Házimozi haladó szinten
cekkk
Toobee
#77348
Na de aki csak annyit akar, hogy le ül meg néz kikapcsol, annak nem biztos, hogy van értelme.
Kocsis példával élve, nekem pl pont elég, hogy a Nivaval kimenjek vadászni és elzötykölődjek vele, pont oda jutok vele mint egy Pajeroval. Persze az kényelmesebb szebb, drágább(javítani is), de arra amire használom megfelel.
Ha sok száz kilométert utaznék a határban, vagy kint dolgoznék akkor nem ezt venném, de minimális használathoz felesleges drágát venni, mint a heti 1-2 alkalomhoz már tápkábelt keresgélni.
De megint más akinek ez a hobbija és mindenét erre költi.
cekkk
bajnokpityu
#77304
Én már ilyenre nem emlékszem
Viccet félretéve.
A kérdés az, hogy hol van ezeknek a dolgoknak létjogosultsága isten igazából.
Sokszor írta Tamoo, hogy ami nála nem hozott semmit, az másoknál szárnyakat adott a rendszernek és nem emlékszem pontosan de nem mintha nem többszörösébe kerülő rendszerekbe vitték volna.
Az a baj ezzel a fórummal már szerintem, hogy az ide látogatók azt látják, hogy ilyen sok 10-100 ezer forintos kábelek alatt nincs is élet. Egyből elkezdenek költeni drága kábelekre.
Mondjuk van is egy olyan érzésem, hogy ez valakiknek megéri. Aki ezt magára veszi az magára veszi kész.
Lehet külön kellene már választani ezt a két szintet. Ahol ti vagytok és ahol van az átlag aki akar venni 100-200-300ért valamit és heti párszor élvezni azt amit kapott, nem bogarat ültetni a fülébe.
Rendszerint tévútra terelhetőek az emberek így, nagy befolyásoló ereje van ennek a topiknak, amire már rájöttek a boltosok .
cekkk
Én is 45 cm mélyet akarok.
Magasságnál olyan 55 és 65 centi között vacillálok, center egyenlőre nincs, bár lehet.
Erősítő is most a sztereó van, de ha mégis újra moziznék akkor elférjen majd.
A TVvel vagyok bajba, mert alacsonyan sem akarom, hogy legyen és magasan se, mert az kényelmetlen lenne.
Azért nem tudom mi lenne az optimális
(#76102) devil-k
Akkor végül is ha 65 centi lenne akkor a vásznak még kényelmesen "rá tudnám engedni."
Bár ez nagyon a jövő zenéje. -
cekkk
Akarok most csináltatni majd egy állvány, amin a TV lesz.
Benne az erősítő és a htpcnek kell hely.
Általában milyen magasak szoktak lenni, mélységra gondolom egy 45 centi elég?
Gondolkozom majd projektorban is. Ott a vászon alja kb milyen magasan szokott lenni, hogy kényelmes legyen a szemnek?
Köszi a válaszokat! -
cekkk
cekkk
bajnokpityu
#75308
A dyna kőzetgyapot nem?
Dorian megelőzött
cekkk
hétalvó
#73835
De előtte másnál jó volt ,meg utána is nem?
(#73842) Tamoo
Áh nem is, de mondom míg vakteszten ismeretlen emberek, különböző kor és faji és etnikai hozzátartozással nem tesztelik, nagyon sokszor, addig nekem marketing marad az egész. És gondolom a gyártók meg is teszik ezeket a teszteket, csak nem publikálják nem véletlenül.(#73843) Kittosz
Én meg jókat mosolygok ezeken
cekkk
devil-k
#73786
Vagy mondjuk olvasd el ezt, és rájössz, hogyan tudnak könnyen manipulálni minket az élet bármely területén, valós és valótlan dolgokkal.
cekkk
cekkk
MasterMark
#71755
Mi a baj a hanggal?
cekkk
MasterMark
#71721
Én ezzel szívtam ahogy a kolléga is írta, nem akartam a plazmán telepíteni. De utána jó lett.
cekkk
Osynho
#65314
Fent van az ffdshow is, de hiába
XBMCnél semmi szükség külső szűrők/filterek,driverek, stbre, csak az xbmcre magára.
