nlq
Kiratheonly
#5505
hali
hasonlo gonddal en is talalkoztam, igaz nem wd green winyo volt...
nalam vegul kiderult hogy a winyo nem komazta a raidet...
kicsereltem masik (ugyanolyan tipusu) winyora azzal sut foz vasalpersze raidbol allandoan kieso winyo is hibatlanul megy csak epp nem raidben
NLQ
nlq
ttomek75
#5179
van mini sas-os itx csak mas arkategoria (3-400USD szerver lap)
ha moddolnad a HP dobozt annal mar jobb az ha veszel bele lapot, vagy eladod a hazat es az arabol veszel egy jo itx hazat (mindenkepp beszeljunk mielott szétgyalázod! )
nlq
#5171
mas a sata tap csatlakozás!!
ugy hivjak micro sata!!atalakito kabel kell hozzá (mint a képen)
nlq
ha 4.3 ad van, ugye nincs megnyitva a https az internet felé? mert barmikor letitkosithatjak a teljes meghajtodat egy synolocker-el
23as hibaval meg nem talalkoztam, igaz 5.0 4528 at nem is tettem kozvetlen 4.3 ra ami tutti updatelheto (csinaltam mar) 5.0.3.1 nanoboot es 4493 as parositas aztan arrol mar lehet tenni az 4528 at... persze ez csak tipp
az 5.1 et jo lenne mar elfelejtened!!! kb minden masodik hozzaszolasodban irod, es mi mindig irjuk neked hogy az még nem pálya
nlq
hmmm akkor a szuk keresztmetszeted nem a vasban van, mert ennyi memoriaval es winyoval siman ki kell jonni belole a 106-108Mbyteos full gigabit sebessegnek...
saccra még a switch et nézném meg... ott volt hogy belefutottem tetvészkéba amin a 60-70 Mbyte atjott de tobb sehogyan sem...
esetleg még hálókábelek -
nlq
igen, az n36 -n54 szeriak nagy hatranya hogy nem lehet jumbo framet kapcsolni...
intel halokartyaval mar csinaltam 116Mbyte / sec et N54 ena freenas-t nem ismerem olyan melysegig, de lehet ha tobb memoriat teszel neki akkor gyorsabb lesz,
illetve ha biosban a write back-et bekapcsolod az is sokat szamit de ezt csak szunetmentessel javaslom hasznalni!!! -
nlq
pontosan ahogy mondod amennyiert megveszik annyiert lehet eladni...
sajna ezt a penztelenseg is hozza hogy egyszeruen tul sok az uj cuccert az 50-60 eFT pedig mennyivel jobb vetel az garival erosebb cpu val mint egy hasznalt harmatgyenge procis 30-40 ert de sajna ra van kenyszeritve az ember hogy sporoljon 20-30 eFt ot, es epp ezert magasabb az ara mert van aki annyiert is megveszi...en inkabb veszek valami olcso atomos lapot tolok neki hasznalt hazat es jófajta HP szerver atx tapot ami hegyekben áll itthon olcsóé és abból dobok össze egy kis szervert minthogy n36 ot vegyek 20eFt felett (aztan sz.pjak az amorf tápjával vagy az alaplapjával ha elfüstöl
nlq
mcroberto
#4872
ha azt nezzuk hogy:
- utoljára az uj garis N54L -t 55 korul árultam,
- 63 ért már van microserver gen8 ami sokkal jobban hasznalhato config
- N36 és az N54 kozott ott van tudásban az N40L
- raadasnak anno az N36L-t 25-30eFt ert is utánad dobálták,
- garancia mar nincs ra
- szinte minden alkatrésze egyedi és csak horror áron van hozza
- gyenge CPU (kb atom D525 teljesitmeny)ha mindezt figyelembe vesszuk, szerintem realisan kb 20 eFt-ot ér
nlq
radi8tor
#4862
sztem az N40 lap helyere akarja rakni az N36 os lapot amit siman meg lehet tenni
nem, a halokartya "csak" kinyilt a déli hid viszont full KO
Bugizozi: bocs hogy nem jelentkeztem, viszahozom a cuccodat, es megtesztelem még a tápodat is, mert ha a tap is rossz akkor hiaba cserelsz alaplapot
nlq
andrew-msi
#4802
a helyere jo lesz , mellé biztos hogy nem, mert amit te kineztel, az nem ECC-s es a gyari pedig ECC-s ezek pedig nem keverhetok
itt erdemes korulnezni, sok minden okossag le van irva:
http://n40l.wikia.com/ -
nlq
a nem rossz ar csak viszonyitas kerdese!
kar hogy a gen 8 eleg zajos gepecske es csak ivys procik mennek belemindezert osszesen azert eleg draga...
foleg ha a dell t20 szerveret nezzuk ami halkabb, kevesebbet fogyaszt, erosebb a haswell procija, intel a halokartyaja,
raadasnak 3 ev a garija a HP 1 evvel szemben...
cserebe nagyobb a haza (ami sztem nem hatrany, mert igy normal meretu az alaplapja es a tapja) -
nlq
Dolphin
#4742
annyit hozzátennék, hogy irásban ahogy radi8tor is mondta a winyo sebessegek fogjak meghatározni az irasi sebességet (a lassabb winyonal 1 picit lasabb lesz hiszen mindkét winyora ki kell tenni uagyanazon anyagot es szinkronizalni is kell)
ugyanakkor olvasasnal a sebesseg több lesz mint 1 winyo olvasasi sebessege és kevesebb mint winyok olvasasi sebessege osszeadva hiszen mindket winyot tudja olvasasra hasznalni egymással parhuzamosangyakorlatban amit varhatsz: 30-60 Mbyte/sec irás 60-100Mbyte/sec olvasas
persze nagyon fugg az oprendszertol is !!!!
