válasz Speeedfire #15591 üzenetére
Elég sok fajta rajzoló szert/tollat kipróbáltam és nekem csak a köröm lakk volt ami 100%-os sikert nyújtott minden esetbe.A lakkfilc nekem nem jött be 1x sem sikerült "normális" NYÁK-ot készítenem.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15605 üzenetére
Egy Konica laser nyomtatóm van.Lehet,hogy pont most fogsz annyira felcsigázni,hogy munkára fogjam(csak már azt se tudom hogy kell)
Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #15619 üzenetére
Táp vagy trafó ami szakadást mutat?
Lompos48
válasz Speeedfire #15621 üzenetére
Az tényleg gáz. Ha nem vagy az a trafótekercselgetős fajta, akkor tényleg túl nagy a befektetés.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15623 üzenetére
Véletlen nincs benne hőbiztosíték (vagy valami ilyesmi a neve)? Élőben még nem láttam, de volt már ilyen trafóm, amit meg kellett patkolni, aztán jó lett és azóta is megy.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Ha egy egyszerű trafóról van szó (1 primér és 1 szekunder tekercs), akkor annak 4 szála van. Ha semmiféle kombinációban nem mérsz valamelyik 2 szál között ellenállást, akkor mindkettő szakadt (nem egy szokásos jelenség). Ha mégis, akkor újra kell tekerni és 2 út áll előtted: újraszámolni, vagy bontáskor megszámolni a letekert meneteket. Kis trafónál a primérnél elég sok lesz. De inkább keress a környezetedben valakit, aki már csinálta. Távvezérléssel nagyon nehezen menne az első trafó újratekerése.
Amit CPT.Pirk ír tökéletesen igaz, a baj akkor lehet, ha a hőbiztosíték a menetek közt van és onnan kell előbányászni.
Lompos48
válasz Speeedfire #15627 üzenetére
A vastagság alapján pont a piros a szekunder márcsak azért is, mert általában belül tekerik a primért, kívül a szekundert.
Üdv mindenkinek
Nos miben volt a trafó(mert sok esetben a származása elárulja,hogy van-e benne hőbiztosíték).Ha valamilyen eszköznek volt egy műanyag dobozba zárt külső tápja akkor nagy rá az esély,hogy van benne hőbiztosíték(+ lehet még olvadó betét is a kimeneti oldalon)
Vannak gyártók akik a hőbiztit bedugják a csévetest és a vasmag közé ezt jól lehet látni. és van aki bele rejti a trafó belsejébe no ezekkel van a gond mert még "jobb" esetben is csak úgy lehet hozzáférni,hogy a secunder(vastag vezetéket) le kell tekerni a trafó szét szedése után.Ha egy olyan készülékbe volt a trafó ahol volt neki külön biztosítékja a primer(230-as) oldalon akkor lényegesen kisebb az esély arra,hogy építettek bele hőbiztit is."DE" természetesen a kivételek erősítik a szabályt.Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #15646 üzenetére
Persze. Csak nem kimenet, hanem szekunder.
Lompos48
válasz Speeedfire #15648 üzenetére
Nem hagyom! Nyugodtan lehet bemenet is. Ha mondjuk 30V~ -t kötsz egy ilyen trafó "vastag" drótos tekercsére, a másikon 230V~ -t fog adni (az lesz a kimenet), mert a trafók reverzibiisek.
Lompos48
válasz Speeedfire #15650 üzenetére
Ohmmérővel mérsz a tekercseken valamennyi ellenállást?
Az LP játékos korából ítélve kicsi az esély a beépített hőbiztire.
Ohm mérő hasznosabb eredményt ad és kicsivel biztonságosabb is.No meg autós boltba bekell szerezni 24W 10W-os izzót és ilyen esetekre is tökéletes lehet(persze értelem szerűen néhány V-tól 30-32V-ig.A szofita(hosszú izzók) lényegesen nagyobb feszültséget is kibírnak mint hagyományos társaik)Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15655 üzenetére
Mérj meg valami ellenállást, vagy legalább érintsd össze a mérőzsinórokat, hogy lássuk legalább jó-e a műszer.
Lompos48
Kis hamis! Szerintem feszültséget mértél az ohmmérővel. Csak egy biztosíték lesz (remélhetőleg). Mással is megtörténik (egyszer ).
A vastag kivezetések végére 1-1 pillantara tegyél elemet(ceruza,lapos stb) ha nem szakadt akkor szikráznia kell (láthatóan).Vigyázz mert a vékony kivezetések együtt a 2 ráznak!!!(ha jó a trafó)
Lompos48:
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15659 üzenetére
Jááj, le kell égetni/kaparni a zománcot a vezetékekről, mert oldalcsípővel lett kiszedve!
