Házimozi haladó szinten
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#132468
						THX, de ezt már végig nyálaztam ma... csak tudod külföldi fórumokon azt írták, h megy, igaz csak a DTS-HD nem pedig a teljes értékű HDMA, amit elvárnék! Viszont ezt a márkaképviseleti telefonbeszélgetésekre hivatkozva mondták, na mind1, így nekem nem éri meg vesződni vele!
						PrinceHerceg
Egy SONY BDP-S300-as készülék, analóg RCA-n keresztül, legújabb FW 3.90-el ellátva, vajon képes lehet kiküldeni a DTS-HDMA-t, külső amp felé? Ezt csak azért kérdezem, mert gyakorlatilag, hárdveresen nem tudja dekódolni a DDTHD-t se, mégis megoldották a leguccsó szoftver frissítéssel, de ez a turpisság vajon DTS-éket is érinti, vagy csak a mag metadatát köpi ki még mindig?
Sajna próbálkozni nem tudok, de ha vki adna némi támpontot annak módfelett örülnék!
						PrinceHerceg
								BBéci
								#132118
						Be kell valljam, elsőre az oldal kissé másra engedett következtetni, de az @-mail váltások után már sokkal barátibb megoldás kerekedett, így elnézést kérek a korábbi kirohanásért!
P.s: köszönöm a tippeket is, de saccra lehet, h a Proson-os 6,5 cm is kicsi lesz! Akárhogy is, este elválik a dolog egy kis tolómérőzéssel!
						PrinceHerceg
								PrinceHerceg
								#132116
						Már nem fontos, kapitalista egy bolt ez, mert 10k alatt nem szolgálnak ki, VICC...
						PrinceHerceg
Vki nem tudja, h ennek a terméknek pontosan mekkora átmérője és vastagsága van /db?
Köszi a válaszokat!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#131981
						Jaja, inkább a mi vastagságunk!
						PrinceHerceg
								bajnokpityu
								#131837
						Mindenki úgy élvez, ahogy és amivel tud!
						PrinceHerceg
Sziasztok Fültársak!
Szeretném megtudakolni, h Neotech-ék KS-1440 t. biwire kábele kb milyen hang és jósági karakterisztikával bír?
Köszönöm!
						PrinceHerceg
Tudtok jó minőségű, 1-1,5m-es T-T. optikai kábelt mondani, mert jelenleg ezzel ügyködök, de kissé kevéskének érzem!
Köszi előre is!
						PrinceHerceg
Ezt nézzétek mit találtam!!!
Vajon ezzel megspórolható egy OPPO?
						PrinceHerceg
Ti milyen kábelt ajánlotok belső kábelezésre? Kácsa UP-OCC, 0.5mm-el jó lehet?
Nemrégen kidobáltam ugyan is a Diamond 9.CS centeremből az alu kábeleket és tűzálló tömör rézre cseréltem ki mindent. Ezen felül BENNIC XPP kondizás + bi-wire és saruk kiiktatása lett még megvalósítva, de egyszerűen nem hiszem el, h egy Diamond 9.CS ennyire sötét, zárkózott tónalítású lenne... mert egy Hivox-os Xarus 5000 + WH2 hátterek simán állva hagyják!
H.E.L.P
						PrinceHerceg
Halihó Fórumlakók!
Érdeklődnék, hogy egy InAkustik Excellence Atmos Air mennyire számít jó réznek?
Köszike!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130799
						Elsőre egy régebbi Dell PC háznak néztem a mélyet!
Jáj de csúf...
						PrinceHerceg
								PrinceHerceg
								#130622
Már majdnem berendeltem a megfelelő minőségű kondikat az erősítő szintrehozása végett, de a hangszóróra rábiggyesztett 110uf 100V-os példány egyenlőre feladja a leckét!
Egyfelől mi célt szolgálhat, tán vágás, másfelől kell az oda, ha igen, mire lenne érdemes lecserélni?
Köszönöm a tanácsot + segítséget!
						PrinceHerceg
Lázasan nem mindig tud az ember hideg fejjel írni!
