Házimozi haladó szinten
adodaniel
MasterMark
#56248
Szerintem nem is kell feltétlen az ac3filter. Belső kodekeknél duplakatt az egyik audio kodeken és ott lehet passtrought állítani. HDMI kábel esetén legalábbis működik így is.
adodaniel
Szerintem tuti, hogy erősítője válogatja. Anno a Pio VSX-918-on tűzforró volt még akár TV-zésnél is, most a 608a-s Onkyo meg csak langyos, vagy néha picit melegebb. Körülmények ugyanazok természetesen, kb 10 cm van felette.
Más: a H/K-k hangja a zene/mozi vonalon hova sorolható be?
adodaniel
ProdyG
#55257
Ha mondjuk az van odaírva, hogy 50 Hz +/- 6 (vagy még több) dB, akkor az a doboz nem 50 Hz-ig lineáris, hanem jóval feljebb tud csak az lenni. 6 dB-enként duplázod az adott frekvenciát (ha jól emélkszem) és megkapod a valós adatot.
A két számítás: 50+6/6*50=50+50=100
45+3/6*45=45+22,5=67,5 -
adodaniel
Nem tudjátok, folytatódik még a kácsában a kéthetes akció? A legutóbbi múlt hét hétfőn járt le.
adodaniel
jozefgucci1
#54907
Olvass vissza, az elmúlt 1 hétben legalább 2-3 hasonló kérdés volt ugyanerről a témáról.
adodaniel
MasterMark
#54803
Ez jó.
(#54800) Kittosz: A multiméteres mérés témára a legolcsóbb kb. 1000 Ft-os multiméter is jó?
adodaniel
Sztereó erősítők esetében létezik a bi-amp, tehát van olyan ami képes rá? Kísérletezésképp lehet kipróbálnám, hogy a hm erősítő front pre-out-jaira kötnék egy sztereó erősítőt és arra a frontokat. A frontoknál viszont jelenleg külön van hajtva a magas és a mélyközép tartomány, és ezen nem szeretnék változtatni. Szóval ha nincs ilyen, akkor ez a kísérletezés rövid életű lesz.
adodaniel
Olvasom az 1. hsz-t, és valami még nem teljesen világos. Ez pedig a sub phase kapcsolója:
A Phase kapcsolót pedig a centerhangszórótól és a hallgatási ponttól való távolság függvényében állítsuk: 90 cm különbségig hagyjuk változatlanul, azaz 0 állásban
Tehát ha a center pl 2 méterre van a hallgatási pozíciótól, a sub pedig 1,3 és 2,9 m között, akkor kell 0-n hagyni? Vagy pedig a sub van a centertől 90 cm-re?
adodaniel
Markizmark
#54032
Mert konkrétan nem nevezhető házimozinak, sokkal inkább tejfölös dobozok kollekciójának pénzkidobással egybekötve.
adodaniel
25 nm kb, de le van választva a konyha pulttal. Patika igen, úgy érzem jó boltot csináltam vele.
(#53944) spiky03 Előtte Denon DSW-80 volt, az első erősítőmhöz adták grátiszban + 5db szatellit hangsugárzót. Így azzal bekkeltem ki ezt az időt.
Az képtelen volt ennyire mélyre lemenni, úgy érzem végre teltek a mélyek. Még be kell persze majd jól állítani, meg majd a beméréseket újra futtatni. Ennek a napja lesz a szerda szerintem.
adodaniel
Nálam a Klipsch RW-8, eszméletlen mennyit számít egy jobb sub! Nem gondoltam volna.
adodaniel
Subkábelben melyik a jobb? Sima kábel és akkor az LFE csatlakozóba kötöm, vagy Y-kábel a Line In-be?
adodaniel
adodaniel
Holnap hozom el az avx-en hirdetett Klipsch RW8-ast, kíváncsi vagyok. A jelenlegi gyenge Denon-hoz képest biztos nagy előrelépés lesz
adodaniel
Lejárt a szerkesztés. Fóliázást hol érdemes Budapesten csináltatni?
