Házimozi haladó szinten
Tamoo
arcitec
#169410
A besimulás stimmel. Zene alatt egy idegen nem tudja megmondani, hogy be van-e kapcsolva vagy nincs. Az erő meg azért kell, hogy ha film alatt meg kell ütni egy durva effektet akkor ne klippeljen. Kiemelések nélkül hamar kiderül, hogy a kisebb szubok nagy része harmat gyenge. Ha meg még pozitív EQ is kell, az is viszi a teljesítményt.
#169408 ada19: Nálam pl. így néz ki amivel némileg vágom még a magasat, a cavern-es fájl után van.
Tamoo
python1
#169380
Cavern EQ-zta őket szépen, Ultimaxot hagytam a jobb helyen, ott nincs jelentősebb beszakadás, a Klipschre viszont 40-50Hz közt tolni kellett egy 6dB-es agresszív EQ-t.
Külön-külön:
Együtt. Cavern a késleltetéssel általában bajban van nálam, a két szubot elég különböző értékre rakta, így azt manuálisan méregetve kellett megtalálnom.
Így állt a kettő közös frekimenete bemérés után.
Manuálisan tologatva a késleltetést ez jött össze egyelőre:
Viszont igazából ha egyiken a crossover másikon az LFE van, akkor külön tartalom szól mindkettőn, nem úgy mint egy közös mérőjel.
(Itt már mind EQ-zva van.)
A közös frekimenet a crossover szubbal:
Magasnál a surroundok kicsit jobban vannak ejtve, ott 3 külön meg a frontok+center külön. -
Tamoo
bteebi
#169377
Is. Én nem utálom a márkát, mondták hogy jó ennyiért, adok neki esélyt. Egyébként nem ez az első Klipsch-em, T12 előtt volt RW-12-m. Egyéb hangsugárzóikat viszont még nem hallottam olyan setup-ban ami kedvemrevaló lett volna. Talán majd Liszinél ha egyszer végre elmegyek hozzá mérni.
Tamoo
powerup2
#169375
Ha arra vagy kíváncsi, hogy mellbever-e, még nem, de nem is számítok rá hogy annyira megdobja ezt az élményt. Nem mozizok olyan hangnyomáson, meg nem is ahhoz van EQ-zva. Viszont egy kis slam-et azért már érezni. De ez megvolt csak az Ultimax-al is. Inkább majd azt várnám, hogy tisztul a mélytartomány. De még járatnom kell, pár óra van benne, demójelenet meg egy órát se ment.
Tamoo
powerup2
#169370
Még bejáratós, érződik rajta.
Cél az, hogy kicsit tehermentesítsem az Ultimaxot az LFE lekeverésével, a Klipsch pedig csak tisztán kisujjból tolja az LFE-t úgy hogy nincs más rajta.
Pl. Jonh Wick-ben a klubban dübörög a zene, azt szinte teljesen az Ultimax sugározza le és közben a lövések amik eldördülnek az a Klipschből jön. -
Tamoo
python1
#169365
Nem teljesen értem. Akkor most nem csak váltottál vele hanem EQ-ztál is?
Vagy az egyik mérés ebből közeli a másik meg hallgatói pozíció?
Cavern crossovert majd küldök ha kell.Én ma délután belőttem a külön LFE és crossover szubot. Elsőre jónak tűnik a dolog, de majd tesztelgetem még különböző elosztásokkal. Mai tapasztalatom is az volt újfent, hogy a crossover szubra jutó rész esetemben a 100Hz-es vágásokkal több anyagot tartalmaz mint maga az LFE.
Tamoo
ctrlaltdel13
#169329
#169328 python1: Neked jelenleg mivel ha jól gondolom egyelőre csak elől van két szubod, ugyanazt a beállítást kellene megcsinálnod mint ctrlaltdel13-nak.
Hangkártya 7.1-re, cavernben jobb alsó sarokban manual channel setup, itt bepipálod az RR-t SW-re, egyik szubot LFE kimenetre dugod, másik szubot RR-re. Quick EQ mérést megcsinálod a logoutos leírásom alapján, de azóta van Multi-Sub opció, itt 7.1 downmix kell neked 5.1 side-ra. Egy txt-t kapsz cavernből, az legyen include-olva EQ APO-ba semmi más. Ha nem csinálsz semmi egyebet az sem baj, ez tartalmazni fog mindent (downmix, crossover, delay, preamp, EQ) Így a szubokhoz nem kell miniDSP, azt használd a magas - szélessávú aktív váltására.
