ffodi
Ami kimaradt:
Vagy veszel készen egy ilyet: Zalman fan mate 2. Ha jobban megnézem a szekrényemben talán akad benne 1-2 ilyen. Ha nem gond, hogy max 11 V-ot tudsz adni a ventinek, akkor ez sem egy elvetendő ütlet.
Szerk.:
Abban nem csak egy poti van, valószínű valami hasonló megoldás, mint amit korábban linkeltek.
A tekerő ott van, az első képen R2 néven fut.
Szerk2:
Persze, csak ez egy kompakt egyszerű kis dobozka.
ffodi
csabyka666
#43777
Az esetek többségében sosem lehet kijelenteni, hogy valami pontosan x ideig működni fog, és teljesen biztos, hogy mindig minden rendben lesz, az élet már csak ilyen. Mindenesetre az biztos, hogy a valódi szinuszos UPS miatt nem fogja negatív behatás érni a szivattyúdat.
ffodi
A szabvány 230 V / 50 Hz és ettől azt hiszem +/- 10%-on belüli eltérés megengedett. Theoretically minél hosszabb a tápvonal annál nagyobb feszültség esik rajta, ez vonatkozik arra is, hogy a lokális hálózat melyik részén vagy (meg persze függ a hálózat korától és a többi...).
Nálunk simán lehet 250 V-ot mérni, van amikor az UPS-ekben felkiált az AVR (trim) funkció, hogy sok lesz, ami azt hiszem 256 V-ra van állítva.
ffodi
csabyka666
#43675
Vehetsz olcsón akksi nélkül, de akksi mindenképp kell bele, tehát nagy valószínűséggel előbb-utóbb azt is kell venni, és mivel a Smartokban tipikusan 2 akkumulátor van, így érdemes meggondolni a "használtan új akkuval" történetet.
Külön nem szokás megjelölni, hogy valódi szinuszos vagy nem, de lehetnek árulkodó jelek pl.: rákeresel gugliban és drága, nagy és nehéz, rack kivitelű
Van itthon ilyen hasonló Powercom UPS-em valahol a sufniban, ez tuti kvázi-szinuszos. A jel az akku piktogramban pedig egységes és azt jelöli, hogy akkuüzemben működik az eszköz. ("akkuról szolgáltatja a váltakozó feszültséget"). Most gondolj bele -már csak a mérete miatt is- milyen kretén lenne ez a piktogram ha egy kvázi-szinusz jel lenne belerajzolva.
ffodi
csabyka666
#43668
A válasz pedig az, hogy jó eséllyel működne róla a szivattyú akkuüzemben is, de szembesülnél néhány negatív dologgal, mint pl. a túlzott melegedés, arról nem is beszélve, hogy szegény 300 VA-es UPS új akkuval jó ha 20-30 percig vinné el a 70 W körüli szivattyút, ami valljuk be nem valami hosszú idő.
Szerintem ha mindenképp akarsz a keringetőhöz UPS-t rakni, akkor nézz körül az aprón és vegyél egy használt minőségi valódi szinuszos APC Smart UPS-t. (700 VA és felette) Kezdésnek a SU700 és a SUA750i-t érdemes megnézni ezek elnyűhetetlen darabok, az áruk 20-30k között mozog új akksikkal. Továbbá ami nem hátrány, hogy a tartásidőd is megsokszorozódik.
ffodi
csabyka666
#43665
Nem olvastam vissza teljesen, csak néhány hozzászólást de:
- Az UPS-ednek négyszögjeles (hívd kvázi szinusznak) kimenete van ez tuti, az összes Back UPS az
- A kapcsolókkal pedig a hálózat frekvenciáját, a figyelmeztető hangjelzést, valamint a min feszültséget tudod állítani. Ez utóbbi azért lényeges, hogy mi az a minimális fesz, aminél az UPS biztosan akkuüzemre kapcsol.Egyébiránt bizonyára írták a többiek is, de azért mérsz 180 V körüli feszt a multimétereddel, mert az nem tud TRUE RMS-t mérni (csak "simán" effektív értéket mér....).
ffodi
dewil666
#43499
A bekeretezett alkatrész egy 0 Ω-os ellenállás, egy jumper, vagyis tekints rá úgy mint egy "folytatólagos" vezetőpályára. Épp emiatt, ha a multiméterrel rámérsz a két végére, akkor az az elvárás, hogy sípoljon, tehát azzal minden OK.
