PHM
válasz Kernel #35086 üzenetére
Ez a hirdetés 20 db azonos hűtőcsillagot takar.
Annyi csupán a titok, hogy 1, 3, illetve 5W-os ledeket is lehet rá tenni.
Ilyeneket például.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
duc
válasz Kernel #35062 üzenetére
Ma eddig molyoltam a cuccal, bármit bárhova testelek ugyanaz az eredmény. A médialejátszót viszont ha külön tápra kötöm akkor tökéletes. saját 220-as adaptere is OK, külön akku is OK. Semmi generátorzaj nincs, tehát meg kell találnom a módját a külön táplálásnak.
Próbáltam az erősítőben lévő invertert használni, visszavittem a tápot 12V-os stabkockával, de ott meg belehallatszik a "digitális" zaj a hangszórókba amikor lépkedek a menüben.
12V DC-DC invertert próbálok legközelebb (létezik abból olyan, ahol a bemenet és kimenet nem közös földön van?), úgy tűnik valahogy a médialejátszó tápjáról kerül a generátorzaj a kimeneteire.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
sonny007
válasz Kernel #35115 üzenetére
Nem bolygatom annyira nem értek hozzá :/
Találtam még 1-2db ellenálást ami fekete, és ha jól láttam alul volt egy lyuk Mérése viszont ugyan akkora mint a másik oldalon..
Eltekintve a hibás/fekete ellenálásoktól, megoldottam a problémát. Legalábbis a LED-ek gyönyörűen egyszerre villognak, nincs 2-3 LED eltérés.. Ez ami zavart, talán az is lehetséges, hogy még sincs semmi baja?! A pár kicserélésre szorult ellenálásokon kívül? -
darvinya
válasz Kernel #35200 üzenetére
3 éve kénytelen voltam selejtezni a '84-es eredeti Japán Toshiba hifi tv-t.
Mert a képcső tekercs és maga a képcső is kezdet tönkre menni és átütni.Utóbbi volt az utolsó csepp, mert jobb alsó sarkánál már a burkolatot olvasztotta.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
sketchifun
válasz Kernel #35292 üzenetére
Ezt a kapcsolást még nem láttam. És nem is bonyolítanám ilyesmivel, egy kész műszerbe szeretném bekábelezni a komparátor külön NYÁK-ját.
A komparátorról elhiszem, hogy nem tetszene neki a tápfesznél nagyobb feszültség. Viszont abban is biztos vagyok, hogy 1,2Kohm ellenállással mérhető 7107-tel 20V is, kipróbáltam már. Egyébként a 7107 kapcsolása hobbielektronikáról van.
De akkor egy kérdés, hogy hogyan is vezéreljem azt a komparátort. Ha például bekötök egy 7805-öt, az megfelelne?
Csak mert azt tudom, hogy nagyobból kisebb feszültséget csinál. De ha nincs meg rajta még az 5V se, akkor mit csinál? Sima áteresztőként működik?Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
_ATi_1
válasz Kernel #35312 üzenetére
Csak mérni szeretném az analóg jelet valós időben, de az ADC nem kezel negatív és 3,6V-nál nagyobb feszültséget. Tehát a -5V-ból 0V, a 0V-ból 1,8V lenne, +5V-ból pedig 3,6V. Ezt már szoftveresen vissza tudom majd fejteni, hogy mennyi volt eredetileg. Remélem így már érthető
atesss
válasz Kernel #35337 üzenetére
Ez nyilván egyértelmű, de itt arról van szó, hogy 13V bemenőnél 1,3A; kb. 11V-nál pedig 4A !
Autóalkatrészeknél ez természetes, hogy negatív testelésű, eleve az akkut is testelik
De ha jól tudom, az ablaktörlő motor az autóban is forog mindkét irányba.
Vagyis akkor ott is kell a pólusokat cserélni, és akkor egyik irány esetén a 12V kerül a házra... -
Kernel
Illetve az ablakemelőt kivenném a sorból, miután az irányváltós, nyilván nem testelhető fixen. Fűtőmotornak is alkalmaznak már újabban kefe nélküli motort (mint a PC-ventilátor, így nem hallatszik be "kefezaj").
