joecontra
válasz Lompos48 #11889 üzenetére
A BC 548B és BC550B meccs az utóbbié lesz, 30/50V max VCE feszültséggel és 100/200mA max kollektorárammal. De ennek ebben az esetben abszolút semmi jelentősége nincs.
Ha jól értem, akkor a BC550B bizonyos paraméterekben jobb mint a BC548B, de a fent említett áramkörben ez teljesen elhanyagolható.Ami fontos a B betű a típusjelzésben, ami az áramerősítés (hFE) szerinti osztályozást tükrözi. Ha mást használsz valószínű újra kell számolni az ellenállásokat, hogy a szinkronjelek szintjei ne csússzanak el úgy, hogy a komplex jel ne álljon jól össze.
Szóval amire nekem kell, arra jó. Ha nagyobb áramerősítésűt használnék, akkor eltolódnának az arányok amennyiben nem számolnám újra az ellenállásokat.Ha nem érzed tolakodásnak akkor csak röviden megmondanád, hogy a max VCE feszültség és a kollektoráram kifejezések mit takarnak és hogy ebben a konkrét esetben hogyan közösödnek a szinkronjelek?
Az eddigi válaszaidért pedig nagyon hálás vagyok.
Jó dolog újat tanulni.Üdv,
J -
erikke17
válasz Lompos48 #11893 üzenetére
Igen ezzel tisztában vagyok csak áramszünetkor kap ilyen jelet mig ki nem kapcsolom a gépet. De ha elmegy ezzel Stepped approximation to a sinewave akkor elméletileg le kell mennie Simulated Sinewave-val is? Mert ugyebár vannak olyan tápok aminek aPFC-je nem szereti a nem tiszta szinuszt.
Az a baj hogy a tiszta szinuszos UPS-ek ára meg embertelen.....
Itt nálunk meg UPS nélkül lehetetlenség, jön egy kis vihar aztán sokszor csak egy pár másodpercre vagy pillanatra elmegy az áram ilyenkor legalább nem hal meg a gép.... Nem épp a legegészségesebb neki...||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #11895 üzenetére
Hát azért a Chieftec GPS sorozat tagjanak a apfc vezérlője nem szereti , csak a rendes szinuszt, túlterheli az UPS-t és lekapcsol....
Reménykedem ha Stepped approximation to a sinewave-vel elmegy akkor menni fog Simulated Sinewave-val.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
PH-User
válasz Lompos48 #11902 üzenetére
A gond leginkább az, hogy nekem pokoli jó fülem van és egy kicsikét halkabbnak hallom a jobb oldalt!
Egyébként köszönöm a tanácsod Lompos!
Még mindig a Luxman-ról van szó.
Van egy, kb. Veled egyidős szaki is, ő azt állítja, hogy alul méretezettek az erősítőmben a kondik és a félvezetők. Nos, én utánajártam elég sok helyen és ezt az erősítőt a Pioneer-ekkel egy lapon említik, sőt, sok helyen jobbnak is mondják.
Tranzisztoros, 35W RMS csatornánként 0,01% torzítással.totya694 - Köszönöm a Te tanácsodat is!
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
joecontra
válasz Lompos48 #11892 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Egyébként mire akarod ezt használni?
Már használom is: a videókari D-SUB kimenetét rákötöttem a TV SCART portjára és úgy megy ki a kép a TV-re.
Van egy progi, amivel be lehet úgy hangolni a D-SUB kimenő jelét, hogy azt a TV fel tudja dolgozni. Ebben tényleg mindent be lehet állítani: felbontás, vízszintes és függőleges frekvencia, polaritás, váltottsorosság, stb.
Amúgy van benne egy előredefiniált PAL 768x576 profil, amit beállítva nagyon jól megy a TV-vel, bár annak mintájára csináltam 640x480 és 800x600 profilokat is, hogy a játékok is elmenjenek rajta.A tranzisztorokról meg azért kérdezek, mert bár tudom, hogy a kapcsolás az így működik, de neked hála már azt is megtudtam, hogy hogyan.
Még egy kérdés: hogy hatna a komplexre, ha az R2 és az R3 nem lennének benne?
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
válasz Lompos48 #11908 üzenetére
Én is tanultam valamit!
Mi újat tudtam neked én mondani?Ha jól értem, akkor az R2 (az R1-el együtt) leszabályozza a HSync-et.
Az R3 kivétele pedig az emitterkövető emitter.ellenállásának a cseréjét jelenti egy nagyon nagy értékre, ami az R4 sorbakötve az említett CSync bemenetijével.
Erre szeretném azt mondani, hogy értem, de sajna nem tudom.totya694
Köszi neked is!Üdv,
J -
Batman2
válasz Lompos48 #11873 üzenetére
Szevasz
Egy injektornál ez nem gond, hiszen az csak akor van nyitva, ha áramot kap !
