CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15765 üzenetére
Egyébként a Codegen fejlődik, újabban láttam tápokat tőlük, amiben minden bónusz, védelmi alkatrész és szűrés is benne volt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz Speeedfire #15767 üzenetére
Csak pár gyártó van aki gyárt jó táp belsőségeket és jó pár cég csak a nevét adja a táphoz.
Corsair tápba FSP belsőség és még sorolhatnám.Üdv:Attila
Batman2
válasz Speeedfire #15730 üzenetére
A minősége és hangereje nem túl nagy !
Csináltam belőle híd kapcsolást, de elég kicsi a teljesítménye és 2/3 gőztől felfelé szerintem igen zavaróan torzít !
Szólóban valszeg jobb, de valamivel kisebb teljesítménnyel.Én ugyan 12V-on használtam (akkuról), de 20V-ra emelve a tápot sem lett érzékelhetően több a max. teljesítmény, csak talán egy hajszállal tisztább volt a hang max. közelében is.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15776 üzenetére
"Szerintem annyira nem lenne halható a minősége" - ez kb. stimmel.
A gond az, hogy az alsó határfrekije (-3dB-s pont) 50Hz-en van, így igazából alkalmatlan sub láda meghajtására, arról nem is beszélve, hogy 50Hz körül már igen derék torzítása van.
Ezeket az IC-ket 1kHz körüli működésre tervezték, beszédhang, gyak. rádió erősítésére.
*Az a DC-Dc konverteres dolog meg felejtős. Eljön az a pillanat, mikor rá fogsz jönni, hogy erősítőt diszkrét alkatrészekből építünk, nem ilyen kommersz IC-kből.
Lompos48
A trafó 37VA teljesítménye adott (ha igaz, bár gyanús nekem, hogy ennyi se lesz, mert a fotókból ítélve nincsen megpakolva tekercsekkel, ahogy a menetek mellett akkora a rés, az mind a teljesítményből von le), abból kell gazdálkodnod. Bármit teszel/kötsz hozzá az mind saját kontóra eszik, a stabilizátor elfűt valamennyit, ha konvertert teszel (ahogy írtad: csökken az áram a fesz.növekedés arányában elméletileg, majd ott van még a konverziós hatásfok, amit ugyancsak elfűt) és így tovább. Ahol nyerni tudsz (vagy inkább spórolni a veszteségekkel) az a legegyszerűbb, kizárólag kapacitív szűrés és Schottky diódák a mezei szilíciumok helyett, amivel diódánkét spórolsz még 200-300mV-ot.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15780 üzenetére
Ott van a 2n3055-ös TO-3 tokos tranzisztor, darabja kb. 100-200Ft mindössze, egy erősítőhöz kell belőle kettő. Akkor most miért is éri meg az IC?
A szükséges 2-3 meghajtó tranyó filléres kategória, pár ellenállás meg megint nem jelent anyagi csődöt.
Pl.: 1 tápfeszes 14W-s kapcsolás [link]
2 tápfeszes JLH kapcsolás 69-ből [link]:
Tehát mikor ilyen lehetőségek vannak jó erősítő építésére, minek IC-vel szopni?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15785 üzenetére
Munkapont és tápfesz valamint terhelő impedancia kérdése a melegedés. Ha te AB osztályba állítod, akkor mindjárt nem kazán módjára fog fűteni.
A JLH-nak meg van egész kis verziója, azt hiszem 10W-s a legkisebb, ahhoz a te trafód is simán elég, de ez csak egy példa.Lompos48: arra gondoltam, hogy amit írni szoktál, az ált. mindig úgy van, csak többnyire nem segíti elő a probléma megoldását. Pl. az érdekelne, hogy a kolléga helyében mit használnál sub ládához erősítőnek.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15788 üzenetére
Nem.
Tranzisztornál be lehet állítani milyen módban dolgozzon, az IC-kben meg van legalább 1 tucat tranzisztor, a gyárban az igényeknek megfelelően beállított munkaponttal.
A munkapont a munkadiagramon van, a munkadiagramot a tápfeszültség és a kollektor áram határozza meg az Ic - Uce grafikonban. Ez egy egyenes, a munkapont beállítása ezen egyenesen lehetséges. Hangtechnikában jellemzően A, AB és D beállítás fordul elő, de van még pár.
Pl. itt van egy rövid leírás képekkel: [link]
Lompos48
Kimondottan diszkrét alkatrészekből építeném (a végerősítőt). Csak ha valaki már beindította a beszerzést, az alkatrészek útban vagy a kezében vannak, terveket készített, akkor hadd' ne dobassam el vele. És mivel meggyőződésem, hogy miután elkészíti - egyes hibákra általunk vagy mások által rávezetve - nem lesz semmi olyan negatív élménye a DACja után kapcsolva, ami miatt bármelyikünket is szidná, nem szeretném más ösvényre terelni. Ezzel párhuzamosan lehet tanul egy néhány dolgot, mélyebben fertőződik a "bigyózhatnék/kütyüzhetnék" kórral, ami még senkinek nem ártott.
