Házimozi haladó szinten
Dorian
spiky03
#102347
Na. Először is hűvös fej, logika.
Amit akarsz csinálni, annak semmi értelme. Majd, ha egyszer, a távoli jövőben lesz jobb sub-od, akkor kell kábel kérdéssel foglalkozni. Előre bevásárolni, feltételes módban hülyeség.Én azt látom, hogy most van 10-15ezer Ft-od és égeti a zsebed, kütyüzni akarsz belőle. De ez pont inkább pénzkidobás lesz, inkább rakd félre.
Dorian
xxlongikaxx
#102294
Leírhatod. De akkor azon se sértődj meg, hogy ha azt is leírják, hogy esetleg hülyeséget írsz.
Dorian
liszi70
#102280
Nincs abban semmi szégyellnivaló. Mellesleg nekem úgy tűnik, hogy a mai ifjúság - már akit érdekel ez a téma - sokkal korábban jut sokkal jobb cuccok birtokába, mint mondjuk én.
Pl. egyetem alatt Videoton 2050 hangfalakkal és 6363s erőlködővel kínoztam a füleim, 17"-os CRT monitoron néztünk 1CD-re tömörített filmeket. És hogy élveztük!Ráadásul mindig nálunk volt a filmezés vagy szobabuli, mert még a fentiek is jobbak voltak, mint másnál.
KnockOut87:
Sztem állítsd át.én sokkal jobban tartom 80Hz-es vágással a hangokat, mint leengedni őket a bemért 40-re.
Ha a sub-od nem elég minőségi, akkor mondjuk a frontokat leengedheted, jó kompromisszum lehet. -
Dorian
xxlongikaxx
#102217
Mindegyiken lehet sztereót beállítani, csak nem mindegyiken érdemes.
(#102218) Dagidög :
Legfőképpen drágább, zárt, nagy teljesítményű -
Dorian
liszi70
#102199
Pl. olyan csatornáknál is fogod hallani, ahol előtte nem.
Nálam pl. az általam nézettek közül a Spektrum és a Natgeo rosszabb minőségű a többinél, most olyan csatornákon is tapasztaltam, ahol eddig nem.Na nem borzasztó ám ez, csak gondoltam leírom a tegnapi újdonságot.
Dorian
Úgy tűnik, bizonyos felhasználásoknál azért van némi hátránya is az ilyen őszinte hangfalkábeleknek, mint a Van Damme: Tévé adásoknál a tömörítési hibákat is "remekül" hallani pl. a mássalhangzóknál. Ami érdekes, egyik műsorban főleg az "s"-ek, másikban főleg a "t" és "c" hangok. Gondolom másfajta algoritmust használhattak. (Persze mindez elenyésző a rendes minőségű anyagok alatti nyereséghez képest)
Lehet, hogy most már vállalkoznék mp3 vs. flac tesztre
Dorian
Patice
#102175
Zenével próbáltam ki. És míg a 16/44.1-es számok jól elmentek 25ms-mal pattogás nélkül, a 24/192-esek 50ms alatt pattogósak.
Viszont én is furcsálltam, elvileg képhez sokkal nagyobb sávszél kell, ennyit röhögve kéne átvinnie.
Holnap kipróbálom az egyik jelenleg használt high speedes kábelemmel.(#102176) BBéci:
Én ezt a Tech-nichts mániát sosem értettem, sztereói sem tetszettek soha. -
Dorian
Most hallgattam néhány zenét megint a laptop - HDMI kábel - Denon-nal.
Lehet, hogy az a probléma, hogy ez a HDMI kábel amit most erre vettem elő egy valódi őskorszaki? Még akkor vettem, amikor megjelent ez az egész HDMI történet, tehát biztos, hogy low-low speed
Azért jutott ez eszembe, mert amíg az USB-s lánccal simán 10 ms buffer beállítást használtam, itt a 25, de jobb anyagoknál inkább az 50ms beállítás nem okoz pattogást.
Dorian
Szerintetek az valószínű, hogy a laptop, HDMI, Denon 3808 előfok, HTA30 felállás jitteresebb, mint a laptop, USB kábel, Hivox transzport, koax kábel, Hivox DAC, HTA30?
Most transzport hiányában az 1. felállásban dugtam össze, de valami nem frankó, idegesebbnek érzem az egészet. (Vagy csak én magam vagyok az, ez nem fog kiderülni, míg a transzport meg nem javítódik és össze nem lehet hasonlítani)
Dorian
Szerintetek milyen emberi árú (nem Tabla) USB átalakítót érdemes manapság venni?
