Háztartási gépek
Dinter
Sziasztok, remélem jó helyre írok.
Tegnap kitakaríttatuk az Ariston SHP 100 bojlerünket. Eleinte minden jónak tűnt, azonban egyszercsak elkezdett párásodni a kijelző, ahogy ment fel a hőmérséklet. Ahogy kifürödtük a meleg vizet, eltűnt a pára. Reggelre újra teli volt, már a hőmérsékletet sem lehetett látni szemből, de a panel épp maradt, csak a plexi volt nedves.
Ma újra volt a szerelő, csöpögés nem talált, kitisztította, de újra elkezdett párásodni. Valaki tudja mitől lehet? Azon gondolkozom, hogy korábban azért nem lehetett-e mert rengeteg vízkő ült ott az alján vagy tényleg valami rosszul lett visszarakva és másik szerelőt kéne hívni? -
Dinter
Nem tudom jó topikban járok-e.
Albiban van egy General Line klíma, aminek a távirányítója megadta magát. Telefon infrával végigpróbálgattam jó pár márkát, egyikre sem reagált. Létezik olyan unverzális távirányító, amivel működhet? -
Dinter
Üdv.
Van egy Indesit RA 27 IX hűtőnk. Tegnap reggelre gyanúsan meleg volt, barátnőm azt mondta, hogy szerinte nyitva maradt a hűtő ajtó éjszakára. Ennek ellenére gyanús volt, hogy nem jegesedett le és fél óráig mégsem kapcsolt be a motor. Próbáltam kétszer áramtalanítani, semmi. Felhívtam egy szerelőt, mire leraktam a telefont, magától bekapcsolt, ezért lemondtam. Beraktam a hőmérőt, lement 5.5 fokra az als ó polcon.
Ma reggelre megint gyanúsan meleg lett, 8.5 fokot mértem a fagyasztó alatt.
1. Ez termosztát hiba lehet?
2. Milyen termosztát kell bele?
(3. Ezt ha megrendelem online, és mégsem ez volt a baja, ellálhatok a vásárlástól?)Néztem videókat, nem tűnik vészesnek a csere, a szerelő kiszállása 8k körül lenne, annyiból kb. már lehet megkapom a termosztátot.
Dinter
Beko WTE5511B0-hoz csak én nem találok használati útmutatót neten vagy tényleg nincs?
Dinter
Gondolkoztunk, hogy az albiban lévő gáztűzhelyet le akarnánk cserélni alul villany, felül gázosra. Ismerős viszont ránézett a konnektorokra, és szerinte mivel csak 1.5-es vezeték van, nem igazán lehetne. Ez valóban instant kizáró ok?
Dinter
5-6 éves mosógépet merjek venni, vagy akkor inkább már pár ezerrel többért kicsit újabbat?
Dinter
E.Kaufmann
#70373
Epres nincs
Most egyébként találtam egy szépet facebookon, megpróbálom azt behúzni.
Dinter
E.Kaufmann
#70370
Igen, de jön a következő feltétel, hogy a tulaj 40k-ig fizeti, tehát vmi jó állapotú használtat kell néznem. Most is egy 1000 éves 3.5kg-s Candy van berakva.
Dinter
Új albiba kéne mosógépet és hűtőt szerezni. Egy nagyobb gond van: van két ajtókeret, ami elég szűk, 60cm, de ez a 90-es évekbeli, ahol ebből még lejön két pár millis benyúlás az oldalról. Ha szétnézek a hűtő és mosógéppiacion, minden 59.5-60cm. Van erre valami megoldás, hogy az ajtót sértetlenül hagyva átpréseljük rajta ezeket? -
Dinter
Valakinek van hasonló szárítógépe? [link]
Melyik módot kéne használni? A mixed-et próbáltam, 57 perc, de kicsit nedves maradt a ruha.
Dinter
Szárítógépet vennénk, de a mosógép csak 50cm mély, a legtöbb szárítógép meg 60cm. Ezeket így egymásra lehet rakni?
Dinter
A mosogatógépen a program vége felé mindig elkezd világítani a vízellenőrző lámpa. A bemenő vízzel nincs probléma, úgyhogy arra gyanakszom, hogy a szűrővel lehet valami. Vagyis a szűrőben nincs semmi, viszont ha kiveszem, alatta a leeresztő szivattyúban áll egy kis víz, ez nem tudom normális-e. Ez lehet probléma?
Dinter
Mosógép alatt mitől állhat a víz? Nem a szűrő környéke, és nem is a befolyócső sérült.
Dinter
Digitalpimp
#45530
Sikerült megtalálnom, igen, a kupak volt, nem mertem ide beírni
Mentségemre szóljon, már fel volt rakva, és nehezen hozzáférhető, egyszerűen nem láthattam, hogy rajta van. Köszi a segítséget.A felső kosár tényleg nem állítható, vagy csak én nem találom? Kb még 1-2 centivel lejjebb kéne juttatnom. Egyébként van valami standart mód, hogy hogyan kell bepakolni?
Dinter
Megvettük ezt a mosogatógépet. Bekötöttük, és az első indításnál lenyomnám rajta üresen a 65 fokos programot. Elindul, de megáll egyszer és nem egy tovább. Kialszik mindkét LED, ami azt jelenti, hogy vége a programnak. Pedig a víz fel sem melegszik, nem megy le a szárítás sem, tabletta és ugyanúgy ott csücsül bent. Mit csinálok rosszul?
Dinter
Mosógép mellé szeretnénk bekötni a mosógépet is. Jól sejtem, ha veszek egy ilyet oda, ahova most van bekötve a mosógép, úgy elég lesz?
Dinter
80-90 ezer forint körül van ajánlott mosogatógép? Lehetőleg minél több terítékes.
Dinter
https://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/bosch/sms40e32eu-p55064188/
Sry, telóról vagyok. Ez most akciós a MM-nél, 80k. Annyit megér, nem?
Dinter
Mosogatógép vásárlását tervezem. Vaterán tetszenek ezek a németből behozott jó(nak tűnő) gépek. Csak az a bajom, hogy ezek be voltak építve, és ronda a tetejük. [link] Azzal lehet valamit kezdeni? Van valamilyen típus, amit ajánlotok?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- Hisense LCD és LED TV-k
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938, 100% Akku
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 100% Akkumulátor
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
Ki találta ki ezt?