Tehát adott fordulat fölött, vagy motorfék esetében egyszerűen nem ad neki semmi áramot a befecskendezés vezérlő !De egy karburátoros motor esetében ez az út nm járható, ott más kell legyen a taktika !
Ha üzemanyagot akarunk elzárni, akkor mindenképpen kell egy külön egység, egy elektromágneses üzemanyag szelep !Ez is járható út, ha be lehet ilyet szerezni.
Nekem volt egy a járgányomban, én anno egysaját gyártású inditásgátló áramkörhöz vettem, hogy semmiképpen sem legyen indítható a motor, ha az elektrnika tilt !
A szályozás lényege akkor is ugyanaz, mérni kell a fordulatszámot, csak a beavatkozás módja és helye más.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
PH-User
válasz Lompos48 #11905 üzenetére
Egyszer biztos, de addig örülök, míg működik rendesen.
Kösz a megnyugtatást, akkor ez, amit hallottam csak egy túlzás lenne?
Kiemelés nélkül is elegendő a mély, melegedni pedig csak kéz melegre szokott.De mi lehet az oka ennek az "egyik csatorna hangosabb kicsit, mint a másik" problémának?
totya694 - Belülről is nagyon rendben van az erősítő, rendezett japán konstrukció.
PH-User
válasz Lompos48 #11928 üzenetére
Zola007 képei: [link1] [link2] [link3] [link4]
Lompos48 - Balansz tekerentyű középső áll, mikor halkabb kicsit egyik, mint a másik, de majd még egyszer lecsekkolom! Rajzot én sem találtam hozzá sajnos.
Zola007
válasz Lompos48 #11932 üzenetére
bocsi, fórummotor kicsit összekutyulta, feltehetően a link ékezetes betűi kavartak be.
megpróbálom kimérni.
Gimiben foglalkoztam utoljára elektronikával, multiméterrel hogy kellene kimérnem?Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz Lompos48 #11936 üzenetére
És az mindegy ptc vagy ntc termisztor?
illetve hogy melyik mérőcsúcsot melyik lábhoz rakom?
gondolom ezt olyankor kellene, amikor elemet tölt? (viszont akkor nem férek hozzá)[ Szerkesztve ]
donzoli
válasz Lompos48 #11972 üzenetére
37V a táp egyenirányítás és pufferelés után..
Nem értem én ezt, tényleg csak akkor búg, ha mindkét csatit rádugom a CD-re, külön külön kristály tiszta.
Próbáltam azt is, hogy a (a CD) földjét összekötöm a két nyák bemeneténél, de nem lett jó.Az lenne akkor a megoldás, hogy a táp földjét összekötöm a CD földjével? Mert ezt nem próbáltam még..
A tápról annyit, hogy próbáltam 2 db 63VA trafóval, de kevés volt neki.
Most 1,4A nyugalmi áram folyik az erősítőn át, valóban kicsit túl van méretezve a táp, de az nem lehet baj[ Szerkesztve ]
erikke17
válasz Lompos48 #12049 üzenetére
Nem nem akarok hosszan táplálni semmit, épp az volna a legjobb hogy egy jókorát rúgna
Amint látom youtube videók alapján párhuzamos kötéssel el is lehet érni ezt..
Sőt mi több még jobb lenne ha nem menne 1A-en a adapter nem szeretném kinyiffantani elég lenne egy 800-900mA, nem gond ha tovább tölti.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
moha21
hmm az 1 A-es töltőáramról el is feledkeztem már. Nem tudom hol rúg nagyot 12V? azt az adapteredből vagy akár aksival is elérheted sőt egy aksi jóval nagyobb töltéstároló, mint pár kondi.
Párhuzamosan kapcsolt kondiknál C eredő = C1+C2....
Soros kapcsolásnál C eredő = (C1 * C2) / (C1+C2) ez a replusz művelet.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #12055 üzenetére
Mármint mi igaz és mi nem? Ezt most nem teljesen értettem. Csak 2 videót mutattam, hogy micsoda brutálkodásokat lehet elérni kondenzátorokkal. A Röntgent nem értem teljesen, hogy jött ide. Amúgy azért raktam OFF-ba a hsz-t, mert sok köze nincs a témához.
Azok mind mikrohullámú sütő kondenzátorok amikbe gyárilag raknak x ohm ellenállást tehát kisülnek maguktól.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
erikke17
válasz Lompos48 #12052 üzenetére
Senkit se nem akarok megrúgatni Meg nyaldosni se fogom a feltöltött kondikat elhiheted azért olyan hülye nem vagyok
Mindig is szerettem ilyen apróságokkal kisérletezni egy ilyet akartam csinálni Coilgun youtuben láttam, gondoltam kisebben kipróbálom. Ha nem működött volna nem működött volna, legalább nem unatkoztam eltelt volna az idő.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #12061 üzenetére
Elhiszem hogy jót akarsz.