Most őszintén, szerintem nincs értelme ezzel sokat tökölni, utánépíteni meg főleg nincs.....be kell menni a boltba és venni egy másik ventit néhányszor 1k-ért. (vagy még ennyiért se)
Hopp kicsit lemaradtam a válasszal, nem láttam hogy van köv. oldal....
ffodi
Nicolas7
#43242
Ha veszel egy olyan tunert amin pl. van kompozit bemenet, akkor arra rá tudod kötni a beltéri egységet, és akkor távoli asztallal tudsz TV-t nézni. Más kérdés, hogy itt a "minőség" eléggé függ a net sebességétől, illetve "sima" távoli asztal esetén ha jól tudom nincs GPU gyorsítás, így mindenféle trükközés nélkül jó eséllyel akadoznának a dolgok.
ffodi
xlaxix
#43180
Hint: disztributivitás.
Röviden:
F3 = /C*/B*A+/C*B*/A+C*/B*/A+C*/B*A = /B*(/C*A + C*/A + C*A) + /C*B*/A (/B kiemelve és a "maradék")
Ebből /C*B*/A megmarad nem tudod tovább egyszerűsíteni, viszonta másik kifejezést ki tudod egyszerűsíteni, mert C*/A + C*A = C*(A+/A) = C*1 tehát C, ezekből marad:
...= /B* (/C*A + C) + /C*B*/A, ebből az első részt a disztributív tulajdonság miatt a következőképp is fel tudod írni:
/B*[(C+/C)*(C+A)], itt a C+/C = 1, így marad:
/B*(C+A) + /C*B*/A, vagyis ha elvégzed a szorzást, akkor:
/B*C + /B*A + /C*B*/A
Remélem helyesen vezettem le így hétfő este.
ffodi
Lompos48
#42392
Még az is alsó becslés szerintem.
Semmi xtra dízel autónál véleményem szerint 250-350 A a reális, benzinesnél ez valamivel kevesebb. Egyébként mértem már dízel autónál indítóáramot lakatfogóval, és a 350-400 A-ek csordogáltak ott néhány pillanat erejéig. Pont emiatt az sem véletlen, hogy egy klasszik 55-64 Ah-s akku névleges indítóárama akár 400-600 A.
ffodi
Itt alapvetően arról van szó, hogy kétféle pontosan definiált (a doksi constant current type és special charger-nek hívja őket) töltőtípussal képes " együttműködni" a telefon. Ez egyik vélhetően a trafós verzió, a másik az újabb kapcsolóüzemű.
Csatlakoztatáskor a telefon eldönti kivel van dolga és ennek megfelelően cselekszik. Neked az üresjárati és terhelt feszültségszinted (telefon oldaláról nézve bemenő fesz.) pont egy olyan ablakba esett, ami egyik specifikációnak sem felelt meg, így elutasította a töltőt. A legkézenfekvőbb megoldás valóban a szóban forgó feszültség minimális csökkentése.
ffodi
Egy kis hasznos infó a témához.
ffodi
csabyka666
#35604
A keringető működtetése szünetmentesről nem új dolog. Sokan használnak ilyen megoldást, én is "kiépítettem" egyszer már, csak nálunk több biztonsági kör is van a rendszerben, így egyelőre úgy tűnik nincs szükség rá.
A baj a kvázi szinuszos kimenettel van. Előfordulhat, hogy a motor nem fog elindulni vele, ha pedig megy, akkor túlzottan melegedni fog, ami károsodáshoz, idő előtti tönkremenetelhez vezethet.
Ha mindenképp így akarod megoldani, akkor vegyél használtan egy SU700-at például.
ffodi
csabyka666
#35405
Ha nem valódi szinuszos, akkor szerintem felejtsd el, a motorok nem szeretik a búcsús szinuszt. Az akksival pedig az lenne a helyzet, hogy valószínű nem tudná feltölteni az elektronika, vagy ha igen, akkor borzasztó sokáig tartana neki (napok). Ezért annak nagy valószínűséggel kellene valami külön töltő.
ffodi
sketchifun
#35308
A kolléga leírta, hogy hova.......... A dióda katódja megy az invertáló bemenetre, az anódja pedig földre.
ffodi
sketchifun
#35306
A képen a felső (-).
ffodi
darvinya
#35226
Nem tudom, ezt most konkrétan mire érted, no mindegy...... (mármint azt, hogy a procinál így szabályozza). A ventik induló feszültségéről volt szó, nem arról, hogy mi hogyan szabályoz.
