Fifi
lakisoft
#5621
Nálam 2db SSD és 4db HDD van.
Első körben az alaplapi USB-re kötöttem az egyiket, de most a hátsó USB porton lóg. Szoftveres részét meg #4458 dchard utasításai alapján követtem el.
Fifi
Már nekem is feltűnt ez a standard CPU hő.
Nálam CPU cserélve lett Xeon E3-1220Lv2-re, lehet, hogy iLO-ban drótozva vannak a gyári CPU-hoz tartozó hőadatok és azt írja ki?sensors szerint jelenlegi értékek:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +37.0°C (high = +85.0°C, crit = +89.0°C)
Core 0: +35.0°C (high = +85.0°C, crit = +89.0°C)
Core 1: +37.0°C (high = +85.0°C, crit = +89.0°C)iLO szerint meg:
Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable
#1 SYSTEM Yes NORMAL 13% N/A N/A NoSensor Location Temp Threshold
#1 AMBIENT 23C/73F 42C/107F
#2 PROCESSOR_ZONE 40C/104F 70C/158F
#3 MEMORY_BD 35C/95F 87C/188F
#4 SYSTEM_BD - -
#5 SYSTEM_BD 59C/138F 105C/221F
#6 SYSTEM_BD 45C/113F 68C/154F
#7 SYSTEM_BD 46C/114F 88C/190F
#8 SYSTEM_BD - -
#9 SYSTEM_BD 48C/118F 72C/161F
#10 I/O_ZONE - -
#11 I/O_ZONE 39C/102F 64C/147F
#12 CHASSIS_ZONE 47C/116F 68C/154F
#13 SYSTEM_BD - -Jó hogy előjött ez a hőmérséklet dolog, mert már napok óta 18%-on pörög a venti.
Leporoltam a szűrőt és mindjárt csak 13%.Kérdést megelőzve
Razor által tervezett ilyen szűrő és innen lett rendelve. -
Fifi
Anno ezt vettük, de mivel nem volt rajta hővezetős ragasztólap, így ezt is vettem hozzá.
Fifi
ArthurShelby
#5001
Lehet keverem és System ROM verziót nem lehetett upgradelni már nem emlékszem, több éve volt.
Fifi
envagyok
#4993
Én is webes felületen szoktam frissíteni.
Letöltöd egy másik gépen a számodra megfelelőt és kicsomagolást követően csak a ilo4_279.bin-re lesz szükséged, ezt a file-t tallózod be a microserver webes iLO felületén.Nem használok xpenology-t, de évekkel ezelőtt sógornak telepítettem és emlékeim szerint kényes volt az iLO verzióra, úgyhogy csak óvatosan az iLO frissítéssel nehogy úgy járj, hogy utána nem bootol be.
Fifi
Ne is mond. Múltkor egy debian frissítés során elkefélődött a grub este 9-kor távolról. Gondoltam egy live linux segítségével, amit virtual cd-ként felcsatolok újratelepítem a grubot. Hát majdnem egy óra volt, amire a bebootolt live linuxban a terminált el tudtam indítani.
A lényeg, hogy sikerült. Ezért nagyon szeretem ilo-t, jó dolog.
Fifi
scansat
#4888
Nálam is van a Gen8-on torrent, bár a netflix óta egyre kevesebbszer van szűkség rá.
Viszont több TV is van a családban, így kézenfekvőbb volt mediaplayereket venni, melyek a Gen8-ról NFS-n húzzák le a tartalmat.Illetve én biztos nem raknám a 24 órában folyamatosan járó Gen8-at a TV mellé, nem hallgatnám a zúgását. Annak a lakóterektől szépen távol a helye.
Szerk: Igaz nálam a lakásban eleve ki van építve a gigabites hálózat UTP aljzatokkal a lakás elég sok pontján.
Fifi
Nem bírtam a hangját, kivettem a szerverből a P222-t. Akinek nem lakótérben van a microserver, gondolom őt nem zavarja a háromszoros venti fordulat.
Visszatértem a magyaros, szigszalagos, kokány megoldáshoz és az egyik SSD-t az USB porta raktam. Igaz most már nem a belső USB2-re hanem az egyik külső USB3-ra.