Nemrossz, de nem kell most előkeresned
Nem akarok én olyan hatalmas voltokkal szórakozni.
Ha[itt] megy 12V-al akkor nekem is kéne hogy menjen 12V-al, na persze kicsit több kondival nem csak egy lenne.moha21 - köszi majd rákukkantok
erikke17
válasz Lompos48 #12066 üzenetére
Tudom-tudom munkabiztonság eleget hallottam a 2 év alatt középsuliban szakgyakorlaton Vigyázok!
Önindukció? Azaz azzal tölteni kondit? Sok kábelt feltekerni és mozgatni benne egy nagy mágnest? Vagy hogy gondoltad?
Vagy csak úgy magában játszadozni vele?
De arra még mindig nem jöttem rá hogyha ezt a kis coilgunt megépitem mekkora ellenállás fog kelleni hogy ne legyen 1A-ra terhelve az adapter. Hogy tudom kiszámolni. Mert nem lógna mindig rajta az adapter csak mig feltöltené.moha21 - Gyújtógyertyához már volt szerencsém , mivel autószerelőnek tanulok, elég jól tud zsibbasztani. Pláne a jó öreg Vari kapálógépünk ami van akkora szikrát ad a gyújtása még a lovat is agyoncsapja...
moha21
válasz Lompos48 #12092 üzenetére
Bode diagrammok után ennyi elmélet már nem sok
Ezt meg mindenkinek ajánlom: villanytan.hu
erikke17
válasz Lompos48 #12096 üzenetére
Multiméterrel rámértem.
De ezzel az ellenállással jó kb. 850mA enged.
És az mitől lehet hogy a kondenzátorra rámérek multiméterrel a negativat a negativhoz pozitivat a pozitivhoz teszem és igy irja pl: -16.5 ha ellentétesen meg akkor irja rendesen.
Tegnap szedtem szét az adaptert, a tekercsből több szál drót jött ki.
[Egy ilyen csak más gyártó de tök ugyan igy néz ki]||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #12099 üzenetére
Na úgyátszik meghülyül az adapter, a + helyén - van, a- helyén a +. Amúgy állitható hogy a polaritás hogy legyen és forditva működik, ez meg mitől változhatott meg
Áh na mindegy hagyom inkább....||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #12103 üzenetére
El tud ez egyáltalán igy romlani hogy forditva legyen a polaritás mint amit beállitok? Semmi különös nincs csak egy kapcsoló oda vissza, ezen gondolom el nem tud semmi se romlani, max ha gányul van bekötve.
Lehet túl jó kinai gyártmány mert 12V helyett 15V van terhelve, terheletlenül 22V, 1A helyett 1.3A.....
Az a legjobb hogy kondik már kaptak forditott polaritást , bár igaz nem sokáig csak hozzá érintettem egy pillanatig volt áram alatt, kipróbáltam őket egyenként mentek.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #12122 üzenetére
Sajna nem megy
Mint kiderült útólág véletlenül összeértek a kábelok azért főtt meg, nagyon kicsik méretre ezek az ellenállások kb, 2mm hosszú 1 mm az átmérője. Igen csak töltés idején van rákötve, de nem szokott melegedni mert tapiztam azért.
Találtam itthon hajszálvékony lakkozott rézdrótot.
Ahogy olvastam kis feszültségnél nagyobb súlyú tárgy kell, nagy feszültségénél kisebb tárgy.
Mi lenne jobb vékony de sok vagy vastagabb de kevesebb? Esetleg számit az hogy hogyan van feltekerve? Össze vissza vagy csak egy irányba? Mert videókon van ahol szépen van, van ahol meg össze vissza van tekerve...[ Szerkesztve ]
erikke17
válasz Lompos48 #12127 üzenetére
Most nézem amit találtam másikat annak a méretei 3mm hosszú 2mm az átmérő kicsit köpcösebb látni is.
Na majd holnap próbálgatok valamit, van a vékony drót meg a normál kábel több választás nagyon nincs
moha21
A képletben akárhogy nézem az induktivitás akkor lesz nagyobb, ha a keresztmetszet nagyobb, mivel a számlálóban van.
(#12130) erikke17 : [link]
erikke17
válasz Lompos48 #12132 üzenetére
Oké akkor többet nem zargatlak ha már cinkelsz
moha21 - rákukkantok majd.
Azért köszi mindenkinek, még holnapi napot rászánom aztán annyi||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Androidos tablet topic
- Xbox Series X|S
- Renault, Dacia topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
