Háztartási gépek
SirRasor
SirRasor
Üdv mindenkinek!
5 év garis Beko mosógép szórakozik 6 évesen: elindítok egy programot, mire csak villog az első fázisjelző (a videón pl: az öblítés, de ha más programra keretem, akkor más) és nem csinál semmit. 2 hete kezdte: ha nyomogatom az indítót, akkor egyszer csak elindul és működik. Teljes áramtalanítás már volt. Most szétszerem és a szénport lepucolom az elektronikáról. Addig esetleg valami tipp?Más: ha kuka, milyen mosógépet vegyek? minimum 6 kilós kell, 1000 centris. Volt Samsung, 2 év után kuka. Volt LG DirectDrive-s, az is 2 évesen ment a kukába. Eddig a Beko vezet 6 évvel és valami tartósat szeretnék. Elöltöltős, max 55cm mély jöhet csak szóba.
SirRasor
Nekem hasonló van. Pontos típust már nem tudom, de szintén 8kg, A+++, semmi extra motor és Zajszint: 62/76. Ez nagyon megragadt.
-szépen mos
-van rövid program
-hangos (nem csak centri közben. Alapból is hangosan forgatja a dobot, tehát panelba nem ajánlom) Előtte LG DD volt, az síri csendes ehhez képest
-a lengéscsillapítás elég gyatra: ráz magasabb fordulaton, mind1 hogy állítom a lábait: egyedül egy segített neki: fürdőszobába való, gumírozott aljú szőnyeg.
A gumilap, amit ajánlanak a mosógépek alá, azt megette 2 hónap alatt, és első naptól fogva jobban mozgott rajta, mint a gumis szőnyegen.A gumis szőnyeg azért is KELL alá, mert a brutális zajból jelentős mennyiséget el tud nyelni.
Szóval ha ezek nem zavarnak, akkor jó vétel. Ha halk kell és jó, akkor meg bármilyen LG, ami DD-s (DirectDrive).
Mondjuk nekem az LG 2 év után csapágyas lett. Költöztünk, otthagytam jelképes összegért és nemrég kérdeztem (vagy 3 év eltelt): még mindig működik
SirRasor
Ööö...azt reggelire eszem. Reggelire csak egy kisebb tálnyit szórok ki, nem egy egész csomagot
És azért is ilyen keveset, mert penetránsan rossz íze van. Tejjel nem csalok
Mézzel nem vészes, de most a lidliben vettem olyan keveréket, ami teljesen natúr, nagyrészt zab, de van benne mazsola, aszalt gyümik és így már jó íze van vízzel is. Csak ez meg drága... -
SirRasor
PitLee
#52849
Igen, a zajos videót én is megtaláltam és pont amiatt következtettem arra, hogy ha a rapid hőtermelés okozza a zajosságot, akkor a kevésbé rapid talán halkabb lesz, mert több ideje van a víznek összekeveredni, azaz nem nagyon alakul ki olyan, hogy a laphoz közel SOKKAL forróbb, mint mondjuk a felszín alatt 1 cm-el. Pont mintha lábosban forralnék, csak mondjuk gyorsabban, mert mégis 1000W...de lassabban, mintha 2400W-os lenne
Ja mondjuk 1 liter vizet max. Babának táphoz + nekem fél dl zabkásához, meg mondjuk 1 pohár teához. Igen, 1 liter bőven elég.
Közben ezt találtam:
https://www.youtube.com/watch?v=pFcF0ItPcaI
Szerintem megpróbálkozom egy ilyen csodával (csak az elektronika nélküli változattal), aztán majd itt megosztom a tapasztalataimat
SirRasor
Keresek halk vízforralót. Egyedül a Russell Hobbs Buckingham-re mondják, hogy halk, de nem mindenki. Valaki szerint ugyanolyan hangos, mint a többi.
Vagy mivel lehet még? A mikró hangos. Illetve ha nagyon nincs semmi, akkor marad a gázos teafőző, de jobb szeretnék egy elektromos megoldást.Most egy Momert 1850 van, na ez elég hangos.
Illetve az megoldás lehet, hogy kisebb teljesítményűt nézek? Ilyet próbált már valaki? Mondjuk a momertnek van egy kisebb, ami csak 1,2 liter, DE 1000w. Hátha a lassabb forralás nem generál olyan nagy zajt.
SirRasor
Miért jó ilyen szőnyeg? Nem jobb, a szintetikus, UV-álló, strapabíró stb szőnyeg? Az is lehet pihe-puha és nem kell annyira kímélni.