A P222 és az SFF kábel meg megy apróra majd ...
Az újabb SSD-kkel és az USB3-mal így is gyorsult a rendszer az eddigiekhez képest. És végre megejtettem a fél évtizedes rendszer frissítését: Debian 8 (Jessie) -> Debian 10 (Buster).
Fifi
Az ODD helyén és az alaplapi USB portra volt kötve 2db SSD, amik debian alatt sw raid1-ban vannak, melyeken csak a boot és a rendszer van, így nem volt kritikus a sebesség:
A 4 fiókban pedig HDD-k vannak:
Decemberben berendeltem egy HP P222 kártyát és vettem 2db új SSD-t, hogy azokra majd átköltöztetem a rendszert és sokkal jobb lesz.
Január közepén el is jutottam oda, hogy beszereltem, de BIOS-ból még tiltva volt, mivel nem használtam, így az alaplapi USB lévő SSD most egy külső USB porton lóg:
Ma gondoltam, hogy átköltözök az új SSD-kre, frissítettem a P222-n az fwt. Mivel SW RAID1-ben tervezem őket használni, ezért mindegyikre külön csináltam a kártyán egy-egy RAID0-t, hogy külön lássam őket linux alatt:
Mielőtt átköltöztem volna 2 gondom akadt:
1. A P222-n lévő SSD-k hőmérsékletét nem látom linux alól:root@silent:~# smartctl -i /dev/sda
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-11-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: HP
Product: LOGICAL VOLUME
Revision: 8.32
User Capacity: 512,076,636,160 bytes [512 GB]
Logical block size: 512 bytes
Rotation Rate: Solid State Device
Logical Unit id: 0x600508b1001c8803a9925990a898896f
Serial number: PDSXH0ARH5M15G
Device type: disk
Local Time is: Sat Apr 3 14:03:19 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Temperature Warning: Disabled or Not Supportedroot@silent:~# smartctl -i /dev/sdb
Vendor: HP
Revision: 8.32
Logical Unit id: 0x600508b1001c2f37b8461c7563cc9d47
Device type: disk
Local Time is: Sat Apr 3 14:03:32 2021 CEST
Temperature Warning: Disabled or Not Supported2. Amióta a P222 BIOS-ból engedélyezve lett a ventilátor az eddigi 13%-ról most 38%-on pörög:
fifi@silent:~$ date; sudo hpasmcli -s "show fan; show temp"
Sat Apr 3 14:07:03 CEST 2021
#1 SYSTEM Yes NORMAL 38% N/A N/A No
#4 SYSTEM_BD 35C/95F 60C/140F
#5 SYSTEM_BD 50C/122F 105C/221F
#6 SYSTEM_BD 41C/105F 68C/154F
#7 SYSTEM_BD 44C/111F 88C/190F
#8 SYSTEM_BD 27C/80F 65C/149F
#9 SYSTEM_BD 44C/111F 72C/161F
#10 I/O_ZONE 85C/185F 100C/212F
#11 I/O_ZONE 43C/109F 64C/147F
#12 CHASSIS_ZONE 42C/107F 68C/154F
#13 SYSTEM_BD - -Van ezekre megoldás?
Ha a nincs, akkor meg kell válnom a kártyától, mert így túl hangos a microszerver.
Fifi
Ahogy nézem bővítőkártya nélkül szerintem nem tudok 2db SATA eszközt a gépbe tenni.
Szerintetek ez a 2 portos PCI Express kártya működne és tudna róla bootolni a szerver? -
Fifi
Wow, ezt nem is tudtam!