(#65328) Patice
Rendelj webshopból egyet, 8 nap alatt végig jársz mindenkit aztán vissza küldöd, kerestél is és még a pénzed is vissza kapod
Mondjuk ez nagy szemétség lenne. De tuti van aki megcsinálná. -
cekkk
hétalvó
#64636
nagy furu tapkabelem tud egy plussz erzest adni
Vele biztos adna plusz érzést
Bocsi ezt nem tudtam nem kihagyni
cekkk
Ma jártam hétalvó fórumtársunknál.
A vendéglátást köszönöm, a szép 927 BE focalok nagyon szépen szóltak és az egész rendszer nagyon jó volt.Köszönöm a vendéglátást.
Sok hasznos tapasztalattal lettem gazdagabb, többek között, hogy a wadia erősítőmnek milyen is a digitális hangja. Nincs mit szépíteni az ő rendszere lezenélte a kis sztereót. Ez van. Viszont meglepődtem mert szépen meghajtotta a focalokat, de nem hozzá való. Remélem a hétvégén lesz lehetőségem 826-osokkal kipróbálni, hogy azokkal milyen.Még- gyszer köszönöm neki a vendéglátást egy nagyon kedves, szimpatikus fórumtársunkat ismertem meg.
cekkk
bajnokpityu
#64369
Gratulálok!
cekkk
Youtube Van benne pár jó felvétel. Denevéreknek nem ajánlott
cekkk
Toobee
#64231
Akkor tanulj
Köszi még egyszer, hogy javasoltad a wadia-t.
Egyre jobban tetszik nekem
Két érdekes dolog a User manuálból.
◆Using AC Line Conditioners
The Wadia 151PowerDAC mini employs extensive power-line filtering and
noise suppression technology so fine performance is available with the Wadia
151PowerDAC mini plugged directly into a wall outlet using the AC power cord
provided. However many users report gains in sound quality when using power
conditioners or after-market power cords. If you wish to experiment with any of
these devices we recommend working with your dealer and trusting your own
ears for what sounds best.
◆Using a “Surge Protector”
Although the Wadia 151PowerDAC mini resists most significant voltage spikes
it can still be damaged by extreme voltage overload such as a lightning strike.
This type of damage is not covered under warranty. In certain circumstances, a
“surge protector” can prevent this type of damage. If needed, we recommend
a high quality conditioner/surge protection device to avoid the degradation in
sound typical with inexpensive “strip” devicesAmi még érdekes, hogy nincs benne standby táp, így kikapcsolni is csak a főkapcsolóval lehet.
cekkk
mandju
#62826
Jót akarnak neked, de ha te cserélni akarsz akkor cserélj, mert itt mindig azt a választ fogod kapni, hogy a Denon bőven kiszolgálja. Ami teljes mértékben igaz is. De ha hajt a kíváncsiság akkor vedd meg azokat, de itt ne kérdezd mert úgy is lebeszélnénk róla. Ellenben ha hangfalakat akarnál cserélni mindenki támogatna
cekkk
Nem támadás!
De itthon 419ről indult ez az erősítő ami olyan 300 eurós árfolyam mellett pont ugyan annyi pint a kinti ár fogyasztói ár. Ezt a stream és a netdepo oldalán láttam. A horn oldalán is azt írják erre, hogy már akciós, kint a németeknél meg nagyon sok helyen kapni 900 euró helyett.
Ritka sajnos az ilyen jó árasított akció itthon, akkor is csak pár darabra.Boldog új évet kívánok mindenkinek!
cekkk
mandju
#62054
Mondjuk én kezdésnek lecserélném azt ex kábelt, ahogy hallom valami olcsó riasztó kábel van benne állítólag, inkább valami gyári megoldást keresnék a helyedben.
A másik, megveheted ezeket, de itt már nem lesz olyan hú b+ érzés, ha tényleg előre akarsz lépni akkor hangfal csere, ha pedig most a ház a fontos akkor az legyen ez elsődleges erre meg spórolj, olyan elektronika van már ott nálad ami sokkal jobb hangfalakat érdemel.
