Üdv a Max Topikjában! Használd az Összefoglalót! Jó filmnézést!
zichie
...A képfrissítést 1080p-59.94hz-re állítva lett jó...
Érdekes, mert a filmeket (egy-két kivétellel) amiket néztem, azok 25 fps-el vannak a HBO Max-on. Igaz én Kodi (Libreelec) alatt nézem (ahol a Kodi a filmek fps értékéhez állítja be a képfrissítést), de mindig 50Hz-re állítja a TV-t.
zichie
#7607
Nekem megfelelne a Kodi verzió, ha menne az L1 (secure) beállítással, mivel ezt használom erre a célra, nem Windows-t.
Más... Tapasztalt valaki olyat, hogy Kodi-val néha meg-megáll a lejátszás és pufferel? Nekem másfél hónapig nem volt ilyen gond. Az elmúlt másfél hétben két nap fordult csak elő, de csak az Aranykor sorozatnál, másnál nem. Ha visszatekertem az érintett részhez és újra lejátszottam, akkor nem volt akadás.
Arra gondolok, hogy nem nálam volt a hiba, mert akkor gyakrabban jelentkezne. Az a két nap, amikor előjött ez a hiba, akkor egy órán belül 2-3 alkalommal is megakadt és pufferelt. Háttérben torrent vagy egyéb netes terhelés nem futott. Érdekes mert márciusban és áprilisban nem akadt meg egyszer sem, pedig többször futott közben a torrent is a háttérben. -
zichie
#7592
Nekem is ez a gondom. A Slyguy common addon beállításainál van egy ilyen lehetőség: "Widevine szint (a változtatás után indítsa újra a Kodi-t)". Itt "Automatikus" érték van beállítva, de ekkor a max felbontás 960x540 (vagy bizonyos filmek esetében 1280x720). Ez gond nélkül működik.
Ha a Widevine szintet automatikusról "L1 (secure)" értékre állítom és újraindítom az RPi-t, akkor látom a nagyobb felbontásokat (full HD, 4K) is, de semmit nem játszik le.
Azt viszont nem értem, hogy L1 (secure) módba állítva mit kell még állítani, hogy le is játsszon valamit, ekkor a 960x540 -et sem játssza le, nemhogy magasabb felbontásokat. -
zichie
zichie
Három hete hasznájuk a HBO Max-ot két eszközön, gyakran egy időben párhuzamosan is. Soha egy döccenés, akadás nem volt. Mindkét eszköz kábelről megy, tehát nem wifin. Az egyik egy Xiaomi MI Box S, a másik egy Raspberry PI4. Az utóbbin valamiért nincs full hd, csak 960x544 vagy 1280x720, ami filmtől függ.
Ami fontos, hogy a net nem Telekomos, hanem Digis, IPv6 is be van kapcsolva.
zichie
Teszteltem az androidos tv okosítót hbo go-val. Az ipv6 teszt szépen lefutott. Filmlejátszás közben figyeltem, hogy milyen ip címekről megy az adatforgalom. Nem ipv6-os ip címről ment, hanem sajnos ipv4-esről. Ha leállítottam a lejátszást, akkor megszűnt a kapcsolat az ipv4 címmel. Kiléptem a hbo go alkalmazásból, majd vissza. Folytattam a lejátszást és ugyan arról az ipv4-es címről ment.
Szó volt róla, hogy a hbo megy ipv6-ról is, sajnos úgy tűnik, hogy nem, legalább is nekem androidos lejátszóval nem. -
zichie
LouiS22
#4067
Érdekes, hogy az okostévén (ami egyre butább) a HBO GO megy, a youtube, spotify, vimeo viszont már egy jó ideje nem. A youtube-nak azért szűnhetett meg a támogatása, mert nem volt benne reklám funkció, nem fejlesztették bele, így minden reklámmentes volt.
PI-re van HBO GO megoldás, csak újabb openelec image-t (Kodi 18-al) kéne létrehozni. Amíg a tv-n megy, addig nem foglalkozok vele, bár az ipv6 lehetőség (ami tv-n nincs, RPI-n meg van) felcsigázott. -
zichie
Ez jó hír, hogy a HBO GO is megy ipv6-on. Youtube-ot már évek óta csak ipv6-on nézek, azóta nincs akadás, megállás. IPv4-en voltak problémák, IPv6 lett a megoldás, azóta nincs gond. Sajnos a tv-m nem tud ipv6-ot, így a HBO GO csak ipv4-en megy.
Nekem az a tapasztalatom, hogy az ipv6 stabilabb, talán azért, mert kevésbé terhelt, mivel kevesen használják. Ez gondolom szolgáltató függő, a digi inkább ipv6 friendly, a telekom (valószínűleg) kevésbé. A raspberry pi3-on még nem sikerült belőni a HBO GO-t, pedig jó lenne ha az is végre ipv6-on tudna menni, mint a youtube, amit évek óta (reklámmentesen) ott nézek, amióta az okostévémen letiltották.
Van egy androidos Banana Pi, de ott nem működik a hbo go, még a play áruházból sem érhető. -
zichie
Nekem is ez volt a hiba androidos tv boxon. A hiba nem a mi készülékeinkben van, hanem a HBO GO applikáció legújabb 5.8.3-as verziójában. Én töröltem a HBO Go applikációt és feltettem a korábbi 5.6.2-es verziót, azzal gond nélkül ment egy darabig, majd megint jött a hiba. Kiderült, hogy a háttérben automatikusan befrissült a HBO GO az új 5.8.3-as (hibás) verzióra. Újból töröltem és feltettem a régit (5.6.2), majd letiltottam a play áruházban az alkalmazások frissítését. Azóta nincs gond, kifogástalanul működik a HBO GO.
Korábbi nevén:
• HBO
• HBO Max
• HBO Max & OD
- TCL LCD és LED TV-k
- Metal topik
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- One mobilszolgáltatások
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- FSP400-60APN 400W 85+ minősítésű tápegység
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
l.skywalker
