Háztartási gépek
updog
Sziasztok! Van egy új mosogatógépünk (ha számít: Gorenje GS642E90W), szinte minden szuper vele, (az előző is Gorenje volt), de az újjal azt vesszük észre, hogy az ECO programon nem száradnak meg a dolgok (konkrétan csatak vizes marad a legtöbb cucc). Az előző gép ennek az elődmodellje volt, hét évig használtunk, és 1-2 kivétellel mindig megszáradt benne mindent, mindig ECO-n ment az is, ugyanezekkel a tablettákkal/öblítővel/sóval.
Történt 7 év alatt valami új szabályozás, hogy ECO módban már normálisan megszárítani se szabad az edényeket? Vagy ezt érdemes jelezni a szerviznek? (vagy még 14 napon belül vagyunk
persze szerelje ki és szállítsa vissza a fene)
Kézikönyv annyit írt, hogy ha nem szárazak az edények, nyissuk ki az ajtót ha kész, és várjunk amíg megszáradnak (sic!), illetve hogy állítsuk át a tabletta menüben az all-in-1 tabletta opciót, mert az változtathat az öblítő adagoláson (mondanom se kell hogy semmi nem változott). Automata nyitást sajnos nem tud.
updog
BB9000 #84068 üzenetére
Köszi az alapos leírást
Mindenképp lesz még tesztelés, a vicc az hogy azóta minden eszköz ami akkor ment, (köztük az adott sütő is) ment már újra, és a fi relé nem oldott le azóta... a sütő funkcionalitását próbálom tesztelni, természetesen feleségem arra sem emlékszik hogy a 100 program közül (alsó, felső, grill, légkeverés etc.
) épp melyiken volt amikor lement...
updog
Ma lement a fi relé, ami ritkaságszámba megy (bár nyilván tkp. örülök neki). Aztán feleségem mondta hogy a villanysütő (8 éves Electrolux kombinált) - bár visszakapcsolt - nem nagyon akar már melegíteni. Tehát - ha tényleg az a hibás - nem a (saját külön) biztosítékát verte le hanem kompletten a lakás fi reléjét.
Nyilván hétfőn első lesz szerelőt keresni, most szerintetek addig mit tudok csinálni, és mire készüljek (kapcsoljam le addig a biztosítékát és ne használjam? kiszolgálta az idejét és valami elengedett/megsült benne?). -
updog
Van (volt...) egy Gorenje GS62010 mosogatógépünk, ami a héten azt csinálta, hogy többé semmit
Na jó, program(ok) elején szivattyúz, feltölti vízzel a belső teret, majd utána tényleg semmi nem történik, áll mint katiban a gyerek, minden programon végigpróbáltuk, viszont erősen jön belőle az amperszag amíg ezt a semmit csinálja.
Már megrendeltük a cserét, nem volt kérdés hogy 7 éves cucc lévén nem szórakozunk a javítással (már korábban is volt javítva), viszont az új gépnél bepipáltuk hogy vigyék el a régit.
Namost felmerült bennem a kisördög hogy azért ezt meg sem nézettük szakival hogy mi baja van, van-e olyasmi szolgáltatás valahol hogy elviszik, megpróbálják megcsinálni, és fel tudják esetleg ajánlani valaki rászorulónak? Vagy egy 7 éves budget gépnél ne is akarjak inkább így kiszúrni senkivel? A nagyáruházak (esetemben MM) gondolom szakszerűen megsemmisítik majd? -
updog
Van egy Fagor FEC2105T mosógépünk, idén lesz 10 éves, teljesen jó még, de az ajtajából már palacsintaméretű rozsdalemezek esnek le, most elérte a pontot, hogy már nem tartja magát, mindig óriásit csattanva visszazuhan, és lassan belátni a belsejébe a lyukon. Amúgy ha nem lenne két gyerek, akkor mondanám hogy fogjuk kézzel amíg pakolunk, aztán jól van, de így már kicsit veszélyes.
A fő kérdés, hogy WTF, néztem a bontó/alkatrészes oldalakat, ebay-t, egy ajtó 60-80e forint. Ez reális? Nincs egy komplett mosógép áránál olcsóbban bontott ajtó?