De ez az én véleményem, ami meg olyan mint ahogy mondás tarja.
cekkk
De ne mondjátok már azt nekem, hogy a 4310 nem szolgálja ki teljesen a C6-t
Több mint félmilliós erősítő, a C6 szett meg volt amikor 140be került
(#62041) Tamoo
De tudom, hogy te ezt mondod, de én még akkor is seggre ülök ettől.
Mondjuk olcsóbb erősítőt venni mint jó hangfalakat ez tény, de már szerintem ez a 4310 is erős túlzás a dalihoz. De hát ez van. -
cekkk
cekkk
membrandj
#62006
Mint Imac tulajdonos(nem kell sértődni majd), nem tudja hogy milyen kimenetei vannak annak a csoda gépnek?
Ha te látsz hdmi-t rajta ami kimenet akkor érdemes hdmi-s erősítőt venni, de nincs rajta.Ahogy meg össze van kötve, persze, hogy nem jó, mert 2.0ból csinál az erősítő 5.0/1-t.
A gyenge pont az IMAC(itt sem kell megsértődni, bár ha ezt olvassa akkor szerintem épp elküld az anyámba), nem arra találták ki amire a ismerősöd használni akarja. Ez a masina nem tud a házimozi központja lenni. Egy MAC mini már tudna, de akkor oda kell még megjelenítő is pluszba.
Optikaival összeköti és használja úgy.(#62011) membrandj
Ha optikaiként használnátok azt a kimenetet akkor kikellene jönni-e a 5.1nek.
Egyébként a displayport az kimenet vagy bemenet rajta?
Mert most nézem, hogy van olyan átalakító ami viszi a hangot is, ha az kimenet akkor lehetne használni hdmi-s erősítővel is. -
cekkk
membrandj
#62003
http://support.apple.com/kb/SP667
Audio
Stereo speakers
Dual microphones
Headphone port
Headphone/optical digital audio output (minijack)
Support for Apple iPhone headset with microphoneAztán hogy ehhez milyen csatlakozó van azt nem tudom, de így tudja összekötni ha kell neki a sokpontegy .
cekkk
Sefter
#61586
A totel(ő rájuk már olvastam panaszt) vagy http://www.hazimoziszerviz.hu/
cekkk
cekkk
robi-k
#61173
Én értem Robi, hogy ez hozza a leghamarabb a legnagyobb előrelépést, csak akkor meg a erősítőt nem használod, mert abból nem hozod ki a maximumot
Mondjuk az is igaz, hogy egy erősítő 2-3 év alatt akár 50-60-70%-al is olcsóbb míg a hangfalak nem veszítenek ennyit az árukból ez a legegyszerűbb lépés.
Ez lassan már ilyen 22-as csapdája. Most nem adom el a dalikat, januárban jön majd meg az új erősítő. De mivel más hangot keresek így mindenképpen elfogom őket adni. -
cekkk
gyurczy
#60963
Megkérdezhetem, hogy miért nem a Stream Magic-t használják lejátszóként is?
Miért jobb a Dune? Mert a Stream-t lehetne telefonról is irányítani, demozni, hogy hü milyen jó ez gyerekek, nem kell monitor stb stb..
Mi ért jobb a dune-t rákötni plusz egy kábellel? Vagy ennyire gyenge a Stream Magic lejátszója? -
cekkk
A netlomtár nem forgalmazó, csak egy viszonteladó, sőt nem is kellene igazából foglalkoznia a garanciális kérdésekkel, ami 3 napon túl van, ez a importőr feladata. Ők forgalmazók, ő felelősségük, miverl a garanciális javítást sem a kiskereskedő fizeti, hanem az importőr.
Elméletileg az importőrök háztól házik garanciát vállalnak, nekem a HK így volt a Onkyo így van, a Hornál nem tudom, hogy van, talán el kellene olvasnia a kollégának a garancia jegyet. -
cekkk
bajnokpityu
#60149
Ha ugyan ott vannak a beállítások mint a 8.1 vagy 8ban akkor működhet, vagy egyesével ki kell keresni és csinálni ilyet.