Ettől többet nem tudok segíteni, mindent leírtam.A crossover szub LFE szub témát jegeld amíg lesz LFE szubod is, mert anélkül nehéz.
Tamoo
python1
#169326
Ne haragudj, de kétlem hogy esetedben tökéletesen működik, főleg LFE szub nélkül és hogy félinformációból reprodukálni tudtad. Csak segíteni próbáltam, hogy fölösleges kínlódással ne töltsd az időd, mert így nem lesz jó.
Egyébként én is azt javasoltam mint VoidXs csak kicsit szájbarágósabban leírva.
Tamoo
python1
#169324
Biztos vagyok benne, hogy azt nem pont úgy gondolod ahogy VoidXs gondolja.
Számodra sokkal egyszerűbb ha egy üres csatornádon amit amúgysem használsz viszed ki a crossover szubnak (ahogy az első bekezdésben írta). A miniDSP-ket meg meghagynám a magas-szélessávú közti aktív váltásra.
De az első két beépített szub mellett már van LFE szubod is, hogy már crossover szubról beszélünk?Amiről raktál printscreent az egy átlagos crossover.
Ezt úgy alakítod át, hogy a végén az FCS-t, SCS-t RR-re húzod nem LFE-re. Az LFE-t és az RR-t pedig erősíted +3dB-el. De kell egy 7.1 downmix is a crossover elé, mert így 7.1 filmek esetén bukod a két rear tartalmát, azokat át kell keverni esetedben side-ra, de már a cavern-ben is van ehhez opció. -
Tamoo
Tamoo
ctrlaltdel13
#169284
Fogalmam sincs. Majd beszámolok.
Ha lenne két egyforma Ultim nem agyalnék ezen. Két különbözővel viszont nekem megér egy próbát, kíváncsi vagyok.Amúgy mennyire lett egységes a mélyed? Mérted több üléspozícióban? Mindenhol szép a görbe?
Tamoo
Tamoo
BBéci
#169253
AVR után kötve nekem is volt rajta búgás, a visszavett gain és a cleanbox-al emelt jelszint segített. Frontokhoz enélkül használhatatlan lett volna. Szubhoz vettem eredetileg, de oda meg elég volt egy LPF is az erősítőn a zaj levágásához.
Hamar PC-re váltottam, azzal teljesen eliminálódott ez a probléma.
Szóval nálam gyakorlatilag csak próba jelleggel volt bekötve pár órát. -
Tamoo
kimi02
#169239
Fölösleges a "LED villogást" a Crown-al hasonlítanod, azon teljesen más az osztás.
#169251BBéci: Semmi baj a Cleanbox-al, csak a jelszint arányokat kell megfelelően beállítani.
Nálam tökéletesen üzemelt, nem okozott hangminőség romlást vagy ilyesmi. Próbáltam frontokkal és szubbal is.
De én is csak akkor használnám ha feltétlenül szükséges, fölösleges eszköz ne legyen a jelútban. -
Tamoo
denesdr
#169197
Nincs nála korrekció, így EQ sem ami nyelné a teljesítményt.
Szerintem a bemeneten van túlterhelve vagy nem tudom hogy fogalmazzak.
Valahol user error lesz. Bejáratós hangszórónál villogtatni a klippet.
Ott van egymás mellett a Klipsch-el, biztos van akusztikai különbség ... de akkora nem lehet.
Vagy valami hibás... -
Tamoo
kimi02
#169149
Gondolkoztam, hogy mi a fene lehet az a HS12 filter meg -3dB +3dB gain, de azt fogadok KP mondta.
A 180fokos fázis fordítás mi alapján van?
A peak limiter-t én lentebb venném, biztos hogy nem lehet maxon hajtani reflexben. Utána kell nézni mit írnak hol a határ. Én valahová 1000-1500W közé tippelem.Használod a Cleanbox-ot?
Azt nézem a Behringer bemeneti érzékenysége 0.775V ... gyanítom a cleanbox meg jól fel van csavarva, én szinte biztosra veszem, hogy emiatt klippel ha minden egyéb rendben van.#169194 ctrlaltdel13
3000W-ot hazudnak, de 2000W-ot viszont tud (4Ohm híd) és az nem lehet kevés ebben a dobozban. De a hangszórónak is ennyi a pillanatnyi terhelhetősége. Ennyivel ki is lehet nyírni. -
Tamoo
Hohocali
#169129
Szerintem ne írj többes számot, mert ezt csak egy ember írta.
