ngabor2
Dany007 #45339 üzenetére
Én is nagyon messze vagyok az elektronikától, de hasonló problémám volt, amit sikerült megoldani. Csináltam egy (pontosabban 3) ilyen fordulatszám-szabályzót.
Innen loptam a rajzot és az ötletet.
Nyák nélkül csináltam, igen rondán néz ki
5 db alkatrész, asszem 200 Ft-ból kijött, nem olcsó helyről. A hűtő egy darab alumínium lap volt.
Radiátorról húzza le a meleg levegőt, és volt, hogy folyamatosan ment egy héten át, egy 12V-os tápegységről. Az IC hűtéséről kellett gondoskodni, de nem melegedett vészesen. A ventin csak a +12 V és a 0 volt bekötve, a többit figyelmen kívül hagytam.
Kernel
A PWM-ág maradhat üresen, mert a dokumentáció szerint a Control-bemenet nyitott kollektoros vezérlést igényel, de ha nem kötünk rá semmit, akkor a feszültség felszalad 5 V-ra, amit 100 % kitöltésű PWM-jelnek minősít a ventilátor elektronikája és beáll tőle maximális fordulatra.
A Sense-kimeneten pedig fordulatszámjelet ad a ventilátor a BIOS részére (nyitott kollektor, fordulatonként kétszer zár testre) erre sincs szükséged.
Mindamellett a PWM-ventilátor épp azért lett kitalálva, mert fix 12 V táppal és PWM-vezérléssel korrektebb módon, stabilabban oldható meg a szabályzás. De a PWM-vezérléshez neked kellene előállítani 25 kHz frekvenciájú (pontosság nem lényeges), változó kitöltési tényezőjű jelet.
Ha elegendő a szimpla tápszabályzás, akkor lehet próbálkozni egy 100 vagy 47 ohmos huzalpotméterrel is, vagy áteresztőtranzisztoros szabályzóval is.
12 V-os dugasztáp olcsón kapható, de főleg 1 A-es szokott lenni, ami túllő a célon, de attól még jó:
http://www.ebay.com/itm/221470375301
Szabályzó is olcsón kapható, noha ez már 3 A-t is elbírna, de ez is jó hozzá:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
Az @ngabor ötlete jó, de van egy hiányossága: az IC számára szükséges egy minimum 3V-os feszültségtartalék. Ez azt jelenti, hogy a maximumon se lesz 9V-nál nagyobb kimeneti feszültsége az áramkörnek. Ehhez olyan stabilizátor IC kellene, amelyiknél ez az érték jóval kisebb, mint ez, vagy emez de a beszerezhetőségét nem ismerem. Egyszerűbb lehet egy másik áramkör:
ffodi
Dany007 #45351 üzenetére
Sok olyan gyári megoldás van (pl. coolermaster-nek), ahol simán a venti +12 V-os ágába be van kötve egy potenciométer és kész. Ha nem akarod túlbonyolítani, akkor ez egy egyszerű és használható megoldás, csak jól kell megválasztani a potit.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
kovy79
Ha egy sima pl 0,5W-os potit csak egyszerűen bekötsz, mint feszültségosztó, az nem lesz hosszú életű.
Még egy 2W-s sem biztos. Valaki talán ebben a topikban írta le szépen a szénpálya kialakításából adódó terhelhetőséget.
Amit ngabor írt, az egy teljesen jó és egyszerű kapcsolás (én is írtam már).
Építsd össze, aztán nézd meg, hogy megfelel e az igényeidnek! Filléres dolog és minden könnyen beszerezhető.[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
ffodi
Dany007 #45361 üzenetére
Ellenállásnak ellenállás, de változtatható értékkel.
Mondjuk ha potenciométerként kéred?
Ha jól rémlik VP környékén vagy megtalálható, ha még most is így van, akkor tudok adni tesztre ilyen zalman szabályozót, vagy akár megvételre is, ha megtalálom.