Barátnőm véletlenül lerúgta a helyéről... Remélem csak valami fóliára nyomtatott áramkör vagy forrasztás engedett el, de ha mégsem, akkor készülnék az elkerülhetetlenre...
Dorian
bajnokpityu
#101539
Köszi. Akkor holnap este kiderül milyet rúg a Van Damme
Dorian
Szerintetek a Van Damme IC-re valami alap Neutrik RCA csatik jók lesznek, vagy mindenképp valami drágábbat vegyek?
(#101535) Rbert:
Ha olyan mikrofonod van, amit a mély frekiben is pontos, akkor igen. De több, mint valószínű, hogy nincs olyanod. -
Dorian
xxlongikaxx
#101382
"kicsit"
Dorian
taknyí
#101378
Tuning akkor javasolt, ha nagyjából elégedett van a hangfal karakterével, de a hangját minden tekintetben javítani akarod. (mélyátvitel, mélyközép kiemelés csökkentése, tisztább és részletezőbb közép és magas) Nekem nagyon pozitív tapasztalatom van, a rendszerem legstabilabb pontja volt a tuningolt hangfalszett.
Dorian
(#101286) liszi70:
Ne kötözködj, nem ez volt a kérdés. Tudod, "Igyál meg egy kávét"![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#101287) bajnokpityu
Köszönöm, ez hasznos volt, finn gomb sem volt, hogy AVR-be nem lehet villát befogni, villát még csak a konyhában láttam![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#101288) Gabesz26
(#101289) Patice
(#101290) adodanielIgen, lehet ez lesz a megoldás. De akkor ezek szerint előre el kell döntenem, hogy HTA erősítse a frontokat, vagy nem, közösítsem a két kábelt biwire módon, vagy legyen biamp.
Ráadásul először csak egy pár hangfalkábelt akarok venni, mert azért némileg lutri a VanDamme, beválik-e. -
Dorian
Hangfalkábel biwire megoldásnál az erősítő oldali csatlakozásnál az egyik kábelvég banán, a másik villa kell legyen, amit az erősítő banán aljzatának a szorítós részébe kell valahogy odarögzíteni?
Dorian
Dorian
B-L-A-C-K
#101236
Ez egyrészt minden más topikban, más témáknál is így van, hiszen minden topik-törzslakónak az adott téma a szíve csücske.
Ill. ha az ittenieknek abban az alsó kategóriában nincsenek konkrét tapasztalataik, az ebbe az árba beleférő cuccokkal, úgy nehéz jó szívvel ajánlani bármit is.(#101241) devil-k :
Messze nem csak a mebránátmérő számít. -
Dorian
bajnokpityu
#101030
Jó, hogy van különbség: pont egy kategóriányi.
Dorian
devil-k
#100668
Pénz mellett igényszint kérdése is az egész.
Haver megkért, hogy 50ezre van rá, jobb hangot akar a Géniuszainál. Találtam neki CA A500 + JPW ml510-et ennyiért, odáig van. De hiába mondom, hogy szánjon rá még 30-at egy DAC-ra, annyit már nem ér neki a további javulás, inkább hajtja a laptop füles kimenetéről.
Másik haver meg egy szappantartós egybeszettet használ, amennyi igénye van ilyesmire, neki teljesen megfelel.
Ez nem jelenti azt, hogy ők ne hallanál pl. nálam, hogy létezik jobb hang, de megvonják a vállukat, hogy "és akkor mi van" Ill. ez kizárólag ebben a témában való igénytelenséget jelent, ami nem általánosítható. Pl. az egyik illető mindig új Avensis-szel jár és épp Lexust akar venni, a másik meg Jaguárnál nem adja alább. Nekem meg megfelel az Astra, ebben pl. én vagyok igénytelen, de kicsit sem érzem magam rosszul e miatt. -
Dorian
BBéci
#100626
Tudom, de direkt a realisztikusabb, 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%-ra megadott adatot írtam be.
(#100627) sixer66:
beszéld meg az eladóval, hogy letét ellenében elviszed 3 napra kipróbálni a sztereó erősítőt. Így nem kell az egész cumót cipeli és otthoni környezetben is tudod kipróbálni. -
Dorian
ZSZS-CMSC
#100586
"A rendszered leggyengébb láncszeme rendszered maximális tudásával egyenlő"
Ez miért nincs így???Nincs így, ez csak lózung. Minden elem más-más fajta torzításokat visz be egy rendszerbe, amit a többi cucc bizonyos mértékig tolerál. Köss be egy milliós rendszert villanydróttal (ugye abban egyetértünk, hogy ez a kábelezés teljesen belépő szint). Mégsem fog a milliós cucc egy full alap belépő szintű rendszer hangján megszólalni.
