Lompos48
válasz Speeedfire #16324 üzenetére
Az ellenállásaránnyal a feszültségerősítés értékét állítod be. Ha feltételezel egy 0.315Veff maximális bemenetet, mint standard vonaljel amplitúdót és ez teljesen kivezérli az erősítőt, akkor ami kiszámolható:
44V tápnál az erősítő (mondjuk) 42Vpp (csúcs-csúcs) feszültségre képes torzítás (a csúcsok levágása) nélkül. 42Vpp megfelel 30Veff/2, azaz egy 15Veff váltófesznek a kimeneten.
15Veff/0.315Veff az kb. 50-es (~34dB) arány, ami a feszültségerősítés.A kimenőteljesítmény ellenben már függ a hangszóró impedanciájától. Egy adott felállításban, ha az áramköri elemek ugyanazok, a feszültségerősítés megduplázása a teljesítményt megnégyszerezi. Itt figyelembe kell venni a végfokok áramterhelőségét is.
Lompos48
válasz Speeedfire #16333 üzenetére
Persze. Vannak(?)/voltak erősítők a kereskedelemben, ahol a kapcsoló natív be volt szerelve high/low állásokkal.
Aztán itt a hangszóró késleltetés:
A LEDek csak azért vannak (nem kötelezőek), hogy világítsanak, amíg a késleltetés tart, utána leoltódnak.
moha21
válasz Speeedfire #16357 üzenetére
Vs gondolom Voltage Sourche AC meg Alternating current , tehát váltóáram.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Az R értéke a tápfeszültségtől (elméletileg az erősítő tápjáé, nem írtam értéket, mert nekem más feszültségről dolgoznak a végfokjaim) függ, meg persze az áramtól, ami kell a LEDeknek és átfolyik - ugye - a hangszórókon is.
Az Outok az erősítő kimenetei, amiket a hangszóró felé a relé megszakít.
A Vs a táp, az AC pedig az egyenirányító hídjáról levett bármelyik váltófeszültségű szál.
@moha21: Vs gondolom Voltage Sourche AC meg Alternating current , tehát váltóáram.
Pontosabban: Vs - Voltage Supply, AC (igaz, Alternating current, pedig...) váltófeszültség.
PHM
A 104-es kondikat nyugodtan berakhatod, azok ugyanis 100 nanósak.
Az első 2 számjegy az érték, a harmadik pedig a szorzó. (pF-ban értendő)
Tehát: 10x10 a 4. hatványon, azaz 10x10000=100000 pF, azaz 100 nF.
(Az elv ugyanaz, mint a színkódos ellenállásoknál.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
válasz Speeedfire #16364 üzenetére
Az a plusz, amivel az erősítőt is táplálod, tehát Grätz+ vagy szűrőkondi+, vagy ahonnan akarod. A tekercs az a relé tekercse, mert nem találtam egy "szép" 2 pár kontaktussal rendelkező relét a Tinában.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16367 üzenetére
Feszültség az egyik is és a másik is, de nem szerencsés összekeverni (azonosat használni) analóg és digitális áramkörök tápját és földjeit, mert egymást tudják zavarni. Itt egy angol fórum a témában: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz Speeedfire #16369 üzenetére
Nem kell! Elég külön szekunder tekercs. De alkalmazása válogatja.
Speeedfire
válasz Speeedfire #16373 üzenetére
Még annyi, hogy nem tudom melyikkel csináljam a virtuális földet.
A kondis megoldás vagy az ic-s megoldás? Anno Lompos48 írta, hogy a tranyó a jó megoldás, de kis feszültségnél is?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lompos48
válasz Speeedfire #16374 üzenetére
Te kezdesz egy közösségi problémává válni. Filmnyelven "pain in ass".
Komolyra fordítva:
Viszont van 2 9V-os asszimmentrikus trafóm, abból meg tudok csinálni 1-1 virtuális földet.
Nem tudom mit nevezel asszimetrikus trafónak.
Feszültség mindegy. De egyik sem biztosítja a galvanikus függetlenséget. Tehát a legmeredekebb ortodoxra véve egyik se jó. Az első rajzodat nem ajánlom, mert ott mindkét feszültség csak egy-egy félhullámból van kitermelve. Akkor már inkább a 2 trafó.
