg teher, megtöltve 60, viszont amikor végzi a feladatát dinamikusan is izeg-mozog. Ezt is figyelembe vettétek?
Én merevítő kerethez tuti fémet használnék, hogy a lábak alatt ne legyen gond.Amikor gyárilag vannak egymás alatt fölött ilyen gépek, azok úgy vannak kiképezve.
De én sokszor túlaggódom a dolgokat.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Phülöp
válasz macilaci78 #84575 üzenetére
nem vagyunk egyformák, ahogy mondod
a nagy edényeket kézzel mosogatom, és egyből el is törlöm őket, mennek a helyükre
minden egyebet, ami úgy adódik, hogy kézzel mosogatom el, megy fel a kétpolcos csöpögtetőre - tálca nincs, egyből a mosogatóba csöpög vissza a víz
elvannak ott maguknakA Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
8
válasz macilaci78 #84584 üzenetére
Köszi #84584 macilaci78, #84582 cinemazealot neked is, tényleg repedve volt.
Csak vízszerelő tudta megcsinálni, szerencsére fedezte a lakásbiztosítás50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
pjen
válasz macilaci78 #84685 üzenetére
Ezeket a menet fúrókat hogy hívják és hol lehet kapni?
PROTRON
válasz macilaci78 #84745 üzenetére
Köszi neked is meg másoknak is az ötleteket.
Pont azért lett ez a csaptelep beszerelve nekik, mert igazából spórolni akartak.
Naponta 5-10 kávéscsésze, meg WCzés utáni kézmosáshoz teljesen értelmetlen egy állandó fogyasztású 5-20 literes bojler, ami folyton melegen tartja a tartályban vizet, korábban olyan volt és tényleg kevesebb lett a villanyszámla és nem csak a lecsapdosások miatt.Ez a csaptelep a maga 3kW-ával 40 fokra állítva, azonnal, nagy surgarú tűzforró vizet ereszt át, ami sok, mondhatni túl van már méretezve. Ez már nem az első generációs ami éppencsak csepegteti a langyos vizet, rendesen átfolyik a percenként 6-10 liter ahogy teljesen meg van nyitva a csap és tényleg tűzforró az én gumicukorka kezemnek.
Ez ide sok.
Elég lenne kicsivel hidegebb víz is, ezért gondoltam hátha ismertek olyan típust ami csak 2,5kW teljesítményű.
Aztán lehet egyébként hogy belül tényleg nem stimmel valami, mert C10-es kismegszakítóra volt kötve de még is egyszerre vágta le az ELMŰ B16-al.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Inhouse
válasz macilaci78 #84754 üzenetére
Ez a zárt, nekem nyitott van (FTA10). Kaptam egy barátomtól, sokáig a szekrény tetején figyelt. Pont arra a helyre szánta nekem, ahova került, csak nem éreztem még a kellő késztetést a felszerelésére...
Idén nyáron elővettük és elsőre kiderült, hogy a hőfokszabályzója rendetlenkedik (tudtam, hogy valami hibája van, azért kaptam, de ő is tudta, hogy majd megoldom). Volt egy felső 5L-es, abból átraktam. Felszereltem, vagyis le... Feltöltöttem, megtapogattam a bekötési pontokat, száraz, elektromos próba, melegszik, rendben, ráér majd felmelegedni. Délután ballagás, majd lesz dolga... Működött is, aztán néztem, hogy miért van víz a nyihogó alatt? Hamar kiderült, hogy a burkolat alól folyik a víz.
Szétszedtem, előtte még nem láttam ilyet belülről. Mivel nincs nyomás alatt (spec csaptelep kell hozzá), műanyag a tartály. Az egyik oldalán elég érdekesen más színű volt, elég avittos volt. Az egyik csőbe belefújva, a másikat befogva nem éreztem, hogy szelelne. Felkötöttem a csövekre így csupaszon, feltöltés és igen, a tetejétől kicsit visszább van egy repedés, ott spriccel. Megkapargatva porlik a műanyag. Szerencsére kapni hozzá mindent, rendeltem tartályt és tömítést. Ránézésre ugyanolyan, csak szép világos a műanyag. Na, az összeszerelés már nem volt ilyen egyszerű. A nyak része nem stimmelt teljesen, kicsit alakítani kellett, de összejött. Amit még furcsálltam, hogy talán ez lenne az egyik előnye a nyitott rendszernek, hogy nem vízkövesedik? Egy szem sem volt benne, annyi, hogy a réz idomok avittosak voltak, nem fényesek. A zártban egy hengeres acél tartály van anóddal. Az vízkövesedik, cserébe megy sima csappal.