root@silent:~# find /dev -name sd? | while read i; do smartctl --all $i | grep Temperature; done190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 068 057 000 Old_age Always - 32194 Temperature_Celsius 0x0022 065 044 030 Old_age Always - 35 (Min/Max -2/56)194 Temperature_Celsius 0x0002 130 130 000 Old_age Always - 46 (Min/Max 23/53)194 Temperature_Celsius 0x0022 116 112 000 Old_age Always - 34194 Temperature_Celsius 0x0022 123 108 000 Old_age Always - 29194 Temperature_Celsius 0x0022 114 110 000 Old_age Always - 36root@silent:~# hpasmcli -s "show fan; show temp"Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable--- -------- ------- ----- ------ --------- ------- -------------#1 SYSTEM Yes NORMAL 13% N/A N/A NoSensor Location Temp Threshold------ -------- ---- ---------#1 AMBIENT 23C/73F 42C/107F#2 PROCESSOR_ZONE 40C/104F 70C/158F#3 MEMORY_BD 34C/93F 87C/188F#4 SYSTEM_BD - -#5 SYSTEM_BD 58C/136F 105C/221F#6 SYSTEM_BD 43C/109F 68C/154F#7 SYSTEM_BD 41C/105F 88C/190F#8 SYSTEM_BD - -#9 SYSTEM_BD 43C/109F 72C/161F#10 I/O_ZONE - -#11 I/O_ZONE 37C/98F 64C/147F#12 CHASSIS_ZONE 39C/102F 68C/154F#13 SYSTEM_BD - -Bár nálam is AHCI van használatban most már, hála #4458 dchard-nak, így nem fog számítani.
ps: Amúgy van olyan 256-512 GB-os ajánlott SSD, ami a 194-et használja?
Fifi
Anno lustaságból és az az itthon lévő eszközökből hétvégén gyorsan építkezve az sw radi1-ben lévő két SSD-ből az egyiket az alaplapi USB-re kötöttem. A sebesség nem számított mert csak a rendszer van ezen a tömbön, adatok jelenleg nincsenek.
Ahogy lenni szokott ez aztán úgy is maradt
Az ODD alatti részen berakott molex elosztóval egy kicsi venti is bekerült a CPU borda és talán az iLO chip hűtésére, mely azóta kapott külön hűtőbordát.
Most viszont azt vettem a fejembe, hogy a két öreg SSD-t lecserélem 512GB Samsung 860 PRO SSD-kre és ezek sw raid1 tömbjén dockerben vagy KVM-ben Home Assitantot futtatnék, de akkor már vétek lenne az egyik SSD-t továbbra is USB-n hagyni.
Ehhez kellene segítség, hogy milyen átalakításokat kellene végeznem, mind hw, mind sw oldalon.
1. HW: Milyen kábelekkel tudom ezt megoldani? Ha lehet plusz bővítőkártya nélkül szeretném megúszni, nem úgy mint ahogy itt teletömik szegény microservert.
2. SW: Jelenleg a microserveren egy öreg debian (jessie) fut fix IP-vel: 172.20.1.100
A DHCP szerver feladatát egy OpenWrt-t futtató router látja el, melynek GUI felületén összekattintgattam, hogy a kliensek 3 egymástól elszeparált alhálóban legyenek:
A) 172.20.1.0 /24 itt vannak a saját eszközeink, a mikroszerver rajta jelenleg dockerben a HA
B) 10.20.20.0 /24 ebből a tartományból kapnak IP-t a vendégeink
C) 10.10.10.0 /24 ebben a tartományban vannak a "gépészeti" dolgok
(LG klímák, SE inverter és a most beszerzett Blitzwolf aljzatok és ledszalagok)Hogy tudom megoldani, hogy az "A" hálóban lévő HA-val tudjanak kommunikálni a "C" hálóban lévő eszközök?
A Gen8-ban az egyik hálókártya nincs használatban most, gondolom annak lehetne "C" hálóban lévő IP-je és a routingot valahogy a debianon belül megoldani ... de hogy?Nekem közgazdászként ilyen hardware és hálózati ismereteim már nincsenek, számomra ez csak hobbi.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Fifi
Csatlakozom jegesib-hez, köszönöm én is dchard a kitartásod!
Nekem a mai napig nem jött meg az Aliról rendelt kétoldalas hővezető ragasztószalag.
Dispute hatására most a pénz visszajött, de valamit kell szereznem a hűtőbordához. Igaz eddig időm se volt foglalkozni vele ... -
Fifi
Gabesz84
#4629
Nálam így volt beállítva, hogy legacy módban az ODD helyén lévő SSD-ről bootoljon és ezen leírás alapján állítottam át ahci módba és azóta is az SSD-ről bootol. Igaz nem windows, hanem linux van rajta.
