showtekk
Nem találkoztam ilyennel még. Az enyémen nincs ilyen aktív rész külön.
showtekk
Én ezt rendeltem anno:
Amazon.com: RUIPRO 8K Detachable Full Fiber Optic Armored HDMI 2.1 Cable 65FT, Ultra High Speed 48Gbps, Support 8K@60Hz 4K@120Hz, Dynamic HDR, eARC, Compatible with PS5/Xbox/Blu-ray/TV/Monitor/Projector : Electronics
5év garancia, amióta ez a kábel van nincs gondom, nem volt olcsó de amúgy a sima próbálkozásaim 25ezrekért sem voltak azok, viszont ez működik illetve ha gond lenne segítenek is.
Az aktív részes kérdés alatt mit értesz pontosan? Itt amit én vettem pl ugyanugy adott egy 20méteres kábelrész amit keresztül lehet húzni a lakason es van 2db HDMI fej, az egyik a TV oldalán, illetve a masik a PC oldalán. Tápkábel is jár a kábelhez, akár mind2 oldalon belehet dugni.
showtekk
Akkor viszont VLC is tökéletes erre a célra!
Drukkolok, hogy sikerüljön találni, meg hátha valaki tud valami jót ajánlani közben amiről tudni lehet, hogy megbízható és bevált! -
showtekk
Ilyen nagy távolságon az optikait ajánlják már és még sajnos az is sok esetben ahogy a példa is mutatja lutri. Viszont én az alzát a kényelem és gyorsasága miatt (alzabox, másnapra nálad, gyorsan visszakapod a pénzt) ajánlottam nem másért, szóval ha látsz máshol jobb ajánlatot nyugodtan próbáld meg, ott is van 14napos elállás, max kicsit macerásabb meg több idő. Amúgy a VLC-s filmnézéshez annyit, hogy azt sok esetben érdemesebb lehet ahogy írod Plexen vagy egyéb módokon intézni, persze attól függően is, hogy milyen tartalmakat szeretnél lejátszani, mert pl Dolby Vision filmeket nem kezel a windows.
showtekk
Én ezt már sokaknak javasoltam, alzán érdemes szétnézni vannak 25méteres kábelek és ismerek olyat akiknek ekkora távolságon is bejött, csak ahogy látom/tapasztaltam ez tényleg nagyon ritka. Viszont alzán 30napod van letesztelni, hogy működik e beválik e és ha nem bedobod egy alzaboxba és kész is vagy, nincs kockázata a dolognak. Sajnos 4K-n ez a 20-25méter nagyon sok es nem olcsó :/
showtekk
Szia! Azabaj, hogy szerintem olcsó megoldást 25méteren nem fogsz tudni találni. Bár kérdés mi számít itt olcsónak? Én 20méteren végig szenvedtem a létező összes kábelt kb a piacon 20-40k között amit eltudtam érni és hosszabb távon egyszerűen egyik sem volt megbízható. Volt ami tökéletesen működött eleinte aztán elkezdte dobálni a jelet egyre gyakrabban, volt ami bese kapcsolt és így tovább de tartósan több héten/hónapon keresztül egyik sem vált be sajnos. Végül amazonrol kellett rendelnem olyat aminek saját tápellátása (opcionálisan akár két oldali) is van és azóta nincs gondom.
showtekk
Neuronszikra
#2423
Hát ez is akkor ezt erősíti szerintem, hogy nem a videókártyáddal vagy bármi egyébbel van gond, hanem egyszerűen a kábel nem bírja a terhelést ekkora távolságon, ezért is lehet jó megoldás a CRU mert azzal lekorlátozva még mindig megkaphatod a kívánt dolgokat (4K, 144hz, HDR) viszont lekorlátozva már nincs jelvesztés és stabil lesz. Örülök, hogy megoldotta ez a problémádat!
Ez végül a RUIPro kábel? -
showtekk
Neuronszikra
#2421
Pedig sajnos szerintem az a kiábrándító helyzet, hogy ez a valóság még 2025-ben is. Viszont az meglep, hogy a RUIPRO kábellel ez a tapasztalatod, végül nekem is az hozta meg az áttörést és mostmár hónapok óta semmi hibát nem tapasztaltam vele. CRU-val sem kell bíbelődnöm minden megy maxon ahogy kell neki. Én kizártnak tartom, hogy a videókártyáddal vagy bármi mással lenne gond, egyszerűen ekkora távolságon ez a valóság sajnos.
showtekk
Nem igazán értek a dologhoz, de ha eddigi tapasztalataim alapjan kene ajanlanom akkor azt mondanam, hogy 15meter eleg nagy tavolsag meg fullHD 60hz-re is ahhoz, hogy erdemes legyen aktiv hdmi kabellel probalkozni, ezesetben en siman megprobalnam az alzarol ezt a kabelt:
Ha szansz ra ennyit ez birja ugye a 4k 120hzet is (bar rengeteg panasz van ra ezen a felbontason Hz-en) ugyanakkor fullhd 60hzre biztos vagyok benne, hogy eleg. Alzanal ha ma megrendeled holnapra mar nalad is lehet, illetve 30napod van indoklas nelkul elallni ha megse vallna be szoval kockazat sincs.