Csak azért kérdezem, mert ez már totál off, de ha nagyobbak lesznek a gyerekek, lecserélnénk a padlószőnyegeket és..igazából nekem mind1 milyenre, csak ha lehet jót is venni, akkor nem akarok rosszat na
SirRasor
ribarszki
#51569
Elolvastam, csak szeretek magam is utána nézni a dolgoknak, ezért utána nekiálltam guglizni és youtubes bemutatókat keresni és nem nagyon találtam releváns dolgokat, pedig jó kereső vagyok
peppe79 Ez nem koptatja túlságosan a szőnyeget?
Egyedül az alzánál láttam olyan szűrőt, ami az ilyen porszívókat listázza ki, de azokról meg nem hallottam se jót, se rosszat, elég lutri így a vásárlás
Esetleg valami jó ár/értékű készüléket tudtok ajánlani, ami megbízható is egyben?
SirRasor
Üdv! Lassan ki kell takarítani rendesen a padlószőnyegeket és megint elgondolkodtam a takarítógépen.
1. Még mindig érdemes inkább bérelni?
60k-ért van ilyen. Néztem róla videót, teljesen korrekt.
Hetente 1x porszívózunk, mindenhol padlószőnyeg van. Utoljára 2 éve kölcsönöztünk takarítógépet...nyilván sűrűbben kéne.2. Évi 2 alkalomnál gyakrabban van értelme takarítógéppel átmenni szőnyegen? Negyedévente? Vagy 1x elég 1 évben?
3. A fenti linkelt egy 2400W-os csoda. Egy régi 2000W-os samsungom van, ami textil porzsákos, ciklonszűrős és úgy szív, mint az állat. Mégis hogy lehet kideríteni, hogy ezek hogy szívnak egymáshoz képest? Gyengébbet biztosan nem szeretnék. Vagy a vizes kialakítás jobb? Rosszabb? Azt tudom, hogy a ciklonszűrő picit gyengít, de így is bitang jól szív na.
Illetve az tetszik még benne, hogy sima porszívózásnál is vizes, tehát jobban szűri a port. Persze takarítani macerásabb, de heti 1x belefér.
SirRasor
Csak kíváncsiságból:
Azt tudja valaki, hogy az új "design"-es hűtők oldalára, a burkolat alá tett radiátor hatásfoka mennyivel rosszabb, mintha a hátulján, szabadon lenne?
Ez az új trend, a mi pár éves hűtőnk is ilyen és elég meleg a műanyag oldala emiatt...és igazából sokkal jobban hűlne, ha a hátulján lenne.Vagy van ennek más oka is? Csak a kinézet? Vagy mert mondjuk lusták az emberek portalanítani és akkor már erősen romlik a hatásfoka?
SirRasor
peppe79
#45024
"A kotyogósnál a szűrőkosár jellemzően fix méretű, így ott esetleg egy picit a víz mennyiségével, és hőfokával lehet csak játszani"
Hát nem tudom, amikor a brikkát próbáltam, simán csak félig, negyedig töltöttem a kosarat. Úgy is lefőtt
Most is úgy készítem a döglődő hausmeisterben, hogy csak 1 kanállal (kb. negyed adag?) teszek bele.tomtyi azt elfelejtettem, hogy legyen már strapabíró: ahol üveg érintkezik majdnem forrásban lévő vízzel, az pár év után elreped, eltörik.
Na szerintem egy Bialetti Moka Express 6 lesz (350 ml víz) és kész...vagy annak egy rozsdamentes megfelelője.
SirRasor
SirRasor
#45015
Na közben kitúrtam a tutit a saját kérdésemre: csak a kotyogós jöhet szóba ilyen ár mellett. Azon belül még kérdéses a típus és anyag...alumíniumba nem szívesen tenném a vizet, de...igazából már pár helyen (tudományos) megcáfolták az Alzheimer-kór és alumínium közötti összefüggést
SirRasor
Jólvan, látom megy a kávé téma, úgyhogy bekérdezek itt is, mert a KV (bocs
) topicban még csak válaszra se méltattak
Nemrég keresett itt valaki max 15k-ig kávéfőzőt. Én is keresek, de a fentiek alapján most picit átfogalmazom:
15k-ig miben érdemes bolti őrölt kávét főzni (bellarom gold fölé nem megyek se árban, se minőségben..őrölgetni se fogok!), amiben az a lehető legfinomabb/a lehető legkevésbé keserű? Tuti van itt olyan, aki végigpróbált már egy csomó lehetőséget az olcsóbb megoldások közül.Annyi kritériumom van, hogy nálam a kávé 2dl-nél em lehet kevesebb. Lehet híg is, az nem érdekel annyira, csak ne legyen keserű. Bialetti Brikkát próbáltam: a 4 személyeset és asszem az adott ki valami 1,5 deci kávét...