Sry sry... ilyennel operáltam, nem holmi irodaszerrel!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130626
						Apámtól újfent elkértem a kárpitos tűzőgépét, ami olyan bika, h gémkapcsokat is simán fába lő, és anno szuperűl bevált a Wharfi PC 12+ esetében is, ahogy most is!
Amúgy ez még max csak Kis Herceg...
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130624
						Őőő, még nem, csak a kiváncsiság hajt... na jó pár gémkapcsot már lőttem bele, mert a belső csillapítás "csak" ragasztott volt, de a noname szemetet hamarosan kisöpröm a belsejéből az tuti fix, úgy mint suscon, yihcon + vent! Illetve egy normális tápkábel és belső kábel se fog ártani, mert az utóbbi szégyenletes módon csak alu!
						PrinceHerceg
								Bobolit
								#130599
						Olyan sokat nem nagyon fogsz érni vele, mert vszínűleg a HDMI panelen lévő kondik fingtak ki, ergo vagy szervíz vagy egy kis forrasztgatás vár rád, thanks to ONKYO!
						PrinceHerceg
								MasterMark
								#130587
						Mint írtam, fő táp elosztónak BALS + Schurter-ékkel megspékelve!
Nemir Ombe: köszi a tippet, szétlesek gyorsba ott is, mert az AVX-en nem leltem semmit se, anyag ár alatt!
Update: megvolt, asszem maradok a Conrad-nál...
						PrinceHerceg
Valaki akinek már volt LK ÖLFLEX Classic kábele, megtudná mondani, hogy milyen hangot képesek produkálni fő tápelosztó kanócként? AVX-en láttam, h sokan ilyet hajtanak BALS + Schurter társaságában, így gondoltam csinálok 1-et!
Jelenleg ezzel a 7x1.5mm-essel szemezgetek, mert ebből vígan kijön 3x3mm, a maradékot meg max nem kötöm be?!
Köszönök előre is minden választ!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130568
						Nem volna ám olyan rossz a CAT, csak megfelelő árnyékolás kell neki...
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130562
						Én ezt most inkább úgy fogom érteni, h belőlem sose hal ki a D.I.Y szellem, már csak a békesség kedvéért is!
						PrinceHerceg
								dunkel
								#130559
						Igen, mert közben kicsit tologattam is a JBL-t, míg végül hangra a TV mellett, kicsivel balra bizonyult a legegyenletesebbnek! Így végül mégsem kellett a több méternyi kábel. Viszont ezen a ponton adtam egy gyors lehetőséget a VDC megoldásainak Kacsás dugókkal is és beváltak, nem is akárhogy!
Így most 1,5k-s subkábelem van, de messze jobb minden eddiginél!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130461
						Ez is egy felfogás!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#130459
						Hát én egyenlőre köszönöm szépen nagyon jól megvagyok a jelenlegi SONY KD-55X8509C t. tévécskémmel! Utána is max QLED TV-re váltanék, ami persze még a jövő zenéje.
						PrinceHerceg
								Norbi 72
								#130454
						Szvsz az OLED TV-k sajna még most sem igen ajánlottak, mert idővel szinte mind elsárgul, noha tényleg egyre kedvezőbb árcédulát kapnak!
BT.2020-a színtér pedig már minden 2015-ben gyártott modell esetében adott volt, ha bírta a panel, és így tovább egyre feljebb a aktuális termékpalettán!
						PrinceHerceg
Tud vki olyan asztali BD játékost, ami HDMI ki/be + min 5.1-es analóg kimenetekkel bír?
						PrinceHerceg
Gondolom az asztali BD playerek sem igen vannak sztereó 2.0-ás analóg kimenettől jobban felszerelve, ugye?
						PrinceHerceg
						PrinceHerceg
Vajon, ha a jelenlegi digitális bekötési vonalat (VGA -> HDMI -> TV -> OPT -> AMP), inkább analóg módra váltva kötném össze a SONY STR-DB 930QS erősítőm, analóg 5.1 bemenetét az X-Fi Elite Pro hangkarim analóg kimeneteivel, akkor elvileg megfelelő lejátszóval élvezni tudnám az újabb sokcsatis HD hangsávokat is? Ha igen, szívesen beruháznk 3-db jack-RCA kábere, h lássam, halljam van-e vmi difi!