A régifajta ablaktörlőkben karos áttétel biztosítja az ide-oda mozgást (hasonló az elv a gőzmozdony kerekéhez).
Az említett arányokat nem tudtam, hogy mennyi volt a régi akku feszültsége.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
atesss
válasz Kernel #35340 üzenetére
Akkor lehet ez a dolog nyitja.
Pár hónapja lecseréltem a motort ezen az ajtón. Olyan motort sikerült csak venni épp, amihez odaadták a kart is. De igazából nem foglalkoztam vele, leszereltem + a motor hátulján a végálláskapcsolót is kikötöttem, és beraktam a motort. Nem jutott eszembe, hogy ezt a dolgot megnézzem - mondjuk akkor még nem gondoltam hogy használnék én is máshol ilyen motort.
Aztán a régi (zajosan, de még azért működő) motort, a kart + egyéb megmaradt darabokat odaadtam egy ismerősnek, akinek kellett... -
hoffman_
válasz Kernel #35350 üzenetére
köszi a kiegészítést neked is! nem vagyok az a bekapcsolvafelejtős fajta szerencsére, bár tény, hogy velem is megesett viszonyításképp, a számológépet is minden számolásblokk után kinyomom, és inkább visszanyomom 10 másodperc múlva, beidegződés - bár ez itt a tekergetés miatt talán nem így lesz
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Kernel
válasz Kernel #35371 üzenetére
Pontosabban ez csak az AFC-kapcsoló rövidre zárt állapotára igaz, mert a 10. láb a referencia (5,6V), a 7. pedig az AFC-hibafeszültség áramgenerátoros kimenete, ami a referenciához képest +/- irányban indikálja az elhangolódást, ezáltal képezett egy negatív visszacsatolást, ami a hőfokfüggő vagy egyéb elhangolódások ellen dolgozott.
(#35372) kjani18
A modulban biztosan nem, mert csak egyfajta FM-modul létezett. A fent leírt elvből is következik, hogy az AFC működése érdekében ez így illeszkedik hozzá, "szervesen".
kjani18
válasz Kernel #35376 üzenetére
Feladom! Lehet keverek már több készüléket, régen volt. Annyi a biztos, hogy alu függönykarnisból fűrészeltem pici darabokat, és azt ragasztottuk rá "valamire" pont jó volt a mérete.
Ettől függetlenül én megpróbálnám hűteni ez esetben a 741-et az FM modulban.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
atesss
válasz Kernel #35475 üzenetére
A dobozoltak nem a legjobbak, mert :
- Szét kell szednem a dobozt, ami nem mindig olyan egyszerű (mondjuk a kalapács hasznos szerszám, csak nehogy az elektronikát is megsértsem).
- De a legfőbb gond, hogy a nyákon nincsenek furatok vagy ilyesmi, amivel normálisan tudnám a későbbiekben a saját műszerdobozomba rögzíteni (pl. a saját nyák panelem egyik fele üres lenne, és arra menne rá ez a panel, hozzácsavarozva - persze ha magasságban így még belefér).De akad egy itt is egy modul kivitelű, amit hozzánk is szállítanak (ingyen), ráadásul csak 3 dollár: [link]
Output ripple 150mv Ez ha jól sejtem nem számít olyan rossznak.Ez a Li akksi töltő áramkör is tetszik: [link]
Ennyiért lehet beraknék egy ilyet ebbe a bekapcsoltság-regisztrálóba is.
Vajon mit csinál az áramkör, ha hónapokig rajta van a táp, tönkreteheti az akksit ?
Mondjuk egy ilyen 270mAh Li-Po akkucellával: [link]
Itthon 850Ft, de külföldről szerintem ez is kijön simán 500Ft alatt.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Kernel #35485 üzenetére
Vagy másik lehetőség, hogy rendelsz egy olyan csatlakozót, a szalag végéhez pedig hozzá toldod a másik szalagot. Ez is párhuzamos kapcsolás, természetesen. (Laikus szemmel tűnhetne sorosnak.)
atesss
válasz Kernel #35487 üzenetére
Én már forrasztottam led szalagra csatlakozót, hát eléggé kínszenvedés volt.