Amikor rákerestem az új árára, akkor láttam, hogy megéri 5-6.000Ft-ért tartályt cserélni. Remélem még sokáig működni fog, kiszolgál minket. Természetesen a szezon végén ürítés és megy fagyvédett helyre. Egy lommal több a műhelyemben...WC tartály, hidrofor, meg a vízmelegítő. Illetve most már a csapokat is lehet felviszem, mert tavaly először a konyhai szétfagyott, pedig le volt engedve a víz, mint az elmúlt tizenvalahány évben... (hideg vízzel eddig is használtuk)
Elég nagy meló, de lehet, hogy ide is rakhattam volna egy nap által melegített tartályt inkább, de a kényelem nagy úr.
A világos az új, a sötét sárgás a régi, látszik a repedés.
Üdv Inhouse
pvt.peter
válasz macilaci78 #84858 üzenetére
Köszi az infót.
Igen, az tény, hogy nem a legtökéletesebb hely egy törölközőszárítós radiátornak.
Az esztétikát azt én már a legelején elengedtem
Lehet, hogy csak 22 cm a hasznos szélesség, de épp emiatt gondolkoztam 1,77m magasságú radiátorban.
Utánanézek ennek a lapradiátoros dolognak is, de az csak annyiban lesz/lenne egyszerűbb, hogy a bekötései jó helyen vannak.Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
macilaci78
Na, mégiscsak rendesen látszik, csak telefonon nem nagyítottam bele.
Szóval utóbb belegondolva igényesebb lett volna kivágni a függőleges csövet és a megfelelő helyeken betenni az elágazásokat.
Illetve az ajtó fölötti termosztát sok vizet nem zavart: a meleg levegő felfelé szállt, de a fal miatt ott meg is rekedt. Tehát sokkal később kapcsolt, mint a fürdő lehülése.Illetve most látom nálad az utolsó képet, hogy a radiátorod a szomszéd helyiségből kapja a csöveket. Ha ott nem gond az áthelyezés, akkor be tudsz rakni szélesebb radiátort is. Egy 400 mm széleset berakni közvetlen a fal mellé, alul-felül bekötni akár az ajtó felőli oldalon és alulra tenni a termofejet.
Picit rálógna a tokra, de ha jól látom a falcot, az ajtó kifelé nyílik, nem lenne útban a radiátor.
A 60 cm széles törölköző már hosszában félbe hajtva rámegy a 40 centis törölközőszárítós radiátorra.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Predator2
válasz macilaci78 #84882 üzenetére
Igen kormányvégsúly.
Semmilyen szerszám nem jó hozzá. 5-ös imbusz nagy, 4-es kicsi.
Létezik, hogy torx csavar lenne?THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz macilaci78 #84887 üzenetére
Köszönöm, sajnos messze laksz.
válasz macilaci78 #84889 üzenetére
Láttam már ilyet a boltban, de nem mertem megvenni... bevált?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz macilaci78 #84891 üzenetére
Legközelebbi akcióban lehet rápróbálok, köszi!
Viperator
válasz macilaci78 #84902 üzenetére
Igen, márka szempontjából mindegy? (otthoni felhasználásra)
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
mekker
válasz macilaci78 #84916 üzenetére
Köszi, egy videóban is azt mondták, hogy ki kell fúrni a szegecseket, és akkor hozzá lehet férni (kívülről). Valószínűleg akkor marad az, hogy a szúnyoghálót valahogy kiakasztom, és akkor belülről menni fog valahogy. Egyszer már szereltem, csak akkor még nem gondoltam rá, hogy maga a tengely el tud forogni.
Már annyi időt-energiát beleöltem ebbe, hogy vérszrmet kaptam, muszáj megcsinálnom magam.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
totron
Végülis megérte rájuk bízni vagy drágább volt, mintha te szaladgáltál volna minden alkatrész után? Nálunk a redőnyöket egy _család_ csinálta. Apa, anya, 2 gyerek, akik funkcionálisan is részt vettek a műveletekben, betanítva, felvonultak teljes létszámban, bájos/mókás volt.
Ez még nekem is feladat lesz, hívnom kell majd ablakos szakikat.