Csak egy egyszerű IGEN / NEM-et kérek, semmi felesleges ömlengést!
						PrinceHerceg
								kovbandi82
								#130191
						RCA közösítőkkel mi a helyzet?
						PrinceHerceg
						PrinceHerceg
								axwel18
								#130106
						15 méter, mert körbe kell vezetnem a szoba sarkaiban, így ha nem gond nem vennék semmi drágát!
Mikisys: nem rossz tipp, de egyenlőre abból szeretnék dolgozni, ami azonnal rendelkezésre áll, mert ez is árnyékolt, ráadásul tiszta vörösréz, 6 érpár esetén kellő átmérővel!
Nemir Ombe: természetesen ha rosszabb eredményt kapok, váltok, bár ettől nem igen tartok, mert eddig egy HAMA Pro class kábel volt használva, ami kb 1mm-es, árnyékolt belső érrel volt szerelve!
						PrinceHerceg
Nekem van, de pöppet mást!
Srácok, fekete színű, 20m-es CAT5E UTP kábelből, sub RCA-t kraftolni mennyire volna szentségtörés? Jól látom, h egy fő ér van, plusz az árnyékolás? Ebben az esetben jó arány, ha 6F:2Á az erek száma?
Csak mert picit normálisabb RCA dugó párszáz Ft, ellenben nagyon nem költenék most extra kábelre, ha 1x ez is itt van, és némelyek egyenesen ömlengenek róla bizonyos fórumbejegyzésekben, h mennyire bevált dolog ilyen kábelből építkezni! Mondjuk sub kábelt még nem láttam belőle, de vkinek kikell taposni az ösvényt!
						PrinceHerceg
								MasterMark
								#130096
						Na igen, nem is látni a sok beígért 96/24-es BD lemezt, amit anno beígértek a kezdetek kezdetén, max 48/24-est, oszt örüjéé...
						PrinceHerceg
								still2
								#130059
						Sztem JBL-ék elég combos woofereket gyártanak, megfizethetően alacsony áron, szóval ha nem szeretnél sokat kísérletezni + költeni, viszont könnyen rendszerbeilleszthető típust keresel, akkor melegen ajánlanék egy nemrégiben meghirdetett ES250-est, persze csak ha a színe nem ejt zavarba!
						PrinceHerceg
								Lacielvtárs
								#130020
Köszi, jogos a felvetés, csak sajna akkora dög a Revoltec CPU hűtőm, h nem fér vissza a gyári oldallemez, viszont így legalább megfelelően szellős a belseje is, plusz a kék ledekre mindenki harapni szokott!
						PrinceHerceg
						PrinceHerceg
								devil-k
								#130006
						Igazából én is ezt érzem, mert vhol kristály tiszta, máshol meg szó szerint élettelen előadású.
Viszont az új JBL Studio 150P mélyre azt kell mondjam csúnyán bűntet, mert kegyetlen pontos, illetve roppant feszes hang jellemzi, gondolom a 25cm-es hangsugárzója révén. Továbbá megjegyzendő, hogy a belseje ennek legalább már rendesen kivan bélelve, és az erősítője se épp kutya - életemben nem láttam még ekkora toroidot - minden más átlagos minőség, szóval majd még elbeszélgetünk vele a pákámmal!
U.i: fáziseltolás kötelező 2-db mély esetén, vagy használjam úgy ahogy jobbnak érezzük a lakókkal?
Patice: igen, a fele szivacs, de szerencsére füllel nem igen hallható a difi, viszont töröm a fejem, h feljebb rakjam, mert odalent szó szerint megfogja ölni a 2 mély!
						PrinceHerceg
								Patice
								#129987
Egy 2000-es évekbeli SONY STR-DB 930QS házimozi vasam van, melyen a center kicsire van állítva, viszont jelenleg még semmi sincs alatta, mert még új jövevény, de idővel természetesen vmi kerülni fog alá, vagy picit feljebb teszem, h minimum fejmagasságban legyen, gondolom az is segítene rajta pöppet!