Az pedig, hogy min. 3-4 vezetékes, az nem jelent semmit. A 2 pineshez képest a 3-as csak a fordulatszám "jeladóban" tér el, a 4 pines pedig ugye a 4. tüskén keresztül egy ~25 kHz-es PWM jel kitöltési tényezőjének változtatásával szabályoz a megszokott + ág feszültségszintjének "tologatása" helyett.Ez utóbbit ugyan csak lehet 3 pinen keresztül feszültséggel szabályozni. A lényeg azon van milyen a venti, mert lehet két pines is, és lehet az induló fesze simán 5 V alatt.
ffodi
BigBlackDog
#35209
Az bőven elég. Lefelé mozdul jellemzően, és a fordulatszám csökken. Arra viszont figyelj, hogy a különböző 12 V-os ventiknek különböző az indulási feszültségük (általában 4-6 V között van PC ventilátorok esetén). Így előfordulhat, hogy nem, vagy csak segítséggel indul el.
ffodi
darvinya
#35206
Nem tudom, miért feltételezed azt, hogy állandó a felvett teljesítmény.
Ha leszabályozod, akkor csökken az áramfelvétel, jó esetben közel lineárisan. Ezek alapján mondjuk 500-700 mA-re tippelek (ami lehet több is kevesebb is, mert nem mindegy milyen meredeken csökken az az "egyenes"), persze, ahogy azt előttem is említettek, az ilyet mérni kell.
ffodi
KaiotEch
#34877
Szerintem Ambilight-hoz felesleges kitet venned. Vedd meg a "gyári panelt" és kész.
Ha csak nyákod van, és te rakod össze, akkor a mikrokontroller választásánál figyelj oda, mert előfordulhat, hogy az adott kontrollerben nincs bootloader, és akkor kell programozó hardver is az "élesztéshez".
ffodi
DonThomasino
#34370
Igen, egy sima aluláteresztő LC szűrő szokott lenni.
Van temérdek kalkulátor a neten, itt van pl. egy a sok közül.
ffodi
DonThomasino
#33859
Nálam jó volt, de beteszem így is.
ffodi
DonThomasino
#33856
Egy egyszerű Zener-stabilizátorról van szó. (Bal oldalt a van a bemenet, jelen esetben 12 V).
Ha ebből, ezzel a megoldással ~6 V-ot akarsz a kimeneten, akkor kell egy 6,2 V-os Zener (6 V-os nem olyan jellemző egyébként, 5,6 V vagy 6,2 V-osak szoktak lenni). A soros ellenállás (a képen R) azért kell hogy beállítsd a megfelelő áramot.
Ha pontosan 6 V-ot akarsz (6,2 V-os diódát feltételezve), akkor a kolléga által említett megoldás is jó lehet, miszerint beteszel egy soros Shottky-t, mert annak a nyitófesze ~0,2 V, így az levonódik.
ffodi
ffodi
Batman2
#32668
Anno a régi Nokiáimat egy ilyen "szükségtöltővel" töltöttem, ha kellett, mindössze 1db AA elem vagy akku használatával. Már régebben volt a kezemben de szerintem egy egyszerű step up konverter van benne. (még mindig megvan a szerkezet, és eddig még "mindent" sikerült vele töltenem, még a "legújabb" HTC-ket is). Ez a modul szerintem például koppra ugyan az, mint ami a szükségtöltőben van. (a kinézetétől eltekintve.)
Egyébként egy E-Book olvasónál ha E-ink-es, nem hiszem, hogy annyira kritikus lenne a töltés megoldása, főleg mert az üzemidő általában nem néhány napban mérhető. Persze, ha mindenképp ilyesmit akarsz "bütykölni", akkor nyugodtan, általában elég a stabil 5 V megléte, a többit megoldja a töltőáramkör.
ffodi
tajcsi
#32417
Így félálomban pár kérdés:
-Miért ilyen kisméretűek a képek? Ebből szinte semmi nem látszik.
-Minek kellett borda a tekercsre? Azt nem szokás pluszban hűteni, mert felesleges.Ha a tokozásból/burkolatból törik le egy kis darab, attól még az működhet megfelelően. Itt valószínű más is kaphatott, azért nem ad képet a kártya. Illetve, kellene egy éles, nagy felbontású kép a tekercs melletti FET-ekről, vagy meghajtó IC-kről. A datasheet alapján Voltera meghajtó IC-kkel alkalmazzák, így ha azok közül halt meg valamelyik, akkor kuka a vga. Elmondható, hogy nem lehet beszerezni, és nagyon könnyen le lehet sarkazni, tudom, mert már én is jártam így. Első ránézésre nem látszik semmi, de ha közelebbről, esetleg nagyítóval megnézed......
Valamint az, hogy "kisípolgatta" a GND-t, az jelen esetben nem sokat mond.
ffodi
DonThomasino
#32035
Alakul. Ha hosszan nyomod, és váltani tudsz a LED-ek között, azzal az érzékenységet tudod beállítani.
