Blasto
Ja, értem, így már kicsit más a konfig, mint amit én gondoltam !
Tehát van 4 db Win10-es VM-ed és mivel hyper-v-t írtál, alaprendszernek gondolom valamilyen Windows server.Így viszont mindenképpen a RAM növelése javasolt !
Figyelembe véve a Windows-ok RAM igényét, igencsak szűkében lehetnek a memóriának... Gondolom ezerrel swappolnak a VM-es Win10-es rendszerek, ezért lassúak. -
Blasto
Én nem biztos, hogy a RAM-al vagy a CPU-val kezdeném.
Ha üres a PCIe slot, tegyél bele egy PCIe/NVMe átalakítót, majd abba egy NVMe SSD-t és erre tedd a Windows alaprendszert ! Nagyságrenddel gyorsabb lesz a gép. Mondjuk arra számíts, hogy a bootolás folyamata csak minimálisan fog gyorsulni, mert induláskor egy csomó más folyamatot is elindít, amire nincs hatással a gyorsabb meghajtó.
A CPU beszerzése igen macerás, meg drága is. A használt Xeon E2xxx szeriás proci meg ritka mint a fehér holló, szóval vélhetően csak újat fogsz tudni beszerezni (már ha kapsz egyáltalán !). Amúgy ez biztosan gyorsítana gépen, de ez lenne a legdrágább megoldás.
Valamelyest gyorsít a sok RAM is a Windows rendszereken, de közel sem annyit mint gondolod. Igazán akkor éri meg a több RAM, ha virtualizálsz, amúgy nem mert elég drága (mint írtam nekem fél éve ~50eFt volt egy plusz 16GB-os modul).Ajánlott olvasmány: [link] Elég jók kivesézik a lehetőségeket.
És még egy gondolat. Javaslom, hogy ne Win10-et, hanem valamilyen Windows Servert használj, ha már a Microsoft vonalon mozgunk. Lehetőleg valamilyen újabb WinServer verziót (pl 2019 vagy 2022).
Ez a gép ugyebár egy szerver, még akkor is, ha kicsi. Nem igazán Win10-nek van kitalálva, a szerveres megoldások sokkal stabilabban futnak rajta. Lehet, ez a váltás is gyorsítana egy kicsit. -
Blasto
Miért nem csinálod azt, hogy beteszel a Gen10plus-ba egy PCIe/NVMe átalakítót (mondjuk egy ilyet: [link] ), amibe teszel egy NVMe lemezt, és innen bootolsz ? Az tutira gyorsabb lesz mint bármilyen USB-s megoldás.
Bár meggondolandó, van -e értelme....
Én régebben alap OP rendszernek VMware-et (ESXI 6.7) használtam (Gen8-ban), ami egy sima SD kártyáról bootolt (a VM-ek HDD-n voltak). Csak minimálisan javult a helyzet, amikor kíváncsiságból SSD-re tettem az ESXi-t (a VM-ek maradtak HDD-n), szinte semmivel nem lett gyorsabb a rendszer. Én a xpenology-t nem ismerem, de gondolom, ott is hasonló lenne a helyzet.
Bár azt a megoldást nem teszteltem, hogy az alap OP rendszer és a VM-ek is SSD-n vagy NVMe-n vannak. Nem tudom, hogy érdemes-e..Más kérdés, ha alap OP rendszernek WinServert használsz, a virtualizációhoz meg HyperX-et. Ott jelentősen javult a sebesség az SSD-től, na meg mégtöbbet az NVMe-tól.
Blasto
lockdown90
#11
Az elméleti max fogyasztása 180 watt - ezt a külső táp határolja be. Azt hogy éppen mennyit fogyaszt jelentősen függ attól hogy milyen hardver van a gépben, és az hogy éppen mennyire van kiterhelve.
Nekem ez a konfigom:
- gyári Xeon E-2224 CPU
- 2 x16GB RAM
- 2 x WD Red Pro 4TB HDD
- Samsung 980 1TB NVMe SSD (a PCIe slotban)
- iLO5 modul a dedikált slotbanEzeket mértem:
- idle (1-5% terhelés): ~25 watt (folyamatos átlag)
- 100% terhelés: 110 watt (pillanatnyi max)
- normál üzemben (~10% terhelés) simán elmegy ~30 wattal -
Blasto
Hehe.. nálam az évek alatt összesen 4 db Gen8-as gép gyűlt össze...
Mind felturbózva Xeon E3-1230 vagy 1220 + 16GB RAM. teljesen jók voltak azok is, de a memória a szűk keresztmetszet. A Gen8-ban összesen 16 GB lehet, ami kevés. Vicces, hogy a proci még bírná a virtualizációt, de a kevés RAM miatt egy másik gépre kellett tennem a VM-et.
Na, meg a HP sok hülyesége, amit a Gen8-ban összehozott...Szépen eladogattam a Gen8-as gépeket (még egy van, hamarosan az is megy) és az árán vettem egy ilyet. Most ezen az 1 db gépen fut az összes VM, egyenlőre gond nélkül.
Blasto
Gondolkodtam azon a verzión is, hogy veszek egy olcsóbb Intel G5420 CPU-val szerelt verziót, aztán apránként fejlesztgetem, de a Xeon E-2xxx sorozatos procik egyáltalán nem olcsók, és szintén elég nehéz őket beszerezni. Mivel ez a Xeon széria még új, használt darabokról ne is álmodjunk.
Blasto
Nem titok.