U.i: igen, a bal perem szivacs!
						PrinceHerceg
A tanácsotokat szeretném kérni, ugyan is a Diamond 9.CS centerem néha nagyon dobozhangú! Ennek lehet az az oka, h jelenleg a padlón van, vagy csak az adott felvétel volna a ludas, mert vmi nagyon jól szól, vmi meg egyenesen kétségbeejtően, (Armageddon prológusa).
U.i: nem akarom elhinni, h a Xarus frontjaim jobbak lennének, mint ez a kategóriákkal nagyobb széria, vagy csak egyszerűen ennyire válógatós, h bünteti a felvételek közti difit?
						PrinceHerceg
								PrinceHerceg
								#129880
						PrinceHerceg
Egy JBL HT PS 300 aktív subról kérnék véleményt, mely készülék jelenleg az AVX-en van meghirdetve, igaz már huzamosabb ideje! Nekem első ránézésre elég combos jószágnak tűnik, bár külsőre kicsit furcsának hat. De lényeg a lényeg, valahogy jó lenne ár/érték arányban is elhelyezni vhová, mielőtt döntésre jutnék, szóval jöhet hideg-meleg vele kapcsolatban!
U.i: ugye ez a dög nem a semmire kapott THX minősítést?
Köszönöm szépen a segítségeteket!
						PrinceHerceg
								--Rawlings--
								#129687
						Igen, és állíthatom, hogy basszusból se lesz kevesebb, sőt...
U.i: lehet újabb embereket is megismersz majd a szomszédból!
						PrinceHerceg
								axwel18
								#129677
						Amennyiért a srác hirdette az AVX-en, szvsz jó vétel volt, pláne, h nem hallok difit a két perem között, de azért természetesen alaposabb monitoringot fog kapni, az idő előre haladtával!
Viszont az kész vicc, h még egy 9-es Diamond széria is csak alu belső kábeleket kapott, bár legalább itt már van vmiféle doboz csillapítás + erősítés is, de sebaj, 1x csak végére érek majd a modifikációjának!
						PrinceHerceg
Nemrégen zsákmányoltam egy Wharfedale Diamond 9.CS center-t, de ahogy látom a két mélyközepe eltérő peremű, szóval az egyik gumi, a másik sajna szivacs, de ettől eltekintve teljesen hibátlan!
Viszont szöget ütött a fejembem h vajon kb meddig fogja bírni Spongya Bob a kiképzést?
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#129044
						Pl pár épkézláb választ a feltett kérdéseimre? Bízom benne...
						PrinceHerceg
Ha van itt olyan ember, akinek jelenleg van a birtokában egy JBL Studio 150p t. aktív mély, és akad némi szabad ideje, kérem keressen meg P.Ü-ben!
Pusztán nem tudom elképzelni, hogy mire lehet képes egy ilyen jószág, ezért egy kis tapasztalati eszmecsere lenne a témakör!
Köszi előre is!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#128606
Megütötte a szemem a 25nm + nagyobb belmagasság, így az volna a kérdésem feléd, h szerinted mekkora mély szolgál ki kellő mértékben és feszességben egy ekkora helyiséget?!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#127316
						És akkor talán a milliónyi vevő is botfülű akik mind 5*-ot adtak rá? Ezt komolyan nem érem fel ésszel...
						PrinceHerceg
								adamssss
								#127312
						És te a jelenlegi ládád vajon becserélnéd érte?
Egyébként nincsenek nagy elvárásaim, de azért nem árt ha egy kis tartalék kraft is rendelkezésre áll szvsz!
Nemir Ombe: dehogy is, gyártóknak max a méreteket hiszem el, de ez a JBL azért talán más, legalább is teszt alapján!
						PrinceHerceg
								PrinceHerceg
								#127292
						Vki más esetleg?
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#127303
						NP, de azért köszi!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#127293
						Mert minden tekintetben elégedett vagyok a jelenlegivel, viszont egy picivel több hangnyomást szeretnék, mert a lakók szerencsére bírják! Ezek szerint akkor maradjon a várakozás egy JBL után?