Ki kell próbálni, hogy lefut-e a szerveren ez. Egyébként 8-on kipróbáltad, hoz valamit?
cekkk
bajnokpityu
#60147
Ilyen mélyen nem vagyok benne az oprendszerekben(már mint kernel szinten), de ahogy engedi az időm elolvasom és pórbálom értelmezni, aztán majd kiderül, hogy jól vagy nem jó.
Belenéztem a egyik scripte.
Egy csomó beállítást csinál. Sokról én sem tudom, hogy mi, ezt mind gugliban kéne kikeresni.
Viszont jó nagy tudás lehet emögött, mert nem két módosítás van benne
cekkk
bajnokpityu
#60127
Köszi a linket majd átolvasom őket!
cekkk
Ezt nem is tudtam, azt hittem a xpa vagy az xrpnek már igen, de megnézve a képeket tényleg nem.
A procinál nem tudnék dönteni, bár lehet abból is a régebbit vinném, ha nem a hd hang a legfontosabb.
(#59888) mandju
M i a véleménye róla?
Nem követem fodesz-t
A tag mennyiből jönne ki?
cekkk
bajnokpityu
#59882
honnan a tökből tudják meg az emberek,hogy mit akarnak venni,ha nem tudja előtte rendes körülmények között meghallgatni?
Szerintem az amit te mondasz, az eladások döntő többségénél úgy sem történik hallgatózás, aztán neki úgy is jó lesz az, mert mást nem hallott még. Meg nincs az embereknek pénzük erre sajnos.
cekkk
bajnokpityu
#59878
Sajnos itthon nem így működik. (félre értések elkerülése miatt, nekem még mindig nincs bajom egyik bolttal sem, és a boltosokkal sem).
Én úgy látom, hogy akik fórumoznak azok nagyjából tudják mit akarnak, vannak akik nem értenek hozzá azoknak a torkán vagy lenyomják , aztán meg azok akiknek a lakberendező beteszi a hangfalat oda mert az néz ki jól ott(hallottam ilyenről is), meg ismerek olyat aki mással hallgattatja meg a kábeleket, mert ő nem hallja a különbségeket és ha jónak ítélik meg akkor megveszi, de minek.Ha tényleg létezne egy olyan bolt ahol minden termék, vagy legalább az itthon kapható termékek többsége meghallgatható lenne, azon a helyen én is fizetnék a hallgatózásért, mert olyan tapasztalatot kapnék amit máshol nem.
Egyébként nekem a nagy akciók amik még hiányoznak itthonról. Ezeknek nem tudom az okát, hogy miért nincs.
Egyébként simán lehet, hogy a drivere nem jó neki a server alatt.
Nem kellene egy win server és zenehallgatós topikot csinálni, hogy ne itt vesszenek el azok a hozzászólások? -
cekkk
Sefter
#59856
Vásárlóként szerintem ez nekem mindegy.
De az árajánlat kéréshez már csak annyit tudok mondani, hogy nemrégen kértünk több helyről is a repülőgép motorjára ajánlatokat.
Esély nem lett volna arra, hogy utazzunk németbe és itthon 3-4 helyre, idő hiányában. Mind szépen elmentek emailben és kaptuk is a választ. Pedig ez nem 500 ezer forintos tétel. Ellenben így megvannak az árak az új motorra, a felújítottra és arra is ha javítani akarjuk nem pedig újat venni. -
cekkk
Hát nem én hoztam, fel, hogy a tescoban miért nem alkudozunk, erre írtam, hogy ott is lehet és a MMben is lehet. Ellenben mint látod más leírta, hogy kért ajánlatokat más cégektől és a stream nem volt hajlandó válaszolni, mások meg igen a kolléga meg otthagyta azoknál a pénzt akik ajánlatot adtak ennyi.
Valaki meg ezt nem hajlandó megérteni.
- Yettel topik
- Assetto Corsa Competizione
- Csőtörés lett a Red Magic 11 Pro gyötréstesztjéből
- Elektromos autók - motorok
- Takarékoskodj az erőforrásokkal!
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Milyen processzort vegyek?
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