Mondjuk az is igaz, hogy a környezet sem könnyítette meg a dolgom (mindkét szalag be volt már építve, egyik egy szekrény belsejébe)
De mivel a szalagon a csatlakozási pont anyaga alapból olyan, hogy nem nagyon fogja meg az ón, így semmiképp se megy könnyen.Szerintem érdemes inkább csatlakozót rendelni hozzá. Ez után a szenvedés után én is utánanéztem a dolognak; van ahol baromi drágán adják, de van ahol elfogadhatóbb áron is megkapható.
zodo
Köszi szépen.
Csatlakozó-ról tudtam csak épp ma, vásárlás alatt ment ki a fejemből hogy vennem kellene.
Időközben más lett a felállás, párom meggondolta magát.1x80cm kellett első körben amit mostanra meg is oldottam.
Ehhez találtam egy 3-12V szabályozható 1A adaptert aminek csatiját levágtam.
Kapcsoló dobozából "visszahúztam" a kábel végét és annak végére (köznyelven) csokit tettem.
(ennek segítségével majd tudom bővíteni a szalagok számát)6A -s adapter majd jó lesz a nappaliba.
atesss
válasz Kernel #35486 üzenetére
Amúgy a 2 Nm-el és a menetes szállal számítgattam egy kicsit pár napja, és ha nem számoltam el valamit, akkor az jött ki, hogy egy 1mm-es menetemelkedésű (azaz M6-os) menetes szálat kötve erre a motorra, 300kg-ot fel tudnék emelni (ez persze egy M6-os szállal csak elméleti: kihajlást, csavarodást nem számolva).
Egy orsós emelő méretezéséről szóló részletes leírást vettem alapul.Most nézegetem át az LM298 motorvezérlő IC adatlapját, DC operation-ben max. 2A.
A két kimenetet összekötve van csak meg az 1. oldalon reklámozott 4A.
valamint az induktív hatás
Induktív hatás szerintem itt már nem ad hozzá, mivel egy ilyen IC direkt arra van tervezve.Mit jelent a "brake function (Fast motor stop)", és hogyan éri el ezt az IC ?
A motor két pólusát összeköti, hogy a maradó induktív energiát megszüntesse ?
(Gondolom nem kapcsol rá ellentétes feszültséget.)Illetve van még egy nagyon hasznos tudása ennek az IC-nek: mindkét csatornára van egy sense output, amivel figyelni tudom a motoron átfolyó áram erősségét.
Ha ezt pl. visszakötöm az AVR ADC-jébe, akkor akár tudok határolást is csinálni: túlterhelés (pl. megszorult valami) esetén azonnal le tudom állítani a motorok meghajtását.
A PWM meghajtás miatt gondolom itt van pulzálás, de azt talán szoftverből is ki lehet küszöbölni.A HeStore-nál nem nagyon találtam ennél nagyobb áramú meghajtót. Körbenézek máshol. Ha 1000Ft helyett 2e vagy akár 3e, az még belefér.
zodo
Ilyen csatlakozót vettem.
Soros kapcsolást a kapcsoló bekötésére értettem volna de biztosan nem ez a helyes megfogalmazása.
Lényegében a + szálat szakítottam meg a kapcsoló segítségével. -
venember83
válasz Kernel #35526 üzenetére
Igazad van minden szempontból, jogos is mindaz, amit írsz és laikus is a kérdés, ezért is fordultam ide segítségért. Ha lenne multiméterem, netán valami villamossággal kapcsolatos végzettségem lenne, akkor megoldanám magamtól valószínűleg.
Szóval az adapterkábel jelölt szála vagy a jelöletlen a pozitív?
- Xbox Series X|S
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- ASUS ROG Ally
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ukrajnai háború
- Apple iPad (10. generáció) - identitásválság
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