Lompos48
válasz Speeedfire #15791 üzenetére
Nem nehezebb. Lehet! Csak válogatósnak kell lenni.
Nekem az első "komolyabb" erősítőm STK-077 volt 1983 körül(monoba)
A mai napig szól egy volt munkatársamnál.Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15797 üzenetére
Én 470Ft-ért vettem anno és akkor 13,50Ft volt a benzinnek literje
Amúgy nem rég vettem nagyobb tudású STK-465 1560Ft volt ha jól emlékszem+posta.
Üdv:Attila
Lompos48
Kiválasztasz egy célt. Tudni kell olvasni részleteiben az adatlapokat. Ismerni mi jelent hátrányt, mi előnyt a paraméterek dzsungeljében de azt is, ami nem fontos. Körülnézni mások által már megépített konstrukciók között és megérteni azokat. Az előbbiek majd pedig a hozzáférhetőség és büdzsé alapján belemenni vagy nem kompromisszumokba.
Ez így okoskodásnak tűnik/tűnhet, de a sok évi gyakorlat/tapasztalat ezekre tanít meg.
Lompos48
válasz Speeedfire #15800 üzenetére
De a frekveniák adottak...
Kicsit korábban jegyeztem meg ezt. A felső határhoz pedig van honnan válogatni. Ugyanakkor nagyon sok minden függ attól, amit még az IC köré szerelnek.
Lompos48
válasz Speeedfire #15803 üzenetére
Oszcillo-szkóp = oszcillációkat (rezgések, hullámzások, végülis hullamforma) + "megmutató/néző".
Csak 1-2 mondatban válaszolnék a kérdésre, mert egyébként bonyolult. Az oszcilloszkópos mérés még az olcsóbbak közé tartozik, de kell hozzá egy jó jelgenerátor is. Analóg szkóppal hullámformából mér(het)sz erősítést/csillapítást, sávszélességet. Torzítást csak "szemre", de ami látszik az már nagyon meghaladja a ma közkézen/-szájon forgó értékeket. Komoly digitális szkóppal, ami darabokra szecskálja/szedi a jelet majd egy digitális jelprocesszorral (DSP) az adatokat feldolgozza, tulajdonképpen majdnem minden mérhető (zaj kevésbé vagy túl bonyolultan).
VIPowER
válasz Speeedfire #15807 üzenetére
Csak ha meg akarsz halni. Minden más esetben ellenjavalt.
malwy
Ugye nem a váltóáramos részről beszélsz
Viszont én most ellátom árnyékolt kábellel a bemenő jel útját, mert megharagszik rám a tda2030as atyja.
malwy
válasz Speeedfire #15814 üzenetére
Én úgy két hete világosodtam meg minden felől, amikor össze mertem kötni a dupla szekunderes toroid két kivezetését.
Előtte még a fázis, null, földelés, gnd, grnd, védőföld, test, melegpont, munkapont fogalmak keveredésében éltem[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15836 üzenetére
A hangfal kimenet nem kis jelű, oda nem kell árnyékolt.
PHM
válasz Speeedfire #15838 üzenetére
A bemenetre elég lesz a vékony árnyékolt kábel.
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
...és úgy van ahogy Lompos48 írtam. A 3. lábra van rákötve (VEE), de elvileg áram nem fog rajta futni, mivel a 3.láb a gnd-ra van kötve.
Itt pont az lehet fontos, hogy mivel 2 helyen van rajta GND, azok ne kötődjenek más-más ponton az áramkör (erősítő) földjére. Rossz esetben így keletkeznek a földhurkok. Tehát vigyázat, ha a hűtőbordát a földre kötöd.
Lompos48
válasz Speeedfire #15842 üzenetére
Próbálom érthetően és röviden leírni, csak csapnivaló vagyok pedagógusnak.
A csillám tökéletes megoldás, ha lesz, akkor értelmetlen a következő magyarázat.
Ha nem lenne csillám és a borda valahol a testre lenne kötve, az a kötés biztos nem volna azonos a 3. láb forrpontjával. Mivel az áramkörnek vannak/lehetnek más pontjai a GND-re kötve, az oda kötött szál(ak)on valami áram mindenképp folyik (azért van odakötve). Ilyen alapon a GND pontok között létrejön/-jöhet egy (akár pici) potenciálkülönbség, ami magában a GND vezetékben is áramot hoz létre. A kör pedig éppen az IC bordája és a 3. láb kapcsolatán keresztül zárul. Ez az, ami a földhurkok lényege, ami brummal jár(hat) például. Ezért illik a már többször említett csillag- vagy lúdláb kábelezést alkalmazni.