"Teljesítményekkel kapcsolatban egyszerűen addig kell csavarni a hangerőt, amíg nem torzít be a rendszer, ennyi."
Azt a torzítást, ami alatt egy cucc tönkre megy, a félsüket is meghallja, mert elviselhetetlen.
A személyeskedésre való választ kihagyom, ezt ajánlom neked is, inkább azt mondd meg, hogy a Denon 3808-at vagy a MA GS20-at adjam el gyorsan amíg tönkre nem megy, mert a dobozok terhelhetősége 150W, a Denon sztereós teljesítménye meg 120W, ami nem a fele, amit te javasoltál![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dorian
ZSZS-CMSC
#100575
Kicsit nagyobb tisztelettel, ha lehet...
Ill. ha ez nem megy, legalább féligazságokat ne kiabáljunk.- Kevés pénzből is lehet szerethető rendszert építeni, ha ismeri az ember a kompromisszumokat.
- "A rendszered leggyengébb láncszeme rendszered maximális tudásával egyenlő" Ez nem így van.
- Teljesítményekkel kapcsolatban egyszerűen addig kell csavarni a hangerőt, amíg nem torzít be a rendszer, ennyi. -
Dorian
Gabesz26
#100542
Utóddal még nem foglalkoztam, pedig kéne. RS1 vagy RX1 lesz. GS10 háttérnek drága és túlzás, FX meg egyik oldalsó fal hiányában nem megoldható (meg az is drága)
(#100547) BBéci :
Biztos vagyok benne, hogy hátterekért nem adok használtan is 200-at
hallottam RS1-ekkel, tök jó volt, semmi hiányérzet. Ha RX1 becsúszik az meg csak jobb lehet.Egyébként meg tűkön ülök, számra tapasztott kézzel, h mikor lesz már komplett az 5.0 meg a kábelezés
Dorian
Dorian
sixer66
#100420
Ha a mozierősítőhöz képest a hangkarakter nagyban eltér, az zavaró lehet, ezért így hallatlanul nehéz ajánlani, mihez mi passzol. Pl. egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az Onkyo sztereók karaktere a mozis Onkyokéval azonos.
Én Denon 3808 mögé kötöttem HTA30-at. Kihallani, hogy eltérő, de ez az esetek 90%-ában nem zavaró, hanem épp ellenkezőleg, olyan zeneiek lettek az aláfestő zenék a filmekben, hogy elképesztő.
Aztán majd hosszabb használat, meg a kábelezés véglegesítése után derül ki nálam, hogy is lesz a jobb.Shovalije:
Természetesen be kell dugni a sub tápját, hiszen az aktív sub, beépített erősítővel. A subkábeltől csak jelet kap. -
Dorian
sixer66
#100414
Nem, miért lennének?
Pre outra kötött sztereó hangerő potiját felcsavarod mozis hangerőre, és úgy méred be a rendszert. Esetleg, ha túl nagy +- dB értékek jönnek ki a front csatornákra, akkor annak megfelelően utánaállítod a potit, ismét mérsz. Utána megjelölöd a "mozis potiállást" és ezentúl ha mozizol oda kell csavarni. -
Dorian
Kértem a Van Damme kábelek forgalmazójától árlistát. Ha valakit érdekel, el tudom küldeni.
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a rengeteg féle közül melyiket érdemes venni. -
Dorian
Kezdhetjük ott, hogy a lemezen nem egyesek és nullák vannak, hanem pitek és landok, amik határán a kiolvasás és az ebből képzett digitális adat nem mindig egyértelmű.
Aztán azzal, hogy a digit kábelen sem egyesek és nullák rohangásznak, hanem elektromos jel, ami simán torzulhat - és igazából valamennyire mindig fog is - a betáp áramra rakódózavaroktól kezdve sok mindentől.
Jitter fogalmának is utána lehet nézni, vagy a SPDIF szabvány (problémái)nak, ami nem TCP/IP!Itt időről időre előkerül a téma és krva unalmas mindig oldalakon keresztül magyarázgatni, aki ennyiből sem érti, vagy akarja megérteni, annak tényleg a további utánaolvasást tudom javasolni, meg azt hogy hallgasson meg egy normálisabb rendszeren egy kiciocco dvd lejátszót meg egy jó minőségű CD lejátszót spdif-en bekötve.
Többet errő' nem akarok mondani, kérem kaccsoja ki...