Fifi
Gabesz84
#4626
A másik oldalára meg 2db 2,5" és az ODD helyére is egy 2,5".
Így a max az 5db 3,5" és 3db 2,5" meghajtó ami a házban elfér. -
Fifi
Pont a teljes vételárból + postaköltség lenne hozzá kétoldalas hővezető ragasztószalag:
google kb. második találata szerint. -
Fifi
Az nem volt opció, hogy utólag küldjön kétoldalasan ragadó hővezető lapkát?
Nekem itt tart a track:
Jul 6, 20204:18pm YOUR SHIPMENT HAS ARRIVED AT THE POSTAL OPERATOROF THE COUNTRY OF DESTINATION AND WILLBE DELIVERED IN THE COMING DAYS.Jul 6, 202010:21am DEPARTURE TO COUNTRY OF DESTINATIONKíváncsi leszek mi lesz a csomagban ....
Fifi
Köszönjük a nyomozást!
Itt van frissebb sample pack.
Tartalmát nem hasonlítottam össze az általad küldött linken lévő xml-ekkel csak a historyban lévő dátumot és verziószámot néztem. -
Fifi
Ezer százalék. Régen még lemenetettem minden feltelepített drivert és upgrade logot. Csináltam ebből egy tgz-t és felraktam ide neked.
Fifi
Bebootolt a Debian.
Megy a recovery az mdadm által az md1 tömbön (ebben van az USB-s és a SATA portos SSD). Ez minden bootnál szétesik ...
root@silent:~# ethtool -i eth0driver: tg3version: 3.137firmware-version: 5720-v1.39 NCSI v1.4.12.0bus-info: 0000:03:00.0supports-statistics: yessupports-test: yessupports-eeprom-access: yessupports-register-dump: yessupports-priv-flags: no
Még 2016. október 09. napján innen töltöttem le és Debian alól frissítettem:
https://h20566.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_5f1856d6d88b42af909bab391eKöszi a segítséget!
Most majd újra megnézem a fio-t, hogy mit mutat.
Fifi
Köszi, már szedem is. Én innen szerettem volna letölteni.
Fifi
Valami nem kóser, elindítottam IP update-t és ezt kaptam:
A kis ablakot be tudom zárni, de nem csinál semmit már percek óta
Az is érdekes, hogy iLO-ban IP-ről nincs bejegyzés:
Tud valaki linkelni egy HP Intelligent Provisioning Recovery Media-t. HP oldalán regisztrációhoz kötött.
Régen regisztráltam valami HP Passt (kapom is rendszeresen az e-mailjeiket), de nem tudok belépni, helytelen a jelszó. Jelszó visszaállításhoz van két kérdés, de azokra meg nem jók a válaszaim.
Fifi
Nálam csak a rendszer van SSD-n (2db soft raidben) és annak a sebessége nem kritikus számomra. Fontosabb, hogy a fiókokban lévő HDD-kről lassú az írás és olvasás, amikor kiszolgálom az nfs/smb/imap klienseket, hisz ott vannak a medialejátszók által megjelenített tartalmak, a levelek stb.
Fifi
Lehet félreérthető voltam.
Nálam 2db SSD van és 4db HDD. A HDD-k a fiókokban. A 2db SSD soft raidban, erről bootol a Debian.
Az egyik SSD SATA porton, a másik SSD USB porton. Anno küldtem ide fényképet róla.
Tuti legacy modban nyomom, mert a "dmesg | grep -i ahci" kimenete üres az "dmesg | grep -i ata" pedig nem. Most nem tudom bemásolni, mert életemben először elindítottam a IP-t Firmware Update miatt.
Fifi
"a legfontosabb a disk io performancia, a cpu meg a többi cullang másodlagos, 10%-ban malmozik az ideje nagyrészében."
Ez igaz. Fent látszik, hogy én rossz döntést hoztam anno a legacy mode-dal.
Mindig a diskekre kell várni.El kell gondolkodnom, hogy hogyan tudnék váltani minél kisebb energiabefektetéssel és elkerülve az adatvesztést.
Ötletek? -
Fifi
Hát amint írtam nálam legacy mode és régebbi fio.
