Házimozi haladó szinten
Gabor1123
MasterMark
#82429
Olvasom lelkesen, de sokszor elég kínai ami benne van! A típusa onkyo ht-r 518.
Gabor1123
MasterMark
#82424
Na most kezdem elveszíteni a fonalat...
Én nem csak a fórumon vagyok újonc, de az egész hang témában is! Le tudná valaki írni hogyan tudom mindezt beállítani? -
Gabor1123
MasterMark
#82369
Itt arra gondolsz hogy amiket felsoroltam (dvd, aux stb...) azoknál be kell állítani hogy a jel éppen a koax kábelen jön? Ez megvan. Beállítottam mindegyikhez. Az hogy melyiket választom mindegy? Kell még valamit állítanom, vagy innen kezdve ha a film 5.1 hanggal van, akkor felismeri és kódolja?
Gabor1123
Patice
#82365
Restart megvolt, spdif - et továbbra is nem csatlakozottnak látja ,de a jel átmegy! :-) Azerősítőn kell valamit állítanom, vagy tudja magától hogy kódolnia kell? Van valami beállítás ami kellhet? Az erősítőn tudom választani a DVD, aux, music, tape stb... opciókat, mindegyiken szól. Ezeknek van jelentésük? Azt hogy meg van-e az 5.1hogyan tudom tesztelni?
Gabor1123
Patice
#82356
Tényleg egyszerű, még nekem is sikerült! :-) A gyári kivezetést alakítottam át, amivel eddig nem ment. Most megszólalt a hd digital audion keresztül, viszont az eszközkezelő még mindig azt írja hogy nincs eszköz csatlakoztatva. Az összes helyen ahol állítani lehet csak 2 csatornát lát és a tulajdonságok között is csak ennyit ír maximumnak. Lehet hogy ez jó isiígy és a többi az erősítő dolga?
Gabor1123
Patice
#82342
Én is úgy gondoltam hogy működnie kellene, mivel sehol a neten nem találtam semmilyen különleges beavatkozást ami kellene neki... Az egyetlen amit nem tudok tesztelni, az az átalakító, de még minimális sérülés sem látszik rajta. Ezért is gondoltam rá hogy mégis csak kellhet a hangkártya. Csak ott nem tudom melyik kimenet a jobb? Vagy esetleg mindegy?
Gabor1123
MasterMark
#82284
Ez tényleg jó ötlet volt köszönöm! Sikerült megtalálnom mit mihez kell kötni, viszont nem jön ki semmi hang. A bekötést több helyen is ellenőriztem, mindenhol ugyanúgy írták. Az is biztos hogy jól kötöttem be. Az egyetlen hely a gépen ahol megtaláltam az spdif - t az az eszközkezelő, ott azt írja hogy nincs eszköz csatlakoztatva. Talán jobb lesz ha feladom és veszek egy hangkártyát. Ebben az esetben melyik csatlakozást ajánlanátok? Optikai, vagy koax?
Gabor1123
Norbi 72
#82222
Mostanra kiderült hogy van alaplapi spdif, kettő is. Egy spdif 01 +egy hdmi spdif. Mind a kettő háromtűs, csak a 01 jelölésű kicsit kisebb. Ezt hogyan tudom kivezetni? Egyáltalán melyiket kell kivezetni? Hangkártya nincs, csak az alaplapi, ami a leírás szerint 7.1-es, de csak jack kimenet van.
Gabor1123
Norbi 72
#82194
Köszönöm, akkor legalább az időmet nem vesztegetem a kísérletezésre! :-) Minőségi szempontból melyik a jobb megoldás? Tv-ből az optikai kábel, vagy a gépből az erősítőre kötni? Az hogy a tv-n keresztül megy a hang nem ront rajta? A gépen most csak az alaplapi hangkimenet van, ami talán nem is digitális. Ehhez a részhez már végképp nem értek, de azt hiszem a digitális jobb mint az analóg ugye? Ha esetleg sokkal jobb az elérhető minőség akkor egy hang kártya vásárlása még belefér...
Gabor1123
Segítséget szeretnék kérni egy onkyo erősítőhöz. Pontos ttípusa ht-r 518. Pc-t szeretnék rákötni hdmi-vel, majd tovább a képet szintén hdmi-vel a tv-re. Valamiért viszont nincs hang, csak kép. Van erre valami beállítás, vagy az erősítő nem tudja? Sajnos nem találtam erről semmilyen konkrét infót. Ha a tv - be dugom a hdmi-t és onnan vissza optikai kábellel az erősítőbe a hangot, akkor működik. A két megoldás között van egyáltalán minőségi különbség? A tv egy kb 2 éves 3D-s lg, pontos modellt most nem tudok írni. A segítséget előre is köszönöm!
- Robotporszívók
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- The Crew sorozat
- PlayStation 4
- Oakley topic
- HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3430, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3551,100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 83% akku
Kb erre a válaszra számítottam, csak azért kérdeztem, mert hátha véletlenül... :-) Az Asus alaplap ötlet nem rossz,köszönö, meg fogom próbálni. Ha nem jön be, akkor majd próbálkozom, előbb - utóbb meglesz!