radiator xpenologyval merte es szerintem is az kell neked (nezz be az xpenology forumra!) winows alatt N40 el jo ha a felet fogod tudni...
windows alatt tapasztalat hogy a halozat sebesseget erosen befolyasolja a swapfile iras olvasasi sebessege (azaz hogy a swapfile melyik winyon van es annak milyen sebessege van)egyebként pedig a Dell T20 szervergépet ajánlom neked (halkabb, gyorsabb, van rá 3év gari, kevesebbet fogyaszt mint az N40 cserébe kicsit nagyobb a háza es kicsit többe kerül)
nlq
andrew-msi
#4728
sajna nincs olyan alaplap...
legjobban ugy jarsz, ha meghirdeted a HP-dat es veszel mast helyette(pü megy)
nlq
worxland
#4701
persze, nem mondtam hogy ugy nem jo, de ha neki a router nem veszi fel a lefoglalt ip-t akkor a fix ip lehet a megoldas...
egyebkent nalam az alaprendszerben kb30 fix ip-s eszkoz van es hozza 10-40 dhcp-s eszkoz...
tok jo a lefoglalt ip cim en is hasznaltam, aztan amikor a masodik routered is megpurcan, akkor mar inkabb fix ipket allitasz es nem lefoglalasokat... -
nlq
parkasz
#4693
nezd meg a szervered ip jet (erdemes a router altal kiosztott alhalozatba tenni de a dhcp altal nem kiosztott ip re
pl 192.168.0.1 a routered, dhcp val osztja a 0.100 tol 99 -et akkor en mondjuk a 192.168.0.2 re allitanam a szerver IP-t
ezutan a routerben megkeresed a DMZ menupontot enable-be teszed es a szerver ipjet irod be neki
saveled esetleg ujrainditod..aN40L nek nem kell port (sot egyik vasnak sem... az hogy milyen portot kell atengedni a szoftvertol fugg amit futtatsz rajta
gondolom xpenologyt futtatsz ahhoz a portlistat itt talalod szolgaltatasonkent levezetve:
http://www.synology.com/hu-hu/support/faq/299csak azokat add hozza amit az internet felol (is) akarsz hasznalni !!!
nlq
parkasz
#4691
egyebkent mostanaban cheatelnek a szolgaltatok is !!!
nem titok hogy elfogytak az ipv4 cimek...nem egyszer futok ossze olyannal az ugyfelnel, hogy rendes netet fizet, de a modemje egy alhalozaton log, es a kulso ip cimrol nem lehet portot forwardolni...
en mostansag elore egy dmz-t szoktam allitani ha ugy megy akkor allitom a portokat es kapcsolom ki a DMZ-t
nlq
inditottam egy Dell poweredge T20 szerver topicot aki esetleg mostansag tervez microserver vasarlast
alternativakent szobajohet ez ishttp://prohardver.hu/tema/dell_poweredge_t20_mini_szerver/friss.html
nlq
slashing
#4665
attol fugg milyen rendszerrel hasznaltad 1,5 evet azt a pendriveot
egy xpenology sztem sokkal tobbet is ki fog birni, mig egy omv-vel fel evnel tovabb nem huzta volna...egyebkent en anno pl omv nel sajnaltam egy sata portot aldozni a rendszerwinyonak, hiszen kb mindegy volt annak a sebessege... ezert USB 2.5" IDE adapter es a regi 2-10 GB os notivinyokat hasznaltam erre a celra
nlq
radi8tor
#4660
jaja jol ossze lehet hozni,
bar most én átalltam a Dell T20 szerverre igaz nagyobb a haz (micro atx)
viszont konfigban annyit tud mint egy HP microserver GEN8 annyiba kerul mint a microserver G7 (es olyan halk is)
igaz csak 4 sata van benne alapbol de van benne de az olcso 2 winyos pci-e sata adapterrel 10 winyossa is felbovitheto
cserebe viszont van 2 display port is a vga mellett es intel chip hajtja a gigabites kartyat !!! -
nlq
nlq
parkasz
#4657
nem fogja formazni egybol, de szerintem nem is fogod tudni rola az adataidat atmasolni...
az esata porton azert nem latja a winyot, mert bios hack kell hozza (bios atiras utan az ide modot disable-be kell tenni), ugynis az alap HP biossal csak ide modban latja az esata es a belso kulonallo sata portot igy erre csak optikai meghajtot illetve szalagos cuccot tudsz alapbol dugni
a winyorol az adataidat ugy tudod atmasolni, ha a gepedbe dugod bele es onnet halozaton tolod at
ja most latom ezt mar javasoltam neked a xpenology forumon...
nlq
ki hogyan oldja meg hogy a 3,5HDD cage be ssd-t tegyen???
mert ugyan talaltam egy kingston adaptert 6+fáert de azt drágállottam, ezert korulneztem, talaltam ra megoldast... akit erint, erdekel priviben elmondom
(itt nem mondhatom, mert hiaba sporolok nektek egy csomo penyat, hirdetes lenne) -
nlq
multkor emlitettem, hogy megy az N40L 16 GB rammal..
többen kerdeztek mivel
ime egy lista:
http://n40l.wikia.com/wiki/Memory -
nlq
nem olvastam vissza hogy volt e szo rola, csak jelzem, hogy gond nélkül elmegy a HP microserver N40L 16GB rammal is annak ellenere, hogy a HP max 8GB-t ir
Udv
NLQ
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen széket vegyek?
- OLED TV topic
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