Tehát az ODD helyén lévő és alaplapi USB kötött SSD- kimente:
fio --name=seqread --rw=read --direct=1 --ioengine=libaio --bs=4M --numjobs=1 --size=8G --runtime=600 --group_reportingseqread: (g=0): rw=read, bs=4M-4M/4M-4M/4M-4M, ioengine=libaio, iodepth=1fio-2.1.11Starting 1 processseqread: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 8192MB)Jobs: 1 (f=1): [R(1)] [100.0% done] [227.8MB/0KB/0KB /s] [56/0/0 iops] [eta 00m:00s]seqread: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=29638: Fri Jun 12 16:33:20 2020read : io=8192.0MB, bw=198810KB/s, iops=48, runt= 42194msecslat (usec): min=492, max=1992, avg=620.85, stdev=47.16clat (msec): min=16, max=223, avg=19.97, stdev=14.76lat (msec): min=16, max=224, avg=20.59, stdev=14.77clat percentiles (msec):| 1.00th=[ 17], 5.00th=[ 18], 10.00th=[ 18], 20.00th=[ 18],| 30.00th=[ 18], 40.00th=[ 18], 50.00th=[ 18], 60.00th=[ 18],| 70.00th=[ 18], 80.00th=[ 18], 90.00th=[ 18], 95.00th=[ 34],| 99.00th=[ 95], 99.50th=[ 130], 99.90th=[ 182], 99.95th=[ 188],| 99.99th=[ 225]bw (KB /s): min=95394, max=232909, per=100.00%, avg=199754.77, stdev=37395.74lat (msec) : 20=93.55%, 50=3.03%, 100=2.49%, 250=0.93%cpu : usr=0.11%, sys=3.11%, ctx=2065, majf=0, minf=1031IO depths : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%issued : total=r=2048/w=0/d=0, short=r=0/w=0/d=0latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=1Run status group 0 (all jobs):READ: io=8192.0MB, aggrb=198810KB/s, minb=198810KB/s, maxb=198810KB/s, mint=42194msec, maxt=42194msecDisk stats (read/write):md1: ios=71435/2016, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%, aggrios=9268/1512, aggrmerge=26572/511, aggrticks=111748/10200, aggrin_queue=121942, aggrutil=97.83%sde: ios=18396/1512, merge=53144/511, ticks=210716/17560, in_queue=228264, util=97.83%sdf: ios=140/1512, merge=0/511, ticks=12780/2840, in_queue=15620, util=6.57% -
Fifi
Akkor a fiókokban lévő 2db 4TB WD HDD-kre is lefuttattam:
fifi@silent:~/fio-test$ time fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=test --filename=random_read_write.fio --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --rwmixread=75test: (g=0): rw=randrw, bs=4K-4K/4K-4K/4K-4K, ioengine=libaio, iodepth=64fio-2.1.11Starting 1 processtest: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 4096MB)Jobs: 1 (f=1): [m(1)] [100.0% done] [547KB/179KB/0KB /s] [136/44/0 iops] [eta 00m:01s]test: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=27809: Fri Jun 12 12:38:21 2020read : io=3071.7MB, bw=284934B/s, iops=69, runt=11303905msecwrite: io=1024.4MB, bw=95019B/s, iops=23, runt=11303905mseccpu : usr=0.24%, sys=0.78%, ctx=1042352, majf=0, minf=6IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=100.0%submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%issued : total=r=786347/w=262229/d=0, short=r=0/w=0/d=0latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64Run status group 0 (all jobs):READ: io=3071.7MB, aggrb=278KB/s, minb=278KB/s, maxb=278KB/s, mint=11303905msec, maxt=11303905msecWRITE: io=1024.4MB, aggrb=92KB/s, minb=92KB/s, maxb=92KB/s, mint=11303905msec, maxt=11303905msecDisk stats (read/write):md5: ios=820639/272725, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%, aggrios=402769/270657, aggrmerge=7551/5870, aggrticks=233675904/170310140, aggrin_queue=404013744, aggrutil=100.00%sda: ios=405146/270586, merge=7599/5940, ticks=311150468/225091872, in_queue=536296592, util=100.00%sdb: ios=400393/270729, merge=7504/5800, ticks=156201340/115528408, in_queue=271730896, util=99.79%real 191m40.916suser 0m45.132ssys 2m13.648sChal értelmeznéd is nekem ezeket a kimeneteket, hogy ne kellejen utánaolvasnom?
