Speeedfire
válasz Lompos48 #16379 üzenetére
Valóban, 2V-ot ír dropra. Főleg ha előtte még IC-vel megcsinálom a virtuális földet is...
Vagy 12V-os trafó kell, vagy valami 3*9V-os trafó. Ezt még megálmodom melyik lenne az olcsóbb megoldás. Vagy esetleg valami low drop-os kellene, de negatívba csak ezeket az lm ic-ket szokták "reklámozni".Közben szépen épül most a pic égető is, ma hozta a postás az alkatrészeket a hestore-tól. Piros pont nekik, mert pár alkatrészhez raktak 1-1 tartalékot is (pedig én már alapból úgy számoltam, hogy legyen tartalék).
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
mezis
válasz Lompos48 #16389 üzenetére
Üdv.!
Nekem is remekül működik egy ISA buszos hangkártyáról leforrasztott LM317-el készített "labortáp". Az alu doboz a hűtőfelülete, 1 A-ig használom, pontosan tartja a feszültséget a gyári ajánlásban szereplő ellenállás (és kondenzátor !) -okkal. Vagy legalábbis ahhoz közeliekkel.mezis
Des1gnR
válasz Lompos48 #16406 üzenetére
Én irányítottam ide a kollégát, és tudtommal az egyik foglalatban van feszültség a másikban semmi. A kérdés az lenne, hogy vajon hova tűnt? Mivel az égő berakása előtt lemérte és megvolt a 12V. Úgy tudom, hogy a relé kapcsol a lámpa műszerfalon lévő kapcsolása után.
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
válasz Lompos48 #16414 üzenetére
Kicsinyled a trafót?
Nem ez fog maradni mert több szem pontból se vagyok vele kibékülve
Csak 1,5mm-es huzalom volt és nem is lett 100%-osan egyforma a 2 secunder.Valami postás trafó volt anno és 2x90V és 2x100V-os secunder volt rajta ezért a nagy hely amit látsz.Üdv:Attila
Batman2
válasz Lompos48 #16384 üzenetére
Szevasz
Igen, ezt a kapcsolást én is megtaláltam a dokumentációban, de nem világos számomra, hogy mire kell benne a műveleti erősítő ??
Használtam a két IC-t együtt, egy bordára szerelve, tehát hőkontaktusban is vannak, eddig nem volt semmi bajuk.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Speeedfire
válasz Lompos48 #16437 üzenetére
Épp ezaz, hogy van egy 3. bizti is ami 0.5A-es az van elvileg a táp előtt.
De ha ilyen kevés akkor, max "kutyátdobálni" lesz jó.Értem, hát akkor marad a várakozás, míg lesz olyan cuccom ami megfelelő lesz a háznak.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16442 üzenetére
Stimmel, ezek megvannak mind, kaptam a trafóhoz. Majd a doboz fából lesz, ezekkel lesz majd rögzítve, most csak be van dobva egy régi deck dobozába, pár darab radíron állva.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
And
válasz Lompos48 #16474 üzenetére
Én is hasonlóra emlékszem (a dupla mintha lemezelt magos trafót jelentene), de a hsz. írásakor hiába kerestem a jelöléseket. Meg aztán angolszász területen egy csomó dolgot másképp jelölnek, lásd pl. az 'fűtőszál' jellegű ellenállást, amit ezen a rajzon pont nem úgy rajzoltak. Egyébként ezek a hiányos tekercsadatok nagyon jellemzők (sajnos nem csak arrafelé), márpedig ugye RF-tekercsek esetén az nem túl sok, hogy ennyi meg annyi menet. Minimum a tekercsszerelvény vagy a vasmag (régebben kék / sárga színjelzés) plusz a cséve adatai kellenének hozzá, de a behangolás műszerezettség - GDO, frekvenciamérő, esetleg PLL-es rádió - nélkül még ezekkel az adatokkal együtt sem egyszerű.
Batman2
válasz Lompos48 #16434 üzenetére
Szevasz
Tehát akkor a SIGN jel bemenethez a 24V akku feszültségemet le kel csökkentenem 1,2V-ra, úgy, hogy a kb. max. 26V-os feszültség legyen az 1,28V, jól értem ?
Viszont ha 1,28V és föld között mér, akkor a skálámat, tehát azt a tartományt, amit mérni szeretnék ebbe a tartományba kellene betennem, amit mérni szeretnék az pedig 26 és 21V között van, tehát a töltött üresjárási és a max. megengedett kisütési fesz köszöb között !
