Fex
mbelaba
#3457
A neten talált információk szerint ez a ram egy RDIMM, ami nem kompatibilis a Microserverrel. Ha ECC-s ramot akarsz beletenni, akkor UDIMM jelölésűt kell venned:
HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
593923-B21
HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
593921-B21
HP 1GB (1x1GB) Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit
500668-B21Illetve ezekkel kompatibiliseket.
Üdv,
Fex
Fex
gyurczy
#3330
Próbálj mindent fixen egy sebességre állítani, és ne auto-ra a hálózati eszközökön. Hogy mire gondolok, a hálókártyákon pl be lehet állítani, hogy 1000full legyen, természetesen minden eszközön az legyen. Viszont ha van közben valami 100-as eszköz, akkor állítsd mindet 100full -ra. Ugye minden hálózat olyan gyors, mint a leglassabb tagja.
Üdv,
Fex -
Fex
andrew-msi
#3157
Hát, most próbáltam keresgélni, de igazából nem találtam olyat. Itt a fórumon korábban mintha egy intel kártyát ajánlott volna bele valaki.
Nekem van dual portos intel (HP) kártyám, ha érdekel privátban keress meg.
Fex
Fex
andrew-msi
#3155
A TPlink csak akkor jó neked, ha van hozzá low profile hátlap (vagy hátlap nélkül, de az nagyon gagyi...), a gembird pedig felejtős, mert ha jól emlékszem nincs benne PCI slot.
Fex
Fex
Skorpyskorp
#3064
Tedd fel nyugodtan a 2008R2-es drivereket, a win7 menni fog vele. (Persze, ha 64 bites a W7)
Fex
Fex
Én az 1TB-os green széria óta használom a wd green-eket, otthon 6 db 2 tb-os, és 6 db 1 TB-os modellt, és még semmi bajom nem volt velük, van már köztük 3 éves is. Nagy részét tárolásra használom.
Fex
Fex
mandriva11
#2637
Nem reklám, de itt azt írják, hogy van low profile hátlap hozzá.
Fex
mandriva11
#2624
Arra figyelj, hogy low profilos hátlap is legyen hozzá...
Fex
Helló!
Nem tudom, hogy ez a kérdés, hogy került ide, de ha már itt van, válaszolok rá.
A kezelt diszkek mérete a vezérlőtől függ, alapesetben az integrált vezérlő nem támogatja, max az 1TB-os diszkeket. De ha olyan vezérlőt teszel bele, ami támogatja az 1 TB-nál nagyobb diszkeket (nem feltétlenül hp-s vezérlő, lehet más márka is, pl.:adaptec, 3Ware, stb...), akkor tudod használni a nagyobb diszkekkel is.Fex
Fex
Mindreader
#1848
Ha nem megy a további megbeszélés az amerikai eladóval, és paypallal fizettél, akkor elvileg indíthatsz incidenst, és akkor egyből készségesebb lesz! (Nálam legalább is az volt, én nem kaptam meg egy hétig a terméket, amit rendeltem, aztán utána egyből megküldte.)
Fex
mandriva11
#1511
Az attól függ mire van szüksége és pénze.
De ez most nem az a fórum, szóval hagyjuk.
Fex
slashing
#1405
A kérdésedre elég nehéz megfelelő rendszert találni, mert a modern oprendszereknél a fájlelérés, jogosultság alapon megy, az pedig minimum felhasználónév-jelszó kettős, esetleg tanúsítvány alapon...
Ha esetleg windowsok a kliensek, érdemes windows server oprendszert választani, én ebben az összeállításba még nem csalódtam. Természetesen lehet más is, ez csak az én véleményem.Szinkronizálás: én egy FreeFileSync nevű programot találtam, ami tetszett, és nincs vele semmi probléma, elég jól használható (egyébként meg Google a barátod)
Nekem 2 db is van ebből a kis ketyeréből, amin van egy esxi cluster, rajta ms tesztkörnyezet, illetve egy debian vm. Tanulás, tesztelés, új rendszerek kipróbálása, napi rendszerességgel használom őket általában. (gyenge a fantáziád!