Tehát kotyogósat is elfogadok, csak lehessen benne mennyiséget készíteni na
BoneDragon csak érdekességképpen: megvettük a legolcsóbb, legócskább Candy 10 terítékeset (csak az fért be...45cm) és már 1 éve tökéletesen megy, tökéletesen mos a legolcsóbb lidlis mosogatógép-tablettával. Szüleimnél többféle mosogatógép is volt és az alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy már van egy minőségi minimum, ami alá nem mennek...kb. mint mosógépnél. Nagyon nem lőhetsz mellé. Egy nagyon jó iránymutató az árukeresőnek a vélemények szekciója.
EDIT: amúgy azt se írtad, hogy szabadonálló vagy beépíthető kell, vagy éppen milyen széles lehet...
https://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/12-teritekes-mosogato/ -
SirRasor
Üdv mindenkinek!
Van egy mosogatógépünk és a benne elmosott poharakba ha engedek vizet habos lesz; ki kell önteni az első teletöltést.
-Programtól függetlenül
-Tányérok zsírosságától függetlenül, de nem nagyon eszünk zsírosan
-Mosogatóép-tablettától függetlenül (3 márkával próbáltuk drágától a legolcsóbbig, méretben is különböztek)
-Üvegtisztítós folyadéktól függetlenül: 1-6 fokozatban, de amikor kifogyott, akkor se lett jobb a helyzetEgyvalamit még nem próbáltam: a legolcsóbb, legkisebb tablettát félbetörni és úgy...de hátha valaki kapásból tudja, hogy ez mitől van.
SirRasor
Keresek mikrohullámú sütőt, ami HALK. Van egy 8 éves hausmeisterünk, aminek elég durva hangja van, illetve picit pici.
Viszont a mikróknál nem látok olyan paramétert, hogy milyen hangos, pedig többet mondták, hogy a drágábbak halkabbak. Csakhogy a lehető legkevesebbet szeretném költeni... -
SirRasor
Kop-kop.
Szárítógépet vennénk. Sose volt, nem tudom milyen elvárásnak kéne megfelelni, de olyan 140k a limit.
Kettőt nézegettem:Beko DPY7405XHW3
Gorenje DE72/GKb. ugyanazt tudják. Más márka. Gorenje 3 év gari a Beko 5 évével szemben. Vagy úgy általában a Gorenje jobb márka? Esetleg valami más?
SirRasor
Gázszag van a kamrában, ahol nincs gázcső, de van hűtő
Nézegettem hűtőket és van alul- meg felülfagyasztós. Szimplán logika alapján szerintem a felülfagyasztósnak jobb lehet a hatásfoka, mert a fenti hideget használhatja az alsó részhez is. Gondolom. Hülyeség? Vagy totál mind1 technikailag, hogy merre van a fagyasztója?
SirRasor
Mosógépem behalt és panelba akartam csakis felültöltőset, ami kevés vizet és energiát használ és lehetőleg strapabíró motorja legyen. Max 85k a keret.
Aki hasonló cipőben jár, annak azt tudom tolmácsolni, hogy sok mindent végignéztem és egyedül 1 nyertes maradt; igaz 100k-ért:
Egy LG F12B8NDA7, ami DirectDrive-os (10 év gari a motorra), keskeny kivitelű (kb. annyi helyet foglal, mint egy felültöltős) és 1200-al centrifugál. Úgy néz ki, hogy 100k-ig ez a best-buy, de javítsatok ki, ha tévedek.
SirRasor
Csodás, akkor electrolux kilőve, mert nem képes kijelezni a hátralévő időt a felültöltősük
5 év garral alapból nincs készülék. Néztem már rahedli honlapot, és alap az 1 év, jobb gépeknél a 2, és csak 1 esetben láttam 3 éves garit. 5 éves garit +pénzért lehet venni, de az azért annyira nem jó biznisz.PainKiller13 Itt inkább az a kérdés, hogy bevált-e?
SirRasor
Tönkrement a mosógépünk
sz*rszungSamsung márka
Igazából végignéztem sok mindent (90k a keret) és egyértelműen megállapítható, hogy tökmind1 milyet veszek, mert a neccesebb márka 70-ért lehet tartósabb, mint a picit jobb (pölö magyar electrolux) 90k-s (mert még egy rossz szérián belül is lehet egy jó darab stb.).VISZONT: arra gondoltam, hogy a sok user alapján döntök árgép szempontjából. Félreteszem az előítéleteimet, és amire sokan írták, hogy jó meg minden, olyat fogok venni. Ez mennyire jó/rossz stratégia?
Esetleg valaki tud ajánlani best-buy mosógépet, ami tud 1200-as fordulatot és felültöltős? Igazából elöltöltős is lehet, csak ahhoz picit győzködni kell (most elöltöltős samsung csapágyas lett és NEM CSERÉLHETŐ (ragasztott)).
Thx előre is!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Nuki Smart KeyPad 1 okos zár kiegészítő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 100% Akkumulátor
