Sárpac
G8 micro G1610T+HD6450 Chakra linux
Full HD film VLC-vel GPU gyorsítás off:
Full HD film VLC-vel GPU gyorsítás on:
Sárpac
AMD radeon HD6450:
Specifications:
"Integrated HD audio controller
Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI or DisplayPort with no additional cables required
Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formats"Szóval 7.1-et is tudja, de trükközni kell Chakra alatt!
Magas bitrátás 1080p kitűnő minőségű akciófilm alatt vlc prociterhelése 30%!
Sárpac
Pedig megy normál bios észreveszi és az ilo már az atival áll fel, sőt a linux is 16:9-el jelentkezik már be grafikusan, csak a 13.10-es ubuntuhoz béta driver van még, így az nem tökéletes, pláne, hogy 64bit is.
Chakra: lehet kipróbálom, telepítés nincs elkapkodva talán!
Sárpac
Egy linuxos zsenit keresnék! Ubuntu alatt ati hd6450-es karit kellene beinstallálni úgy, hogy a hp microserveren van egy integrált matrox tehát a mellé! 2napja kínlódok vele, de csak nem az igazi.
Sárpac
Holnap holnapután jönnek meg a cuccaim, csak utána addig meg adatokat másolok most jön a 4. winyó!
Szélzaj duruzsolása hallatszik így másfél méterről, de nem vészes winyók kerregése jobban átjön.Egyébként a kettő között igen csak nagy a különbség ár tekintetében.
Ez promóba volt 73E, de a legolcsóbb helyen is 137,5K most... -
Sárpac
Mindenre igyekszem választ adni majd, de kell pár nap mire kitapasztalom mi merre ezen a kütyün,+még alkatrészeket várok. Vicc egyszerre rendeltem meg a szervert+ramot+odd+vga, a szeró itt figyel 2. napja a többi jó eséllyel hétfőn jön!
Annyi biztos, hogy egy ilyet sem árt beszerezni hozzá:
Sárpac
Nah meglett gen8-as úgy fest simán megy ubuntu Conkyval, eddig egész jó!
Sárpac
Holnap elvileg megérkeznek a cuccok is hozzá, vga, memoria kingston cl11 1600Mhz 1.5V, slim bluray mind beszerelésre kerül. Ki fog derülni, hogy jó-e bele!
Mellesleg az n54l-et 3 féle nem ecc-s rammal próbáltuk gond nélkül ment mindegyikkel!
(#4302) golya87 : ventillátora nekem picit hangoska, de van 3 féle abból is, cserélem ha nem sikerül belőni. Egyelőre még oprendszer felett gondolkozom, de hajlok rá, hogy debian linux lesz.
Sárpac
A következő a problémám:
Van egy HP Proliant ML310e Gen 8 V2 szerverünk 2db 1tb hdd-vel, Windows server 2008-at szeretnék telepíteni rá raid 1 módban. A tömb kész van, bootolhatónak be is van állítva, indul a dvdről a telepítés és kéri ugye a raidhez a divert, szépen be is teszem a hozzá valót ki is tudom választani, aztán kis tötymörgés után a lemezen kiírja, hogy no new devices could be found.És itt el vagyok akadva, a driver hivatalos oldalról lett leszedve biztosan hozzá való.
Valami ötlet?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Dobozos ÚJ HP Victus i5-13420H, RTX 3050 (6GB), 144Hz
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