adodaniel
Oldfighter
#52867
Szuper, köszi!
adodaniel
Oldfighter
#52863
Értem köszi. Akkor elmegyek meghallgatom. Viszont csak szubot még külön nem figyeltem. Van valami teszthangfájl esetleg, vagy mire figyeljek?
adodaniel
Erről a subról van tapasztalata valakinek? 40e-t kérnek érte. A szettembe tökéletesen illene kérdés, hogy megéri-e.
adodaniel
Ezzel van valakinek tapasztalata?
adodaniel
Ez megér ennyit?
adodaniel
Erősítőhöz a szokásos nagyon egyszerű fm antenna(kábelt) hol lehet venni?
adodaniel
Onkyo erősítőnél hogyan lehet beállítani, hogy fm rádiónál a Radio Text (RT) mindig látszódjon? Ha elkapcsolok, akkor megint csak a rádióállomás nevét írja ki.
adodaniel
Itt is a következőt írják pl. a frontok esetén:
Distance. The speakers should be placed so the distance from your ears to the speakers when seated is the same as the distance to the center speaker. - ugye ez csak úgy valósulhat meg, ha köríven vannak elhelyezve a dobozok. -
adodaniel
Gyors választ szeretnék. A sztori: vettem audioquest x4 kábelt webshopon, hívtak a boltból, hogy a forgalmazóval való egyeztetés után ezt a kábelt már nem árulják. Helyette felajánlották ezt a kábelt annyiért, amennyibe az X4 került volna. Vélemény, tapasztalat van róla?
Ja bi-amphoz lesz.
adodaniel
adodaniel
Úgy van, ahogy krx21 írja. Late night-al tudod szűkíteni a dinamikatartományt, de nem értem mi a gond. Igazából is hangosabb egy robbanás pl, mint a beszéd nem?
Az összes hangfaalt egyébként kb. 75 dB-re kellene belőni és nem összevissza elállítani és lerombolni a hangképet.
(#51586) zeix: Azt szerintem hiába méred, a referenica hangot kell beállítani 75 dB-re.
adodaniel
Egy érdeklődő az eladó erősítőmre két hét kipróbálási garanciát kér. Szeretnék róla mindenképp valami papírt írni, mire figyeljek? Nem szeretnék úgy járni, hogy széthajtja és akkor vissza kell vennem egy nem működő darabot...
(#51478) MasterMark: Mivel nem hallgatja meg nálam, ezért az nem látszik rajta, hogy műszakilag is hibátlan...
adodaniel
MasterMark
#51442
Most kipróbáltam a Diablo 3-nál. Játékban átállítottam a kimenetet és kész, megy a surround.
adodaniel
adodaniel
Onkyo TX-SR608-nál be lehet állítani a hdmi passthrough-t úgy, hogy csak kikapcsolt erősítőnél legyen, amúgy ha be van kapcsolva, akkor meg ne?
adodaniel
Tegnap este észrevettem, hogy néhány televíziós csatornánál ilyen (sajnos nem tudom jobb szóval jellemezni, kb. mint a transformers filmben a robotok idegen hangja) "digitális zajt" lehet nagyon halkan hallani. Viszont ez tényleg csak néhány csatornánál jön elő. Kérdésem, hogy ez minek a hibája lehet? Maga a forrás ilyen gyenge minőségű, esetleg a hdmi kábel minősége a gond, neadjisten az erősítővel van gáz? A forrás egyébként t-home set top box, és onnan hdmi megy az erősítőbe, majd onnan a tv-be. (Természetesen a hang pedig a hangfalak felé megy
adodaniel
adodaniel
adodaniel
Bi-amphoz ez milyen kábel? Ismeri valaki?
adodaniel
- Yettel topik
- Assetto Corsa Competizione
- Csőtörés lett a Red Magic 11 Pro gyötréstesztjéből
- Elektromos autók - motorok
- Takarékoskodj az erőforrásokkal!
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Milyen processzort vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3915, 100% Akkumulátor
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Látvány meg hang jó, de a film egy kalap ....
Nincs több kérdésem.
