Fifi
kiskakas
#949
Szerintem erre nem sok esély van sajnos
Én is kerestem az elmúlt hetekben, de "csak" Xeon E3-1220Lv2-t sikerült vennem, ami tegnap este óta szolgál a Gen8-ban a gyári bordával és hála a 17W TDP-nek ~5-6 °C-kal hűvösebb a G2020T-nél:
llacee: NFS ≠ DLNA
NFS nem csak a médiák megosztására, hanem a teljes filerendszer (vagy egy részének), akár a kliensek által írható módon (kliensenkét változó engedélyekkel) is történő megosztására szolgál.
Míg a DLNA csak a média megosztására jó, sőt az is csak korlátozásokkal pl. dlna szerverről a kliensek nem tudnak feliratot váltani egy film lejátszásánál. A DLNA jóval több szerver oldali erőforrásokat is igényel (átkódolás, méretezés stb.).Bye, Fifi
Fifi
Míg linux alatt a sensors kimenete:
Ez 3 celsius eltérés. Melyiknek higgyek? A sensors kimenetében nem tudom mi az a temp1, de az is elég hihetetlennek tűnik.
iLO a CPU sebességet is rosszul írja, mert a G2020T-t fix 2500 MHz-re veszi, holott sokszor 1600 MHz-en megy csak a speedsteping miatt.
Bye, Fifi
Ps.: Sárpac, megosztanál Te is egy ilyen iLO hőmérséklettáblát?
Fifi
A 10W különbségről tudok. Már visszaolvastam a topicban és látom, hogy Te csak ~2 hónapja használod, tehát még a nyári nagy melegekben várható hőmérsékletekről nincs tapasztalatod.
Olyan ember tapasztalata érdekelne, aki E3-1265Lv2-vel használja, aktív hűtés nélkül a gyári bordával és már átélte a nyarat is
Kacérkodom ezzel a gondolattal a saját Gen8 esetében, de ha minden kötél szakad, akkor követem Sárpac által már kitaposott utat.
Bye, Fifi
Fifi
Az enyém is az emagról van, még 2014-ben vettem.
Bármi gondod van, amíg garanciális ne az emagot hívd, hanem a HP supportot! Én is ez tettem, amikor gondom volt és futár hozta az alkatrészt közvetlenül a HP-tól.Szerintem az iLO web felületéről az "Administration/Firmware" menüpontban a legkönnyebb frissíteni az iLO-t és BIOS ROM-ot és ez így rendszerfüggetlen csak böngésző kell hozzá. Kitallózod a file-t és kész. A többit a szerver elintézi. Persze a frissítő csomagokat valahol ki kell előtte csomagolni.
Ha windowst használsz, akkor itt vannak a frissítéshez elérhető dolgok. BIOS ROM frissítéséhez regisztrálnod kell és csak a garanciaidő alatt tölthető le újabb BIOS.
Ha linux alól frissítenél, akkor mindenféle kötöttség nélkül itt is hozzájuthatsz a letöltendőkhöz.
A legfrisebb BIOS (System ROM): J06 07/16/2015
A legfrisebb iLO: iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015Debian linuxot használok, nálam 12-13% alá soha nem megy a venti. Most az egyik 4TB-os HDD-t szinkronizálja az USB-re kötött dokkolóban lévő HDD-re, így 14%:
Persze induláskor felsüvít - ahogy a szerverek szoktak -, kifújja magából a port, ami eltart kb. 2 percig is, de utána visszaáll erre a 12-14%-os szintre.
Régebben még úgy olvastam, hogy csak windows alatt és ott is csak az alaplapi (b120i sata raid controller) raid kártya használatával csökken le a venti 6%-ra, de ez változhatott is. Én inkább softraidet használok.
Bye, Fifi
Fifi
Még valami, ami az 5.1-es DSM mellett szól, ha mobiltelefonról akarja kezelni: sok mobil alkalmazást találtam android/ios, de egyik sem támogatta teljesen az 5.2-t csak az 5.1-et.
Persze, ha csak a torrentet szeretné mobilról bizergálni, akkor a legújabb DSM-et raknám fel.
Bár én csak egy napot játszottam vele, lehet, hogy több idő/utánajárás után változna a véleményem.