Kernel
15 V-ról melegedhet is, ha 12 V-ra van specifikálva a 100 mA, akkor 15 V már okozhat túlterhelést. Ilyenkor nem arányosan változik az áramfelvétel, vagy konstrukciófüggő.
Arra sem árt gondolni, hogy amikor egy helyiségből kiszívom a levegőt, egy másik ponton beáramlásnak is kell lennie, különben romlik az egésznek a hatékonysága. Vagy attól is függ, hogy az ajtó-, ablaknyitogatások során, valamint a réseken mennyi utánpótlás érkezik.
Magam részéről simán elintézném az általam linkelt 1 dolláros szabályzóval, aminek az is előnye, hogy kapcsolóüzemű, így gyakorlatilag veszteségmentesen oldja meg a feladatot, szinte nem is melegszik.
12 V-ról le tud adni 11 V-ot, de az adott 15 V-os tápegység is használható lenne hozzá, amivel már 12 V is beállítható. Annyi, hogy ennél a panelra van szerelve egy 10 kΩ trimmer, azt ki lehet forrasztani, bekötni helyette bármilyen 10 kΩ értékű potmétert.
De ezt csak a tárgyilagosság kedvéért írtam, ha valaki nincs otthon a barkácstémákban, nyilván egyszerűbb kész dolgokat vásárolni.
Kernel
Dany007 #45465 üzenetére
Pedig lehet, jobban járnál egy autóhoz való, központizármotorral, Vaterás bontott darabbal stb. A szilikoncsőnél mindenképpen, mert az betapadna.
Igen egyszerű a működtetése is, 12 V-ot kell rá kötni, polaritástól függ a mozgásirány. Csak elég nagy áramfelvétele van, főleg a végállásban, most hirtelen nem tudnám megmondani, milyen tápegység lenne jó hozzá.
Vagy egy jó akku.
darvinya
Kernel
Dany007 #45478 üzenetére
Munkahengeres lehetőség nekem is beugrott egyébként tegnap (az autók fékrendszerének mintájára), de el is hessegettem, mert a fecskendőnek nem kis szorulása, ellenállása is van, valamint a levegő rugalmas, a cső is, így kétes a hatás.
Hidraulikus rendszer elvileg jobb lenne, miután a folyadék nem összenyomható, de ebben az esetben az is problémákkal járhat.
darvinya
Dany007 #45481 üzenetére
Nekem van elfekvőben bicikli fék bovden, azzal a függőleges nyitás csukás megoldható egy vezetőben(pl: bovden vezető 200-400Ft/m, maga ilyen acél sodronyt csavarboltban 40-150Ft/m)
Amúgy fecskedőbe étolaj a legjobb(és legolcsóbb megoldás házi készletből), mert az olaj nem nyomtató össze, de jól kell csövet rögzíteni és szigetelni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
kovy79
Dany007 #45685 üzenetére
Meg, én is azt csináltam.
Mod: azért az ir led-et ne vágd ketté, elég lesz csak a kábelét!
Kernel, én konkrétan az ir led-et vezettem ki sima 2x0,4-es vezetékkel kb 1m hosszan. Tökéletesen működik.
Kernel
Működhet, de profi szinten árnyékolt vezetékkel szokták megoldani, mint a TV-k belsejében is például, amelyiknél távolabb van a vevőegység az alaplaptól.
Három vezeték van általában:
- Táp (+5 V jellemzően)
- Jel (árnyékolt ér)
- GND (árnyékolóharisnya)+5 V mehet az árnyékoláson kívül, de benne is elfér, ha kéteres a kábel.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Amazon Fire TV stick/box
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- LG LCD és LED TV-k
- G.Skill Trident Z RGB 32GB (4x8) 3600Mhz
- ThinkPad P15s Gen1 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-10610U P520 16GB 512GB magyar vbill ujjlolv gar
- Intel I9-9900k
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- Zyxel Zyair G-4100 v2 802.11g vezeték nélküli hot Spot dobozban