Tehát ezt az 5V-ot kellene igazából a jelbemenet 0 és 1,28V-os tartományának megfeleletetni, nem ?De ez még nem teljesen világos száőmomra hogy hogyan tegyem !
Arra gondolok, hogy a referencia földet és az ellenállás létra földet egy virtuális földre kellene tenni, ami valójában 21V-os akku feszültségnél van.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #16481 üzenetére
Szevasz
Igen, én is gondoltam rá, hogy a legalacsonyabb feszültséget jelző LED kimenetről vezéreljek egy beavatkozó áramkört, mihelyst az utolsó LED is elalszik, azonnal lekalcsol a tápegység !
Arra gondoltam, hogy valahogyan megpróbálom az LM317-es ADJ lábára jutó pozitívot lenullázni, vagy úgy, hogy egy tranyóval leföldelem, vagy úgy, hogy egy tranyóval lekapcsolom a pozitívot, csak azt nem tudom, hogy ebben az esetben is kiadja a 317-es a min. 1,25V-ot, vagy sem ?
Ha igen, akkor még meg tudom esetleg szakítani a 317-eshez csatolt DB246-os bázisáramát, vagy marad a szilárdtest relé a tápágba.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #16486 üzenetére
Nem a bemenetre, hanem az ADJ lábra adott pozitív visszacsatolást szüntetném meg egy tranyóval, vagy úgy, hogy leföldelném, vagy pedig úgy, hogy lekapcsolnám, megszakítanám a tranyóval !
Azt nem tudom, hogy ha az ADJ láb pozitív ellátását megszüntetem, akkor is adja az IC az 1,25V-ot, vagy akkor nem ?
Hogyan lehet logikai kapcsolót tenni az áramkörébe (ha már gyárilag nem rendelkezik vele) ?Nem akarnék plusz fogyasztót a kapcsolásba tenni, mint pl. egy relé, azért gondolkodom logikai megoldáson, kapcsolón !
Üdv.
And
válasz Lompos48 #16525 üzenetére
"Kapna egy valamilyen jelgenerátort, aminek állítható a frekvenciája de állandó az amplitudója."
Hangkártya + szoftver? Nem ördögtől való, filléres megoldás, persze csak a hangfrekvenciás tartományban. Lényegében bármilyen normálisabb hangszerkesztő program megteszi, amelyikkel tetszőleges paraméterű hullámforma generálható. Kényszerből már használtam ilyesmit, bevált. -
CPT.Pirk
Most lett egy ötletem hírtelen, mi lenne, ha csinálnék egy akármilyen négyszög generátort, amit szerintem meg tudok valósítani az fpga-ban, változtatható frekvenciára mondjuk 20Hz-20kHz tartományban, a négyszög jelet kiküldeném a kimeneten egy Schmitt-triggerre, arról leosztva meg ott lenne az állandó apmlitudójú négyszögjelem, amit már lehet beküldeni egy erősítőbe.
Igazából, csak egy állítható frekvencia osztót kell csinálnom, azt meg szerintem nem lesz túl nehéz megoldani vhdl-ben, mert fix osztókat tök egyszerű.
And: igen, nézegettem ilyen megoldást, de valami szakdogába való dolgot szeretnék csinálni, amihez használom ezt a kis fpga panelt.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16537 üzenetére
Akk. tegyek egy megfelelő L-C szűrőt a négyszög generátor kimenetre, ahogy a D osztályú erősítőknél csinálnak "kvázi" szinuszt a négyszögből?
Am. ha a mérendő erősítő nincs bekorlátozva 20kHz-en, akkor a felharmonikusokat is fogja erősíteni, és akkor mindegy mi megy rá, nem?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16539 üzenetére
No akkor mit gondolsz róla, ha a négyszög kimenet kap egy integrátort, úgy lesz háromszög, onnan meg paralel diódákkal szinusz? Legalább is elvi kapcsolás szintjén. Itt van sok hasznos, csak túl este van, majd holnap elolvasom meg megnézem, mit csinálnak: [link]
Itt is valami ilyesmi van, csak 0 infóval: [link]
mezis
válasz Lompos48 #16554 üzenetére
"Non manufacturable. See Replacement."