						PrinceHerceg
Mivel cseszettül nem találtam sehol sem egyetlen egy eladó JBL Studio 150P t. nyomót, mint kiegészítő másod szub, jelenleg egy Wharfedale Modus Sub-Bass (150W-os) aktív bandpass ládikó beszerzésén kezdtem el morfondírozni az AVX-ről!
Azonban kérdés, hogy vajon mennyi lehetett a cucc ára újkorában, és így megérhet-e 35k-t, illetve, hogy kb hogyan is teljesítene egy PC12+ mellett, egy 25-30nm-es szobában?
Any input is appreciated!
						PrinceHerceg
								Nemir Ombe
								#126357
						PrinceHerceg
								Norbi 72
								#126352
						Jogos és bölcs a tanácsod, melyet köszönök is szépen, csak az a baj, hogy ismerve magam, ha pl holnap megvenném a Modus-t és tegyük fel még élvezném is, igen csak b####á a csőröm, ha másnap vagy kicsit később felkerülne egy kiszemelt JBL dög!
Amúgy a MM-ban hallottam egy kvázi hasonló, de ES szériás mélyet, és az se volt épp rossz, csak ronda, ebből továbbfejtve a kiszemeltem sem lehet kutya! Mondom ezt úgy, hogy anno olvastam is pár tesztet róla és mindenhol piszok bő erőtartalékkal megspékelt, combos, feszes hangokkal illették.
Így döntsön épp ésszel aki tud!
						PrinceHerceg
Adódott egy igen fontos kérdésem, ugyan is már jó ideje agyalok egy második basszus ládikón a jelenlegi meglévő Wharfedale PowerCube 12+ aktív subwooferem mellé, mellyel bár 100%-ig megvagyok elégedve, a jobb szoba akusztika végett mégis igényelnék egy extra segítőtársat!
Tuti befutóm egyébként, mint fő préda azonnal volna, egy kiszemelt JBL Studio 150P személyében, mert úgy méretre, kinézetre mint teljesítményre nagyon szimpi, csak természetesen ahogy az lenni szokott sehol sem lelek az aprók között, már hónapok óta!
Viszont az AVX-en huzamosabb ideje fent van egy márka azonos Modus Sub-Bass modell is, ami bandpass elvű, de teljesítményben azonos a jelenlegivel tehát 150W, csak nem 30-as nyomója van hanem 2x16,5cm, melyek gondolom talán pontosabbak lehetnek méretüknél fogva. Csak kérdéses, hogy vajon a jelenlegihez képest milyen performance-ra számíthatok ha esetlegesen benevezek rá, vagy ez könnyű kérdés és inkább legyek türelemmel és várjak egy amcsi szörny felbukkanásáig, mert azzal tutira jobban járnék?
						PrinceHerceg
								Dorian
								#126110
						Mi pont tegnap néztük meg az SW7-et, és nekem annyira azért nem tűnt gyatrának az a 384kbps-nyi DD 5.1, bár az eredeti sz. nyelvhez képest nem teszteltem, de az kapásból mindig dinamikusabb és effektesebb szokott lenni!
Visszakanyarodva az anyanyelvünkhöz, az a rész pl amikor az elején megjönnek Kylo-ék és fénykardot ránt, vagy amikor a lézernyalábot megállítja és ráközelít a kamera, rendesen megtudja ám dolgoztatni a sub traktust, vagy a végefelé amikor előkapja Fin Anakin kardját. Bár szvsz beszédérhetőségben sem olyan rossz, pedig center nélkül, stereo felálással ültem végügig!
- Elektromos autók - motorok
 - Mobil flották
 - AMD Catalyst™ driverek topikja
 - Sopron és környéke adok-veszek-beszélgetek
 - Dacia topic
 - Ennyiért vehetjük meg az első vízhűtéses gaming mobilt az EU-ban
 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Pötyi: 4. RETRO KONZOL ÉS SZÁMÍTÓGÉP BÖRZE - '25. november 16.
 - Assetto Corsa Rally
 - Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy S24 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
 - HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
 - Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
 - HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
 - BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Strix RTX 2080Ti 11GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