Ha figyelembe veszed a PGA2311 ijesztő fogyasztását (analóg áganként kb 10mA, digitál 1mA) akkor a legjobbnak azt tartom, hogy csinálj egy becsületes szimmetrikus +/-5V-os tápot majd a plusz ágról tápláld a digitális részt is. Figyelj majd a rajznál a "lúdláb" (csillag) földelés kialakítására, nem hiszem, hogy ilyen fogyasztásoknál bajt okozhatna a földek között folyó áram, amik mindenképp kell találkozzanak egy pontban..
Lompos48
válasz Speeedfire #16376 üzenetére
Remélem érthetően írtam le
Sajnos nem. Trafóknál nincs pozitív meg negatív, ott általában minden váltó.
Mindenesetre azt ne veszítsd szem elől, hogy a legtöbb 3 lábú stabilizátor IV minimum 3Vüot igényel bemenet és kimenet között, hogy tenni tudja a dolgát.
Lompos48
válasz Speeedfire #16378 üzenetére
A 2V biztos mint tipikus érték (ettől eltérhet fel vagy le), de tartalék is kell maradjon a stabilizáláshoz. Ezért említettem a 2 trafóval 2x5V-os tápot
Batman2
A második kapcsolásba két kondi is kéne a tranyók után, hogy stabil legyen a tápfesz !
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz Speeedfire #16436 üzenetére
Kicsi.
Centissel megmérve a fotón és arányosan kiszámolva a biztosítékokhoz hasonlítva kijön egy max. 6cm2-es keresztmetszet a vasmagnak, ami pedig 50Hz-en a megközelítéses számítással olyan kb 7W-ot eredményez. Az 1.25A a hálózati biztosíték lehet, míg a 2A-es valamelyik belső tápé.
Ezek már mind megtanulhatóak voltak a topik előzményeiből kis odafigyeléssel.Ha valami annyira melegszik, hogy a műanyag doboz emiatt veszélybe kerül, azt nagyobbra kell tervezni.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16438 üzenetére
Egy trafó tekercselő kollégám szerint ezeknél a trafóknál a vasmag azért van körbetekerve vas(fém)lemezzel, mert az anyagtakarékosság miatt túlgerjesztik a trafót és szór....
válasz Speeedfire #16494 üzenetére
Egyik barátom is azt csinálja,hogy megveszi meghallgatja és "általában" tovább is adja.
Mivel a gyerkőcei kicsik így most a fejhallgatós zene hallgatás marad (DAC,csöves füles erősítő stb)
Most volt nálam az AKG K340 fülese hát szivesen odaadtam volna az AKG K240-emet érteÜdv:Attila
válasz Speeedfire #16496 üzenetére
Ilyen füles van nálam és nem az agyba dugható kapszula.Nekem meg a K240 sextett van(meg még jó pár más fajta is)
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #16500 üzenetére
A lányomnak kellene valami mert "nagy fogyasztó" utoljára egy TDK volt de az árához képest jó hangja volt(csak a szokásos kábeltörés mint mindegyik fülesénél)
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16507 üzenetére
Én is kipróbáltam, azonnal lekapcsolt a táp tőle.
Aztán sokáig egy hőfüggő szabályzót használtam, úgy ha nem dolgozott a gép, álltak a ventik, minden ment passzívban.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16515 üzenetére
Azért kell kiszedni, mert két diódán is átmegy az áram, és ezzel buksz 1.2V-t a tápfeszültségből, az IC működéséhez kell kb. 3V többlet, így 12V - 4.2V = 7.8V lenne a maximális kimenő feszültség, kiszedett diódákkal meg 9V.
qad: az az áramkör jó lesz, a 0-30V 3A, ezekhez elvileg leírást, nyákot és beépítési rajzot is kapsz. Már csak két kis hűtőborda kell az ic-kre.
qad
válasz Speeedfire #16513 üzenetére
Ehh most olvastam el rendesen, hálózati transzformátor is kell hozzá. Pc 12V-ról szeretném üzemeltetni. Ne röhgjetek ki de ilyenen is gondolkodtam hogy szétvégok 1-et és beépítem a pc-be .