TDA1519C/N3-et ajánlják helyette. Arról meg van adatlap.mezis
DonThomasino
válasz Lompos48 #16559 üzenetére
Még tegnap felhívtam egy boltot is, akitől megkérdeztem ugyanazt amit itt.
( fi relés dugajjal kapcsolatban)
Persze hogy nem tudott rá válaszolni.
Viszont utána járt és most vissza hívott és azt mondta,
hogy nincs értelme kettős szigetelésű eszközzel használni.
Nem értem miért mondta ezt....[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
malwy
válasz Lompos48 #16595 üzenetére
Egyet sem tudok. Csak rámordítottak egyszer, hogy ne turkáljak mágnesessel számítógépben. Irónia on: egyébként csak van valami egzotikus, ritka ketyere, amihez pont ilyen párezres csavarhúzószettet használnám.
Kipróbálom átmegy-e a biten a mágnesesség, illetve küldök képet. fel van sorolva minden.
Szerk: átviszi, kicsit gyengébben mint a mágneseshez adott gyári (de ez lehet csak placebo).
De most sikerült kiborítanom az összeset[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #16624 üzenetére
Hát én csak olvastam, de mint írtam lehet, hogy csak olyan urban legend.
CPT.Pirk: Marad a cucc, nem fogom egyelőre bántani akkor.
Igen, a jobb falak hiányoznak, de úgy néz ki kisebb pénz áll a házhoz (30k), amiből már normális dobozokat tudok venni majd.
A tranyós és a csöves még mindig marja az oldalamat, de az anyagok beszerzése miatt inkább hagyom. Ha építek valamit legközelebb akkor is IC-s marad szerintem. De ennyire nem rohanok előre.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
válasz Lompos48 #16638 üzenetére
Ilyen kapcsolást találtam, ez mondjuk egy 50Hz-es négyszögjelet ad a kimenetre, de idáig az UPS lenne a legjobb ( valahonnan találni akku nélkül, kocsiból már tudom szívni az áramot ), építeni elég költségesnek néz ki.
(#16640) Lompos48: Semmi ilyen nem lenne használva róla, ahhoz kellene amit írtam.
Motoroknál nem okoz bajt az eltérő jelalak? Baj alatt itt nem konkrét elégést vagy hasonlót gondolok, hanem esetleg teljesítményváltozást.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
DonThomasino
válasz Lompos48 #16678 üzenetére
Ha fölöslegesen bele rakok még egyet, akkor mi történhet?
A forrasztást vizsgálva a másik odalon nekem úgy tűnt h volt benne.
Persze nem látszott egyértelműen.
Viszont az égés nyomok is főleg ZNR1 körül vannak.
Arra nem válaszolt senki hogy a kettő akkor egyforma
a két varrisztor és ellenállás ?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Lompos48 #16690 üzenetére
Nem tudom, hogy jellemezni. Egyszerűen csak recsegett, össze vissza mozgott a memrán. Kicsit mint amikor a rádiót tekeri az ember. De ha levettem a jel kábeleket akkor is. Nem tudom mi lett vele...mintha dc áram ment volna a hangszórókra.
Speeedfire
válasz Lompos48 #16694 üzenetére
Igen, olyan kontakt hiba szerű dolog, de a mérések alapján mégsem.
Terhelés nélkül a kimeneti fesz 22V, viszont a rossz csatornánál ugrál. Aztán beáll 22-re, majd megint ugrál. Gondolom ilyenkor lehetett hangfallal a recsegés.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
DonThomasino
Vettem két varrisztort. (07 K275RJ 08 28) Remélem jó lesz.
Ez a 230V os ágban van ? Mert kérdezték a boltban és ezt mondtam.
Ha berakok plusz egy varrisztort és ellenállást az említett helyre abból lehet baj?[ Szerkesztve ]
fero02
válasz Lompos48 #16730 üzenetére
Hjajj, pont egy ilyen nemleges választól tartottam.
Na mind1, akkor nem babrálok benne tovább.Amúgy a leírtak többi része szakmailag rendben van? Még annyit akarok csinálni, h az eredeti, 2 filléres fixre beforrasztott rca kábelt egy értelmesebb aljzatra akarom kicserélni.
Ha jól sejtem további lépésekre az ésszerűség határán nincs lehetőség.Még vmi. A kristály az mi célt szolgál az áramkörben? Találtam egy kínai diy oldalt, ahol többek között azt is cserélték egy spécibb darabra.
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
