Háztartási gépek
						Zsolt1
								Silent77
								#86895
						Köszönöm mindenkinek, aki írt és megosztotta a tapasztalatait!
 Silent77:
Nálam is ez a típus van még a versenyben a 644 mellett, mert ezen van összevonás, 14+p, és senseboil is. A senseboil funkció mennyire működik használhatóan? A használati utasításban olvastam, hogy bizonyos esetekben/főzőlap kombinációkban nem elérhető (pontosan már nem emlékszem és nem akarok hülyeséget írni, hogy milyen kombinációban nem engedi). A gyakorlatban mennyire használható, megbízható? Működik összevont bal oldali zóna esetén is? -
						Zsolt1
Uh, hát ez erősen a költségvetésemen kívül esik, de mindenesetre neked további elégedett használatot hozzá!
Pici edényünk nincs, így azt nem tudom, hogy mekkora a minimum méret, amivel működik. Készletünkben 150 mm-es a legkisebb. Ha az edény nagyobb a zónánál, nyilván rá lehet tenni, de akkor nem fogja a teljes felületét melegíteni.
Köszi, akkor ez még a jobbik eset, ha csak szimplán nem melegíti ahol lelóg, de nem kapcsol le. A 125 mm pedig már tényleg a legkisebb edény kategória, valószínűleg ebből nem lesz probléma akkor.Az nem kóser, ha csak egy percig megy a boost fokozat, mert annyi idő alatt nem forr fel egy fazék víz, amire leginkább használni szokás.
Elnézést, hülyeséget írtam ismét: nem 1, hanem 10 percig. A 39-es oldalon írják. Lassan az Electrolux helyreigazítást fog kérni, annyi sületlenséget hordok össze fáradtan. -
						Zsolt1
								Zsolt1
								#86882
						Rosszul értelmeztem, az EIS62453 (vagy electrolux oldala alapján y62is453) típusú lapnál meg az EIV644-nél is nem minimum-maximum teljesítmény van megadva, hanem névleges teljesítmény (amit a 9-es vagy a 14-es fokozaton produkál hosszabb ideig) és a power boost teljesítmény, amit ha jól olvastam 1 percig tud
 Tehát az EIV644 mindenképp jobbnak tűnik teljesítmény és szabályozhatóság szempontjából. Nem tudom miért gondoltam azt, hogy a kisebb érték egy minimális teljesítmény, amit folyamatosan tud leadni, elnézést.
Így már csak a felforrás figyelő funkció marad, amin lehet tépelődni, hogy jobban kell-e mint a nagyobb teljesítmény.
Egy kérdés is a végére:
A használati utasítás nagyon írja a 125-210mm-es átmérőt. 125 alatt tényleg be sem kapcsol a főzőzóna? Még ha úgy tényleg nem is megy, azért nyugtasson meg valaki, hogy viszont 210-nél nagyobb serpenyőt/fazekat rá lehet rakni, ami le is lóg a területről, ugye? -
						Zsolt1
								st6969
								#86877
						Köszi a választ! Amiatt gondoltam, hogy a másik talán kevésbé kapcsolgat alacsonyabb teljesítményszinten, mert ott alapból a minimum teljesítmény is kisebb a jobb oldali nem összevonható kisebb zónáknak, csak az előző hozzászólásnál siettem és pont ezt nem írtam bele rendesen. Tehát azt feltételezem, hogy hiába csak 9 fokozat, a kisebb minimumteljesítmény miatt az tud olyat, hogy 1400 watton megy folyamatosan, az eiv644 2300 wattos minimumja helyett.
Ha valaki tudja esetleg műszaki hátterét, vagy csak tapasztalatból meg tudja erősíteni, hogy helyes-e a feltételezésem, akkor kérem erősítse meg
#86879 BBéci és #86880 balojazz
Légyszi írjatok típusokat, hogy melyikről beszéltek, előre is köszönöm!
 Néztem a Boschokat is, abszolút nem érdekel melyik márka lesz, csak a legjobb legyen a lehető legolcsóbban. Annál a márkánál még nem értem a kínálat végére, de úgy látom az Electrolux olcsóbb. -
						Zsolt1
Indukciós tűzhelyet szeretnék vásárolni, két Electrolux lap között vacilálok:
- eiv644: két összekapcsolható zóna, ugyan az a teljesítmény mindenhol, 14+P fokozat
- y62is453: egy összekapcsolható zóna, 2 kisebb teljesítményű rész, senseboil, ?maghőmérő?, hob2hood, 9+P fokozatAlapból az EIV644 mellett döntöttem volna, de a több funkció miatt erősen gondolkozom a másikon. Van értelme a dupla összekapcsolható zónának? Amiatt szimpatikus a másik, mert ott a két kisebb "lángon" ha a minimum teljesítmény kisebb. 1400/2500W/145mm és 1800/2800W/180mm. Régebben sokat olvastam itt, hogy az indukciós főzőlapoknál mindenki panaszkodik, hogy alacsony fokozaton ki-be kapcsolgat a lap az egyenletes teljesítmény helyett. Erre nem ad jobb megoldást, hogy van ilyen alacsonyabb teljesítményű hely is a lapon szemben az EIV644 összes helyen egységes 2300/3200W/180x210mm-ével? A y62is453 is van hátránya ezen a téren, mert az csak 9+P fokozatos.
Kérem akinek az EIV644-el van tapasztalata az írja meg, hogy mennyire tudja levenni a teljesítményt/mennyire folyamatos alsó fokozaton.
Akinek Y62IS453 az pedig hogy mennyire elég neki a 9 fokozat a szabályozásra, illetve hogy jól gondolom-e, hogy a kisebb lángok alacsonyabb teljesítményen is tudnak folyamatosan menni (egyenletesen melegíteni). Ennél a típusnál még arra lennék kíváncsi, hogy az Electrolux honlapon említett maghőmérő ennél a típusnál mit takar, mert azt írja, hogy van benne, de a használati útmutató már nem írja és nem tudom, nem-e csak a SenseBoil miatt jelölték be, hogy van benne.Extra kérdés:
a topicban régebben emlegetett kuponozás az pontosan mit takar és aktuális még? Vagy csak az új regisztrációkor kapott 10%-os kedvezmény volt így emlegetve?Ezt közben sikerült megtalálnom, remélem még aktív: link (Ha valakinek van másik főzőlapra ötlete bármilyen márkától, nagyjából ezen az árszinten, akkor kérem azt is írja meg.)Előre is köszönöm!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Dacia topic
 - Ennyiért vehetjük meg az első vízhűtéses gaming mobilt az EU-ban
 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Pötyi: 4. RETRO KONZOL ÉS SZÁMÍTÓGÉP BÖRZE - '25. november 16.
 - Assetto Corsa Rally
 - Milyen okostelefont vegyek?
 - Yettel topik
 - Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
 - „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 95% Akkumulátor,MS2148
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 96% Akkumulátor