)Fex
Fex
A valami.dyndns-work.com:3389 az a routeredre mutat ugye?
A routerben a 3389-es portot továbbítod a géped 3389-es portjára? (port forwarding)
Ja, és ebben az esetben a távoli asztalhoz kell beírni a valami.dyndns-work.com:3389-et, nem a böngészőbeÜdv,
Fex
(telnet és nslookup a barátod
Fex
Minden rendben van a home serverrel is (akinek magas volt a proci terhelése, annak meg volt az oka, érdemes utánaolvasni itt a fórumon)
De természetesen a standard is teljesen jó!Kojak!
Nézd meg mire van szükséged, azt melyik verzióban kapod meg, és dönts magad. (Ahogy néztem, a WHS még egész emberi áron is hozzáférhető <20k. Mondjuk a standard oprendszer is kipróbálható minimum 3 hónapig)
Üdv,
Fex
Fex
Freenas Hardware requirements
1.1.2 RAM
The best way to get the most out of your FreeNAS™ system is to install as much RAM as possible. If
your RAM is limited, consider using UFS until you can afford better hardware. ZFS typically requires a
minimum of 6 GB of RAM in order to provide good performance; in practical terms (what you can
actually install), this means that the minimum is really 8 GB. The more RAM, the better the
performance, and the Forums provide anecdotal evidence from users on how much performance is
gained by adding more RAM. For systems with large disk capacity (greater than 6 TB), a general rule of thumb is 1GB of RAM for every 1TB of storage.
NOTE: by default, ZFS disables pre-fetching (caching) for systems containing less than 4 GB of usable RAM. Not using pre-fetching can really slow down performance. 4 GB of usable RAM is not
the same thing as 4 GB of installed RAM as the operating system resides in RAM. This means that the
practical pre-fetching threshold is 6 GB, or 8 GB of installed RAM. You can still use ZFS with less
RAM, but performance will be effected."Ennyit a " 2 giga ram elég lesz..." -ről Addig tegyél bele ramot, amíg olcsó!!!!
(bár már ez is drágul...
Fex
Ha jól emlékszem létezik valami ilyesmi is: ghost4linux
Fex
Bele még nem építettem, de használtam szervereknél. A HP-nál iLO-nak hívják, melyet a komolyabb kategóriás szerverek alapból tartalmaznak, kisebbekhez viszont meg kell venni. Illetve, ha console-on is el akarod érni, akkor licenszt is kell venni hozzá, (vagy "találni")
Jó dolog, amikor az adatközpontban lévő szerverek telepítéséhez nem kell kimenni, hanem a kényelmes irodából tudsz mindent telepíteni.
Fex
Fex
Ha hotswap-os technológiát akarsz használni, akkor azt támogatnia kell az oprendszernek, és a diszknek is, esetleg a vezérlőnek is, nem csak a keretnek. Ennek nézz utána, ha mindháromra igen a válasz, akkor menni fog.
FreeNAS-t még nem telepítettem, a specifikáció szerint tudja importálni az NTFS diszket, kérdés mit tesz a jogosultsággal ha ír rá, és mi történik akkor, ha ezt visszateszed a windows alá. Egy tesztet végezz el mindenképpen.
Üdv,
Fex
Fex
Nem csak a hardver követelményeket vedd figyelembe, hanem az együttéléseket is. P.: dc és sharepoint nem ajánlott egy gépre telepíteni, ugyanúgy, ahogyan dc és sql sem. Nézd meg az ms ajánlásait is. Azért mondtam a virtual gépeket, és akkor tegyél 8 giga ramot bele...
üdv,
Fex
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- PRÉMIUM AM5 GAMER PC!!!Ryzen 7 9700x/RX 9070 XT/ASUS B650E/G.SKILL 32GB DDR5 EXPO /WD SN 810 1TB SSD
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