Fifi
"De legacy módban elég lassú. Kimérted pl. fio-val?"
Soha nem használtam fio-t. Feltelepítettem, google kb. második találata alapján alkalmazandó parancsot bemásoltam. Eredmény:
root@silent:~# fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=test --filename=random_read_write.fio --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --rwmixread=75test: (g=0): rw=randrw, bs=4K-4K/4K-4K/4K-4K, ioengine=libaio, iodepth=64fio-2.1.11Starting 1 processtest: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 4096MB)Jobs: 1 (f=1): [m(1)] [100.0% done] [6621KB/1946KB/0KB /s] [1655/486/0 iops] [eta 00m:00s]test: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=24348: Thu Jun 11 23:38:00 2020read : io=3071.7MB, bw=2677.9KB/s, iops=669, runt=1174598msecwrite: io=1024.4MB, bw=914431B/s, iops=223, runt=1174598mseccpu : usr=1.00%, sys=3.05%, ctx=924289, majf=0, minf=6IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%, >=64=100.0%submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%, >=64=0.0%issued : total=r=786347/w=262229/d=0, short=r=0/w=0/d=0latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64Run status group 0 (all jobs):READ: io=3071.7MB, aggrb=2677KB/s, minb=2677KB/s, maxb=2677KB/s, mint=1174598msec, maxt=1174598msecWRITE: io=1024.4MB, aggrb=892KB/s, minb=892KB/s, maxb=892KB/s, mint=1174598msec, maxt=1174598msecDisk stats (read/write):md1: ios=786305/292408, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%, aggrios=391856/280673, aggrmerge=1338/11751, aggrticks=8488008/30274682, aggrin_queue=38764812, aggrutil=97.44%sde: ios=128516/280561, merge=201/11875, ticks=4792984/16960796, in_queue=21758664, util=51.90%sdf: ios=655196/280786, merge=2475/11628, ticks=12183032/43588568, in_queue=55770960, util=97.44%root@silent:~#Az md1-en van a root filrendszer, melyből:
/dev/sde: Samsung SSD 840 EVO: 31°C/dev/sdf: TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE: 35°C
sde van az ODD helyén, sdf van az alaplapi USB-re kötve.
Nálam ezek sebessége nem számít, mert ezen csak a rendszer van, az adatok a fiókokban lévő HDD_ken. Azok sebességét fioval hogy tudom megmérni? Nem látom át, hogya parancs melyik paraméterével mondom meg a mérendő device-t.
Amúgy ezek az eszközeim:
/dev/sda: WDC WD40EFRX-68N32N0: 34°C/dev/sdb: WDC WD40EFRX-68N32N0: 33°C/dev/sdc: WDC WD6002FRYZ-01WD5B0: drive is sleeping/dev/sdd: WDC WD40EFRX-68WT0N0: drive is sleeping/dev/sde: Samsung SSD 840 EVO: 31°C/dev/sdf: TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE: 35°Cfifi@silent:~$ df -ThFilesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on/dev/md1 ext4 110G 18G 92G 17% /udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /devtmpfs tmpfs 3,2G 9,2M 3,2G 1% /runtmpfs tmpfs 7,9G 0 7,9G 0% /dev/shmtmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/locktmpfs tmpfs 7,9G 0 7,9G 0% /sys/fs/cgroup/dev/md0 ext4 181M 115M 63M 65% /boot/dev/md3 ext4 992M 36M 940M 4% /var/log/dev/sdd1 ext4 3,6T 2,4T 1,3T 67% /media/nfs_share/Kids/dev/sdc1 ext4 5,5T 3,8T 1,7T 70% /media/nfs_share/Adults/dev/md2 ext4 992M 1,3M 975M 1% /tmp/dev/md4 ext4 45G 9,7G 35G 22% /var/mail/dev/md5 ext4 3,6T 3,0T 597G 84% /hometmpfs tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000fifi@silent:~$ cat /proc/mdstatPersonalities : [raid1]md5 : active raid1 sda4[3] sdb4[2]3857602560 blocks super 1.2 [2/2] [UU]md4 : active raid1 sda3[3] sdb3[2]47153024 blocks super 1.2 [2/2] [UU]md3 : active raid1 sda2[3] sdb2[2]1048000 blocks super 1.2 [2/2] [UU]md2 : active raid1 sda1[3] sdb1[2]1048000 blocks super 1.2 [2/2] [UU]md1 : active raid1 sdf3[2] sde3[0]116886400 blocks super 1.2 [2/2] [UU]md0 : active raid1 sdf2[2] sde2[0]195392 blocks super 1.2 [2/2] [UU]unused devices: <none> -
Fifi
Nálam a fiókokban 4db HDD, ODD helyén SSD és az alaplapi USB-n is egy SSD. Raid nincs bekapcsolva és bármelyik SSD-ről bootol.