Elvileg rövid gombnyomásra indulnia kellene (próbáld meg többször egymás után). A gombnyomás és csippanás után várj egy kicsit hátha elindul. Ha nem indul, akkor valószínű nem csak az akku volt rossz.
And:
Pontosan, ahogy ezt korábban írtam is neki.
ffodi
DonThomasino
#32024
Ha nagyon gyenge az akku, akkor elképzelhető, hogy hasonló problémába futsz, mint korábban.
Bekapcsoláskor nem baj ha az on battery is felvillan, esetleg villog is. Emellett aktívvá kell válnia az online LED-nek is (ennek korábban), ha minden ok, majd az on battery kialszik. Ilyenkor bekapcsoláskor van egy rövid önteszt/akksiteszt.
Ha sikerült tölteni a második akksira, és 12,5 V a kapocsfesz, akkor ideje rápróbálni ismét.
ffodi
#32022
Ott is használják.
Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy a védendő vonalba sorba kötik be. Bekapcsoláskor ("hidegen") relatíve nagy az ellenállása, így korlátozza az áramot, az esetleges áramlökések nagy részét elnyeli. A rajta átfolyó áram hatására felmelegszik -> az ellenállása csökken.. Folyamatos működés mellett kellően kicsi az ellenállása, így alig esik rajta feszültség -> tulajdonképp nem befolyásolja az áramkör működését. -
ffodi
DonThomasino
#32002
Először próbáld meg nélküle, hátha úgy is megy (szerintem menni fog). Ha nem, akkor kösd be azt is, de csak a gyári megoldással. (vagyis azzal a "kerettel", amit a videón is látsz.)
ffodi
Batman2
#31995
Nem így van az kötve. Nincs szükség szerintem szimmetrikus tápra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1db 12 V-os akksiról is "berúgódott" a táp, csak amúgy kevés volt az akku kapcsolfesze, amiatt rinyált.
De akkor gondoljuk tovább. Ezen az oldalon van egy szétszedett 3 pines csati, ami a kimeneten található. (igaz más UPS, de a megoldás szerintem ugyan az). Az oldal vége felé kezd érdekes lenni a dolog. Az írás szerint ez egy sense vezeték (a drót vastagságából is látszik, hogy más a "feladata"), ami logikus is lehet, külön "ágon" mérheti vissza a feszültséget, amiből következtethet öntesztkor a telep állapotára.
ffodi
moha21
#31990
Kicsit visszaolvastam, rákerestem az adott problémára a topicban (most volt rá időm
), és látom APC RS 800-asa van a kollégának.Itt szinte 100% hogy 24 V-os rendszerrel van dolgunk. A gyári akkupakk RBC32 névre hallgat. Gyorsan rákerestem, itt egy videó, hogyan is épül fel a telep. Tisztán látszik, hogy sorba vannak kötve az akksik, ergo névlegesen 24 V van a telep kimenetén.
Szerk.: Továbbá az is látszik valamennyire a videón, hogy a sárga és piros vezetékek, melyek a csatiban megtalálhatók lényegében közösítve vannak. Így ez valószínű valamiféle "sense" jelet szolgáltathat.
ffodi
DonThomasino
#31988
APC UPS-eknél ha jól tudom (és talán vagy mind, de ha nem is, akkor a legtöbb gyártónál/esetben) az elektronika, vagy annak egy részének tápellátása az akksi(k)ról történik. Ha nincs benne akksi, nem fogod tudni bekapcsolni.
Ezt az ötletet szerintem felejtsd el. Keríts még egy akkut a már meglévő mellé (értelem szerűen, ha lehet, akkor ugyan olyat), és azzal tesztelj.
ffodi
DonThomasino
#31984
Ezekben az UPS-ekben általában sorba vannak kötve az akksik, szerintem ez a te eseteben sincs másképp. Emiatt viszont 24 V-os akksit kellene rákötnöd, vagy két 12 V-os autóakksit sorba.
Ha nem tévedek, akkor ez egyértelműen megmagyarázza az általad leírt jelenséget, ugyanis az UPS kvázi hibásnak látja az akksitelepet, mert túl alacsony a kapocsfesz. (ha az elektronika nem hibás).A harmadik vezeték valószínű valami hőérzékelő lesz, ahogy a többiek is mondják.
ffodi
Szia.
Ez egy CCFL inverter(fénycső inverter). Ha működik, akkor nagy kincs mert ilyet már sehol sem lehet kapni. A kapcsolóval tudod kapcsolni, hogy állandóan világítson a neon, vagy hangra villogjon. A potméterrel pedig az érzékenységet tudod állítani.
/Ha esetleg nincs szükséged rá és működik, én szívesen megvenném/
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- 1db! 27% Áfás, Új, Bontatlan Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
ekkold