Nem valami bizalom keltő a műszer típusa (bocsi az őszinteségemért de ilyen műszerből használtam el vagy 6-8db-ot mert sűrűn behaltak)
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15664 üzenetére
Ha van tartalék tartalékja is(olcsó műszer) akkor nagyobbak az esélyek a pontos(abb) mérésre.
A trafóknál lakk szigetelést használnak ami vékony de relatíve jól szigetel(könnyet megtudja vezetni az embert)Üdv:Attila
Batman2
Kézi nyákkészítéshez tudom ajánlani a modell festékeket, mind az akril, mind az oldószeres változatokat, nem szedi le se a vasklorid, se a sósav !
Az akrilt még könnyebb is eltávolítani, elég hozzá egy kis ultra, vagy egy kis lúgod súrolószer és a rézfólia is csillogni fog után !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
A vastag drótos szekunder részt tényleg nehéz elképzelni, hogy bármi baja legyen, mivel teljesen maukáltalan a kinézete és az nem olvad el egykönyen, vagy ég el egy ponton, csak a vékony drót, tehát ebben az esetben legfeljebb a primer !
Valahogyan csak kellene ellenállást mérjél, valamelyik két vezeték között, barkóbázd végig az összes variációs lehetőséget !
A vastag vezeték max. törtni tud, esetleg valamelyik kivezetés lehet tőből törött, akkor produkálhat ilyet, de akkor könnyen mozod a kivezetés a szigetelőben, azt lehet érezni !
Üdv.
Batman2
Batman2
válasz Speeedfire #15674 üzenetére
Jah, látom már, ... csak lassan olvasok !
Batman2
válasz Speeedfire #15672 üzenetére
Node addig a 30V-osról beszéltél nem ?
Azzal mi van ?Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
válasz Speeedfire #15679 üzenetére
Akkor úgy látszik én is valahol "szelektíven" olvastam
Üdv:Attila
moha21
Hát 20 V-nál a 2030 nem nagy teljesítményre képes.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15662 üzenetére
Ne izgulj, egyszer bedugtam a multiméterem 20A árammérő állásban a konnektorba. A mérőzsinór kiolvasztotta magát a mérő csúcsból, de a műszer és árammérője is túlélte.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15687 üzenetére
Meglepődnél, de az az olcsó műszer is azt az értéket fogja mutatni, mint az én 5K-s műszerem.
A jóféle, pontos digitális mérőműszer ott kezdődik, hogy tud TrueRMS-t mérni és probléma nélkül bedughatod a konnektorba ellenállás mérő állásban. Meg ott, ahol drága.
Latency
válasz Speeedfire #15689 üzenetére
Nekem ilyen van: [link]
Maxwell is, olcsó is Mondjuk, hogy mennyivel jobb, mint egy 800 Ft-os, azt nem tudom. -
moha21
6 k : [link]
Nekem egyszerű metex 3800 volt / ellopták /, az elég pontosan mért meg egyszerű még valami düwi van az is egész pontosan mér / 2 ezer Ft /.
VIPowER
Annyira azért nem jó : [link]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15699 üzenetére
Akarod mondani, ellenállás.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15702 üzenetére
14,5V az AC? Akkor 20.5V DC, szűrés után kb. 18-19V-vel pont tökéletes a TDA2005-ös sztereó IC hídba kapcsolva. [link]
Bolti kitben is láttam 2400Ft-ért.Kiemelve a kapcsolást ennyi: [link]
Torzítás, frekimenet terén alacsony frekinél nem számíts jóra, de arra tippelek, hogy nem találsz IC-s erősítőt, ami kvázi lineáris frekimenetet és alacsony / egyenletes torzítást tud 10-200Hz-es tartományban, ezek nem erre lettek kitalálva. Lehet h. van cél subwoofer erősítő IC, de sanszos, hogyha nem tetszik a minősége, építhetsz magadnak egy tranyós erősítőt.
moha21
"Kisfeszültségű az a berendezés, amelynek vezetői közt a feszültség 50V-nál nagyobb, de 1000V-nál kisebb"
(#15703) CPT.Pirk : 2005-ös TDA-t elég sok autórádióban láttam.
(#15705) CPT.Pirk : LOL, nem is néztem az adatlapot mostanában, de egyszer építettem erősítőt PC-be és autóból raktam át a rádió rész erősítőjét, no abban TDA2005S volt Még valahol fotó is van róla.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15706 üzenetére
Remélem nem most hallod először, hogy a trafóról lejövő váltó feszt miután pl. egy graetz híd egyenirányítja, azt pufferelni majd pedig szűrni is kell? Ez C-R-C, C-L-C tagokon át valósulhat meg, amiknek a soros tagján valamekkora fesz fog esni, függően az R v. L tag ohmos ellenállásától és az átfolyó áram erősségétől.
moha21: ez szép, régen én is sztár voltam abban a topicban 1-2 alkotásommal.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15712 üzenetére
A puffer nem elég, annak a kimenetéről még hullámzó egyenfesz jön le.