Fifi
"RAID vezérlő FW-e, IP firmware-e és hasonló, de frissíthető alóla a BIOS és az ILO is."
Ez hogyan működik? Előre le kell tölteni a frissítendő dolgokat (pl egy pendrive-ra) vagy az Intelligent Provisioning le tudja szedni magának az internetről? Ha ez utóbbi, akkor az nagyon kényelmes tudna lenni, mert olykor elég szövevényes a HP oldalán valamit megtalálni. Most nem bootolnám újra ezért a gépet, hogy megnézzem
Eddig minden frissítést iLO alól vagy a Gen8-on futó Debian alatt csináltam.
Fifi
Zizi123
#4106
Csak iLO frissítéshez nem kell újraindítani. Az iLO szolgáltatás automatikusan újraindul, de azonkívül, hogy kidob az iLO a gépen futó oprendszert és azok szolgáltatásait nem érinti, lehet menet közben frissíteni.
BIOS frissítéshez természetesen újra kell indítanod a szervert. Amíg nem indul újra, addig a régi BIOS "van érvényben".
Fifi
kiskakas
#4070
Nekem tavaly októberben kellett cserélni a munkahelyen, mert meghalt egy takarítás után ...
Olvastam, fórumokon, hogy lehet más ventivel is helyettesíteni, de ahhoz elektronikai műszerész ismeret és eszköz is kellett volna, aminek hiányában vagyok, így tőlük vettem elég borsos áron gyárit. Kb. másfél hét alatt ért ide.
Egy srác felajánlotta a segítségét, de mégsem éltem vele, mert a munkahelyi gépbe kellett és nem akartam kockáztatni.
Fifi
osztraksajt
#3941
Nem ismerem ezt az oldalt, de ők azt állítják, hogy 80e-ért adnak újat.
Ha valaki vesz tőlük, megírhatná a tapasztalatait, mert lehet, hogy én is vennék egyet alkatrésznek/meleg tartaléknak.
Fifi
Megjött a szűrőm fokvárosból. Gondoltam mielőtt felcuppantom az ajtóra leállítom a gépet és kitakarítom nagyjából. Ez volt a hiba, hogy gyorsan nagyjából ...
Levettem a burkolatot és a fiókból kivettem a hdd-ket és kompresszorral megfújattam. Azóta nem indul a ventilátor.
Remélem csak az és nem alaplap ...Sógornak van ugyanilyen gépe, gondoltam elviszem hozzá és a két ventit megcseréljük a teszt erejéig, hogy az övével indul-e az én gépem, illetve az én ventimmel elindul-e az ő microservere.
Ezzel gondolom az ő gépében nem tudunk hibát okozni? Ha az én ventim rossz, az nem tud az ő gépében alaplap vagy más hibát okozni?
Bye, Fifi
Fifi
A hponcfg parancs segítségével az itt leírtak alapján. hponcfg-t le lehet tölteni több oprendszerhez is a hp-tól.
Bye, Fifi
Fifi
Hátha valakit érdekel ... iLO v2.61
Fifi
Igazad van, lehet "Shared Network Port" is, de én életemben nem használtam így, ha már van dedikált port.