Én max túlárazottnak tartom több terméküket, de sokan boldogok lennének egy-egy jobb SVS-el.A PC-s mérés meg ingyen van, ha a Dirac is ingyen lenne, valószínűleg arról is többet beszélgetnénk. (Ezzel nem arra célzok, hogy ingyen kellene adniuk mielőtt valaki kiforgatja. Örülünk, hogy van ingyenes alternatíva.)
Tamoo
Tamoo
#169102
Én a T12-vel 6-7évig éltem együtt, az elsők közt vettem meg és úgy érzem nem tudok róla teljesen korrekt véleményt írni, mert sosem szólt nálam jól.
Kicsit fáj elismerni ezt, de így van. Azt is elismerem, hogy mantráztam én is sokszor a hülyeségeket.
Szubkábel cserebere helyett foglalkozhattam volna hamarabb a méréssel, DSP-vel stb. csak sajnos nem volt itt téma, másfelé meg nem tájékozódtam. AVX-ről meg ne is beszéljünk, akkor ott még a CLARUS volt a nagybetűs mozi. -
Tamoo
#169083
Az a baj, hogy sokan nem tudnak szöveget értelmezni vagy csak nem akarnak, homokba dugják a fejüket. Biztos jobb egy-egy részletet kiragadni és kisarkítani.
Úgy gondolod van itt reflex tábor? Szerintem abszolút nincs, ezt néhányan csak beképzelik.
Egyedül VoidXs aki határozottan a reflex mellett van, de Ő is leírta, hogy LFE szubnak! Zenéhez, crossoverhez nem feltétlenül jó a túl gyorsan elhaló impulzusa. -
Tamoo
arcitec
#169078
Placebó terjeng? Nap vicce, pedig még reggel van.
Az már kiderült, hogy te a hazai kereskedők és online magazinok weblapjairól tájékozódsz, de szélesíthetnéd a látókörödet. Külföldi fórumokat-csoportokat ha megnézel, a moziszobákban javarészt reflexes szubok lesznek pont úgy ahogy a komolyabb hazaiakban is.
Mérés? DSP? Mindenki alkalmazza aki jó mélyeket akar. A PC setup nem fog elterjedni mert az átlag felhasználó kész megoldásokat keres. -
Tamoo
ctrlaltdel13
#169062
Egyszerű biquad PEQ. (Ami nem baj.)
Az hogy EQ APO-ban nekünk miért kell csökkenteni, az kismilliószor le lett írva, én már biztosan nem fogom többször, tikkel a szemem tőle.
Tamoo
ctrlaltdel13
#169059
Ő miniDSP-zik, úgy nem kell az a nagy csökkentés mint nekünk APO-ban.
Tamoo
arcitec
#169021
Nincs tele a piac jobbnál jobb nappali kompatibilis reflexekkel. Engem a tények és a saját tapasztalatom érdekel.
Egyébként nem tudom honnan veszed, hogy nekem bármi ellenszenvem van a zártakkal, amit most használok újra megvenném bármikor és eszemben sincs megválni tőle, csak realizáltam a korlátait, javaslom másoknak is levenni a szemellenzőt. -
Tamoo
I'am Dony
#168989
Ha SB12NSD-ről van szó azért az nem egy nagyon izmos szub. Hangosan is mértél, 40Hz alatt egyértelműen szendved benne a hangszóró. Feltételezem gyárilag is DSP-zve van az erősítője az alsóbb részen, hogy kompenzálják az esést, ez is torzítás emelkedéssel járhat. Persze nem ennyire. Ha 70dB körül méred mit mutat? Gondolom a tendencia ugyanez lesz, csak nem ilyen magas értékekkel. Kíváncsi vagyok. De megmérheted közelről a hangszórót is.
A 15"-os zárt Ultimaxom közeltéri mérése nekem is egyértelműen mutatta, hogy 40Hz-től fokozatosan nő a torzításom lefelé haladva, hogy ott már nincs elemében ebben a zárt dobozban. -
Tamoo
python1
#168943
Azt hogy számoltad ki, hogy mekkora dobozt csinálj ennek a hangszórónak?
#168945 BBéci: 4810 sem sokkal fiatalabb. Ebben a korban azért sokat számíthat az is, hogy hogy használták, milyen gazdája volt.