Szerk.: Ha alzarol rendelsz akkor amúgy én megpróbálnám ezt is ez jóval olcsóbb és ugyanúgy nincs veszteni valód és fullHD 60hzen siman mukodhet:
Vention HDMI 4K HD Cable Aluminum Alloy Type 15M Blue - Videokábel | Alza.huUSB hosszabbitobol viszont nyugodt szivvel merem ezt ajanlani:
AXAGON ADR-215 USB 2.0 Active Extension / Repeater Cable, USB A to USB A, 15 m - Adatkábel | Alza.hu
Nekem is ez van es tokeletesen mukodik, annyi, hogy vettem hozza egy sima adaptert (telefontolto is jo) amibe betudod dugni a mellekelt tapkabelt mert anelkul ez is tudja dobalni a jelet.
showtekk
Ha TV-be dugod a kontrollert és egeret az sajnos nem fog mukodni, hisz nem a TV-n megy a jatek stb, hanem ugyanugy a geprol futtatod, a TV csak mint megjelenitokent szolgal.
Szukseged lesz egy USB hosszabbitora is amivel kitudod vinni a periferiakat is amit hasznalni szeretnel vagy adott esetben wireless-re valtani.
En 20meteren kotottem ossze a nappali TV-t a gepemmel, az egerem wireless es halistennek 2szobaval arrebb a nappaliban is mukodik, viszont a kontrollernek az usb stickjet usb hosszabbitoval kellett kivinnem mert az mar nem kapott jelet ugy mint az eger. -
showtekk
faölelgető
#2411
Szia! Eddigi tapasztalataim alapján (20méteres HDMI kábelre volt szükségem 144hz 4K HDR mellett, 4070Ti TCLC805 összekötésére) teljesen lutri, hogy milyen kábelt fogsz ki. Az általatok emlitett alzás "gagyibb" HDMI kábel nálam pl tökéletesen működik az emlitett beállitások mellett, viszont ilyen "pár másodpercre elmegy a kép majd visszajön azonnal" problémát nekem is okozott. Rengeteg fórumot átböngészve volt pár dolog ami nekem segitett és szerintem érdemes lehet megpróbálkozni vele.
1. DDU-val teljes driver újratelepités a videókártyánál
2. CRU (Custom Resolution Utility) letöltése és a TV-nél a HDMI bandwitdhet ha leveszed 40gbps-re 48 helyett az is megoldhatja a problémát. (Anno nekem ez segitett és a 40gpbs még elég bandwidth 120/144hz HDR 4K tartalmakhoz is)
Emellett alzáról érdemes lehet akár több kábelt is berendelni (ugyis visszalehet küldeni 30napig és nem bukod meg a szallitasi koltseget sem) és DDU ujratelepites utan letesztelni oket, nekem is kellett 3 mire eljutottam oda, hogy stabilan megfeleloen mukodott 20meteren a rendszer.
Ha sehogysem sikerül a dolog akkor pedig érdemes lehet külföldről rendelni ilyet:
Ruipro HDMI Cables – Unmatched Quality for Ultimate A/V Experience — RUIPRO
Ezek ahogy utánaolvastam tényleg működnek minden kétséget kizáróan még nagyobb távolságon is mint 20méter, szóval 10nél bizonyosan, igaz ezek ára kicsit magasabb de ha esetleg nekem is elromlik valami miatt a mostani tuti ezt fogom megvenni és többet nem fogok vele szórakozni, 1x legyen meg és működjön végre kérdés nélkül.
Ezenfelül még a DELOCK márkára esküsznek sokan, 10méteren itthon is lehet kapni talán Iponnál is, azzal még érdemes lehet egy próbát tenni ha más nem válik be mert talán a megbizhatobbak közé tartozik.
Persze ezek csak én saját tippeim meg kutatásaim eredménye, nem biztos, hogy bármelyik is beválik de hátha!
showtekk
Egy TCL 65C805 TV-t szeretnék összekötni PC-vel ami a másik szobában van igy legalább 20méteres kábelre lenne szükségem ami birja a 4k 120/144Hz-et. Tud esetleg valaki ajánlani ilyet amelyik ekkora távolságban is jelveszteségmentesen megtudná ezt oldani?
PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 AOC száloptikai kábel 8K@60Hz, aranyozott csatlakozók 20 m - Videokábel | Alza.hu
Elsore igy hirtelen ezt neztem ki, 8K-n tudja a 60hz-et, 4k-n pedig a 120at elvileg, jó lehet? De más tippet is szivesen fogadok!
- ASUS routerek
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Torrent meghívó kunyeráló
- Mini-ITX
- Milyen egeret válasszak?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