Alapgépek jelenleg a MySoft-nál a legolcsóbbak: [link]
- én a Xeon CPUs, 16 GB-os modellt vettem, konkrétan ezt: [link] , 243 eFt-ért
- az iLO5 modult külön kell megvenni: [link] , 16 eFt, vagy itt egy kicsit olcsóbb: [link]
- ahogy a Microsoft politikáját ismerjük, előbb-utobb kelleni fog TPM chip is bele: [link] , 24 eFt. Ezt még nem vettem bele, de lehet kelleni fogHa viszont valaki nem akar sokat szenvedni és fontos neki a vérnyomása is, de kell a sok RAM (pl. virtualizáció), javaslom eleve a 32 GB-os modellt megvenni [link] , még akkor is ha sokkal drágább, mert _NAGYON_ nehéz hozzá RAM-ot szerezni, ráadásul brutális árakat mondanak. Nekem [svr] fórumtársunk segített viszonylag elfogadható áron 1 db kompatibilis 16 GB-os RAM modult szerezni, de ez is 50 eFt volt...
Blasto
Évekig Gen8-as Microservert használtam, úgyhogy leginkább ehhez tudom hasonlítani.
Tapasztalataim:
- belső micro-SD kártyahely megszűnt
- minden USB port 3.2-es lett, kivéve az 1 db belső, az maradt továbbra is USB2
- szokatlan a külső táp (olyan mint egy laptop), de megszokható. A bővítéseknél viszont figyelni kell, hogy ez max 180W-ot tud !
- megszűnt a ventilátor-fordulaszám mizéria (juhé !) (ez azt jelenti, NEM emeli meg indokolatlanul a fordulatszámot, ha AHCI módban van, vagy teszünk vmit a PCIe csatlakozóba)
- minden SATA port SATA3-as (a Gen8-nál csak 2 db volt SATA3)
- a PCIe port teljes sávszélességgel működik, vagyis egy ide átalakítóval behelyezett NVMe SSD a teljes sebességet tudja használni !
- natívan (mindenféle trükközés nélkül) tud bootolni PCIe eszközről is, vagyis átalakítóval behelyezett NVMe SSD-ről (!!)
- negatívum, hogy az iLO modult külön kell megvenni hozzá, majd a dedikált portba csatlakoztatni. Onnantól kb. ugyanúgy kell használni mint a Gen8-ban
- iLO5-öt kapunk, ami jobb mint az iLO4
- Remélhetőleg az AHS logollással összefüggő integrált SD kártya probléma is megszűnt, de ezt majd az eltelt évek igazolják. Jó hír viszont, hogy mivel az iLO külön modul, ha mégis tönkremenne az integrált SD kártya, csak ezt a modult kell kicserélni, és nem a teljes alaplapot
- 2 db CPU konfiggal kapható: Intel G5420 és Intel Xeon E-2224-el. A G5420 konfig elég harmatos, csak akkor javaslom, ha sima NAS-nak akarjuk használjuk használni. Viszont a Xeon E-2224 nagyon kellemesen hasít ! A feljavított Gen8-as gépemet (Xeon E3-1230 + 16GB RAM) simán kenterbe veri !Én jelenleg ezt a konfigot használom:
- Intel Xeon E-2224 (gyári)
- 2 x16GB RAM (2x HMA82GU7CJR8N-VK, egy gyári + egy vásárolt)
- PCIe - NVMe átalakító [link]
- Samsung SSD 980 1TB NVMe (erről bootol)
- 2x WD Red Pro 4TB HDD RAID1-ben
- Windows Server 2019 DatacenterÉs egy kis érdekesség.
Megmértem a lemezek sebességét. Elég jó értékeket kaptam...2x WD Red Pro 4TB HDD RAID1-ben:
Sajnos a gép elég drága, de ha van rá keret, mindenképpen javasolt ha valaki Microserverben gondolkodik !
Blasto
Egy hete használom. Egyenlőre nagyon meg vagyok elégedve vele, a Gen8 összes hülyeségét sikerült megszüntetni
Blasto
Sokat szenvedtem a memória bővítéssel. Gyárilag 16 GB RAM-al érkezett, de nagyon nehéz emberi áron találni hozzá RAMot...
Egészen pontosan ezt a RAM típust javasolják bele: DDR4 ECC UDIMM (unbuffered). Elvileg non-ECC-vel is megy, de akkor mindkét modulnak is ilyennek kell lennie. Ezt én nem próbáltam
Ezek biztosan jók bele:
- SK Hynix HMA82GU7CJR8N-VK - 16GB (nekem ez volt benne gyárilag)
- Crucial CT16G4WFD8266 - 16GB
- Samsung M391A2K43BB1-CTDQ - 16GBElvileg ezek is jók, bár gyárilag csak max 2x16 GB RAM-ot írnak, a leírások alapján 2x32 GB-al is rendben működik:
- Crucial CT32G4DFD8266 - 32 GB
- Micron MTA18ADF4G72AZ-2G6B2 - 32 GB -
Blasto
HP ProLiant MicroServer család legújabb generációja. A Gen10 Plus a "sima" Gen10 továbbfejlesztett verziója; feleakkora, külső táp, cserélhető Intel LGA1151 csatlakozós CPU-val
Főbb jellemzők:
- külső táp (180W-os)
- integrált HPE Dynamic Smart Array S100i SATA RAID vezérlő
- 4 db 3.5" HDD fiók
- cserélhető CPU (LGA1151)
- 2 db RAM modulnak van hely (DDR4 ECC UDIMM)
- 1 db PCIe Gen3 slot
- 4 db Gigabit Ethernet (RJ-45)
- 1 db spéci csatlakozó az iLO5 modul számára
- 1 db TPM chip csatlakozó
- hátul: 4 db USB 3.2, elöl: 2 db USB 3.2
- 1 db VGA
- 1 db Display Port 1.0
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