Akkor értem én, veszek egy újat, kiszolgálta az idejét, viszont akkor én hogy tudok
visszaélni azzal, hogy van az ajtó kivételével egy tökéletes mosógépem, ami a bontóból alkatrészenként összeszámolva 274.000 forintot ér, míg ha a Teschvérem énelviszem kft.-nek adom, akkor még én fizetnék az elszállításért? -
updog
Bazsee71 #63122 üzenetére
Minden rendben volt látszatra eddig is, de most "megoldódott" a probléma, a hüvelykujjammal kicsit felnyomtam a palackot miközben toltam bele a co2-t, tökéletes erős szóda készült három nyomásra.
Viszem vissza és rendelek helyette olyat, ami nem "csatos" hanem csavaros és nem kell ezzel szórakozni...
updog
arcsin #63112 üzenetére
+Bazsee71 köszi a válaszokat, a CO2 palackot kicsavartam és be, nem változott semmi, jól volt alapból szerintem.
Nyomom mint ökör, hallom hogy szelel kifelé 2-3 nyomás után, de nem lesz savas.
Most az lett a megoldás hogy belenyomok 3-4-et, kiveszem a palackot, aztán visszateszem és még egy hosszút beleküldtem. Na így már egy olyan kellemes enyhe bolti víz-hatást sikerült elérni.
De egyelőre magyarázhatom asszonynak hogy megint milyen sz*rt vettem már
Nem az igazi még mindig.
updog
Sodastream (Spirit, a bepattanós/nem csavarós) szódagép pro tippek érdekelnének, mert sehogy sem sikerül normális, erős szódát csinálni vele. Víz hűtése megvolt, 7-8 szisszenést is beletoltam már de még mindig alig enyhe.
Közben nem szökik a gáz (nem hallom legalábbis), kipróbáltam azt is hogy várok a nyomások közt 1-2 percet (kolléga javasolta), 4-5. nyomás után már kicsit sziszeg kifelé a végén, és érezhetően nehezebben megy bele az utolsó 1-2, de még ennyi után is, megkóstolva semmi extra...
updog
flegga92 #51917 üzenetére
Smartmi++. De légtisztító topicban ezzel is szoktunk foglalkozni.
updog
Halmozottan hátrányos helyzetből indulva, keresek keskeny (max 50 mély, max 60 széles), előltöltős, beépíthető mosógépet. Az áruházak keresői nem igazán dobnak találatokat, vagy valamelyik kritérium nem teljesül. Nem hiszem el hogy még senkinek nem jutott ez eszébe.. Árukeresőben 5 találat volt, mind "hazudik", beépíthető kategória alatt sima gépek vannak (lakástakarék felhasználás miatt az is fontos lenne, hogy benne legyen a termék nevében hogy "beépíthető", az OTP az élő fába is beleköt).
Panel fürdőbe ekkora fér el, az ok az hogy a lakástakarékot el kell költeni, ahhoz meg beépíthetőnek kell lenni az eszköznek amit megveszek (meg persze azért kapóra is jön mivel hullik szét a régi). Ár emiatt nem is igazán számít, azért negyedmilliót már nem adnék egy mosógépért. 3-5 év garanciát szeretnék rá. Köszönöm előre is a tippeket
updog
(örök téma) Mosogatógépet vennék, és két típusra sikerült leszűkíteni: Gorenje GS62010W, vagy Bosch SMS40M52EU.
A Gorenjéről nem sok értékelést találtam, de van rá 4 év gyári gari, kb. ezen kívül semmi nem szól mellette (de ellene sem). A Bosch már a kosaramban volt, amikor egy utolsó google keresés eredményei megtaláltam az amazon.de értékeléseit 2016-al bezárólag, és a 2.5-ös értékelés nem volt túl bíztató (pedig a magyarok szeretik
). Tudásra kb. ugyanaz a két gép, van valakinek tapasztalata a Gorenjékkel?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Linux kezdőknek
- War Thunder - MMO Combat Game
- Kompakt vízhűtés
- One mobilszolgáltatások
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Fujifilm X
- iGO Primo
- BMW E39 - 540i V8 Touring - Komplett Motor Felújítás, Friss Műszaki, Hibamentes
- Új Catler TC 9010 prémium konyhai robotgép 1400 W - 2 év bolti gari!
- Eladó Gamer szék párna csomag!
- Új, csomagolássérült Catler KM 8020 konyhai robotgép - 2 év bolti garival! -
- Gyeon Q2 autó kerámia bevonatok TOP Áron! + ajándék
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- Samsung Galaxy A52s 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