Pl. innen kiindulva viszont nem lehetetlen küldetés, ha valakinek erre van igénye.
Fifi
MrTwister
#3791
Ne már .... rákattintottál a hozzászólásomban lévő 3 linkre?
Kiválasztod a fenti linkjeim közöl, ami neked szimpatikus (cp036418.exe vagy cp036419.exe) ,letöltött, futtatod és a kapott CPQJ0613.4B5 file-t az iLO felületen betallózod .. reboot és már az új BIOS muzsikál.
ilo4_260.bin abban lesz, amit kiskakas linkelt, de az nem a BIOS, hanem az iLO fw.
Fifi
kiskakas
#3789
Pedig nem nagy ördöngösség ... innen kiindulva win exe vagy ez win x64
Fifi
Ilyenekkel nem élek én csak iLO-t és BIOS-t szoktam frissíteni, de szerintem itt megtalálod.
Fifi
Erről jut eszembe, jelenleg az alábbi ROM és iLO fut nálam:
Elfogott az updatelnék.
Valaki már frissített és van már tapasztalata ezekkel?
Firmware - Lights-Out Verziószám: 2.60 (30 máj. 2018)
BIOS -Verziószám: 2018.05.21 (25 jún. 2018)Ps: A BIOS-t mióta lehet letölteni gari után is account nélkül?
Fifi
scansat
#3718
Szerintem hosszútávon jobb megoldás a média tartalmakat nfs-n vagy smb-n megosztani. Ehhez nem kell upgradelned a hardware-t a microserverben.
PC-n, notebookon, mobilon és tableten könnyű elérni, a TV-k mellé meg kell egy médialejátszó, ami nagyságrendekkel többet fog tudni, mint a TV beépített szoftvere.
Fifi
Hát 5 méterre is el kellett vinned a monitor+billt, rácsatlakoztatni, áramot adni stb ...
Én úgy tudom, hogy az oprendszer elindulásáig korlátlanul használhatod, utána meg bizonyos időközönként kidob, de akárhányszor visszacsatlakozhatsz hozzá. Konkrétumot nem tudok, mert itt advanced iLO van
Fifi
Ne már! Pont erre jó az iLO a Gen8-ban!
Be kell kötni őt is egy dedikált IP-re és remote konzol, olyan, mintha a gép mellett ülnél. Nem kell rá monitor, bill stb.
E nélkül neki sem állnék egy távoli gép újraindításának (pl .kernelfrissítés miatt), mert tuti, ha nem nézem a remote konzolt, akkor hasal el a boot folyamat valamin. -
Fifi
adriankoooo
#3425
Az enyém nem döglött meg.
A csere azért volt, mert egy bővítőkártya nem ment a HP-ban, míg más PC-ben kipróbálva nem volt gond. A technikusokkal együtt arra jutottunk, hogy alaplap hiba, ezért cseréltük. Sajnos nem oldotta meg a problémát, tehát az új alaplapban sem muzsikált -> inkompatibilis a kártya a HP microserverrel hibajeggyel zárult a dolog.
(#3424) Bathalsar: "Hm, ez mesébe illő. Ne értsd félre, nem benned kételkedem, csak annyira nem megszokott az ilyen support."
Fifi
sanzi89
#3386
Sok minden belefér ebbe a kis kockába.
Érdemes ennek az úrnak a videóit megnézni akár Gen8, akár Gen10 témában.
Fifi
feel2006
#3383
Egyértelműen a Gen8 jobb választás szerintem.
A 4 fiókon túl még elbír 2db 2,5 HDD-t vagy SSD-t, de ehhez kell a táp oldalára egy lemez, amire fel tudod fogatni, illetve az ODD helyére is rakhatsz egy 2,5 HDD vagy SSD-t, így max 7db HDD lehet házon belül.
Esetleg a microSDHC foglalatot és a belső USB portot felhasználva már 9db adattároló házon belül . ;-)Amit a GEN8-ról tudni lehet, az itt szinte minden megvan.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Milyen okostelefont vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayStation 3
- Ford topik
- Milyen monitort vegyek?
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4527, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Nem akarok dezinformálni.
Én is felpattintottam a vasakra.