Denonnál inkább relé, végfok gondok jöttek itt jellemzően elő, HDMI-ről kevesen panaszkodtak, de nyilván ez nem túl nagy merítés. Arcammal is voltak azért bajok, de mindkettő a viszonylag megbízhatóak közé tartozik. Mindenki eldönti, hogy az alacsony árért cserébe bevállal-e némi rizikót. 2évessel is be lehet fürödni, főleg ha a tulaj két polc közt sütötte. Azzal nem értek egyet, hogy a 3802 vagy az AVR300 kevésbé rizikós. -
Tamoo
Dorian
#168930
Falfelületre a HD akár jobb is lehet annak függvényében mi a cél, bár hatalmas különbség nincs, de valószínűleg egyfélét veszek. Alsó tartományban viszont jobb az ND mint az XD 100mm-től, hacsak nem a 20Hz alatti tartományról van szó, de ott úgysem csillapít egyik sem eleget.
Tamoo
python1
#168908
Nem akarlak elkeseríteni, EQ után nekem jellemzően nem csökken a torzítás hanem ahol valami miatt kiugró az a legtöbb esetben úgy is marad és inkább a többi kezd közelíteni hozzá.
Pl jobb front EQ előtt és után.
Még nincs is kezelve a szoba + van bent egy "tálaló szekrény" poharakkal üvegekkel... (mozizás közben nem zörög, csak az ajtaját kell résnyire kinyitni!
Tamoo
python1
#168895
Azt se tudjuk mi ez, azt se tudjuk hol mérted, azt se tudjuk van-e rajta simítás és azt se értjük miért kell 110dB átfogás a függőleges tengelyre.
Érdekes nálad megint ez a lépcsős torzítás, ezekkel a mérésekkel valami nem oké.Gondolom ez a surround. De hogy ennél is meg a centernél is ilyen tendenciát mutasson.
Tamoo
ctrlaltdel13
#168842
Az lenne a koncepció ha már eltérőek. De még nem tudom, hogy el tudnám-e viselni a látványát a nappaliban.
Tamoo
python1
#168812
Ez TL-nek minősül? Azért mélységeiben nem vágom a dolgot, ennek még nem néztem utána, hogy mi a sajátossága.
Viszont ha pl. ezt is úgy kell tervezni winISD-ben mint a sima reflexeset, mert végülis az, akkor a portot ki kell vonni. Itt kicsi lesz a netto volume, de a hosszú port adja a lentre hangolást.
De ha nem így van cáfoljon megy nyugodtan aki jobban ért hozzá, nem célom hogy hülyeségekkel szórjam tele a topikot.
Én ezt a részt veszem nettónak. (-merevítés - hangszóró ami nincs a képen)
Tamoo
Tamoo
A szekrény méretű Ultimaxokon kívül én még nem sok reflex szubot láttam ami 30Hz alá lenne hangolva, ettől függetlenül biztos van. Ha tudtok példákat jöhetnek!
Tamoo
Tamoo
A múltkori room gain-es téma után bátrabban fentebb hangoltam a képzeletbeli dobozomat 31-32Hz környékére (doboz külső méret 70x60x60cm), így a port lett rövidebb és nagyobb.
A grafikonon a zárt UM15 1000W-at fullon hajtva, a piros a reflex 300W-al, ami nem fullon van, mert meg lehet tolni 1600W-al is (ami nem max hanem folyamatos
Én a Faital 18HW1070-el néztem, de az olcsó 18HP1030 is simán jó lehet (szimuláció szerint nagyon hasonlóan viselkednek), abból 2db meg mindössze €477.44 szállítással...
Python! Ilyet raknál hátra, tarkón csapna lebuknál a kanapéról.
Tamoo
ctrlaltdel13
#168652
De ott több utas dobozról van szó, kell a távolság, hogy "összeálljon" a hang. Viszont akkor már a szoba is beleszól valamennyire, azzal is kalkulálni kell. De nem értek a hangsugárzó méréshez (se), csak józan paraszti ésszel belegondolva...
Tamoo
ctrlaltdel13
#168562
Hangzásban zárt 15" vs 18" Ultimax? Semmit. Azt hogy tovább terhelhető és tovább marad Xmax-on belül. Nolan film alatt se kelljen lehalkítani a hangszórót féltve.
De én nem ezen agyalok hanem 18"-os reflex Faital Pro-n és nem UM15 helyett hanem mellett (LFE - crossover szub felállásban).
De az esetek 80-90%-ában kielégíti az igényeimet az egy szál zárt 15"-os is.
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760
Nem is értem miért nem tette meg egyből.
Erről van szó.
