hoffman_
válasz Thunderzolee #44360 üzenetére
bennem felmerül a kérdés, hogy ha forrasztópisztolyról váltanál, akkor miért akarsz kapásból állítható weller pákát? mármint az mindig jó ha van de az igényeket gyanítom, hogy felülmúlná, ami árban megmutatkozik azért nagyon. nekem egy 2500 forintos alap, nem állítható 30W-os Toolcraft van, a legolcsóbb kb, amit venni lehet, ezekre a feladatokra megfelel az is. ónszippantóból én ilyet használok, szeretem - de tény, hogy amatőr vagyok, az én véleményem az itteniekhez képest nem nyom annyit a latban
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
darvinya
Szia
Nem ipari célra bőven elég 30-50W-os.
Hőfok pedig ónoktól függ, milyen gyorsan olvassza fel.
pl: ólom mentes magasabb kell, ólmoshoz alacsonyabbÉn 30W-os egyszerű fix hőmérsékletű pákát használok, de összeraktam vele 5 g.pedált (nem egyszerű FF-ek), bicikli bovden véget forrasztottam le vele.
Egy ideje hőfok szabályzós pákát nézegetem(nem állomás), de nem használnám ki.Amire te is akarod, szerintem túl drágák.
A hő állomások 100eFt-nál kezdődnek, amik ipari célnak van kitatálva.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
hoffman_
válasz Thunderzolee #44363 üzenetére
akkor tudod, hogy hol történik a csoda.
(egér! írjál! )
Kernel
Amire neked kellene, azt én a régi csehszlovák pillanatpákával is megcsinálom, csak érzéssel kell használni, ott az ember ujja játssza a hőfokszabályzó szerepét. Nem gányolásról beszélek, teljesen korrekt munkát lehet vele végezni, de megismételném: fontos, hogy a használójának legyen érzéke hozzá, a pákahegy is megfelelő méretű legyen, rögzítés is jó legyen, átmeneti ellenállás szempontjából.
Egyéb típusú pillanatpáka lehet gagyi is, nem tudom, milyet használsz.
A teljesítmény olyan tárgyak forrasztásához szükséges, ami jobban elvezeti a hőt, nagyobb fémfelületen keresztül stb. Minél "hidegebb" (hővezetőbb) tárgyat akarsz forrasztani, annál nagyobb teljesítmény szükséges hozzá.
Egyszerű ónszippantónak is lenni kell a szerszámok között, sok esetben jól használható.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Thunderzolee #44366 üzenetére
Egy olyan "melegszik de nem fűt" pákát én is tartok az autóban, jól eldugva a pótkerék mellett, arra az esetre, ha a csehszlovák páka valahol helyszínen elromlana.
De nem nagyon volt rá szükség, 20 év alatt talán egyszer fordult elő, hogy eltört a páka vezetéke, illetve egyszer a primer bekötés, a csőszegecsnél megszakadt, akkor a segédpákával gyorsan meg tudtam javítani a főpákát.
zka67
Szia, egy weller páka örök élet plusz egy év. Az én pákám már több mint 25 éves, és a mai napig azzal dolgozom. Hasonló mint ez, ennek az elődje. Én csak 7-es hegyet használok, 1.2 és 1.6 mm-est, ezek mindenre jók. Nem használok ólommentes forrasztóónt, csak 60/40-est és forrasztópasztát 62/38-ast. Ezekkel bármit ki- és beforrasztok, még a 0.5mm-es SMD LQPF IC-ket is. Ónszippantót nem használok, nem jók azok semmire a mai világban. Ha ki kell szedni egy DIP tokos IC-t, csípőfogóval elcsípem a lábait, megmelegítem a lábakat és odaütöm az asztalhoz, és kint is van a láb, meg még a furat is tiszta lesz. SMD alkatrészeket imádok forrasztani vele, sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a THT-ket.
Igen, nem olcsó egy weller páka, de megéri, mert minőségi cucc. Ennél tartósabb és jobb forrasztópákával még nem találkoztam. Ha meg akarsz tanulni forrasztani, akkor azt ezzel a pákával tedd, ne kínlódj másfajtákkal, mert nem fog menni.
PHM
válasz Thunderzolee #44367 üzenetére
Fontos a minőségi forrasztóón is.
Épp tegnap került a kezembe egy kis régről maradt ón, gondoltam elhasználom.
Hát az épp úgy viselkedett, ahogy neked.
Taknyolódott, de forrasztani azt nem lehetett vele.
Pedig nem most kezdtem az "ipart". Ment is a kukába.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
mezis
Elkók: "Low ESR" típusú legyen. Ami nem ilyen, az igen hamar ismét cserére szorul. Tulajdonképp másmilyennel nem is érdemes kínlódni kapcsolóüzemű tápoknál.