CPT.Pirk 16517 Ez 12V-ról megy? Elég fullosnak hangzik a rajzzal, nyákkal együtt.
qad
válasz Speeedfire #16521 üzenetére
Köszi D Válogatni tudok belőlük az van.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16619 üzenetére
Az nem polaritás, hanem lábcsere. Nem cserélheted ki őket, át kell alakítani a kapcsolás felét hozzá. Miért akarod megcserélni?
Lompos48
válasz Speeedfire #16621 üzenetére
Állítólag invertálóban szebb a hangja.
Kíváncsivá tettél. Ki állítja? (Ha tudsz, adj egy forrást!). Mit jelent, hogy szebb a hangja?
Az erősítőnek egyetlen szerepe van: a bemenő jelt egy meghatározott mértékben erősítse az eredeti hullámforma minél tökéletesebb reprodukálásával.
Lompos48
válasz Speeedfire #16623 üzenetére
Végülis nem egy kimondott alapkutató véleményén indultál el. Ellenben az:
"Árnyékolt kábel valóban nem zajos. Koaxnál viszont csak akkor nincs interferencia, ha a kábel lezárása legalább az egyik oldalon megegyezik az impedanciájával."
kijelentés után inkább nem minősítem ezeket a forrásaidat. És a kijelentések ráaásul hangfrekvenciára vonatkoznak.
CPT.Pirk
Őszintén szólva, ha jobb hangot akarsz, ne ezt az áramkört építsd át, szerezz be megfelelő hangfalakat először, aztán ha úgy érzed még lehetne valami jobb, akkor csinálj egy másik erősítőt.
Persze ez lóvé kérdése, de ha szétbontod a kapcsolást, az már nem lesz az igazi, a hangzásbeli eltérés meg kb. a palcebó hatás szerint fog jelentkezni.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16626 üzenetére
Következő lépésnek már valami tranyóst csinálj, igazából csak egy normális trafó kérdése, ami amúgy is kell (5-7K körül megtekernek párszáz VA-s trafót), onnan már akármit mögé köthetsz.
Meg fogja hálálni a hangzásban, hogy nem IC-s cuccot csinálsz.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16628 üzenetére
Igen, a HE fórumon ismerek 1-2 emberkét, ott van aki ilyen árban teker trafót, minden trafómat nála csináltattam. Ha aktuális lesz a dolog, keress meg.
Kicsit lejjebb linkeltem 3 E88CC-vel felépült csöves fülset, az olcsón megépíthető és nehéz elrontani, trafót hozzá meg lehet guberálni csöves rádióból.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16632 üzenetére
Félreértetted. Ő azt mondta, hogy mindegy mit tesz be a döglött kondi helyére, 2 éven belül tönkremegy. Valamint mivel a szervizből döglött tápot adtak nekik, így a régi tápban én cseréltem kondit, ők meg megköszönték. Legalább jót beszélgettünk, mikor felfedezték a készülő csövest.
totya694: én epcos-t vettem, de csak 400V/380uF-est, mert ez volt megfizethető áron.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16658 üzenetére
Ez sima koax, belül a "meleg" ér, kívül az árnyékoló harisnya. Belsőt a bemenetre, külsőt a GND-re. Másik kábel a másik csatornához megy ugyanígy.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16660 üzenetére
Dehogynem, pont arra való, amire használod. Létezik olyan, amiben belül két ér van, azt a szimmetrikus meghajtású (balanced) eszközök használják, amiknél még nagyobb igény van a zavarmentességre, jellemzően stúdió hangtechnikában.
Ez azért jó, mert az erősítő csak az eltéréseket erősíti, az azonos módon mindkét érre rákerült zavart nem.
Speeedfire
válasz Speeedfire #16683 üzenetére
Most meg már jók az ellenállás értékek, viszont a fura hangra nem jövök rá...
Lompos48
Nem tűnt fel neked, hogy az egyik ellenállás "elcsúszott" 66k-val (88k-22k) felfelé, a másik pedig 55k-val lefelé (-33k-22k), amik valamennyire hasonló értékek? Ez pedig azt jelenti, hoy a valami kondenzátorokon némely feszültség tolta el a mérőpontokban a feszültséget, tehát nem csak a műszer mérőárama és a mért ellenállás határozta meg a mérési értékeket. És amikor a kondenzátor(ok) kisült(ek), az ellenállások "megjavultak".