Itt egy jó kis program a teljes psu szimulálására, szépen rá lehet nagyítani, és lehet látni a fesz hullámzását a különböző alkatrészeken.
Annyi trükkje van, hogy a végén lévő ellenállással adod meg, mekkora áramot vesz fel a cucc. De azt meg tudod nagyjából az R=U/I képletből, ahol az U tápfesz, I meg a felvett áram.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15721 üzenetére
A tervező progiból.
Párhuzamos kondi, soros ellenállás, párhuzamos kondi, ez a CRC szűrés.
Adj nekem pár konkrét értéket, trafó szek. fesz, erősítő fogyasztás, segítek a tervezésben.
Lompos48
válasz Speeedfire #15725 üzenetére
Nna, az úgy nem lesz jó! A diódák nem tudnak csak 1A-t. A 10kΩ-os ellenálláshoz pedig hatalmas feszültség kellene akár a 100mA-es (1kV), akár az 1.34A-es értéket (13.4kV) helyettesítem be Ohm törvényébe. Ugyanakkor a 100mA-es áramgenerátor sincs mit keressen az áramkörben. Nem rosszmájúan írom, csak hogy figyelj kicsit jobban oda.
CPT.Pirk
Kicsit számolgattam, a kis fesz és nagy áram miatt a CRC, CLC szűrés nem járható út, mert túl nagy feszültség esne a szűrésen, nem maradna a kimenetnek.
Viszont van más megoldás, ezen meglepődtem, de a TDA2030A erősítő IC alkalmas DC tápegység megépítésére, pont a neked kellő értékekkel.A +Uwn-t a 4700uF-es elkódra kell kötni.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15730 üzenetére
Oroszul van, de írják a képen, hogy +36V bemenő fesznél a kimenet 30V-ig állítható, 3.5A mellett.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15736 üzenetére
A szűrésen a csúcsteljesítmény mellett is 10W alatt maradna a disszipáció, ha jól számoltam max 6W, ált. olyan 3W körül lenne, szóval nem egy nagy kihívás a hűtés. 4-500Ft körül van alu hűtő profil, vagy P2-es, P3-as borda (ezeket még utánad is dobják), aztán az megold mindent.
Lompos48
válasz Speeedfire #15740 üzenetére
2x4700 az nagyjából 10000uF. Ezekről beszélek egy ideje.
Lompos48
válasz Speeedfire #15742 üzenetére
Továbbra is jó lenne tudni, hogy mekkora a szekundertekercs ellenállása, mert indításkor csak az korlátozza a töltési áramot, az pedig "hidegről" indulva ekkora kapacitás esetén olyan rövidzárszerű, mégha rövid ideig is. Kérdés, hogy a 2A-es diódák bírják-e.
Lompos48
válasz Speeedfire #15744 üzenetére
Ez kérdés, mert a szilíciumalkatrészek elég gyorsak ilyenkor is és nem a közvetlen melegedés miatt mennek tönkre míg a biztosíték fel kell hevüljön ahhoz, hogy meg is olvadjon. Nem valószínű a rizikó, de lehet számolni vele.
Üdv
Mult héten építettem egy ilyen tápot 2400Ft volt az LT1084Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15750 üzenetére
Ez komplett tápegység, amire már rákötheted az erősítődet. Nem frekvenciát simítasz, hanem a tápfeszültség hullámzását szünteted meg egy lineáris stabilizátorral.
Kb. mintha 7812-es lineáris stabilizátorral csinálnál 12V-s tápot, csak ez többet tud.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Az LT1084 egy kis zajú stabilizátor IC,a 78xx-as sorozat meg kommersz stabilizátor IC 2-500Ft
Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #15754 üzenetére
Nem lesz baj. Igaz csak az 1N4007 diódával vetettem össze, mert nem tudom milyen hidat teszel. Tény, hogy az 1N4007 1 periódus idejéig, nonrepetitív módon 30A-t tud elviselni. Akkor a 2A-es híd biztosan többet tud. Ha pedig vesszük határesetnek a 30V~ csúcsát, ami 42V, 1.3Ω-on, akkor a nagyobb diódákhoz megvan a fedezet. OK. Maradhat úgy.
- Robot fűnyírók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Windows Insider Program
- Synology NAS
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