Fifi
radi8tor
#909
Debian alatt mail (imap), print, smb, nfs szerver. Ez eteti a lakásban lévő mediaplayereket, telefonokat és TV-ket. Persze torrent is fut rajta
Ezen feladatokra még sok is:
fifi@silent:~$ uptime && echo && cat /proc/cpuinfo | grep MHz && echo && free && echo && du -sh BitTorrent
11:30:22 up 64 days, 13:05, 12 users, load average: 0,00, 0,01, 0,05
cpu MHz : 1600.000
cpu MHz : 1600.000
total used free shared buffers cached
Mem: 10220720 8667600 1553120 91508 263948 7804888
-/+ buffers/cache: 598764 9621956
Swap: 0 0 0
1,6T BitTorrent
fifi@silent:~$Van olyan helyzet, amikor programot/kernelt is fordítok is rajta és akkor jobb lenne, ha előbb végezne ezen feladatokkal.
Fifi
Én pont a hétvégén próbáltam ki egy ismerős kedvéért, Debian alatt Virtualbox-ban.
A legújabb verzióval nem tudtam köteteket létrehozni csak az 5.1-es DSM-mel. Sőt volt olyan művelet a DSM-ben, ami magával rántotta a host gépem is a virtualbox drivere miatt. Gondolom virtualbox bug ...1.) Virtualboxban létrehozol egy új gépet, melyben az iso file-ról bootolsz, a Grub menüjében az install/update menüpontot választod.
2.) A Synology Assistant-tal megkeresed a telepítésre váró synology-t és itt jobb klick->telepítés->betallózod a pat file-t
3.) Telepítés lefut, böngészőben kezeled a DSM-edAz iso és pat file itt: https://download.xpenology.fr/
A Synology Assistant itt: https://www.synology.com/en-us/support/download/DS3615xsBye, Fifi
Fifi
Melyik az a legerősebb CPU, amit a Gen8-ba tehetek plusz hűtés nélkül a G2020T-hez kapott bordával, amit még kapni is lehet?
Kerestem Xeon E3-1265L v2 és Xeon E3-1220L v2, de ezeket már sehol nem kapni és talán nem is lenne elég nekik csak a hűtőborda.
Bye, Fifi
Fifi
hakka0709
#840
Nálam az ODD, helyére került egy SSD és az alaplapi USB-re egy másik SSD. Ezek vannak soft RAID-ben, amiről bootol és ezen van az operációs rendszer.
A 4db HDD cage-be pedig kerültek a terrás HDD-k az adatoknak, ezekről nem is próbáltam soha bootolni.
BIOS-ban nincs belállítva valami boot sorrend?
Bye, Fifi
Fifi
A hűtésen változtattál vagy minden más maradt gyári a CPU-n kívül?
Bye, Fifi
Fifi
andrew-msi
#247
Ha veszel egy ilyet, akkor már 7db háttértárad is lehet gépen belül.
Fifi
Már ebéd után akartam elküldeni, akkor készültek a képek is, de az internet szolgáltatom közbeszólt.
Nálam most 2db HDD alszik, mert azokon filmek/mesék/zenék vannak megosztva nfs-n keresztül és jelenleg senki nem használja, a másik kettő az SSD-kel karöltve soft raid1-ben üzemelnek:
/dev/sdc: WDC WD40EFRX-68WT0N0: drive is sleeping
/dev/sdd: WDC WD30EFRX-68EUZN0: drive is sleeping
/dev/sda: WDC WD20EARX-00PASB0: 32°C
/dev/sdb: WDC WD20EARX-00PASB0: 30°C
/dev/sde: SamsungSSD840EVO120GB: 28°C
/dev/sdf: TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE: 32°CUnatkozik a gép:
12:51:43 up 20:03, 11 users, load average: 0,00, 0,04, 0,05pedig fut rajta torrent is 1,6TB megosztással:
fifi@silent:~$ du -sh BitTorrent
1,6T BitTorrentEbben az állapotában ~33W-ot kér, ha a szünetmentes nem hazudik:
Bye, Fifi
Fifi
Igaz nem én voltam a címzett, de nálam 62W fogyasztást mutat az APC Back UPS Pro550 kijelzője, amire az alábbiak vannak kötve:
1. UPC-s Cisco EPC3208 kábelmodem
2. TP LINK TL-SG3424 Switch
3. HP Proliant Microserver G2020T benne: 4db 3,5 HDD és 2 db SSD. Egyik HDD sem pihen, kettő HDD-n most fut az időzített fsck.Az első kettő ~14W-ot eszik, így a "szerver" ~48W-ot fogyaszt.
Bye, Fifi
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