Lompos48
válasz Speeedfire #15848 üzenetére
Ha van csillám, ne törődj semmivel. A borda elméletben a dobozzal lesz érintkezésben, de nem számít.
Nem csillagpontos, de ez sem lényeges, mert egész GND sík van a lapon.Azért még van valami: a NYÁK egyszerűen...SZÉP!
Lompos48
válasz Speeedfire #15853 üzenetére
Dehogynem. Bőven, hisz' rövidek.
zka67
válasz Speeedfire #15856 üzenetére
17.5A csak elég lesz, nem?
Lompos48
Kérlek ne kezd te is, ez a csővezetékes mese/vita már lement itt, talán nem is egyszer. Igaz 100%-osan. De mivel az egész szűk keresztmetszet max. 1.5mm (amilyen vastag a NYÁK) hosszú kiszámolhatod, hogy mekkora az ellenállása, ami sorba kerül miatta az odavezető drótokkal. Ne izgulj átfér és nem is lassul le ettől az áram. Ha nem hiszed (és valszín. mindjárt érkezik 2-3 elmélet ide, ami majd bátorít) tegyél vastagabbakat. Legyintő smiley.
@zka67
Üdv
Azt ne feledd,hogy a csillám magában még nem elég a szigeteléshez(ha csak nem valami patentos szorítású hűtést raksz fel 3.-ik kép lefelé)
Ha csavarral fogatod fel az IC-t a hűtésre akkor a csavarfejhez tegyél szigetelő gyűrűt.Ha így rakod fel a hűtést akkor nem lesz fémes érintkezés az IC és a hűtőborda közt.
(Bontott PC tápba is találsz ilyen szigetelő teflon gyűrűt)Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15860 üzenetére
Csak van tán otthon legalább 1db rossz Codegen vagy tsa.-i PC táp?Mondjuk szigetelő lapkát is találtál volna min.4db-ot/PC-táp(igaz nem csillámot de elég jó hővezető képességű szigetelő lapkák vannak a tápokban is)
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15863 üzenetére
Szerintem jó, max a viáknál majd kézzel töltsd ki "+" formájú nyákot telire.
válasz Speeedfire #15862 üzenetére
Én pl. régen "eldobáltam" az AT-s tápokat majd nem rég jöttem rá,hogy milyen haszosak is valójában.Kivettem a monitor tápcsatit a hátuljából és oda építettem be a 230-as kapcsolót,kapott egy csendes ventit és vagy fél évig arról dolgoztattam a 19"-os Belinea monitoromat.
Meg amúgy is barkács célokra jobb mint az ATX-es(csak kisebb áramokat tud)
De ha rossz akkor forrasztót neki(a másikat meg meg kell csinálni és már van is egy 5/12V-os tápod)...Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15866 üzenetére
Nézd meg közelről, az eagle szokása a rezet + formában bevinni a viára. Csak azért mondom, mert a vasaláskor szerintem kevesebb hibalehetőséget ad, ha teli fólia van ott.
Én legalább is sokat szoptam a harmadrészt át nem tapadó festék miatt.
Lompos48
válasz Speeedfire #15873 üzenetére
Szélesítsd meg a csíkokat, amennyire tudod. Nem árt 1A fölött. Hely pedig van.
CPT.Pirk
Ebben nincs, de az áramkör rajzában a pad10, pad2, pad7-nél lévő via hozzávezetéséről beszéltem.
válasz Speeedfire #15875 üzenetére
"Ha" egy NYÁK-nál már nem akarsz vezetőrész mértet növelni(mert pl. nem fér) akkor a vastagon ónnal futtatás is segít.
moha21: Valamikor sok ilyen tápot eladtam de ezt az utolsót már nem áll szándékomba eladni.Meg én nem nagyon hiszek a mai sok-sok 100W-os tápokban amik még az 1kg-ot sem érik el súlyba
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15882 üzenetére
Ha csak a teflon szigetelő gyűrű miatt akarsz szétszedni egy T-s jó tápot akkor ne tedd mert találhatsz pl.rossz kapcsolóüzemű noti töltőbe is,beltéribe,routerbe,rossz nyomtató tápjába is.