Dorian
lajthabalazs
#100276
Kicsit tanulj még a témáról...
Dorian
Hangfaltüskére melyik szót használják az angolok?
Van sok szavuk tüskére, de nem tudom, erre melyiket használják, esetleg nem is tüskének hívják.
Dorian
Tamoo
#100036
Tegnap hallgattam rajta először, de mindezt hangfalkábel cserélgetések utáni lenyugtatásra, néhány szilvapálinka után. Szóval tetszett, de nem releváns az élmény
Ilyen tekintetben sokat számít egyébként az erősítő is, legalább annyit, mint a hangfal. HTA-val a C6-on is tetszett, másik erősítővel nem.
Sztem a Denonnak mégjobban nem fekszik a rockmetál, mint pl. a C6-nak.
Dorian
Pepszi
#100031
Ez nekem is aktuális, én rx1-et szeretnék majd.
Rockmetállal az a helyzet, hogy egy kevésbé jó hangfalon a szinthez képest az tud jól szólni. Aztán ahogy egy jobb hangfal kifinomultabb úgy szól egyre jobban rajt az akusztikus, jazz, stb téma és rosszabbul a rockmetál. A mégjobbakon meg mindegyik jól szól.
Dorian
spiky03
#100019
0. lépés a zasszony megfegyelmezése
Én pl. mondtam, hogy hangfalcserekor (most december végén) úgyis újra kell mérni a rendszert és akkor már elhúzom kicsit a kanapét a radiátortól, és bekapcsolom a nappaliban is a fűtést
Elrendezésnél arra gondoltam, hogy a surroundok legyenek beforgatva, a kanapé elhúzva a faltól (mögötte vmi felnyílós szekrény), a sub ki a sarokból a túloldalra (hálóba így is be lehet férni)
Pusztán képek akusztikailag semmit nem érnek.
Nagyobb erősítőnél számíts arra, hogy jóval nagyobb dinamika lesz, ha nyafogósak a szomszédok, sokszor fogsz a táv után kapkodni.
Dorian
runner 125
#99862
Senki nem mondta, h törvényszerű. Az 5.0-nak nagyon ajánlott azonos márkából állnia, ezen belül a 3.0-nak pedig azonos típusból. Sub eltérhet, az külön téma.
Dorian
C6-ok tuningja nagyon megérte, mivel a C2-ben is ugyanaz a driver van, tippem szerint ott is hasonló eredmény érhető el. Mélyközép kiemelés nagyon sokat csökken (megszűnést nem merek írni) mélyebbre megy megfogottabban, részletezőbb és jóval tisztább magas és középtartománnyal. A magasak szerencsére csattogni nem fognak.
Center tuningja is javított, de sokkal kevesebbet, mint a C6-ok esetében.De sztem tuningoltatni akkor van értelme bármit, ha alapvetően elégedett vagy nagyjából a hangkarakterrel. Ha erőszakosabb hangú hangsugárzóra vágysz, akkor cseréld.
Dorian
Csabroncka
#99769
Tudom már, mit felejtettem el behűteni estére.
Viszont így kipróbálhatom a vadiúj szerzeményt a mák(!)likőrt
(#99768) dunkel :
Ahol is ellentétes vélemények olvashatóak ezzel kapcsolatban
Dorian
MasterMark
#99639
Bullshit. Kb. tompítja a hangot, kikapcsolandó.
Esetleg egy csengő-bongó üres szobába jó lehet, de az meg csak a sz@r passzírozása. -
Dorian
ProdyG
#99525
Sub távolságát hagyd a mérten. Nem távolságot mérsz hanem késleltetést, sub fázisát korrigálja.
Vmelyik Odüsszeusz szakembertől olvastam ezt egy külföldi fórumban.Adhatsz a subra, de csak mértékkel, a jó ízlés határain belül. Én 3dB-t adtam hozzá. De az, h mínuszban van, nem jelent semmit, csak ez ne zavarjon.
XT:
Miért ne, ha úgy jobban tetszik? Tudod, ez szórakoztató elektronika, nem vallás... -
Dorian
2809 ( ami = 33xx = X4000 = felsőközép kategória )
és 3808 közt pont egy kategória hangi különbség van.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Háztartási gépek
- Amazon
- Kuponkunyeráló
- Renault, Dacia topik
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Alaposan kitolhatod az Steam Deck üzemidejét egy új funkcióval
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Dell Precision 7920 Tower Dual Xeon Gold 6132 (28C/56T) 128GB DDR4 2666MHz Workstation
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