Az interneten a gyár honlapján beazonosíthatóak.
mezis
Ribi
válasz Thunderzolee #47403 üzenetére
Akkor te nem egy elektronikai szerelőhöz vitted, hanem egy barbárhoz.
Az, hogy nem látsz rajta mást, csak fel van púposodva, akkor azt is jelenti, hogy nem láttál még kaját odaégve.
Jól látszik, hogy a kondik alja odakozmált. Nem kicsit nagyon.
Ki kellett volna szedni mind2 kondit, letisztitani a nyákot, megnézni, hogy más is sérült-e a környezetében és utána belerakni kondikat.
El kellene vinni egy hozzáértő szak emberhez. A kontárhoz meg nyugodtan menj vissza és kérd vissza a pénzt amit adtál neki és mellé még jól pofozd fel. Nem kicsit, nagyon. -
csabyka666
Fú, bakker, ezt az igénytelenséget! Visszavinni, és visszakérni a pénzt, illetve mindenkinek elmondani, hogy oda aztán ne vigyen semmit! És ő szerelő??? Ennyire én is értek a repülőgépekhez...
A kondikra vonatkozóan, ami benne van eredetileg, azzal megegyező, vagy nagyobb feszültségű mehet bele (a hely szab csak határt), kapacitását tekintve van egy tűrés, ha jól emlékszem 15%-kal lehet nagyobb az eredetinél, de ezt majd a többiek megmondják.
Ezt a gányolást nézve azt is el tudom képzelni, hogy a polaritást se nézte az illető.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
PHM
"Azt mondta, h nem csak a mélysugárzó erősítője volt rossz, hanem mindegyik búgott."
Ez tipikusan nem a végfokok hibájára, hanem szűretlen,
illetve gyengén szűrt tápfeszültségre utal.
Ennek pedig az általad is észrevett, púpos, erősen csökkent kapacitású
kondenzátorok az okai. (Én mindkettőt kicseréltem volna.)
Az, hogy a cserélt kondenzátor kapacitása nagyobb az eredetinél, nem baj,
viszont hogy a névleges feszültség tűrése csak 25V a 35V-tal szemben,
az a későbbiekben akár gondot is okozhat.
(Általában az elkók névleges feszültségét túlméretezik a gyártók, így lehet,
hogy a tápfeszültség bőven 25V alatt van.)
Mindenesetre én kicserélném mindkét kondenzátort, 35V-osra, és 4700 uF,
vagy nagyobb kapacitásúra.
Az a szervizes "szakember" meg szégyellje magát.
Ennél még egy autodidakta ezermester is korrektebben dolgozik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
Annak a ragasztónak szokása megbarnulni, ami önmagában ártalmatlan, ilyen látszik a másik képen is:
Kondenzátorokat illett volna cserélni, noha van olyan ESR-mérő, amivel kiforrasztás nélkül lehet vizsgálni a kondenzátorokat, de ha feltételezzük, hogy az egyik méréssel jónak tűnt, akkor is ki kellett volna dobni.
Vannak ugyanis olyan kondenzátorok, ami már púpos, de a feladatát ellátja, a készülék hibáját nem az okozza, hanem valami más. Nyilván attól még a közeljövőben tönkremehet teljesen.
Olyan is előfordul, hogy 25V tápra 35V-os kondit tesz a gyártó, de az kell is, elkókat ajánlatos túlméretezni.
Fordítva egyébként biztosan nem tette be, mert attól rövid úton felfő, eldurran. Vagy talán azt hitte az okostojás, hogy a két kondi úgyis párhuzamos, tehát 10 000 μF helyett betesz 6800-at, ami a célnak meg is felelne.
De ez láthatóan duplatápos, DC-csatolt végfok (nincs hangszóróleválasztó kondenzátor), tehát nem párhuzamos kondenzátorokról van szó. Tehetett volna bele egyébként 2x 6800 μF kapacitást is, az nem lett volna gond.
Kernel
válasz Thunderzolee #47410 üzenetére
Szoktak így rögzíteni egyes alkatrészeket, kábeleket, mechanikus mozgások, rezgések kivédésére, hogy ne törjön ki a láb, bekötés stb. Nem mindig van gyakorlati haszna, bizonyos esetekben megnehezíti a javítást, de ennek ez a módja.
Kivételesen inkább a tartósság vezérli a gyártót, pedig ehhez kell külön ragasztóember is, valamit ragasztó, ami költséggel jár.
- Nők, nőügyek (18+)
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Apple notebookok
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ingyen kellene, de tegnapra
- ASUS notebook topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