Szerintem logikus,hogy a működő képtelen cuccokat bontsuk szét előszörÜdv:Attila
válasz Speeedfire #15886 üzenetére
Ha nem az ország másik felébe laknál akkor tennék egy boritékba vagy 10db és rá bíznám a "varjúra",hogy vigye el Neked
Máskor is meg akartam kérdezni,hogy Nálatok nem szokott lenni "lomos"piac.Sok-sok bontani való elektronikát be lehet szerezni olcsón de persze nem "csak" bontásra.Ha ide délvidékre lehordják a lomosok a cuccokat akkor gondolom a "nyugati" határ közelében is vannak piacok.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15888 üzenetére
Hidd el,hogy érdemes utána járni és sok kincset lehet találni.Én szinte minden hétvégén megyek "kincsvadászatra".Néha morog is érte a nejem.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #15893 üzenetére
Köszi
Ha nagyon akarok akkor fel tudok tenni a gmail-on is csak azt nem szeretem valamiértÜdv:Attila
válasz Speeedfire #15903 üzenetére
Szeretem az egyszerű dolgokat és szívem szerint ha tehetném sok-sok mindent le is egyszerűsítenék.
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15914 üzenetére
Teljesen jó ez a nyák a vasalásos technikához.
Kb. azt érdemes nézned beforrasztás után, hogy nincs-e rövidzár valahol, aztán kb. bedugod és vagy szól, vagy nem. Persze az IC beforrasztása előtt mérhetsz tápfeszt a táp lábon, meg h. a másik lábakon mi van, de nem hinném hogy szükséges.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
zka67
Hát tesó, ezért kár volt ennyit kínlódnod, komolyan. Nézegettem, hogy mit csinálsz, de nem akartam beleszólni. Ezt az áramkört 20 perc alatt össze lehet dobni próbanyákon úgy, hogy nincs se földhurok, se szigetelt vezeték. Sőt, minden áramkört össze lehet rakni próbanyákon. Emlékszel még a távirányítós hangerő- és hangszínszabályzómra? Azt is próbanyákon raktam össze. Ez a nyák ganéjabbul fog kinézni, mint az én próbanyákon összerakott dolgaim. Ebbe a nyákba nem fogod tudni normálisan beforrasztani az alkatrészeket, egyrészt mert a furatok körül hol alámart, de a legtöbbnél pedig át van szakítva a fólia. Mindenképp gányolás lesz belőle. Mindenesetre ne bántásnak vedd, csak szólok időben, hogy a felesleges energiáidat másra is használhatod.
malwy
válasz Speeedfire #15924 üzenetére
Ööö jól néz ki
Próbapanelon az alkatrészek közötti vezetést ónozás segítségével alakítják ki ugye?BTW TDA2030 erősítőm: Most esett le, hogy én meg sikeresen rávezettem csavarok segítségével a negatív tápfeszt a hűtőbordára.
Mert oké a csillámlemez, de a csavar kalapja alá, meg a szára nem kapott semmit. Szal vehetek egy spéci szigetelőgyűrűt oda.
Fokozza a helyzetet, egy bordára szereltem két IC-t, közösítettem a tápfeszt
Enyhíti a helyzetet: műanyag házban van, ami értelemszerűen nincs leföldelve a hálózathoz.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Szigetelt szerelésről:
Ha van hozzávaló, akkor egyértelmű.
Ha nincs, akkor is megoldható. A feszültségek aránylag kicsik. A csavarra lehet húzni (egészen a csavarfejig) egy vastagabb drótról lenyúzott szigetelő csövecskét, a fej meg anya alá pedig egy-egy bármilyen szigetelő alátétet kell tenni.
PH-User
Jó lett ez, főleg úgy, hogy nem születünk mindnyájan egyforma "pro" kézügyességgel, persze ez gyakorlattal javítható. Az a lényeg, hogy Te leld benne örömöd.
Csinálhatsz majd egy videót is a működésről, ha gondolod.
Én most az egy éve félbehagyott fordulatszám szabályzómat fogom megépíteni
a kis tecsós csiszolómhoz... De olyan lesz, hogy a nyomaték megmarad alacsony fordulatszámon is.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
válasz Speeedfire #15920 üzenetére
Egy "picit" nagyobb tápot pakolászokössze
Még folyamatában van mielőtt valaki megtámadná[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15937 üzenetére
Grat, akkor már érted, miért kérdeztem, hogy kell-e neked ennyi watt.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15939 üzenetére
Egyébként a dacod nem vezérli túl? Mekkora a max kimenő jelszint? 0.316Vrms a vonali maximum.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15941 üzenetére
Akkor lehet kellene egy fix osztó a bemenetre, hogy max hangerővel még ne kerülj bele a torzításba. Amúgy mérj tápfeszültséget hangerő nélkül, és akkor is, amikor nagy hangerő, basszus van, csak kíváncsi vagyok, esik-e a feszkó.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #15943 üzenetére
A trafók jelleggörbéi miatt egy picit elvileg kell neki, de valszeg csak nagyon kicsit fog változni, már ha fog. Nem méricskéltem még ilyen erősítőt, szóval nem tudom konkrétan mi várható. Ha esetleg több voltot esne, na ott már lennének problémák, de kétlem h. ekkora lenne.
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