A beremegés alatt nem tudom mit értesz. -
mezis
pincehely: A 3.5-es csatlakozóknál is lehet szigetelni a forrasztásokat alkalmas átmérőjű szigetelő csövecskékkel. Különösen a hőre zsugorodóval.
mezis
Lompos48
válasz Speeedfire #16693 üzenetére
Nehéz így véleményt mondani. Ha DC lenne, akkor elmenne a membrán egy irányba és kész. Keresgélj kontaktushibát. Méricskélj összehasonlítva a 2 csatorna azonos pontjait.
Lompos48
válasz Speeedfire #16695 üzenetére
...majd megint ugrál. Gondolom ilyenkor lehetett...
Ez így biztos. Továbbra is kontaktusra gondolok, kimeneti elkó stb, a legvégén pedig a legpesszimistább: maga az IC megfelelő csatornája.
válasz Speeedfire #16720 üzenetére
A bekötéseknél nincs véletlen laza vezeték(ahol a táp megy bele a sorkapcsoknál)?
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #16723 üzenetére
Esetleg forrasztási hiba valahol?(nagyítóval is érdemes lenne átnézni a NYÁK-ot)
Én pl. most is ólmos forrasztó ónt használok.Üdv:Attila
mezis
- Gyantás forrasztás a kimeneti kapcsoknál ?
- A sodrott vezetékek végignyomorgatása (volt már olyan, hogy az ép szigetelésen belül korrodált a sok ér).
- Biztosíték rendben érintkezik ?
(- Hangszórókat felcserélve marad a hiba ugyanazon az oldalon ?)
mezis
Lompos48
válasz Speeedfire #16738 üzenetére
Legyek én a vészmadár! Sajnos lehet maga az IC, mint már említettem. Talán túlmelegítés forrasztás közben, vagy ki tudja...
Lompos48
válasz Speeedfire #16740 üzenetére
Utolsó ötlet: próbáld működés közben mozgatni/cibálni a kimeneti kondenzátort!
mezis
Gyantás forrasztás: látszólag minden rendben, de ez csak felszínen van így. Mélyen, a forrasztóón és a vezeték között maradt egy vékony gyanta film. Aztán az ilyen hol érintkezik, hol nem.
Ha viszont stabilan rossz, nem véletlenszerűen, akkor ahogy már írták, máshol lesz a hiba, lehet az akár magában az IC-ben is.
mezis
válasz Speeedfire #16745 üzenetére
Fentebb ha jól emlékszem lakkozást is említettél.Nem jártál úgy mint a Gyurisék parkja c. filmben,hogy ott a gyantába ragadt a szúnyog ami a DNS-t hordozta.Neked meg valami hajszál vékony vezeték db ragadt bele és az okoz gondot.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #16748 üzenetére
Péntek 13.-án símán lehet építeni csak lehet némi bónuszt is kapsz
Üdv:Attila
Lompos48
Csak azért vigyorgok, mert tudom, hogy mennyire nagy probléma az elkók gyártásában a nagyáramú kontaktus megvalósítása a fegyverzet (rettenetesen oxidált alu fólia) és a lábak között. Sok esetben a drasztikus kapacitásvesztés is ennek tudható be.
Csak zárójelben: minél jobban és rücskösebbre sikerül oxidálni a fólia felületét, annál nagyobb az egységnyi felülettel elért fajlagos kapacitás, ez egyenesen kitűzött cél.). -
válasz Speeedfire #16753 üzenetére
Én sokszor többre nézek egy 20-30 éves elkót(ami márkás) mint sok-sok "elfogadhatónak" mondható mai példányok.
Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #16755 üzenetére
Ha még van benned drive, nyugodtan akarsz aludni, és persze nem túl nehéz, akkor cseréld meg a 2 kimenő kondit a csatornák között.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #16769 üzenetére
Tehát megszűnt a recsegés is a kondicserekor?
Bemeneten az elkón meg nem fog átmenni a hang, oda olyan kondi kell, ami volt, azt tedd be. Aztán zárd rövidre a bemenetet (kösd az in-t gnd-re), ha úgy megszűnik a recsegés, akkor a jelforrás / vezeték környékén lesz a gond.
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
